Mit der aktuellen DevIo.pm Version läuft bei mir nichts mehr. Ich hab die alte wieder eingespielt dann geht es. Er kann sich mit keinen Geräten Verbinden bei mir. Egal ob Netzwerk oder USB. FHEM ist auch extrem langsam danach.
Daniel
Das ist zwar gut zu wissen, aber ohne Details kann ich nicht helfen. Ich haette gerne so viel wie moeglich.
Ich habe meine DevIo Aenderungen gestern bei mir mit USB und TCP getestet, und hatte keine Probleme.
HMLAN und AVR-NET-IO ist anfänglich auf open, dann kommen aber Sachen wie:
2016.06.21 08:51:11 3: Can't connect to 192.168.0.58:2701: No route to host
was aber definitiv nicht stimmt, schon gar nicht das eine Route fehlt die man nicht braucht im selben Netz ;-)
Also im Log sehe ich nicht viel, vermutlich müsste ich mal die LogLevel anheben. Aber ich sitze gerade am Flughafen.
Daniel
Sehr merkwuerdig, kann es nicht erklaeren.
Seit gestern kann man ueber DevIo TCP Verbindungen auch ueber das nicht blockierende HttpUtils_Connect erstellen, allerdings nur dann, wenn man DevIo_Opendev einen zusaetzlichen Parameter spendiert. Ohne diesen Parameter sollte das bisherige Code verwendet werden.
Falls jemand mit Problemen Zeit hat es zu debuggen: im Anhang ist eine Version mit mehr debug Ausgaben.
Ich hatte ebenfalls Probleme, die nach Einspielen der alten Devio.pm behoben sind. Ich habe weder HM-LAN, noch AVR-Netio. Bei mir müllte es das Log mit FritzBox opened Meldungen zu. disable=1 und Löschen des devices änderten nichts ?!?!?!? Mein CUL868 device kam nicht in den state Inititialized. RFXTRX und andere Devices liefen einwandfrei. Um die Fehlersuche nicht in die falsche Richtung zu lenken: Ich arbeite mit Includes und editiere meine fhem.cfg manuell !!!
Grüße, Markus
Jungs, das ist alles nett, aber ich bin kein Psychiater.
Ich hatte im Log nicht viel, ausser eine Zeile, die nach dem Update einmalig und nach jedem neustart auch je einmal auftaucht. Da ich davon noch nichts gelesen habe hier im Thread bringe ich Sie mal hier ein, vielleicht hilft es ja.
Habe von Perl leider keine Ahnung, also seht es mir nach, sollte es totaler Müll sein und mit anderen dingen zutun haben...
PERL WARNING: Constant subroutine main::URL redefined at /usr/share/perl/5.18/constant.pm line 140, <$fh> line 379.
Current: "fhem.pl", gPath: "./FHEM"
Trouble here too, your new DevIo gives
2016.06.21 09:48:18 5: Loading ./FHEM/00_HMLAN.pm
2016.06.21 09:48:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.06.21 09:48:18 1: DevIo_OpenDev: hmusb/127.0.0.1:1234/0/HMLAN_DoInit//
2016.06.21 09:48:18 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2016.06.21 09:48:18 1: DevIo_OpenDev: 127.0.0.1:1234 /
2016.06.21 09:48:18 1: doTcpTail: IO::Socket::INET=GLOB(0xeac160)
2016.06.21 09:48:18 1: doTailWork: TRX_DoInit
2016.06.21 09:48:18 5: SW: 0d00000000000000000000000000
2016.06.21 09:56:21 4: TRX_ReadAnswer arg:Clear
2016.06.21 09:56:21 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (RFXTRXUSB)
2016.06.21 09:56:21 5: Triggering RFXTRXUSB (1 changes)
2016.06.21 09:56:21 5: Starting notify loop for RFXTRXUSB, first event DISCONNECTED
2016.06.21 09:56:21 1: TRX_ReadAnswer: no data read
2016.06.21 09:56:22 5: SW: 0d00000102000000000000000000
I hope that is the section you need, I cannot see much else relevant with Verbose 5!
