ich würde gerne mein Treppenhaus automatisieren und die "alten" Stromstoßschalter ersetzen. Wenn es möglich ist, würde ich gerne den Hutschienenaktor https://www.elv.de/homematic-1-kanal-schaltaktor-im-hutschienengehaeuse-bausatz.html /HM-LC-Sw1-DR nutzen. Ich habe allerdings nur den HM-CFG-USB2 zum steuern der Homematic - Komponenten. Das Treppenhaus ist mit ca. 3 Tastern ausgestattet, welche an den Stromstoßschalter gehen. Kann ich den UP Hutschienenaktor mit meiner Konfiguration nutzen oder funktioniert das nicht? Theoretisch kann ich den Eltako 1:1 mit dem HM-LC-Sw1-DR ersetzen oder muss ich für den Taster etwas eigenes kaufen?
Danke + Gruß
Benjamin
				Hi Benjamin,
ne, scheinbar kannst du nach der Anleitung
https://files.elv.com/Assets/Produkte/14/1413/141379/Downloads/141379_schaltaktor_um.pdf (https://files.elv.com/Assets/Produkte/14/1413/141379/Downloads/141379_schaltaktor_um.pdf)
Das Teil einfach 1:1 austauschen!
Ist halt recht teuer! Für das Geld bekommst du je ein ELV Homematic 8-Kanal-Empfangsmodul und Sendemodul.
Is zwar wenig mehr bastelei und Platzbedarf, aber dafür hast du halt 8 Kanäle!
  Marlen
1:1 austauschen geht aber man sollte dabei beachten dass die Anschlussbelegung des Eltako und des HM-LC-Sw1-DR sind nicht unbedingt identisch sind.
Deshalb sollte man den Hinweis beachten:
"Die Installation darf ausschließlich von Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen vorgenommen werden."
Stephan
				Danke euch! Das ist mir bewusst, dass es nur ein Elektriker machen darf. Evtl. nehme ich dann einfach einen HM-RC-2-PBU-FM. Dann habe ich zwar nicht den Zustand, wenn die anderen Taster gedrückt werden, möchte aber auch nur das Licht anmachen, wenn ein Bewegungsmelder angeht oder dergleichen.
der HM-LC-Sw1-DR ist schon nicht schlecht. Der große Vorteil ist, dass der Tastereingang 230V kann, wodurch man ihn in der Regel tatsächlich als direkten Ersatz für einen klassischen Stromstoßschalter einsetzen kann. Außerdem passt er von der Größe her.
Ich steuere das Ding auch noch über ein notify, das von einem Bewegungsmelder getriggert wird. Das geht also auch.
Das kleine Problemchen ist, dass es für Treppenlichter anscheinend zwei verschiedene "übliche" Verkabelungen gibt. Bei der einen kann man wirklich den Stromstoßschalter 1:1 ersetzen ohne an irgendwelche Dosen etc. ran zu müssen. Bei der anderen - die ich hatte - muss man ggf. noch was an der Verkabelung machen, was aber normalerweise auch ohne größere Umbauten möglich sein sollte.
   Thorsten
				@rageltus:
Ich habe bei mir die Eltako´s vom Elektriker gegen die HM-LC-Sw1-DR tauschen lassen. Das war für ihn eine Arbeit von 3 Minuten. Alle Taster im Treppenhaus sind geblieben wie sie waren.
Nun kann ich das Treppenhaus wie bisher über die Taster schalten. Über ein Notify steuer ich das Ausschalten. Bewegungsmelder sind auch noch beteiligt zum Teil direkt gepeered zum Teil über FHEM.
Sollte also bei dir mit wenig Aufwand auch funktionieren.
Enno
				Habe auch 1:1 ausgetauscht. Per HM Register geht das Licht nach 10 Min. wieder aus, über FHEM kann ich auch ein "long" schicken (über die Taster geht das leider nicht), dann bleibt das Licht an...
