FHEM - Anwendungen => Beleuchtung => Thema gestartet von: dennis_n am 17 August 2016, 13:09:33
Titel: Suche LED Gartenbeleuchtung für fhem
Beitrag von: dennis_n am 17 August 2016, 13:09:33
ich habe derzeit im Garten von diesen 10W LED RGB Strahlern verbaut. Mich stört aber, dass nach abschalten und anschalten der Lampe, sie immer wieder in den "Smooth-Farbwechsel-Modus" geht und ich keinen Einfluss darauf habe, die Lampen einzeln zu steuern.
Hat jemand einen Tipp für mich, welche Lampen sich für die Gartenbeleuchtung eignen und sich in fhem integrieren lassen, so dass ich die An/Aus und die Farben steuern kann? Es sollten aber schon so Strahler sein, da ich damit Pflanzen von unten anstrahle. Also Glühbirnen-Form ist eher schlecht.
Dennis
Titel: Antw:Suche LED Gartenbeleuchtung für fhem
Beitrag von: P.A.Trick am 17 August 2016, 13:13:03
Hi Dennis,
ich habe die von OSRAM....funktionieren mit einer HUE oder OSRAM Bridge perfekt mit FHEM.
http://www.osram.de/osram_de/produkte/led-technologie/lightify/lightify-home/lightify-aussen-leuchten/lightify-gardenspot-mini-rgb/index.jsp
Beitrag von: dennis_n am 17 August 2016, 13:30:57
Danke für die schnelle Antwort. Aber 6W bzw. 25 Lumen sind mir etwas zu wenig.
Anbei mal ein Bild wie es jetzt aussieht. So hell sollte es schon sein. Und das ist keine Langzeitbelichtung ;-)
Dennis
Beitrag von: Bapt. Reverend Magersuppe am 17 August 2016, 16:43:08
Ich habe einfache 10W LED-Strahler ohne RGB (brauchst Du das?) Die schalte ich zentral ein oder aus.
Beitrag von: tante ju am 17 August 2016, 16:59:54
Du kannst auch GU10 LED Strahler ZigBee nehmen. Aber dran denken, daß die Hue-GU10 ziemlich lang sind und nicht in jede Lampe passen.
Beitrag von: dennis_n am 17 August 2016, 21:27:06
ja, RGB hätte cih schon gerne. Ich habe im Haus auch das Philips HUE System und wir nutzen RGB schon sehr oft. Im Garten mit dem Pool ist das schon sehr toll.
Mir würde es ja schon genügen, wenn es einfache LED Strahler gäbe, die beim Abschalten des Stroms (Steckerziehen) den letzten Zustand behalten würden.
Also quasi so einen Flash-Speicher hätten oder so.
Dennis
Beitrag von: oli82 am 18 August 2016, 09:04:24
Ich habe diese hier rund um den Teich verteilt. Steuerung leider nur per IR, aber ich versuche sie demnächst auf ESP um zu bauen: Amazon (https://www.amazon.de/dp/B00ORLS474/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_K2vTxbD4B6DQE)
Beitrag von: Bapt. Reverend Magersuppe am 18 August 2016, 10:17:47
Interessantes Vorhaben. Ich habe auch einen, Umbau auf WLAN ist schon interessant, allerdings ist das Gehäuse komplett aus Metall, da kommt vermutlich wenig WLAN durch. Aufbohren würde die Wasserfestigkeit doch erheblich stören. Platz wäre in dem Steuerkasten bestimmt für den kleinen ESP.
Beitrag von: dennis_n am 19 August 2016, 11:39:37
wenn niemand mehr einen Tipp hat, dann versuche ich wohl mal die MiLight Geschichte.
GU10 und lange Gehäuse von Amazon (https://www.amazon.de/SLV-Nautilus-schwarz-inklusiv-227410/dp/B004NSO7AY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1471599534&sr=8-1&keywords=gu10+spike)
Oder gibst da noch günstigere Gehäuse?
Dennis
Beitrag von: trapperjohn am 22 August 2016, 07:37:15
Genau diese Lampen (sehen zumindest genauso aus...) habe ich im Baumarkt gekauft, Stückpreis um 10 Eur...
Beitrag von: dennis_n am 22 August 2016, 12:42:43
Kannst Du mir da mal ein Bild oder ein Hersteller zukommen lassen?
War gerade im Baumarkt, aber habe da nix gefunden. Also GU10 Erdspieße haben die, aber ich denke die sind zu kurz.
Dennis
Beitrag von: trapperjohn am 22 August 2016, 13:47:03
Ich weiß leider nicht mehr genau, in welchem Markt das war.
Hornbach hat solche für 15,- Eur gelistet, aber keine Ahnung, ob die Maße unterschiedlich sind:
http://www.hornbach.de/shop/Aussenstrahler-EEK-A-mit-Erdspiess-1-flammig-gruen/5062758/artikel.html
Beitrag von: dennis_n am 22 August 2016, 14:19:30
Ich fahre nachher mal hin und schaue mir die an.
Aber mal noch ne andere Frage: Ich versuche gerade durch die ganze MiLight Produkte durchzusteigen.
Im Prinzip möchte ich die Gartenbeleuchtung mit diesen GU10 Birnen machen. gerne würde ich aber noch ein LED Stripe entlang der Rasenkante legen.