I had to restart the server after replacing with a good DevIo
2016.06.21 11:32:48 1: DevIo_OpenDev: CUL_Nano//dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0/0/CUL_DoInit//
2016.06.21 11:32:48 3: Opening CUL_Nano device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2016.06.21 11:32:48 3: Setting CUL_Nano serial parameters to 38400,8,N,1
2016.06.21 11:32:48 1: doTailWork: CUL_DoInit
2016.06.21 11:32:51 3: CUL_Nano: Possible commands: BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
2016.06.21 11:32:51 3: CUL_Nano device opened
2016.06.21 11:32:51 1: DevIo_OpenDev: CUL_Nano_868//dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9KFJHH1-if00-port0/0/CUL_DoInit//
2016.06.21 11:32:51 3: Opening CUL_Nano_868 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9KFJHH1-if00-port0
2016.06.21 11:32:51 3: Setting CUL_Nano_868 serial parameters to 38400,8,N,1
2016.06.21 11:32:51 1: doTailWork: CUL_DoInit
2016.06.21 11:32:55 3: CUL_Nano_868: Possible commands: BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
2016.06.21 11:32:55 3: CUL_Nano_868 device opened
DevIo_OpenDev: callmonitor/fritz.box:1012/0///
2016.06.21 11:32:55 3: Opening callmonitor device fritz.box:1012
2016.06.21 11:32:55 1: DevIo_OpenDev: fritz.box:1012 /
2016.06.21 11:32:55 1: doTcpTail: IO::Socket::INET=GLOB(0x3482770)
2016.06.21 11:32:55 1: doTailWork: CUL_DoInit
2016.06.21 11:33:04 1: Cannot init /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9KFJHH1-if00-port0, ignoring it (CUL_Nano_868)
2016.06.21 11:33:07 1: DevIo_OpenDev: kodi_raspi/192.168.188.31:9090/1/XBMC_Init//
2016.06.21 11:33:07 1: DevIo_OpenDev: 192.168.188.31:9090 /
2016.06.21 11:33:10 1: doTcpTail:
2016.06.21 11:33:10 3: Can't connect to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9KFJHH1-if00-port0: No route to host
2016.06.21 11:33:10 1: DevIo_OpenDev: xbmc_joe/192.168.188.20:9090/1/XBMC_Init//
2016.06.21 11:33:10 1: DevIo_OpenDev: 192.168.188.20:9090 /
2016.06.21 11:33:10 3: Can't connect to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9KFJHH1-if00-port0: Connection refused
2016.06.21 11:43:46 1: DevIo_OpenDev: kodi_raspi/192.168.188.31:9090/1/XBMC_Init//
2016.06.21 11:43:46 1: DevIo_OpenDev: 192.168.188.31:9090 /
2016.06.21 11:43:47 1: doTcpTail:
2016.06.21 11:43:47 3: Can't connect to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9KFJHH1-if00-port0: Interrupted system call
2016.06.21 11:43:47 1: DevIo_OpenDev: xbmc_joe/192.168.188.20:9090/1/XBMC_Init//
2016.06.21 11:43:47 1: DevIo_OpenDev: 192.168.188.20:9090 /
2016.06.21 11:43:47 3: Can't connect to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9KFJHH1-if00-port0: Connection refused
2016.06.21 11:43:47 0: Server shutdown
2016.06.21 11:43:50 1: BlockingInformParent (FRITZBOX_Readout_Done): Can't connect to localhost:7074: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
Mit der debug-Version und verbose=5
Hans
Daniel
ich muss mich hier auch leider einreihen. Auch ich habe seit dem Update erhebliche Problem mit der Erreichbarkeit von CUNO's, HMLAN etc.
2016.06.20 12:11:12 3: Opening HMLAN1 device 192.168.100.212:1000
2016.06.20 12:11:12 3: Can't connect to 192.168.100.212:1000: Connection refused
2016.06.20 12:11:13 1: Including fhem.cfg
2016.06.20 12:11:13 3: Opening CUNO2 device 192.168.100.211:2323
2016.06.20 12:11:13 3: CUNO2: Possible commands: mBCFZiAGMRTVWXOefltuHxEcq
2016.06.20 12:11:13 3: CUNO2 device opened
2016.06.20 12:11:13 3: Opening CUL_433 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A104MV3G-if00-port0
2016.06.20 12:11:14 3: Setting CUL_433 serial parameters to 38400,8,N,1
2016.06.20 12:11:17 3: CUL_433: Possible commands: BCFiAZNEkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.06.20 12:11:17 3: CUL_433 device opened
2016.06.20 12:11:17 1: COC device is none, commands will be echoed only
2016.06.20 12:11:17 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.06.20 12:11:17 3: Opening HMLAN1 device 192.168.100.212:1000
2016.06.20 12:11:17 3: Can't connect to 192.168.100.212:1000: Connection refused
2016.06.20 12:11:17 1: WEB: Can't open server port at 8083: Address already in use. Exiting.
