FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: efyzz am 10 Dezember 2016, 19:22:19
Titel: HM-MOD-RPI-PCB an Raspberry Pi 3B Jessie
Beitrag von: efyzz am 10 Dezember 2016, 19:22:19
ich bin vollkommener Anfänger in Sachen fhem und Hausautomatisierung allgemein. Auch bei Linux stehe ich noch ziemlich am Anfang  ;)
Ich habe einen RPi 3B mit Jessie lite, installiert über Berryboot. Fhem ist zumindest schon mal über's Webinterface erreichbar.
Bevor ich mich durch die fhem Tutorials kämpfe, wollte ich erst mal das HM-MOD-RPI-PCB zum laufen bringen. Leider klappt das nicht, wie im Wiki beschrieben.
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi)
Die 3 Zeilen in die /boot/config.txt habe ich eingetragen.
Erste Frage: editiere ich da überhaupt die richtige Datei? Schließlich steht ja der Bootmanager Berryboot dazwischen.
Dann kommt das nächste Problem:
In der Datei /boot/cmdline.txt gibt es keinen Eintrag console=serial0,115200, den ich löschen könnte. Die Datei sieht bei mir so aus:
cat /boot/cmdline.txt
elevator=deadline quiet bootmenutimeout=10 datadev=mmcblk0p2 qmap=de ipv4=192.168.1.132/255.255.255.0/192.168.1.1/wlan0
Naja, vermutlich nicht schlimm, dass es den Eintrag gar nicht erst gibt, dann muss ich ihn halt auch nicht löschen.
Nun aber ein ernsthafteres Problem:
In der Datei /lib/systemd/system/hciuart.service soll zweimal ttyAMA0 gegen ttyS0 ausgetauscht werden. Aber da steht nirgends ttyAMA0 drin. Die Datei sieht so aus:
cat /lib/systemd/system/hciuart.service
[Unit]
Description=Configure Bluetooth Modems connected by UART
ConditionPathIsDirectory=/proc/device-tree/soc/gpio@7e200000/bt_pins
Before=bluetooth.service
After=dev-serial1.device
[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 921600 noflow -
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Im Ergebnis sieht es bei mir so aus, dass der Status "cond" immer zwischen "init" und "disconnected" wechselt.
ls -l /dev/ttyAMA0 liefert:
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Dec 10 17:30 /dev/ttyAMA0
Also das Hauptproblem wird wohl in der hciuart.service liegen?!
Ich freue mich auf eure Hilfe!
Danke und Gruß
Robert
Titel: Antw:HM-MOD-RPI-PCB an Raspberry Pi 3B Jessie
Beitrag von: efyzz am 10 Dezember 2016, 22:59:13
Ein bisschen schlauer bin ich jetzt, nachdem ich hier nochmal ganz genau nachgelesen habe:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Raspberry_Pi_3:_GPIO-Port_Module_und_Bluetooth
ZitatIn der Datei 2x ttyAMA0 gegen ttyS0 (oder alternativ /dev/serial1) tauschen
Somit muss ich in der hciuart.service nicht nach ttyAMA0 suchen, sondern nach serial1 und dies durch ttyS0 ersetzen, richtig? Das ist etwas ungünstig formuliert, falls ich das mal so sagen darf  ;D
Weiterhin habe ich im raspi-config Serial enabled. Bei mir übrigens A8 und nicht A7.
Trotzdem funzt es nicht ...
Beitrag von: efyzz am 11 Dezember 2016, 22:34:14
Kann mir denn niemand helfen?
