| CommandAccepted yes D-firmware 1.7 D-serialNr MEQ****** PairedTo 0x****** R-pairCentral 0x****** R-sign off RegL_00. 02:01 05:00 0A:45 0B:61 0C:23 12:69 00:00 RegL_01. 08:00 00:00 battery ok deviceMsg off (to vccu) level 0 levelMissed desired:100 pct 0 powerOn 2016-10-06 08:35:53 recentStateType info state off timedOn off |
powerOn 2016-10-06 08:35:53Zitat(als code war es noch schlechter lesbar)
Zitatlist 36214Din die commandzeile , dann normal mit der Maus den Output kopieren ;)
2016.10.05 19:11:32 3: CUL_HM set N8_Licht1 on <- Timer versucht anzuschalten
2016.10.05 19:11:42 3: CUL_HM set N8_Licht1 getConfig
2016.10.05 19:12:22 3: CUL_HM set N8_Licht1 on <- Timer versucht anzuschalten (ich schalte 2x an & aus weil ich auch 433Mhz Komponenten in der Kette habe)
2016.10.05 19:12:27 3: CUL_HM set N8_Licht1 getConfig
2016.10.05 22:05:48 3: CUL_HM set N8_Licht1 on <- Ich schalte manuell an
2016.10.05 22:05:51 3: CUL_HM set N8_Licht1 getConfig <- Das steht im Log
2016.10.05 22:07:07 3: CUL_HM set N8_Licht1 on <- Noch einmal manuell --> an
Mir ist nicht ganz klar woran das liegt, der Schalter ist (wie andere die problemlos laufen) über ein Netzteil angeschlossen. Gibt es da ein setting? Irgendwelche Ideen?
Jan
Internals
DEF 36214D
IODev hmusb
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 54
NAME N8_Licht1
NOTIFYDEV global
NR 579
STATE off
TYPE CUL_HM
hmusb_MSGCNT 54
hmusb_RAWMSG R98B49EA3,0001,6656AB08,FF,FFAF,05A01036214D4561230100000000
hmusb_RSSI -81
hmusb_TIME 2016-10-06 08:35:56
lastMsg No:05 - t:10 s:36214D d:456123 0100000000
protCmdDel 2
protLastRcv 2016-10-06 08:35:56
protResnd 1 last_at:2016-10-05 19:11:36
protResndFail 1 last_at:2016-10-05 19:11:41
protSnd 54 last_at:2016-10-06 08:35:56
protState CMDs_done
rssi_at_hmusb avg:-80.64 min:-85 max:-78 lst:-81 cnt:54
rssi_hmusb avg:-79.74 min:-85 max:-76 lst:-81 cnt:16
Readings
CommandAccepted yes
D-firmware 1.7
PairedTo 0x******
R-sign off
battery ok
level 0
pct 0
state off
timedOn offZitat von: sixpack am 06 Oktober 2016, 12:32:49Wenn es an einem Spannungseinbruch liegt, dann könnte auch die Verkabelung, Übergangswiderstände, etc... verantwortlich sein. Ein Supercap (http://de.wikipedia.org/wiki/Superkondensator) könnte in diesem Fall helfen.
defektes Netzteil, das ist eine gute Idee --> checke ich mal