2016.06.20 12:11:19 1: Including fhem.cfg
2016.06.20 12:11:19 3: Opening CUNO2 device 192.168.100.211:2323
2016.06.20 12:11:19 3: CUNO2: Possible commands: mBCFZiAGMRTVWXOefltuHxEcq
2016.06.20 12:11:19 3: CUNO2 device opened
2016.06.20 12:11:19 3: Opening CUL_433 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A104MV3G-if00-port0
2016.06.20 12:11:19 3: Setting CUL_433 serial parameters to 38400,8,N,1
2016.06.20 12:11:22 3: CUL_433: Possible commands: BCFiAZNEkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.06.20 12:11:22 3: CUL_433 device opened
2016.06.20 12:11:22 3: Opening CUL_433_2 device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2016.06.20 12:11:22 3: Can't open /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0: No such file or directory
2016.06.20 12:11:22 1: COC device is none, commands will be echoed only
2016.06.20 12:11:22 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.06.20 12:11:22 3: Opening HMLAN1 device 192.168.100.212:1000
2016.06.20 12:11:22 3: Can't connect to 192.168.100.212:1000: Connection refused
... und immer wieder im "Kreis" ... connect, can't connect, ....
Ich schicke in "Bälde" mehr Details....
Viele Grüße!
Andreas
Die geaenderte DevIo_OpenDev baut Mist, wenn mehr als ein Geraet/Verbindung geoeffnet wird, das habe ich nicht getestet. Ich habe dieses Problem jetzt gefixt und das neue DevIo.pm (ausnahmsweise) per update zur Verfuegung gestellt.
Ich muss wohl den Gueltigkeitsbereich von Variablen in lokalen Funktionen noch verinnerlichen.
@fruit: please (FHEM-)update and try again.
@Floca: die Warnung hat mit diesem Problem oder die Aenderungen in DevIo.pm nichts zu tun
psychatrischen Dank für die prompte Lösung des Problems. Mit der neuen Version läuft wieder alles wie es soll.
Grüße, Markus
Ich traue mich fast nicht mein Ergebnis zu posten: Bei mir hat es leider nicht geklappt. Wie kann ich sehen, ob die neue Version bei dem Update wirlich eingespielt wurde?
Version zeigt:
DevIo.pm 11701 2016-06-21 09:41:19Z rudolfkoenig
Wird das aus der Datei gelesen? Ich bekomme einfach keine Rückmeldungen. Es scheint als würde die Empfangsrichtung nicht funktionieren. Auch Eingaben von Tastern werden nicht emmpfangen.
CMDS
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/ttyACM0@38400 1234
DeviceName /dev/ttyACM0@38400
FD 8
FHTID 1234
NAME CUL1
NR 30
NR_CMD_LAST_H 3
PARTIAL
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.61 CUL868
initString X21
Matchlist:
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
Readings:
2016-02-09 15:26:49 ccconf freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
2016-06-21 12:31:32 cmds B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
2016-02-09 15:27:16 credit10ms 900
2016-02-09 15:26:40 fhtbuf AE
2016-06-01 19:01:10 raw is0F0F0F000FF0
2016-06-21 12:31:32 state Initialized
2016-02-09 15:26:23 uptime 1 23:09:30
2016-02-09 15:26:02 version V 1.61 CUL868
XMIT_TIME:
1466505163.04782
1466505165.66843
1466505167.48745
Helper:
000000:
QUEUE:
hmId xxxxx
room CUL_HM
verbose 5
Gruß Eberhard
Sieht nach der aktuellen Version aus. Auch der CUL sieht doch eigentlich gut aus. Was sagt das Log, der Event Monitor ? Shutdown, restart ?
Grüße, Markus
bei den attr fehlt noch
attr rfmode HomeMatic
@ KölnSolar Danke für die Hilfe der weiteren Schritte, aber
@ fhem-hm-knecht hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Wieder einer mehr, der heute in mein Nachtgebet eingeschlossen wird.... ;) ;) ;)
Vielen Dank!
Gruß Eberhard
All good here, thankyou
ich häng mich hier mal dran, da ich seit einem Update am 19.05. bei jedem Neustart diese Fehlermeldung bekomme:
2016.07.11 20:25:29 1: PERL WARNING: Constant subroutine main::URL redefined at /usr/share/perl/5.14/constant.pm line 136.