Ich habe nun hier noch eine schöne Anleitung entdeckt:
http://spellfoundry.com/2016/05/29/configuring-gpio-serial-port-raspbian-jessie-including-pi-3/ (http://spellfoundry.com/2016/05/29/configuring-gpio-serial-port-raspbian-jessie-including-pi-3/)
Demnach müsste mein Raspi 3 standardmäßig bei einem ls -l /dev dies liefern:
lrwxrwxrwx 1 root root           5 Dec 11 22:04 serial0 -> ttyS0
lrwxrwxrwx 1 root root           7 Dec 11 22:04 serial1 -> ttyAMA0
und nachdem man in die config.txt eingetragen hat:
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
müsste er die beiden Einträge umgetauscht haben:
lrwxrwxrwx 1 root root           5 Dec 11 22:04 serial0 -> ttyAMA0
lrwxrwxrwx 1 root root           7 Dec 11 22:04 serial1 -> ttyS0
Ist bei mir aber nicht der Fall! Die Reihenfolge bleibt.
Also dachte ich mir, dass vielleicht doch Berryboot dazwischen funkt und die von mir editierte /boot/config.txt vielleicht gar nicht abgearbeitet wird.
Bootberry liefert ein grafisches Menü, um diese Datei zu editieren, also habe ich dort mal reingeschaut. Ergebnis: Meine manuellen Eintragungen sind vorhanden. Also habe ich wohl die richtige Datei editiert. Aber warum sind dann serial0 und 1 nicht getauscht???
Und noch eine Frage: Wenn diese Schnittstellen getauscht wären, wie es dtoverlay=pi3-miniuart-bt ja eigentlich tun sollte, warum muss man dann überhaupt die hciuart.service noch anpassen?
Wenn serial1 nun auf ttyS0 zeigen würde, wäre das ja überflüssig...
Naja, irgendwas stimmt bei mir jedenfalls nicht. Und nun (nach fast 2 Tagen Rumgefummel) hoffe ich auf eure Hilfe  ;)
Beitrag von: Otto123 am 11 Dezember 2016, 22:44:50
Hallo Robert,
wozu Berryboot?
Nimm raspbian jessie lite und die Beschreibung im Wiki wird funktionieren.
Beitrag von: efyzz am 11 Dezember 2016, 22:52:13
Hallo Otto,
Berryboot hat z. B. den Vorteil, dass ich per Knopfdruck das Image klonen kann. Somit könnte ich ein "Jessie" nutzen und ein anderes verbasteln. Oder ein ganz neues System aufsetzen, ohne das alte anzufassen usw...
Wenn ich jetzt ohne Berryboot arbeiten möchte, hieße das komplett von vorn anfangen  :(
Außerdem möchte ich doch was lernen ... Oder mit anderen Worten: Ich will wissen, wo das Problem liegt.
Beitrag von: Otto123 am 11 Dezember 2016, 23:07:46
kein Problem, viel Spaß damit. Offenbar bist Du ja da der Erste.
Es ist ja auch relativ einfach und es ist prinzipiell alles beschrieben.
Nochmal kurz worauf es ankommt:
- Serielle Schnittstelle / UART aktivieren
- Den Dienst serial-getty@ttyAMA0.service daran hindern die Schnittstelle zu verwenden.
optional beim PI3 wenn Bluetooth intern verwendet werden soll:
- UART und miniUART tauschen.
- dadurch das die miniUART und die UART getauscht werden, muss der Dienst hciuart.service angepasst werden.
Du kannst alternativ auf die Verwendung der internen BT Schnittstelle verzichten. Da kannst Du dir das mit dem hciuart.service sparen und Du musst die miniUART und UART nicht tauschen.
Hier hatte ich noch ein paar Zusatzinfos http://heinz-otto.blogspot.de/2016/07/raspberry-pi-homematic-modul.html
Beitrag von: efyzz am 12 Dezember 2016, 11:52:16
OK, vielen Dank!
Ich werde mal in einem speziellen RasPi-Forum fragen, dort hat man sicherlich mehr Erfahrung mit Berryboot.
Selbstverständlich werde ich dann hier berichten, wenn ich eine Lösung gefunden habe!  ;)
Beitrag von: efyzz am 12 Dezember 2016, 22:11:41
Tja ... Im Raspi-Forum habe ich dieselbe Antwort bekommen: Lass Berryboot weg!