Ist es richtig, dass die Bridge nur eins von beiden kann? Also bräuchte ich noch eine weitere Bridge?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Dennis
Beitrag von: dennis_n am 22 August 2016, 17:47:21
So ich war jetzt im Hornbach und habe mal so einen Strahler geholt, aber ich denke die Milight Lampen passen da nicht rein.
Wäre jemand so nett und würde mir mal eine GU10 Birne genau messen?
Also von der Aussenseite der silbernen Kontakte bis zur Lampenaussenseite.
Vielen Dank.
Dennis
Beitrag von: dennis_n am 22 August 2016, 22:25:16
also Birne habe ich gefunden, aber was brauche ich denn jetzt noch um die Lampen an fhem zu binden? Und was brauche ich um LED Streifen an fhem zu binden?
https://www.amazon.de/Kabellose-Steuerung-Mi-Light-Fernbedieung-Smartphone/dp/B00RQJ39SS/ref=pd_sim_201_5?ie=UTF8&psc=1&refRID=2TQZTEXQS7C1HBP8T19X
Dennis
Beitrag von: bitbiter am 22 August 2016, 22:48:25
LED-Birnen(!) an FHEM anbinden:
1.) https://www.amazon.de/Wifi-WLAN-Controller-Milight-Mi-Light/dp/B00L3BNHZU/ref=pd_bxgy_201_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=VQMVX7KD8N2F98904A31
LED-Stipes(!) an FHEM anbinden:
2.) https://www.amazon.de/Wireless-WiFi-Steuermodul-LED-Controller-Wlan/dp/B00LL2AQJQ/ref=pd_bxgy_201_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=4C7BGS96NVKWXXRSECV7
ACHTUNG: Modul 2.) gibt es in WHITE / RGB / RGBW und andere!!! Beim Planen / Bestellen darauf achten.
Der Controller 1.) ist zwingend notwendig für FHEM und für 2.). Definitiv nicht nötig ist 1.) wenn man NUR mit dazugehörige FB
(https://www.amazon.de/Wireless-Fernbedienung-Lampen-Streifen-Controller/dp/B00MA7HHYI/ref=pd_bxgy_201_img_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=ANDA0V3CKW3DSH00Z9EC) LED Birnen / Stripes steuern will.
Weiteres ist sehr gut in der Fhem Wiki dokumentiert.
Alex
P.S.: Wenn es keine Eile hat, check die mal in www.banggood.com oder www.aliexpress.com ab.
Beitrag von: bitbiter am 22 August 2016, 22:50:35
Eines hab ich noch vergessen: Die dazugehörige APP ist, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, zwingend notwendig für die erste
Kopplung der LEDs / Birnen an 1.).....
Alex
Beitrag von: dennis_n am 22 August 2016, 23:07:27
Hi Alex,
vielen Dank. Dann fange ich erst einmal mit dem Modul 1 an um die GU10 Birnen anzubinden. Modul 2 kaufe ich dann nach wenn nötig.
Bei Banggood und Ali kaufe ich gerne mal ein. Aber bei solchen Produkten zahle ich lieber etwas mehr und wenn es defekt ist, ist der Service von Amazon unschlagbar.
Dennis
Beitrag von: bitbiter am 22 August 2016, 23:14:28
Das stimmt. Aber bisher habe ich wohl Glück gehabt (3xRGB Bulbs, 3x RGBWW Bulbs, 3FBs, 2x die 1.) und etliche 2. in versch. Ausführungen
mit versch. Herstellern von RGB / RGBWW Stripes)
Alles läuft bisher. Selbst wenn mal was defekt ist.... was solls.. hab ja einiges gespart. ;)
Das einzige was mich echt nervt ist die Warterei. Bin da nicht der geduldigste  ;D
Alex
Beitrag von: dennis_n am 25 August 2016, 21:18:16
habe die Bridge und die GU10 und eine E27 bekommen.
Alles in fhem eingerichtet und funktioniert einwandfrei.
Allerdings hatte ich zuerst versucht die E27 Birne mit dem folgenden Befehl anzulegen
define LED_Pool MilightDevice RGBW2 GartenLED 5
Das hat immer dazu geführt, das mir fhem abgeschmiert ist.
Wenn ich die Birne aber mit
define LED_Pool MilightDevice RGBW GartenLED 5
angelegt habe, hat alles funktioniert.
Woran erkenne ich denn ob ich eine RGBW2 oder nicht habe? Oder werden die immer gleich angelegt?
Dennis
Beitrag von: bitbiter am 26 August 2016, 23:27:03
Hi Dennis,
soweit ich weiss, soll das "RGBW2" nix anderes als RGBWW (RGB mit WarmWeiss) sein, also ein RGBW controller. Ich habe bisher immer nur
(um bei deinem Beispiel zu bleiben) "define LED_Pool MilightDevice RGBW GartenLED 5".
Ein RGBW2 habe ich bisher nicht probiert. Auch ist mir kein Unterschied bekannt, das sich die RGBW oder RGBWW verschieden steuern lassen.
Ich bin hier auch blutiger Anfänger.... sorry das ich nicht weiter helfen kann.
Alex
