Nach Update von DevIo.pm keine Verbindung mehr zum HM-LAN, AVR-NET-IO etc.
Begonnen von ext23, 21 Juni 2016, 09:00:47
FHEm2005
@ KölnSolar Danke für die Hilfe der weiteren Schritte, aber
@ fhem-hm-knecht  hat den Nagel auf den Kopf getroffen.  Wieder einer mehr, der heute in mein Nachtgebet eingeschlossen wird....  ;) ;) ;)
Vielen Dank!
Gruß Eberhard
Raspi3: FHEM,nanoCUL433 (V 1.67 nanoCUL433), Busware-CUL868 (V1.66 CUL868); HUE-Bridge (2015); 3xRaspi4 (Node-red, MQTT, FHEM)1x RasPi3(LMS) Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, Heizungsbedienung (Brötje) mit BSB-LAN
fruit
Feel free to follow up in German if you prefer
Tom111
ich häng mich hier mal dran, da ich seit einem Update am 19.05. bei jedem Neustart diese Fehlermeldung bekomme:
2016.07.11 20:25:29 1: PERL WARNING: Constant subroutine main::URL redefined at /usr/share/perl/5.14/constant.pm line 136.
ab hier fing alles an:
2016.05.19 07:54:01 1: UPD ./fhem.cfg.demo
2016.05.19 07:54:01 1: UPD ./fhem.pl
2016.05.19 07:54:01 1: UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
2016.05.19 07:54:01 1: UPD FHEM/10_ZWave.pm
2016.05.19 07:54:02 1: UPD FHEM/37_harmony.pm
2016.05.19 07:54:02 1: UPD FHEM/47_OBIS.pm
2016.05.19 07:54:02 1: UPD FHEM/98_SVG.pm
2016.05.19 07:54:02 1: UPD FHEM/98_logProxy.pm
2016.05.19 07:54:03 1: UPD www/pgm2/svg.js
2016.05.19 07:54:03 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2016.05.19 07:54:43 1:
2016.05.19 07:54:43 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2016.05.19 07:54:47 0: Server shutdown
2016.05.19 07:54:48 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:42208: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2016.05.19 07:54:49 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:42208: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2016.05.19 07:54:50 1: Including fhem.cfg
2016.05.19 07:54:50 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.05.19 07:54:50 3: WEB: port 8083 opened
2016.05.19 07:54:50 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.05.19 07:54:50 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.05.19 07:54:50 2: eventTypes: loaded 1696 events from ./log/eventTypes.txt
2016.05.19 07:54:50 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2016.05.19 07:54:50 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.05.19 07:54:50 3: CUL_0 device opened
2016.05.19 07:54:51 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.05.19 07:54:59 3: Opening fb1 device 192.168.xxx.xxx:2002
2016.05.19 07:54:59 3: fb1 device opened
2016.05.19 07:54:59 1: FBAHA fb1 registered with handle: 000004e8
2016.05.19 07:54:59 1: PERL WARNING: Constant subroutine main::URL redefined at /usr/share/perl/5.14/constant.pm line 136.
2016.05.19 07:55:00 1: Including ./log/fhem.save
2016.05.19 07:55:03 0: Featurelevel: 5.7
2016.05.19 07:55:03 0: Server started with 340 defined entities (fhem.pl:11476/2016-05-18 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:1591)
2016.05.19 07:55:03 3: telnetForBlockingFn_1463637303: port 40093 opened
Was mach ich falsch ?  :-\
Tom
Sorry, das Problem mit dem Fehler besteht schon länger, und zwar seit dem Update vom 05.04., nur vor dem Update vom 19.05. lief der Fehler ohne Zeitangabe und "PERL WARNING:" auf :
2016.04.05 12:06:42 1: UPD FHEM/33_readingsGroup.pm
2016.04.05 12:06:42 1: UPD FHEM/33_readingsProxy.pm
2016.04.05 12:06:42 1: UPD FHEM/59_Twilight.pm
2016.04.05 12:06:42 1: UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
2016.04.05 12:06:43 1: UPD FHEM/98_RandomTimer.pm
2016.04.05 12:06:43 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2016.04.05 12:07:24 1:
2016.04.05 12:07:24 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2016.04.05 12:07:29 0: Server shutdown
2016.04.05 12:07:31 1: Including fhem.cfg
2016.04.05 12:07:32 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.04.05 12:07:32 3: WEB: port 8083 opened
2016.04.05 12:07:32 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.04.05 12:07:32 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.04.05 12:07:32 2: eventTypes: loaded 1641 events from ./log/eventTypes.txt
2016.04.05 12:07:32 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2016.04.05 12:07:32 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.04.05 12:07:32 3: CUL_0 device opened
2016.04.05 12:07:32 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.04.05 12:07:39 3: [Twilight] 0 attempt(s) needed to get valid weather data from yahoo
2016.04.05 12:07:40 3: Opening fb1 device 192.168.xxx.xxx:2002
2016.04.05 12:07:40 3: fb1 device opened
2016.04.05 12:07:40 1: 192.168.xxx.xxx:2002 disconnected, waiting to reappear (fb1)
2016.04.05 12:07:40 1: No data
2016.04.05 12:07:40 1: Cannot init 192.168.xxx.xxx:2002, ignoring it (fb1)
2016.04.05 12:07:40 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.05 12:07:41 0: Featurelevel: 5.7
2016.04.05 12:07:41 0: Server started with 338 defined entities (fhem.pl:11178/2016-04-03 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:24489)
2016.04.05 12:07:41 3: telnetForBlockingFn_1459850861: port 37994 opened
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
rudolfkoenig
Zitatich häng mich hier mal dran
Ich frage mich, warum: das Problem hat mAn nichts mit dieser Diskussion zu tun.
Fehler sehe ich keins, nur eine Warnung. Ich habe in den FHEM-Quellen keine globale URL-Definition gesehen, evtl. uebersehe ich was. 5.14 habe ich nicht parat, aber im constant.pm von 5.16, 5.20 und 5.24-er Perl gibt es kein URL mehr. Vorschlag: auf eine neuere Perl-Version umsteigen, 5.14 ist 5+ Jahre alt.
Tom111
Danke, ... nur ich fürchte die Perl-Version von Wheezy kann ich nicht mehr updaten, oder liege ich da falsch!?
Muss ich, um auf eine aktuellere Perl-Version zu kommen, jetzt auf Jessie umrüsten? Weil "apt-get update und upgrade" führe ich
regelmäßig durch.
Tom
rudolfkoenig
