FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: gadget am 02 April 2016, 17:25:36
Titel: (gelöst)Zwei Aktoren mit THRESHOLD steuern
Beitrag von: gadget am 02 April 2016, 17:25:36
geht um eine Beschattungssteuerung. Sensor ist Temperatursensor, Aktoren sind zwei Rolos.
define TH_Beschattung tempsensor:1:22 rolo1|set @ 50|set @ 0|2
funktioniert.
define TH_Beschattung tempsensor:1:22 |set rolo1 50|set rolo1 0|2
funktioniert auch.
define TH_Beschattung tempsensor:1:22 |set rolo1 50 ;; set rolo2 50|set rolo1 0 ;; set rolo1 0|2
funktioniert nicht. Die Kommandos laufen ins Leere und tauchen auch nicht im Eventlog auf.
Was mache ich falsch ?
Grüße,
gadget.
Titel: Antw:Zwei Aktoren mit THRESHOLD steuern
Beitrag von: franky08 am 02 April 2016, 17:54:50
Zeichensetzung
50 ;; set
sollte so sein
50;; set
wenn das aus der fhem.cfg ist, besser in der device DEF editieren!
Frank
Beitrag von: Damian am 02 April 2016, 18:18:12
funktioniert.
funktioniert auch.
Grüße,
gadget.
Bei mir funktioniert das. In der Definition (DEF) darf nur noch ein Semikolon erscheinen.
Man beachte beim Testen: cmd_gt oder cmd_lt wird nicht wiederholt beim THRESHOLD (es kann nur im Wechsel stattfinden).
Wenn das Schalten zu einem Fehler führt, gibt es keine Events, allerdings eine Fehlermeldung im Log.
Damian
Titel: Antw:(gelöst)Zwei Aktoren mit THRESHOLD steuern
Beitrag von: gadget am 05 April 2016, 09:15:40
Danke für die Hinweise. Der Unterschied zwischen "im DEF-Editor mit einem Semikolon" und "direkt bei der Kommandoeingabe des define mit zwei Semikolon" war mir nicht klar (und ist irgendwie auch nicht ganz so intuitiv).
Grüße, gadget
Beitrag von: Damian am 05 April 2016, 09:41:17
Grüße, gadget
ja, das hat etwas mit Trennung von Befehlen in FHEM zu tun und weniger mit dem Modul selbst.
Damian
