FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Sascha am 03 April 2017, 11:41:23
Titel: HM-LC-Bl1-FM mit Warema Wisotronic und Motorsteuereinheit M230
Beitrag von: Sascha am 03 April 2017, 11:41:23
Hallo Leute,
habe heute eine etwas diffiziele Herausforderung von der ich mir nicht sicher bin, ob sie lösbar ist ....
Ich habe aktuell zwei Markiesen (aufgrund einer Breite von knapp 10 mtr) auf meinem Wintergarten. Diese werden seit vielen Jahren mit einer Wisotronic Zentrale sowie  2x Motorsteuereinheit M230 betrieben. Jetzt ist scheinbar eine der beiden M230 defekt (die eine Markiese fährt nur noch "ruckweise" raus - i.e. die Zentrale steuert die beiden M230 an, die linke Markiese fährt in einem Rutsch raus, die andere immer zrika 15 Zentimeter, bleibt dann stehen, fährt wieder an - 15 Zentiemeter, bleibt stehen ,... Das gleiche wenn die Markiese reinfährt. Nervt extrem.
Ich habe jetzt folgende Optionen:
Option 1 ist die leichteste und günstigste. Nachteil: Ich kann so die Markiesen nicht in meine fhem Installation integrieren
Option 2 ist aufwändig, und ich bin nicht sicher, ob das möglich ist. Ich will die Wisotronic Zentrale behalten, da an ihr zB der Windwächter angeschlossen - i.e. bei Starkwind sorgt sie dafür, dass die Markiesen nicht zu riesigen Sgeln werden und davonfliegen. Weiss einer von euch, ob Option 2 möglich ist? Ich hänge hier mal die Schaltpläne der beteiligten Komponenten an - vielleicht hat ja einer von euch eine Idee.
Option 3 scheint machbar, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich den Homematic 076794 Funk-Schaltaktor 2fach an die M230 anschließen kann - oder ob dann auf dem M230 irgendwo volle 230 Volt ankommen, die da nicht ankommen sollten (denn der HM schaltet ja die Phase durch - oder?)
Denke da schon länger drüber nach, habe bis jetzt aber immer den Aufwand gescheut. Da ich jetzt aber eh den Putz aufmachen musste um an die M230 zu kommen (was sicher Ärger mit der besseren Hälfte gibt ...), bietet es sich gerade an.
Hoffe ihr könnt mir da helfen oder Option 4, ... zeigen :-)
Danke euch schon jetzt
Sascha
Titel: Antw:HM-LC-Bl1-FM mit Warema Wisotronic und Motorsteuereinheit M230
Beitrag von: frank am 03 April 2017, 11:53:18
option 4: vielleicht liegt es an der mechanische führung, etc, sodass der motor zu viel kraft aufwenden muss. hast du mal die steuereinheiten getauscht, um zu sehen, ob sie wirlich defekt ist?
Beitrag von: Sascha am 03 April 2017, 12:06:29
Hallo Frank,
danke für die schnelle Antwort. Habe gerade mit dem Warema Support telefoniert und jetzt eine neue M230 bestellt. Werde die dann die Tage gegen die defekte? tauschen und prüfen, ob es dann wieder funktioniert. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, das ganze in fhem zu integrieren  :)
Sascha
Beitrag von: Otto123 am 03 April 2017, 12:33:50
Hallo Sascha,
ich habe noch nicht verstanden, was sich genau in der M230 verbirgt. Dein Bild 2 sieht aber so aus wie eine ganz normale Rollladensteuerung mit Trennrelais und gemeinsamer Steuerung für mehrere Motore.
An diesen Trennrelais kann man eigentlich den HM-LC-Bl1-FM anschließen.
Wenn Du potentialfreie Taster mit Relaiskontakten anschließen musst gibt es jetzt auch die hier von Homematic  (https://www.elv.de/elv-homematic-funk-schaltaktor1fach-fuer-kleinspannunghm-lc-sw1-pcb-bausatz.html)
Beitrag von: Sascha am 03 April 2017, 13:01:31
Hallo Otto,
ja so sehe ich das auch - die M230 sind Motorsteuereinheiten - i.e. Rolladensteuerung mit Trennrelais. Verstehe ich dich da richtig: Du meinst ich soll die M230 und die HM-LC-Bl1-FM parallel betreiben? D.h. am Ende habe ich 2xM230 und 2x HM-LC-Bl1-FM. Auf diese Idee bin ich noch gar nicht gekommen (bis jetzt wollte ich immer die M230 durch die HM-LC-Bl1-FM ersetzten). Jetzt muss ich nur noch rausfinden, was ich da wie verdrahten muss. Kommt der HM-LC-Bl1-FM dann parallel zu den M230 - i.e. vereinfacht gesagt greife ich die Phase, den N und den PE vor dem M230 ab (d.h. im angefügten Bild da wo links "Kraft- und Steuerleitung von Zentrale 230V steht) , nehme Wago Klemmen, führe L,N,PE damit einmal zum M230 und einmal zum HM-LC-Bl1-FM? Gehe dann sowohl mit den Leitungen "Motor" des M230 auf den Markiesen Motor als auch mit den Anschlüssen "2" und "1" des HM-LC-Bl1-FM auf den Motor?
