Hallo, habe heute nun endlich mal wieder ein update gewagt und meine "Befürchtungen" wurden leider voll bestätigt ;) In Safari, siehe Screenshot (wenn man schon mal schnell eine SVG neu arrangieren will). Ist das, um Himmelswillen irgendwo abschaltbar??
... can´t find Variable increment
Frank
Attribut confirmJSError an FHEMWEB (https://fhem.de/commandref_DE.html#FHEMWEB)?
AAAAAH, nach dem update auf die Suche gegangen und eben endeckt, danke Benni. Bringt nur leider nichts.
P.S. ist das die fhemweb.js? Wenn ich Javascript Fehler sehen oder aufspüren möchte kann ich auf die Fehlerconsole gehen...
Frank
Mit der vorher installierten fhemweb.js funktioniert in Safari Alles wie gewohnt!!
Testet das keiner bevor es verteilt wird?? :-X
P.S. Windows oder sowas mit IE, Edge oder was es noch so gibt hab ich auf dem MAC nicht und auf meinen Arbeitsplatzrechnern läuft kein fhem
Frank
Die Meldung kommt nur, weil es einen anderen vorhandenen Fehler gibt. Damit diese besser erfasst UND dann bearbeitet werden können, wurden diese Meldungen eingebaut (siehe auch die entsprechenden Beiträge von rudolkoenig dazu). Fehler dem Maintainer melden, damit sie gefixt werden und alle sind zufrieden.
Edit: Die alte fhemweb.js zu benutzen korrigiert im Übrigen nicht den Fehler. Der ist weiterhin da.
Zitat von: franky08 am 20 Januar 2017, 23:10:42
Soviel zu updates ??? Testet das keiner bevor es verteilt wird?
Du darfst auch gerne weiterhin die stable-Version nutzen. Der Befehl "update" bringt dich auf den nightly-SVN Stand, der nicht ohne Grund "development"-Status hat. Da kann es immer mal wieder zu ungewünschten Nebeneffekten kommen, die dann noch beseitigt werden müssen.
Zitat...Da kann es immer mal wieder zu ungewünschten Nebeneffekten kommen, die dann noch beseitigt werden müssen.
scheint bis heute aber noch nicht gelöst zu sein. Mit der aktuellen fhemweb.js funktioniert in Safari so einiges nicht. Da ich zur Zeit meine Heizungssteuerung umbaue, kann ich mich iMo nicht damit befassen, bei -14°C ist die Heizungssteuerung wichtiger ;)
Frank
Ich habe seit heute auch solche Popups in Safari.
Allerdings sind die hier nicht auf ein update innerhalb von FHEM zurückzuführen, denn es gab keine relevanten FHEM-Updates seit gestern abend, als ich diese Popups noch nicht hatte.
ABER:
Es gab ein Update in OSX - ich habe seit gestern abend die 10.12.4 (beta1) auf meinem Macbook Air. Seitdem kommen die Popups.
macOS 10.12.4 (16E144f)
Damit ist ein Arbeiten im Webfrontend nahezu unmöglich geworden.
Ich wünsche mir dringend - wie schon einmal bei der Einführung der Popups - eine Möglichkeit, diese Fehlerpopups zu deaktivieren, damit ich als Entwickler überhaupt eine Chance habe, mit FHEM weiterzuarbeiten, bis der jeweilige Maintainer sich um seine Dateien gekümmert hat.
ZitatDamit ist ein Arbeiten im Webfrontend nahezu unmöglich geworden.
Ich wünsche mir dringend - wie schon einmal bei der Einführung der Popups - eine Möglichkeit, diese Fehlerpopups zu deaktivieren.
Dito!
Frank
Nachtrag: Die Fehlermeldungen treten bei mir offenbar nur auf Seiten im Frontend auf, in denen ein SVG enthalten ist.
ZitatIch wünsche mir dringend - wie schon einmal bei der Einführung der Popups - eine Möglichkeit, diese Fehlerpopups zu deaktivieren
Funktioniert confirmJSError nicht?
confirmJSError ist mir neu - nicht getestet.
Aber ich habe ein anderes Attribut gefunden, das Abhilfe schafft:
attr web plotEmbed 0
Ist vermutlich die bessere Variante, anstatt pauschal alles zu unterdrücken.
Doch, funktioniert. Gerade getestet. Aber ich bleibe vorläuft bei plotEmbed=0.