Gesagt getan ... und nun läuft es  ;D
Sehr merkwürdig.
Btw, baut ihr gerade das Wiki um? Beide Tutorials aus meinen Links oben sind nicht mehr aufrufbar.
Beitrag von: Otto123 am 12 Dezember 2016, 22:23:24
Siehe oben im Forum der Kopfzeile Neuigkeiten! Blaue Zeile  ;)
Beitrag von: efyzz am 21 Dezember 2016, 23:36:25
Nabend,
ich habe jetzt doch noch ein Problem mit dem Funkmodul.
So ziemlich immer nach einem Reboot des Raspberrys wird das Modul nicht richtig initialisiert:
2016.12.21 17:40:23 1: HMUARTLGW HM_RPI_Modul did not respond for the 1. time, resending
2016.12.21 17:40:26 1: HMUARTLGW HM_RPI_Modul did not respond for the 2. time, resending
2016.12.21 17:40:29 1: HMUARTLGW HM_RPI_Modul did not respond for the 3. time, resending
Nach Power off/on geht's wieder. Das nervt ein bisschen, wenn man kein Reboot machen darf ...
Woran kann das liegen?
Beitrag von: MadMax-FHEM am 21 Dezember 2016, 23:45:30
Welche FW hat das Modul?
Aktuell ist: 1.4.1...
Beitrag von: efyzz am 22 Dezember 2016, 00:23:10
1.2.1
Obwohl gerade erst gekauft ...
Meinst Du ein Update hilft?
Beitrag von: MadMax-FHEM am 22 Dezember 2016, 00:26:05
Ob's hilft kann ich nicht sagen aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß!
Bzw.: mit dieser FW wirst du nicht glücklich werden...
Gruß, Joachim
Beitrag von: Otto123 am 22 Dezember 2016, 10:57:15
Zitat von: efyzz am 22 Dezember 2016, 00:23:10
1.2.1
Soweit ich weiß, ist genau das das Problem mit der alten Firmware!
Beitrag von: efyzz am 22 Dezember 2016, 17:41:09
Danke für die Ergänzung im Wiki  :D
Habe geflasht und werde beobachten ...
Titel: Nachmal zu HM-MOD-RPI-PCB an Raspberry Pi 3B Jessie
Beitrag von: carsten250 am 08 Januar 2017, 21:34:20
Liebe Forumsmitglieder,
bin als Einsteiger auch mit einem Pi3B mit Jessie unterwegs und möchte Euch wegen Problemen beim Pairen um Hilfe bitten. Es wäre prima, wenn Ihr mal einen Blick auf folgende Phänomene werft und einschätzt, ob und wie diese zu verfolgen sind.
Mein Vorhaben:
Zur Zeit setze ich nur Homematik-Komponenten ein. Die Zentrale ist ein PI3 mit Funkmodul "HM-MOD-RPI-PCB".
Dort läuft derzeit RaspberryMatic-2.25.15.20161220 problemlos.
Nun möchte ich den Raspi auf FHEM umstellen, und nutze dabei fleissig Eure Anleitungen, für die ich sehr dankbar bin.
Leider verhält sich nicht alles wie erwartet, so dass mir Euer fachkundiger Rat sehr helfen würde.
1. Funkmodul ist geöffnet und taugt für Pairingversuche
Es hat FW-Stand: 1.4.1 (gemäß Readings D-firmware).
Log sieht zunächst gut aus:
2017.01.07 00:08:50 3: Opening myHmUART device /dev/ttyAMA0
2017.01.07 00:08:50 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.01.07 00:08:50 3: myHmUART device opened
Folgende Zeilen kommen bei mir aber nicht (siehe https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi)
  2016.10.06 17:11:17 3: HMUARTLGW myHmUART currently running Co_CPU_BL
  2016.10.06 17:11:17 3: HMUARTLGW myHmUART currently running Co_CPU_App
-> Ist das kritisch?
