ich bin relativ neu und habe mich in FHEM schon etwas eingelesen.
Nun habe ich versucht, die Wetterinformationen auf der Webseite anzuzeigen, allerdings holt das Weathermodul einfach keine Daten ab.
Konfiguriert ist das Ganze (Anhang "Wetter.png"), es gibt aber weder im Log eine Fehlermeldung, noch werden Informationen abgeholt, die ich anzeigen könnte.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank.
				setz mal das "verbose" Attribut auf 5 und schau dir (nach 10 Minuten) das Logfile an
				Hast du JSON installiert?
Unter Debian
sudo apt-get install libjson-perl
danke für die Antworten. libjson-perl ist installiert, verbose hat allerdings zu neuen Kenntnissen geführt. Bei dem HTTP-Get auf den "weather.yahooapis.com/..." kommt ein HTTP-Code 401(Unauthorized). Wenn ich den Link im Browser aufrufe, möchte er auch Username und Passwort. Ich habe hier im Forum jetzt nach ähnlichen Problemen gestöbert, diese sind aber schon lange her und es gab nicht wirklich Lösungen. Wie helft ihr euch?
				Zitat von: xKorbix am 22 September 2016, 08:51:36
Wie helft ihr euch?
Gar nicht, es funktioniert bei uns ;)
Dein FHEM ist aktuell?
				zeig doch mal wie du das definiert hast.
Hört sich für mich an als wenn du auf eine Seite zugreifst für die du registriert sein musst (Stichwort API key).
Das gibt es bei vielen Diensten z.B weatherUnderground oder Openweather.
				Ich tippe auf eine veraltete Version des Modules.
				Hi xKorbix!
Also mit deiner Definition läuft es auf alle Fälle. Da hast du irgendwo noch einen Fehler.
mal update laufen lassen!
Modul funktioniert bei mir ohne Probleme!
Frank
				Wie Frank und CoolTux schon sagten: Aktualisiere deine FHEM-Version (in der Kommandozeile es Webinterfaces update eintippen und etwas warten. Danach ein shutdown reboot eintippen.) Den die Definition sieht erst mal ok aus.
Ich habe das Wettermodul (in Verbindung mit Yahoo) vor ein paar Tagen selbst eingebunden und keine Probleme damit.
Es muss heißen:
shutdown restart
				Hallo FranzB94,
ich hatte auch das gleiche Problem. Das Forum durchsucht nichts gefunden, außer dass im März/April 2016 an dem Modul was geändert wurde. Ich bin fast verzweifelt. Und dann in einem anderen Zusammenhang gefunden das man im Webinterface in der Eingabezeile update eigeben soll, damit sich FHEM aktualisiert. Nach erfolgten Update dann noch shutdown restart dort eingeben. Dann endlich bekam ich auch Wetterdaten und konnte mir entsprechende Plots anlegen. :D
Ich wollte hier nur nochmals bestätigen was in den letzten Antworten schon gesagt wurde und mir es genauso wie Dir gegangen ist.
qlaus
				Zitat von: Benni am 22 September 2016, 15:02:52
Es muss heißen:
shutdown restart
Hehe, wenn man sich nicht konzentriert und mehreres gleichzeitig macht. ;D
				Vielen Dank euch allen, das Update hats getan :)
Wer kann denn auch erwarten, dass man updaten muss wenn man fhem frisch installiert   ;D ;D
				Steht gleich ganz vorne auf der FHEM-Homepage (http://fhem.de/fhem_DE.html) Unter Download.