				Danke euch! Und das Ding ist mit dem HM-CFG-USB2 anlernbar? Ich frage deshalb, weil bei ELV genau das Gegenteil steht.
Bist Du sicher, dass das über die Taster nicht geht? Ich habe bei mir R-self01-lgOnTime auf "unused" sitzen und R-self01-shOnTime auf 120 s. Ich glaube, dass ich damit genau das habe, was Du auch willst.
   Thorsten
Also ich habe einen (alten) HM-LAN. Damit geht es. Was steht den dazu bei ELV?
   Thorsten
				OK. Folgendes steht bei ELV:
Hinweis: Das Produkt ist nicht kompatibel mit der CCU1 sowie den LAN-/USB-Konfigurationsadaptern.
Hinweis: Der Aktor ist nicht mit Tastern mit integrierter Glimmlampe einsetzbar.
https://www.elv.de/homematic-1-kanal-schaltaktor-im-hutschienengehaeuse-1.html
				Sorry, muss mich erstmal korrigieren... Ich habe den HM-LC-SW1-FM in ein Hutschienengehäuse gesetzt.
Läuft über HM-CFG-USB2
@Thorsten: Bei mir kommt vom Taster immer nur "short", egal wie lange ich drauf drücke... Die Register sitzen bei mir genauso.
Grüße,
Oli
Also ich hab das Teil hier: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter
...welches anscheinend der "LAN Konfigurationsadapter" ist. Damit funktioniert es. Ich würde also davon ausgehen, dass es auch mit dem USB-Teil geht.
   Thorsten
				Zitat von: KernSani am 06 Februar 2017, 12:28:54@Thorsten: Bei mir kommt vom Taster immer nur "short", egal wie lange ich drauf drücke... Die Register sitzen bei mir genauso.
Mmm... Ein Event become ich gar keins von der Taste...
				Hallo Benjamin,
habe drei HM-LC-Sw1-DR als Stromstoßschalter im Einsatz in Verbindung mit einem HM-CFG-USB2.
Läuft anstandslos.
Andreas
				Hallo, ich bin auch gerade an dem Thema dran und möchte den Eltako mit einem HM-LC-Sw1-DR ersetzen, nun lese ich hier im Thread
ZitatHinweis: Der Aktor ist nicht mit Tastern mit integrierter Glimmlampe einsetzbar.
mmh, alle 4 Taster haben bei mir dummerweise ne Glimmlampe drin. Müsste doch trotzdem funktionieren nur die Glimmlampe funktioniert dann womöglich nicht oder sehe ich das falsch?
Frank
				Hi Frank,
also ich weiß aus verschiedenen anderen Threads, dass es nicht geht. Die Eingänge sind relativ hochohmig und die Glimmlampe ist quasi wie immer Taster gedrückt.
Du kannst die Glimmlampe rausmachen.
				Glimmlampe raus wäre die nächste Option gewesen... ;)
Frank
 diese Aussagen ist immer aus elv Sicht zu verstehen. Sie haben für die genannten Produkte keine Zentralensoftware die mit dem Teil umgehen kann. Ist klar, weil es die drei genannten Produkte für elv nicht mehr gibt. Alle neuen Geräte sind also mit den alten Apriori nicht mehr kompatibel.
Dem LAN-/USB-Konfigurationsadaptern ist das rein technisch und unter FHEM relativ egal. Da hängt es nur von Martin ab :)
				Bei E*V gibt es bald Abhilfe: https://www.elv.de/vorschau-journal-1.html (https://www.elv.de/vorschau-journal-1.html)
Kann man aber auxch jetzt schon wo anders kaufen, nennt sich "Kompensator"
				Zitat von: DGH77 am 07 Februar 2017, 07:26:08
... nennt sich "Kompensator"
Flux-Kompensator?
Nö das Teil ist weiterhin ein Stromstossschalter. Hat halt nur zusätzliche Elektronik zur Kompensation eines potentiellen Glimmlampenstromes.
