heute hat AVM das neue Update rausgebracht, weiß jemand ob darüber (FRITZ!OS 6.60) noch das alte FBAHA funktioniert?
Tom
Hi!
Wie kommst du darauf das AVM das Update Heute herausgebracht hat?
https://avm.de/service/downloads/?product=FRITZ%2521Box%2B7490 (https://avm.de/service/downloads/?product=FRITZ%2521Box%2B7490)
ich kann leider nicht testen, da ich nur ne 7390 habe....
Ja ok, dann warte ich solange bis das einer mal getestet hat!
Ah ok!
Ich habe aucheine 7390 und hatte mich gewundert, das kein neues BS gefunden wurde. Vielleicht sollte man bei solchen Ankündigungen dazuschreiben, füer welche Modelle es das zutrifft :)
Ich hab es bereits installiert (es werden erhebliche Verbesserungen beim VoIP-Telephonieren und Priorisierung versprochen).
Was kann ich für Dich testen?
Ciao, -MN
FBAHA funktioniert mit 6.60, FBAHAHTTP natuerlich auch.
Bei FBAHA gibt es weiterhin die bekannten Probleme mit den 546e's, das wird vermutlich auch nicht mehr gefixt.
Wunderbar, vielen Dank für die Info´s!
Tom
Zitat von: FranzB94 am 06 Juli 2016, 18:03:52
Ah ok!
Wenn du
alles gelesen hättest, wäre dir aufgefallen dass das besagte Modell in meiner Beschreibung steht!
Seit dem Update heute morgen gibt es nur noch Fehlermeldungen:
2016.07.31 10:53:12 3: Fritzbox7490: unexpected reply from device:
2016.07.31 11:18:10 3: Fritzbox7490: read from http://192.200.100.103:80 timed out
2016.07.31 11:38:10 3: Fritzbox7490: read from http://192.200.100.103:80 timed out
2016.07.31 11:58:10 3: Fritzbox7490: read from http://192.200.100.103:80 timed out
2016.07.31 12:38:11 3: Fritzbox7490: read from http://192.200.100.103:80 timed out
2016.07.31 12:58:11 3: Fritzbox7490: read from http://192.200.100.103:80 timed out
2016.07.31 13:18:12 3: Fritzbox7490: read from http://192.200.100.103:80 timed out
2016.07.31 13:38:12 3: Fritzbox7490: read from http://192.200.100.103:80 timed out
2016.07.31 13:58:12 3: Fritzbox7490: read from http://192.200.100.103:80 timed out
2016.07.31 14:38:13 3: Fritzbox7490: read from http://192.200.100.103:80 timed out
Clients :FBDECT:
CmdStack
DEF 192.200.100.103
NAME Fritzbox7490
NR 3926
STATE connected
TYPE FBAHAHTTP
Matchlist:
1:FBDECT .*
devStateIcon disconnected:ios-off:on initialized:ios-on-blue:off connected:ios-on-green
fritzbox-user Administrator
room FBDECT
Was kann ich noch zur Fehlersuche beitragen ?
Update FHEM oder update Fritz!OS?
Hast du das polltime Attribut gesetzt?
Hilft ein "set FBAHAHTTP password XXX"?
Was laeuft noch auf dem FritzBox?
Default timeout sind 4 Sekunden, d.h. das Fritzbox war nicht in der Lage innerhalb dieser Zeit zu antworten.
Falls das Problem immer noch auftritt: bitte in HttpUtils.pm, Zeile 206 defaul timeout erhoehen, FHEM neu starten, und berichten.
