Mit dem Chrome Browser unter iOS (iPad) kann ich nicht mehr auf Fhem zugreifen. Ich erhalte dort sehr komische Fehlermeldungen (siehe Anhang), sobald ich in bestimmte Räume wechseln möchte. Mit allen anderen Browsern z.b. Safari funktioniert alles. Unter Windows und Android habe ich ebenfalls keine Probleme mit allen getesteten Browsern (auch Chrome). Hat jemand eine Erklärung dafür?
Ich habe den Verdacht, dass iOS seit neustem sehr empfindlich ist, was JavaScript-Fehler betrifft. Wahrscheinlich kann man in anderen Browsern die Meldung in der JavaScript-Konsole (Entwicklertools) auch sehen, aber da nerven sie halt nicht.
Wenn Du das Popup mit "OK" quittierst, geht es dann normal weiter?
Um das Problem zu lösen muss man erstmal wissen, wo es genau herkommt. Welche Geräte sind denn in dem Raum?
Kannst Du mal in der JavaScript-Konsole nachschauen, ob Du da etwas mehr Information bekommst?
Thorsten
Die einfachste Lösung:
attr WEB confirmJSError 0Gruß
Dan
Genial danke! Die JavaScript Fehler zu deaktivieren hilft.
ich hatte mich nur gewundert, dass ein ähnliches Problem nun zum dritten mal innerhalb kurzer Zeit auf etwas apfeligem auftaucht...
Außerdem: Es wäre schon besser, wenn wir das Problem lösen könnten und nicht nur unterdrücken. Könnte doch mal jemand mit der JavaScript Konsole...?
Thorsten
Thorsten
Ich gebe Dir Recht, eine Lösung zu finden wäre besser!
Hatte aber erst einmal kein Verlangen nach Suche sondern nur nach einer schnellen Lösung.
Dan
Wir reden hier von ios und Chrome... Ich schaue heute Abend noch mal nach, bezweifle aber, dass es da so was gibt.
Die Konsole gibt es auch bei iOS!
Funktioniert aber nur wenn das iOS Device per Kabel am Mac angeschlossen ist.
Dan
Dann muss ich leider passen. Ich habe keinen Mac.
Im Prinzip müsste die Meldung auch kommen, wenn man denselben Raum auf irgendeinem PC anzeigt und dabei die JS-Konsole offen hat.
Thorsten
Ich versuche was raus zu bekommen heute Abend...
Thorsten
Nö!
Chrome auf dem Desktop verhält sich bei mir komplett anders!
Kann auch keine Fehler in der Konsole sehen!
Auf iOS kann kommt immer ein JS alert sobald ich auf die FHEM Eingabezeile tippe, oder einen Wert in ein Attribut tippen will.
Nach Bestätigen des Fehlers kommt dann:
ZitatOh nein!
Fehler beim anzeigen der Webseite..........
NEU LADEN
Das geht dann ohne gesetztes "attr WEB confirmJSError 0" immer so weiter ohne dass ich es jemals schaffe etwas einzugeben, geschweige denn abzusenden.
Dan
@DeeSPe
Kann ich zu 100% bestätigen ohne confirmJSError 0 geht da bei mir ebenfalls gar nichts (safari)
Frank
Unter ios müssen alle Browser die schlechte Engine von Safari verwenden, sprich alle Browser sind Safari Browser nur mit anderer Oberfläche.
Hab alles versucht. Apple lässt wie erwartet rein gar nichts zu. Mit einem Mac geht vielleicht irgendwas (darüber steht jedenfalls was in den Einstellungen) oder mit Jailbreak. Ich komme leider nicht weiter.
Bei mir sind nur Seiten betroffen mit SVG Plots. Ich hab auch noch mal im Logfile nachgesehen und am 18.01 wurden bei mir per Update diverse JavaScript Dateien aktualisiert, unter anderem SVG.js. Davor lief das Ganze nämlich schon mal ohne Probleme...
Danke bei mir hat es geholfen
Und was hat bei dir geholfen? ConfirmJSError auf 0 zu setzen?
Frank
