ich habe folgende Definition einer DOIF Schleife:
([Alarmanlage:"on"]) (set WhatsApp image 49172XXX /var/www/upload/camera/[OUT.Bewegung:current_file])
Sie soll ein Bild via WhatssAPP versenden wenn sich ein Reading in OUT.Bewegung ändert sowie der Schalter Alamanlage auf On steht.
als Attribut habe ich do always drin.
Leider wurde das Bild nur einmal versendet.
Wo habe ich den Gedankenfehler?
Winnipuuh
				Zitatwenn sich ein Reading in OUT.Bewegung ändert sowie der Schalter Alamanlage auf On steht.
...und wo befindet sich das Reading "OUT.Bewegung" in deinem DOIF?
Ich meine dabei nicht den Teil mit dem Pfad zur Image-Datei.
stimmt habe es nun so verändert klappt aber auch nicht :-( :
([OUT.Bewegung] and [Alarmanlage:"on"]) (set WhatsApp image 49172XXX /var/www/upload/camera/[OUT.Bewegung:current_file])
Winnipuuh
				Wenn du etwas immer wieder ohne Zustandswechsel ausfühen willst, dann musst du das Attribut do always setzen.
Diese Bedingung ist nur in dem Moment wahr, wo Du die Alarmanlage auf "on" schaltest, weil Du auf ein Event triggerst.
[Alamanlage:state] eq "on" wäre hingegen immer wahr, solange der Status der Alarmanlage auf "on" steht.
krikan edit: Anonymisierung
immo habe ich folgende Definition:
([OUT.Bewegung] and [Alamanlage:state] eq "on" ) (set WhatsApp image 49172XXX /var/www/upload/camera/[OUT.Bewegung:current_file])
muß in OUT.Bewegung nicht noch der Zustandswechsel erwähnt werden?
Winnipuuh
jetzt klappt alles, es lag an WhatsApp das mag scheinbar nicht wenn viele Bilder versendet werden, und ist offline gegangen, habe es nun mit TeleBot realisiert und es funktioniert bestens:
([OUT.Bewegung] and [Alarmanlage:state] eq "on" ) (set teleBot sendImage /var/www/upload/camera/[OUT.Bewegung:current_file])
Gregor
Mit dem Attribut
cmdpause könntest Du sonst auch dafür sorgen, dass das DOIF nicht alle paar Sekunden ein Bild versendet.
