(gelöst)Zwei Aktoren mit THRESHOLD steuern
Begonnen von gadget, 02 April 2016, 17:25:36
gadget
geht um eine Beschattungssteuerung. Sensor ist Temperatursensor, Aktoren sind zwei Rolos.
define TH_Beschattung tempsensor:1:22 rolo1|set @ 50|set @ 0|2
funktioniert.
define TH_Beschattung tempsensor:1:22 |set rolo1 50|set rolo1 0|2
funktioniert auch.
define TH_Beschattung tempsensor:1:22 |set rolo1 50 ;; set rolo2 50|set rolo1 0 ;; set rolo1 0|2
funktioniert nicht. Die Kommandos laufen ins Leere und tauchen auch nicht im Eventlog auf.
Was mache ich falsch ?
Grüße,
gadget.
franky08
Zeichensetzung
50 ;; set
sollte so sein
50;; set
wenn das aus der fhem.cfg ist, besser in der device DEF editieren!
Frank
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1
Damian
funktioniert.
funktioniert auch.
Grüße,
gadget.
Bei mir funktioniert das. In der Definition (DEF) darf nur noch ein Semikolon erscheinen.
Man beachte beim Testen: cmd_gt oder cmd_lt wird nicht wiederholt beim THRESHOLD (es kann nur im Wechsel stattfinden).
Wenn das Schalten zu einem Fehler führt, gibt es keine Events, allerdings eine Fehlermeldung im Log.
Damian
gadget
Danke für die Hinweise. Der Unterschied zwischen "im DEF-Editor mit einem Semikolon" und "direkt bei der Kommandoeingabe des define mit zwei Semikolon" war mir nicht klar (und ist irgendwie auch nicht ganz so intuitiv).
Grüße, gadget
Damian
Grüße, gadget
ja, das hat etwas mit Trennung von Befehlen in FHEM zu tun und weniger mit dem Modul selbst.
Damian