ab hier fing alles an:
2016.05.19 07:54:01 1: UPD ./fhem.cfg.demo
2016.05.19 07:54:01 1: UPD ./fhem.pl
2016.05.19 07:54:01 1: UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
2016.05.19 07:54:01 1: UPD FHEM/10_ZWave.pm
2016.05.19 07:54:02 1: UPD FHEM/37_harmony.pm
2016.05.19 07:54:02 1: UPD FHEM/47_OBIS.pm
2016.05.19 07:54:02 1: UPD FHEM/98_SVG.pm
2016.05.19 07:54:02 1: UPD FHEM/98_logProxy.pm
2016.05.19 07:54:03 1: UPD www/pgm2/svg.js
2016.05.19 07:54:03 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2016.05.19 07:54:43 1:
2016.05.19 07:54:43 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2016.05.19 07:54:47 0: Server shutdown
2016.05.19 07:54:48 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:42208: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2016.05.19 07:54:49 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:42208: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2016.05.19 07:54:50 1: Including fhem.cfg
2016.05.19 07:54:50 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.05.19 07:54:50 3: WEB: port 8083 opened
2016.05.19 07:54:50 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.05.19 07:54:50 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.05.19 07:54:50 2: eventTypes: loaded 1696 events from ./log/eventTypes.txt
2016.05.19 07:54:50 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2016.05.19 07:54:50 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.05.19 07:54:50 3: CUL_0 device opened
2016.05.19 07:54:51 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.05.19 07:54:59 3: Opening fb1 device 192.168.xxx.xxx:2002
2016.05.19 07:54:59 3: fb1 device opened
2016.05.19 07:54:59 1: FBAHA fb1 registered with handle: 000004e8
2016.05.19 07:54:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine main::URL redefined at /usr/share/perl/5.14/constant.pm line 136.
2016.05.19 07:55:00 1: Including ./log/fhem.save
2016.05.19 07:55:03 0: Featurelevel: 5.7
2016.05.19 07:55:03 0: Server started with 340 defined entities (fhem.pl:11476/2016-05-18 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:1591)
2016.05.19 07:55:03 3: telnetForBlockingFn_1463637303: port 40093 opened
Was mach ich falsch ? :-\
Tom
Sorry, das Problem mit dem Fehler besteht schon länger, und zwar seit dem Update vom 05.04., nur vor dem Update vom 19.05. lief der Fehler ohne Zeitangabe und "PERL WARNING:" auf :
2016.04.05 12:06:42 1: UPD FHEM/33_readingsGroup.pm
2016.04.05 12:06:42 1: UPD FHEM/33_readingsProxy.pm
2016.04.05 12:06:42 1: UPD FHEM/59_Twilight.pm
2016.04.05 12:06:42 1: UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
2016.04.05 12:06:43 1: UPD FHEM/98_RandomTimer.pm
2016.04.05 12:06:43 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2016.04.05 12:07:24 1:
2016.04.05 12:07:24 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2016.04.05 12:07:29 0: Server shutdown
2016.04.05 12:07:31 1: Including fhem.cfg
2016.04.05 12:07:32 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.04.05 12:07:32 3: WEB: port 8083 opened
2016.04.05 12:07:32 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.04.05 12:07:32 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.04.05 12:07:32 2: eventTypes: loaded 1641 events from ./log/eventTypes.txt
2016.04.05 12:07:32 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2016.04.05 12:07:32 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.04.05 12:07:32 3: CUL_0 device opened
2016.04.05 12:07:32 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.04.05 12:07:39 3: [Twilight] 0 attempt(s) needed to get valid weather data from yahoo
2016.04.05 12:07:40 3: Opening fb1 device 192.168.xxx.xxx:2002
2016.04.05 12:07:40 3: fb1 device opened
2016.04.05 12:07:40 1: 192.168.xxx.xxx:2002 disconnected, waiting to reappear (fb1)
2016.04.05 12:07:40 1: No data
2016.04.05 12:07:40 1: Cannot init 192.168.xxx.xxx:2002, ignoring it (fb1)
2016.04.05 12:07:40 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.05 12:07:41 0: Featurelevel: 5.7
2016.04.05 12:07:41 0: Server started with 338 defined entities (fhem.pl:11178/2016-04-03 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:24489)
2016.04.05 12:07:41 3: telnetForBlockingFn_1459850861: port 37994 opened
Zitatich häng mich hier mal dran
Ich frage mich, warum: das Problem hat mAn nichts mit dieser Diskussion zu tun.
Fehler sehe ich keins, nur eine Warnung. Ich habe in den FHEM-Quellen keine globale URL-Definition gesehen, evtl. uebersehe ich was. 5.14 habe ich nicht parat, aber im constant.pm von 5.16, 5.20 und 5.24-er Perl gibt es kein URL mehr. Vorschlag: auf eine neuere Perl-Version umsteigen, 5.14 ist 5+ Jahre alt.
Danke, ... nur ich fürchte die Perl-Version von Wheezy kann ich nicht mehr updaten, oder liege ich da falsch!?
Muss ich, um auf eine aktuellere Perl-Version zu kommen, jetzt auf Jessie umrüsten? Weil "apt-get update und upgrade" führe ich
regelmäßig durch.
Tom
Alternativ ignorierst du die Meldung.