Die Taster Anschlüsse des HM-LC-Bl1-FM kann ich ja ignorieren, da die Taster ja schon mit dem M230 verbunden sind -> manuell sowie Zentrale (wegen Windwächter) hoch/runter über den M230, Funk/fhem mittels  HM-LC-Bl1-FM. Falls das so funktionieren würde, wäre das eine sehr elegante Lösung ....
Danke dir für die Hilfe
Sascha
Beitrag von: Otto123 am 03 April 2017, 13:23:17
Hallo Sascha,
Edit:
Sorry ich sehe gerade ich habe mich da komplett versehen. Die sahen nur so aus wie Trennrelais.
Ich kann nicht wirklich erkennen was diese Einzel oder Gruppentaster können müssen.
der Hinweis mit den Tastern war getrennt von den HM-LC-Bl1-FM zu verstehen. Also wirklich als externe Taster an die Motorsteuerung.
Den HM-LC-Bl1-FM würde ich an die Trennrelais anschließen, die haben "unten" (also wenn Du dein Bild so drehst das man es lesen kann) Anschlüsse für Einzelsteuerung dort kannst Du für meine Begriffe einfach den HM-LC-Bl1-FM anschließen.
Ich habe ein paar Rollläden als Zweierkopplung, d.h. ich habe zwei von den Trennrelais und den HM-LC-Bl1-FM an den linken Zentralsteuer Eingang angeschlossen.
Ich weiß eben nicht genau was Dein M230 alles macht, das geht aus den Bildern nicht hervor. Aber am Ende siehst Du die als Blackbox und gehst an die Trennrelais.
Hat jede Markise einen oder zwei Motore? Bei Dir lese ich an den M230 unten für die Taster 230 Volt, bei den Anleitungen im Web lese ich da was von 24 Volt?
Wenn der Austausch der M230 nichts bringt wird eh ein mechanisches Problem vorliegen wie Frank schon sagte. Ist vielleicht ein Gelenk fest?
Beitrag von: Sascha am 03 April 2017, 14:03:10
Hallo Otto,
im Prinzip ist das so, dass wenn ich kurz auf den Taster drücke, fährt die Markiese solange raus, wie ich den Taster gedrückt halte. Lasse ich den Taster los, bleibt die Markiese stehen. Drücke ich den Taster länger als drei? Sekunden, bleibt die Markiese kurz stehen, fährt dann aber anschließend vollständig raus, ohne dass ich den Taster gedrückt halten muss. Will ich die Markiese beim rausfahren anhalten, muss ich dann den "Auf" Taster drücken. Drücke ich dann nochm,als den "Auf Taster", fährt die Markiese rein solange ich den "Auf" taster gedrückt halte. Halte ich den "Auf" Taster länger als drei Sekunden -> die Markiese fährt vollständig rein. Jede Markiese hat einen Motor.
Ich denke aber, dein Ansatz ist richtig - muss da mal meinen Haus und Hof Elektriker fragen, ob das so passt -bzw. Warema anrufen, was da im Bereich Gruppen- oder Einzeltaster ankommen muss. Ich denke mal bei dem Anschluss "P" handelt es sich um die Phase. Diese müsste dann auf "L" beim HM-LC-Bl1-FM, Dreieck hoch und Dreieck runter auf Geschaltete Phase "AUf" und "Ab", S1 und S2 wären dann die Phasenanschlüsse der Taster.
Das einzige was mich noch irritiert ist, dass ich ja eigentlich nur einen kurzen - i.e. maximal 4 Sekunden Tastimpuls brauche, damit die Markiese hoch oder runter fährt und vermute, dass der HM-LC-Bl1-FM wenn ich den Taster bediene dauerhaft Strom auf Dreieck hoch oder runter beim M230 gibt.
