Der bereits in einem anderen Thread angesprochene 2fach Unterputzaktor HM-LC-Sw2PBU-FM ist demnächst verfügbar.
Hat schon jemand der Wissenden eine Idee wie aufwändig die Modifikationen sein werden, damit er in FHEM ansprechbar ist?
Chipmunk
Was hindert dich selber bei Model nachzusehen?
ob er perfekt funktioniert wird man eh erst sehen, wenn der erste angelernt ist
Hallo Freunde,
ich habe soeben meinen HM-LC-Sw2PBU-FM mit FHEM gekoppelt. Er wird auch ohne Probleme als solcher erkannt und steuern kann man ihn über zwei channel auch. Saubere Arbeit!
Hanjo
ich habe meine noch nicht bei fhem angemeldet, weil ich den noch nicht einsetze. Ich rechne aber nicht mit Problemen, weil die Schaltaktoren doch eher simpel gebaut sind.
Wenn nähere Informationen nötig sind, kann ich gerne testen.
Gruß Christoph
Wo gibts es denn diesen neuen Aktor, ich finde dazu nichts.. ?
Bei ELV
Nur als Bausatz: http://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-2fach-fuer-markenschalter-unterputzmontage-bausatz-hm-lc-sw2pbu-fm.html
Gruss Christoph
Danke.
Sehe ich das richtig, dass aber keine Doppelwippe zum Einsatz kommen kann? Sondern nur eine Einfachwippe und dann nach dem Schema: Oben an/aus ; Unten an/aus ?
So sagt es die Bedienungsanleitung, die ich gerade für dich gelesen habe ;)
??? .. schade. Da fehlt bei uns der WAF.
Es gab ja wohl mal einen mit Doppelwippe, warum der aus dem Programm genommen wurde... :o
gab es die wirklich?
wie wäre es das ding um
90 grad gedreht einzubauen. dann gibt es links ein/aus und rechts ein/aus.
Ich verstehe das mit dem WAF nicht. Wenn ich meiner (natürlich aber auch vernünftig denkenden Frau) sage: Das funktioniert so und so und hat die und die Vorteile, dann fragt sie ggf. noch nach, warum das so ist und nach einer kurzen Erklärung wird es so gemacht. Ich verstehe nicht, warum WAF immer so ein großes Thema ist.
ich halte mich auch für vernünftig :) und trozdem finde ich die schlabbrigen hm taster einen krampf im vergleich zu meinen ganz normalen gira schaltern.
qualität fühlt sich eindeutig anders an.
Das ist ein Grund, warum ich mittlerweile die Schalter mit Zwave Unterputzaktoren ausstatte. Die kann man auch mit "normalen" Schaltern verwenden und auch eine Wechselschaltung ist damit leicht zu realisieren (und im Übrigen gibt es auch Aktoren für Doppelwippen). Ich vermisse zwar einige Dinge, die ich an HM zu schätzen gerlernt habe aber die Handhabung ist schon deutlich einfacher und besser.
Mit Merten M ist das ganze übrigens gar nicht so schlabberig aber zum Teil gebe ich dir im speziellen recht. Das mit dem WAF ist aber eine andere Sache. Wenn es generell zu schlabberig ist, hat das nichts mit dem WAF zu tun sondern mit einer Lösung, mit der keiner zufrieden ist/wird.
aus dem grund überlege ich schon eine ganze weile mal den dreifach schalter sensor zu probieren. damit könnte man normale reihenschalter weiter verwenden. leider braucht das ding eine batterie und ich weiß noch nicht ob er sich mit wechselschaltungen verträgt.
aber man könnte den schalter sensor für die einfachen schalter verwenden und den tast sensor für die wechselschaltungen und hätte überal fast das gleiche look&feel.
bleibt als nachteil noch der batterie betrieb.
Es ist nicht nur der WAF, sondern auch der MAF.