2. Das Funkmodul ist m.E. aktiv, scheint aber schon vor dem Pairen mit dem Traffik nicht richtig klar zu kommen:
2017.01.06 16:36:46 1: HMUARTLGW myHmUART frame with wrong length received: 19, should: 4: FD00000E00010402436F5F4350555F417070F014
2017.01.06 16:36:49 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.01.06 16:36:49 1: HMUARTLGW myHmUART frame with wrong length received: 19, should: 4: FD00000E00010402436F5F4350555F417070F014
2017.01.06 16:39:02 3: myHmUART: Unknown code A1447845E4A7FE400000080001800000000000939FE::-63:myHmUART, help me!
2017.01.06 16:42:00 3: myHmUART: Unknown code A1448845E4A7FE400000080001800000000000937FE::-66:myHmUART, help me!
2017.01.06 16:44:45 3: myHmUART: Unknown code A1449845E4A7FE400000080001800000000000933FE::-72:myHmUART, help me!
2017.01.06 16:47:15 3: myHmUART: Unknown code A144A845E4A7FE40000008000180000000000092FFD::-71:myHmUART, help me!
-> Ist das bei Euch auch so?
3. Pairing startet, liest Daten vielversprechend aus dem HM-Device, die unter Readings verfügbar werden.
Pairing ist aber nicht erfolgreich:
- Direkt nach Pairingversuch: Reading state = RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
- Reading R-pairCentral = set_0xF10000
-> Das Device war vorher mit andere Zentrale gepairt daher habe ich es in den Auslieferungszustand zurückversetzt. Beschriebenes Problem liegt nach vielen Versuchen gemäß der Tips aus https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen unverändert vor.
Für Hinweise bin ich sehr dankbar.
Carsten
Beitrag von: MadMax-FHEM am 08 Januar 2017, 21:45:02
Hi Carsten,
die Logeinträge passen erst mal.
Ist ein immer noch vorhandener FW-Fehler, der korrigiert wird (fhem-seitig) und dieser Eintrag wird erzeugt um dies zu zeigen.
Kann nur von eq3 behoben werden...
Wohl nicht tragisch, wenn nicht zu oft/dauernd...
Bedeutet, dass was empfangen wurde aber keinem Gerät zugeordnet werden kann: help me! ;)
Ob das Fehlen dieser Einträge schlimm ist weiß ich nicht...
Aber wenn schon mal gepaired und die HMID eine andere als 'F10000' war, dann werden sich die Geräte erst nach einem Reset damit pairen lassen...
...oder die damals verwendete HMID beim IODev setzen und erneut pairen...
EDIT2: erneut pairen, damit die Geräte dann in fhem angelegt werden.
EDIT3: sorry hab ich erst jetzt gelesen:
Hmmm, eigenartig...
Dann besser mal ein list des IODev posten:
list myHmUART
Gruß, Joachim
EDIT: Log-Einträge etc. besser in code-Tags '#'
Beitrag von: carsten250 am 09 Januar 2017, 22:57:11
Vielen Dank Joachim!
Du hast mir sehr geholfen :).
Nachdem Du bestätigt hast, dass sich meine Einrichtung gar nicht so unüblich verhält, habe ich beim IODev die HMID "F10000" (entspr. IODev aus dem pairing-unwilligen Device) hart eingetragen. Anschließend fanden sich im FHEM-WEBinterface gleich plausible Status und ich konnte das Device steuern.
Nach zwei weiteren Resets auf Auslieferungszustand des Rolladenaktors HM-LC-BI1PBU-FM hat dann auch das Pairing mit der originalem HMID des IODevs geklappt.
-> Problem lag also nur am zu pairenden Device.
Mit der von ELV heruntergeladenen Raspberrymatic waren mir vorher keine Probleme mit dem Device aufgefallen. Vielleicht wird dort ein anderes Pairing Verfahren eingesetzt?
Nochmal vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Carsten