Sascha
p.s.: was mich gerade noch wundert: ich habe den "P" gegen "N" gemessen (M230 Gruppen oder Einzeltaster) - Ergebnis: 120 Volt??? Has sicherheitshalber bei beiden M230 gemacht (eine Markiese funktioniert ja noch) - bei beiden das gleiche. Wieso steht auf dem Schaltplan "Lokal 230" und dann messe ich 120?
Beitrag von: Otto123 am 03 April 2017, 15:22:33
der  HM-LC-Bl1-FM ist dann völlig ungeeignet den M230 zu steuern. Aber wenn die Eingänge nicht potentialfrei sind sondern Spannungsführend brauchst Du 230 Volt Tasten/Relais. Dann gehen die sw1-pcb auch auf keinen Fall! Die Relais sind nur für Kleinspannung.
Die 120 Volt werden irgendein Logikpegel sein? Die Aufschrift lokal 230 deutet lediglich daraufhin: lokale Steuerung (nicht Gruppe) und 230 Volt Pegel, denn es gibt offenbar auch welche mit 24 Volt Pegel.
Und der Taster muss offenbar ein "Umschaltaster" sein.
Beitrag von: Sascha am 03 April 2017, 15:38:47
könnte ich denn dann nicht den Homematic 076794 Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage für Smart Home / Hausautomation nehmen und an die M230 anschließen? Ein "set-on-for-timer" simuliert den Taster eVoila? Oder hab ich da wieder einen Denkfehler?
Binn ich eigentlich der einzige, der seine alte Markiesensteuerung fhem kompatibel machen will? hab da mal danach gesucht, aber leider nichts passendes gefunden ... nur das hier https://forum.fhem.de/index.php?topic=48969.0  (https://forum.fhem.de/index.php?topic=48969.0) - aber da gibt es ja leider keine Zentrale - die ich aber für die Windüberwachung brauche ...
Sascha
Beitrag von: Otto123 am 03 April 2017, 15:57:21
der HM-LC-Sw2-FM schaltet die Phase durch. Wenn ich das Bild verstehe schaltet man den "P" abwechselnd an "hoch" und "runter"
Das Symbol des Tasters im Bild kann ich nicht deuten, könnte gegenseitig verriegelt bedeuten, d.h. nicht gleichzeitig. Das wäre mit dem Aktor nicht gegeben.
Beitrag von: Sascha am 03 April 2017, 16:41:04
aktuell hängt an dem M230 als Einzeltaster ein Jalousie-Wippschalter 10 AX 250 V ~ https://www.jung.de/at/online-katalog/62516436/ (https://www.jung.de/at/online-katalog/62516436/)
Habe außerdem gerade mal gemessen: Wenn ich den Jung Taster "runter" wähle (einfach die linke Seite des Tasters drücke) messe ich an dem M230 unten (Dreick runter) gegen "N" 230 Volt. Da ich den Wippschalter ja erhalten würde, bliebe im Hinblick auf die Mechanik die Verriegelung erhalten und in fhem könnte es über ein entsprechendes Skript abgefangen werden - i.e. eine Umkehrung ist erst nach ein paar Sekunden möglich - wobei es nach meiner Erfahrung eh immer etwas dauert, bis ein Befehl an einen Aktor übertragen wird ...
Funktioniert dann der HM-LC-Sw2-FM?
Sorry, dass ich so viele Fragen habe - aber es wäre schon sehr geschmeidig die Markiese mittels fhem steuern zu können (als Hintergrund: letzten Sommer waren wir im Urlaub und die Sonnenautomatik hat war aufgrund von Renovierungen nicht angeschlossen - i.e. trotz straker Sonne ist die Markiese nicht rausgefahren. Resultat: ein riesiger zwanzig Jahre alter Geldbaum ist buchstäblich verbrannt, div erse Kerzen auf dem Glastisch sind geschmolzen und ich hatte eine Heidenarbeit das Wachs wieder runter zu bekommen. Sowas will ich künftig vermeiden :-)
Sascha
Beitrag von: gamauf am 03 April 2017, 18:41:30
ich hätte als erstes, wie Frank schon geschrieben hat, die zwei M230 gegeneinander ausgetauscht. Wenn dann die andere Markise ruckelt, lag es am M230. Wenn noch immer die selbe Markiese ruckelt braucht wohl die Mechanik Wartung!
keinesfalls irgendetwas parallel schalten!!!