Sorry, aber wenn im ganzen Haus an jedem Schalter "oben an" und unten "aus" ist...finde ich es auch total blöd, dass es an einem oder zwei Schaltern gänzlich anders ist. Und nicht nur die Frau würde jedes mal falsch drücken, das ginge mir auch so..
das mit oben an, untern aus ist philosophie sache. Das habe ich nicht, bei mir Toggeln beide Taster. Zunächst hat meine Frau auch gemeckert, aber dann habe ich ihr gesagt - ist doch so viel einfacher, Du tapst einfach auf den Taster - egal wo - und das Licht geht in den andern Zustand.
Im Schlafzimmer habe ich eine Lampe mit zwei Kreisen hängen. Das war so ursprünglich nicht vorgesehen. Als Phase durchschleifen und in die Lampe einen Sw2 eingebaut. Mit dem Schalter geht nach unten die Raumbeleuchtung und nach oben die Strahler ein und aus.
Gruß Christoph
Ja, den gab es wriklich mal!
(https://www.conrad.de/de/schaltaktor-up-mit-2fach-wippe-hm-646519.html)
Ich habe bei mir einen am Bad verbaut (Spiegel- und Deckenbeleuchtung). Funktioniert auch anstandslos mit FHEM. Bisher habe ich immer mal wieder Ausschau gehalten, ob ich noch irgendwo einen auf Reserve bekommen kann. Aber mit diesem neuen 2-fach Aktor gibt es jetzt ja adäquaten Ersatz. Ob das bei mir als Serientaster oder mit Einfachwippe und Toggeln realisiert wird ist nicht so wichtig. Wir haben hier einen WAF mit hoher Toleranz ;D
Hallo Benni
Das stimmt ja nur bedingt! Der von Dir beschriebene Taster war mit einer nicht auswechselbaren Wippe (proprietaer Peha) ausgestattet.
Sonst aber schoener! Ich habe bei einem Bekannten den Rolladenaktor aus versehen mit den geteilten Pfeilwippen bestueckt. Aber er findet das sogar gut, da man es da gar nicht merkt und so weiss wo es nach oben bzw. unten geht.
Ich gebe Andre aber recht, die sind schon sehr schwammig, meine Frau hat auch gleich gemeckert!
Gruss Christoph
da dies mein erster Beitrag hier ist, erstmal vielen Dank für die vielen nützlichen Informationen hier im Forum, die mir bei meiner eigenen Konfiguration immer sehr weitergeholfen haben.
Ich hoffe, das ist ok, dass ich diesen etwas älteren Beitrag wieder hochhole, aber meine Frage bezieht sich genau auf diesen neuen Doppelaktor.
Falls ihn schon jemand im Einsatz hat, würde mich interessieren, ob man ihn auch mit nur einem beschalteten Aktor betreiben kann, aber trotzdem beide Schalter, also Wippe oben und unten, in FHEM getrennt auswerten kann.
Hintergrund ist, dass ich gerne einige meiner einfachen Busch-Jäger-Schalter durch diesen Schaltaktor ersetzen würde. Tatsächlich würde dann z.B. nur die Deckenlampe an einen der Aktoren angeschlossen und geschaltet, den zweiten Schalter könnte ich aber z.B. für ein Lichtszenario über FHEM in diesem Raum nutzen und ein paar Stehlampen über meine Intertechno-Steckdosen schalten.
Wenn das klappt, wäre das optimal. So hat man für 5 Euro Aufpreis zum 1-fach Schaltaktor quasi noch einen zweiten auswertbaren Schalter :).
Danke und viele Grüße,
Maximilian
Hallo Maximilian(KimKiesel)
Du kannst immer die Taster oben/unten in fhem auswerten. Dem Aktor sollte es egal sein, ob Du eine Last an Ihn haengst, da ist ein Relais eingebaut. Den einzigen Vorteil ,den ich sehe, ist dass oben und unten fest einem Kanal zugeordnet sind!
