FBAHA mit FRITZ!OS 6.60 ?
Begonnen von Tom111, 06 Juli 2016, 12:49:38
Tom111
heute hat AVM das neue Update rausgebracht, weiß jemand ob darüber (FRITZ!OS 6.60) noch das alte FBAHA funktioniert?
Tom
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
FranzB94
Hi!
Wie kommst du darauf das AVM das Update Heute herausgebracht hat?
l2r
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
Tom111
Zitat von: l2r am 06 Juli 2016, 15:04:58
https://avm.de/service/downloads/?product=FRITZ%2521Box%2B7490
ich kann leider nicht testen, da ich nur ne 7390 habe....
Ja ok, dann warte ich solange bis das einer mal getestet hat!
FranzB94
Ah ok!
Ich habe aucheine 7390 und hatte mich gewundert, das kein neues BS gefunden wurde. Vielleicht sollte man bei solchen Ankündigungen dazuschreiben, füer welche Modelle es das zutrifft  :)
Morgennebel
Ich hab es bereits installiert (es werden erhebliche Verbesserungen beim VoIP-Telephonieren und Priorisierung versprochen).
Was kann ich für Dich testen?
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
rudolfkoenig
FBAHA funktioniert mit 6.60, FBAHAHTTP natuerlich auch.
Bei FBAHA gibt es weiterhin die bekannten Probleme mit den 546e's, das wird vermutlich auch nicht mehr gefixt.
Tom111
Wunderbar, vielen Dank für die Info´s!
Tom
Tom111
Zitat von: FranzB94 am 06 Juli 2016, 18:03:52
Ah ok!
Wenn du alles gelesen hättest, wäre dir aufgefallen dass das besagte Modell in meiner Beschreibung steht!
raspklaus
Seit dem Update heute morgen gibt es nur noch Fehlermeldungen:
2016.07.31 10:53:12 3: Fritzbox7490: unexpected reply from device:
2016.07.31 11:18:10 3: Fritzbox7490: read from http://192.200.100.103:80 timed out
2016.07.31 11:38:10 3: Fritzbox7490: read from http://192.200.100.103:80 timed out
2016.07.31 11:58:10 3: Fritzbox7490: read from http://192.200.100.103:80 timed out
2016.07.31 12:38:11 3: Fritzbox7490: read from http://192.200.100.103:80 timed out
2016.07.31 12:58:11 3: Fritzbox7490: read from http://192.200.100.103:80 timed out
2016.07.31 13:18:12 3: Fritzbox7490: read from http://192.200.100.103:80 timed out
2016.07.31 13:38:12 3: Fritzbox7490: read from http://192.200.100.103:80 timed out
2016.07.31 13:58:12 3: Fritzbox7490: read from http://192.200.100.103:80 timed out
2016.07.31 14:38:13 3: Fritzbox7490: read from http://192.200.100.103:80 timed out
   Clients    :FBDECT:
   CmdStack
   DEF        192.200.100.103
   NAME       Fritzbox7490
   NR         3926
   STATE      connected
   TYPE       FBAHAHTTP
   Matchlist:
     1:FBDECT   .*
   devStateIcon disconnected:ios-off:on initialized:ios-on-blue:off connected:ios-on-green
   fritzbox-user Administrator
   room       FBDECT
Was kann ich noch zur Fehlersuche beitragen ?
rudolfkoenig
Update FHEM oder update Fritz!OS?
Hast du das polltime Attribut gesetzt?
Hilft ein "set FBAHAHTTP password XXX"?
Was laeuft noch auf dem FritzBox?
Default timeout sind 4 Sekunden, d.h. das Fritzbox war nicht in der Lage innerhalb dieser Zeit zu antworten.
Falls das Problem immer noch auftritt: bitte in HttpUtils.pm, Zeile 206 defaul timeout erhoehen, FHEM neu starten, und berichten.