Wenn einer "rauf" und der andere "runter" sagt gibts Feuerwerk!!!
ich sehe drei mögliche stellen für den HM-LC-Bl1-FM:
der der näher beim Motor ist (HM-LC-Bl1-FM / M230) weiß wie weit die Markise offen ist. Der andere muss nur einen kurzen Impuls zum Schalten ausgeben.
Beitrag von: Sascha am 03 April 2017, 18:54:26
Hallo gamauf,
das mit dem M230 bin ich am testen: habe heute Mittag einen neuen bestellt - der sollte in den nächsten ein bis zwei Tagen da sein - dann kann ich das überprüfen: Die alten gegeneinander zu testen ist mir zu aufwendig - da gehen zu viele Kabel rein und wieder raus ... Mit dem neuen M230 kann ich dann Kabel für Kabel vom alten auf den neuen übertragen  :) Ich gehe aber davon aus, dass das Ding kaputt ist - wenn ich die Markiese fahre, "klackert" der zugehörige M230 wie ein alter Wecker - denke das Relais hängt ... (habs auch dem Servicetechniker von Warema vorgespielt)
Bezüglich HM-LC-Bl1-FM denke ich aktuell darüber nach, zwischen die alten "verriegelungssicheren Wippschalter"  von Jung und die M230 zwei HM-LC-Sw2-FM -> Homematic 076794 Funk-Schaltaktor 2fach zwischenzuschalten - i.e. Jung Jalousie-Wippschalter 10 AX 250 geht auf HM-LC-Sw2-FM und dieser dann auf den M230.
Könnte das funktionieren?
Besten Dank
Sascha
Beitrag von: gamauf am 03 April 2017, 19:18:53
Hallo Sascha!
Die zwei Relais des HM-LC-Sw2-FM sind nicht gegen einander verriegelt; können also beide gleichzeitig Spannung liefern -> Feuerwerk!!!
Alleine schon beim Umschalten der Tasterwippe von "auf" auf "ab" würde ich mich nicht darauf verlassen, dass das erste Relays schnell genug auf macht bevor das zweite zu macht; geschweige denn per Software Steuerung via FHEM!!!
Beim Motorausgang des Jalousienschalters kann das nicht passieren!
Würde daher den Jalousienschalter vorziehen.
Also:
Taster an S1/S2 des HM-Gerätes.
Ausgänge 1 & 2  des HM-Gerätes an Taster-Eingänge des M230.
Rainer
Beitrag von: Otto123 am 03 April 2017, 19:25:30
die Zusatzfrage wäre noch: Wie greift die Windsteuerung eigentlich ein?
Vielleicht kann man ja wirklich die M230 durch den Rollladenaktor ersetzen, vielleicht auch gleich einen mit Wippe.
Da hat man nicht den Taster am 1. Aktor den am 2. Aktor und ....
Beitrag von: Sascha am 04 April 2017, 10:49:41
Hallo Otto,
Windsteuerung, Sonnensensor sowie die Fernbedienung (kleine Funkfernbedienung um die Markiesen zu bedienen) sind mit der Zentrale verbunden. Diese übergibt dann das entsprechende Signal an die M230 (vgl angehängte Datei Wisotronic Zentrale)
Sascha
Beitrag von: Otto123 am 04 April 2017, 11:24:49
Hi Sascha,
naja sicher solltest Du die Wisotronic Zentrale lassen.
Ich sehe aber gerade, diese hat auch einen Ferntaster Anschluss. Dort steht was von 2x2x0,8 als Zuleitung, das klingt nicht unbedingt nach 230 Volt sondern nach Klingeldraht?
Die Frage wäre wie sensibel dieser Eingang gegen Fehlbedienung ist. Bei meiner Garage kann ich die Taster an der Zusatzplatine für hoch und runter gleichzeitig drücken ohne das was passiert. Je nach dem was dort für Potential herrscht, könntest Du alternative Schalter von Homematic als Taster einsetzen.
Beitrag von: Hoggle am 05 April 2017, 13:53:19
Hallo Sascha.
Wie Otto schon meinte: Geh an den Ferntaster von der Wisotronic (Du hast doch eh schon ein neues 230V Steuergerät, M230, bestellt)
Wenn der Tastereingang so ist, wie ich ihn von unseren Zentralen von Vestamatic und Unglaub/Hüppe kenne, dann sind die Tastereingänge als Potentialfreie Eingänge ausgelegt.