Auszug BA:
Ein Tastendruck der unteren Wippenhälfte schaltet die
Last an Klemme/Kanal 1 wechselweise ein und aus.
Ein Tastendruck der oberen Wippenhälfte schaltet die
Last an Klemme/Kanal 2 wechselweise ein und aus.
Gruss Christoph
Hallo Christoph,
danke für die Antwort. Ich hätte jetzt auch vermutet, dass es kein Problem sein sollte. Ich werde das einfach mal ausprobieren, sobald ich einen da habe und auch mein CUL komplett ist :).
Wahrscheinlich verhält sich der Schaltaktor ja analog zum 2fach Unterputz-Wandsender HM-RC-2-PBU-FM, nur dass er eben noch zwei Aktoren hat, die intern fest an die Kanäle der Schalter gekoppelt sind.
Viele Grüße,
Maximilian
ich wollte noch kurz eine Rückmeldung geben, nachdem mein CUL nun fertig und der Schalter eingerichtet ist.
Also er lässt sich problemlos pairen und meldet sich mit zwei Channels in FHEM. Diese Channels kann man nun auf on und off setzen und entsprechend schaltet der Aktor.
Wird die Schaltwippe am Aktor betätigt, ändert sich der Status in FHEM.
Hier ist mir allerdings aufgefallen, dass Homematic die Statusübermittlung standardmäßig um zwei Sekunden verzögert. Dazu gibt es in den Registern den Wert statusInfoMinDly. Dieser kann jedoch minimal auf 0.5 Sekunden gesetzt werden, was bei mir immer noch zu einer merklichen Verzögerung führt, wenn ich über den Taster noch weitere Aktoren (z.B. meine Intertechno-Steckdosen) schalten möchte.
Das Ganze ist etwas unschön und hatte ich so nicht erwartet. Ich vermute, beim reinen Wandschalter ist dies anders, da dort der Schaltbefehl unmittelbar versendet wird.
Ich werde zum Vergleich daher mal den Einfachaktor HM-LC-Sw1PBU-FM mit der alternativen Firmware testen. Wenn ich die Beschreibung dazu richtig verstanden habe, erhalte ich dann in FHEM zwei Schalter und einen Aktor. Ich gehe davon aus, dass die Schalter den Schaltbefehl unmittelbar übermitteln und es keine Verzögerung mehr gibt. Ein Aktor ist für die meisten meiner Anwendungsfälle ausreichend.
Viele Grüße,
Maximilian
ich habe mal eine Frage zum HM-LC-Sw2PBU-FM. Schaltet der Strom mit Betätigung der Wippe am Schalter auch weg?
Oder kann man mit der Wippe getrennt vom Strom ein Funksignal für an/aus senden und zusätzlich über FHEM den Stromkreis unterbrechen?
möchte mir nämlich eigentlich die Option bewahren den Strom ganz weg zu schalten aber an der Wippe nur den Befehl für Hue an/aus abgreifen.
Ansonsten müsste ich auf die Option verzichten und mir ggf den HM-RC-2-PBU-FM anschauen
Eine der am häufigsten gestellten Fragen immer wieder ...
Der von Dir zuerst erwähnte HM-LC-Sw2PBU-FM ist ein zweikanaliger Schaltaktor mit lokaler Bedienmöglichkeit. Die Betätigung der Wippe führt in der Regel immer zu einem sofortigen Schaltvorgang, es sei denn, das wurde gezielt anders konfiguriert. Die Wippentasten werden nur intern verarbeitet, eine Reaktion per Notify ist nicht möglich.
Einen möglichen Workaround, wie man mit Tastenkombinationen eine gewisse Entkopplung von lokaler Bedienung und Nachrichten an FHEM bekommt, findet sich ab hier. (https://forum.fhem.de/index.php/topic,38048.msg702849.html#msg702849)
HM-RC-2-PBU-FM ist eine normale Fernbedienung ohne Aktor - hier sind die Tastenbetätigungen natürlich direkt in FHEM sichtbar.
