Hallo Zusammen,
habe hier ein Problem mit meinem neuen Devolo Taster.....
Heute ausgepackt und damit experimentiert und schon ist die Batterie auf low :-(
Zu gegeben (aufgrund der "guten" Doku seintens Devolo) macht man damit viel im Blindflug, aber ich glaube nicht das die Battier druch das experimentieren leer ist....
DEF c820dacc 6
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 171
NAME T_Taster
NR 60
STATE TRANSMIT_NO_ACK
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 171
ZWDongle_0_RAWMSG 00040006055b03b00002
ZWDongle_0_TIME 2016-03-20 15:35:55
homeId c820dacc
isWakeUp 1
lastMsgSent 1458480308.48136
nodeIdHex 06
Readings:
2016-03-20 15:21:08 battery low
2016-03-20 14:28:25 cSceneDim 2
2016-03-20 14:28:25 cSceneDimEnd 2
2016-03-20 15:35:55 cSceneSet 2
2016-03-20 13:25:21 model 0x0175 0x0100 0x0101
2016-03-20 13:25:21 modelId 0175-0100-0101
2016-03-20 13:35:13 state TRANSMIT_NO_ACK
2016-03-20 14:25:10 transmit OK
2016-03-20 14:25:08 wakeup notification
SendStack:
set:130606840401518001254e
set:13060485010301254f
set:1306032601FF2563
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO MULTI_CMD POWERLEVEL SECURITY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION ASSOCIATION SCENE_CONTROLLER_CONF MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION BATTERY WAKE_UP DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO CENTRAL_SCENE MARK BASIC CENTRAL_SCENE SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL SCENE_ACTIVATION MULTI_CHANNEL
room Z-Wave
Was mich stört ist das no ack und das isWakeUp = 1 .... hängt der hier auf Dauerempfang und saugt die Batterie leer???
Hat jemand genauere Informationen zu dem Ding? Also wie zurück setzen /aufwecken etc....
Danke,
Kharim
Aber sicher ;) :
https://forum.fhem.de/index.php/topic,37721.0.html
http://products.z-wavealliance.org/products/1143
Uff, das Ding hat mich jetzt echt Nerven gekostet.
Funktionell habe ich es jetzt nach den 2. Inkludieren soweit.
Trotzdem bleibt leider die Frage mit dem isWakeUp = 1 und dem No Ack.
Hat jemand dazu noch eine Idee?
Warum stört Dich das? Das ist ein WakeUp-Device und darum damit in den Internals "markiert". Damit musst Du Dich gar ncht beschäftigen.
Zitatund dem No Ack.
Wann kommt das genau? Kam das nur einmalig? Wenn häufiger, ist evtl. Kommunikation gestört. Eigentlich kann man nur mit verbose 5 Logs etwas mehr sagen.
Jetzt hab ich Dich (hoffentlich) verstanden: FHEM erhält vom Gerät nur die Mitteilung, wann es aufgewacht ist. Das Gerät meldet sich nicht bei FHEM mit der Info "ich gehe wieder schlafen". Das Gerät schläft ein, wenn das Gerät von FHEM mit einer Nachricht "wakeupNoMoreInfoormation" in den Schlaf geschickt wird oder, falls die von FHEM nicht verschickt würde, automatisch nach einer geräteindividuellen Zeit. Im Fazit: Du kannst aus isWakeUp oder anderer Internals/Infos von FHEM nicht ermitteln, ob das Gerät zum aktuellen Zeitpunkt noch definitiv wach ist. Ein Dauerwach kann man aber grundsätzlich wegen Automatik der Geräte ausschließen; außer Du konfigurierst es anders.
Aaaalles klar :-D
Ich war nur durch den immensen Batterieverbrauch darüber gestoplert - dachte das Ding ist dauerwach....aber wenns nicht so ist, ist ja alles gut.
Das No Ack war mal kurz nach dem CreateNode (wie im Link oben) beschrieben weg - da stand kurz wakeupinterval 86400 1 - wie auch bei den andern Devices.
Nach ein/zwei Tastendrücken steht dort nun wieder dauerhaft No Ack - der Taster funktioniert aber fehlerfrei.....
DEF c820dacc 6
IODev ZWDongle_0
MSGCNT 224
NAME T_Taster
NR 60
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 224
ZWDongle_0_RAWMSG 00040006032001ff
ZWDongle_0_TIME 2016-03-20 20:43:29
homeId c820dacc
isWakeUp 1
lastMsgSent 1458500281.33489
nodeIdHex 06
Readings:
2016-03-20 19:41:56 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-03-20 20:43:29 basicSet ff
2016-03-20 19:58:01 battery 78 %
2016-03-20 19:36:09 cSceneSet 1
2016-03-20 19:32:17 model 0x0175 0x0100 0x0101
2016-03-20 19:32:17 modelId 0175-0100-0101
2016-03-20 19:58:08 state TRANSMIT_NO_ACK
2016-03-20 19:58:08 transmit NO_ACK
2016-03-20 19:58:01 wakeup notification
IODev ZWDongle_0
room Z-Wave