Die Grundsätzliche Überlegung ist aber, ob man nicht über kurz oder lang auf fhem wechseln möchte, also 1 Rollladenschaltaktor HM-LC-Bl1PBU-FM und über ein einfaches Trennrelais (Die Motore dürfen nicht parallel angeschlossen werden) beide Motoren ansteuert.
Dann nur noch einen Licht- und Sonnensensor von Homematic besorgen und schon kann fhem die "Macht" übernehmen (Bin kein Warema-Fan ::))
Übrigens: Der Fehler, den du beschreibst, hört sich eher nach einem mechanischen Problem an, oder der Motor hat nen "Schuß". Das das am Steuergerät liegen soll, ist mir in 20 Jahren Sonnenschutzerfahrung noch nicht vorgekommen.
Holger
Beitrag von: Sascha am 05 April 2017, 15:20:29
Hallo Holger,
heute kam der neue M230 - eingebaut - Markiese fährt wieder problemlos rein/ raus - Glück gehabt  :). Wie würde ich denn über den Ferntaster gehen? Welche HM Komponente würdest du dafür empfehlen? Wie Otto denke ich, dass es sich dabei aufgrund des Querschnitts um "Klingeldraht" handelt -> ich brauche ein Relais bzw. zwei Relais um den Zentralschalter abzhubilden. Diese müssen mit Strom versorgt werden - benötige ich dafür 230 Volt (einfach) oder muss es Niedervolt sein - dann brauche ich für das Relais noch ein Netzteil welches ich irgendwo unterbringen muss ...
Ginge denn die Lösung von Rainer (gamauf) mittels HM-LC-Bl1-FM nicht bzw. was ist der Vorteil des Ferntasters ?
Also:
Beitrag von: Otto123 am 05 April 2017, 16:32:19
Hi Sascha,
wenn Du die Warema einfach behalten willst (geht ja!) dann denke ich an den Taster kannst Du auch Transistorschalter anschließen. Es wäre wirklich zu prüfen, welche Spannung liegt da an? Ich vermute 24 Volt. Wieviel Strom fließt bei Betätigung?
Es gibt zahlreiche Bausteine von Homematic, die mit Kleinspannung (aus den 24 Volt gewonnen) versorgt werden können. z.B.
HM-MOD-Re-8
HM-LC-SW4-BA-PCB
Damit könntest Du den Ferntaster machen.
Pontialfreier taster bedeutet ja in Wahrheit kein Fremdpotential. Der Baustein wird dann einfach von der gleichen Kleinspannung der Warema versorgt, damit gleiches Potential.
Beitrag von: Sascha am 06 April 2017, 10:54:05
Hallo an alle,
denke ich werde es mal wie folgt probieren:
Ich habe dann ja vier Kanäle /Relais zur Verfügung (zwei zu viel - aber es gibt wohl keinen mit genau 2 Kanälen - nur einer oder vier  ;D). Ich schließe dann an einen der Kanäle "Hoch" an, an einen anderen "Tief". Dann sollte es funktionieren.
Ich will das mit dem Trafo machen, weil alle Teile (M230 sowie der HM-LC-SW4-BA-PCB) in einer großen Unterputzdoese untergebracht sein werden -> falls ich Batterien nutzen würde, müsste ich von Zeit zu Zeit den Putz über der Dose entfernen um die Batterie zu tauschen. Anschließend Putz ausbessern und ganze Wand streichen -> Alptraum  ;D
Hoffe jetzt kommt das alles mit schnellen Schritten zu einem tollen Ergebnis - und falls es funktioniert, werde ich ein zusätzliches HM-LC-SW4-BA-PCB nutzen um meine beiden Chamberlain Garagentorantriebe in fhem zu integrieren (da hab ich auch Taster mit Klingeldraht  :) )
Nochmals vielen vielen Dank für eure tolle Unterstützung
Sascha
Beitrag von: Otto123 am 06 April 2017, 11:09:25
Hallo Sascha,
Du hast das mit dem Potential nicht verstanden  ;). Bitte nimm doch einfach die 24 Volt von der Warema. Schalte dort einen Spannungsreglerbaustein 78LS12 dran.
Damit laufen beide Baugruppen automatisch auf gleichem Massepotential und du sparst Dir ein extra Netzteil.
Hast Du die Spannungen an dem Ferntaster Anschluss geprüft? Vor allem auch gegen Masse der Warema!
Beitrag von: Sascha am 13 April 2017, 11:02:41
Hallo Otto,
so, der HM-LC-SW4-BA-PCB ist angekommen. Außerdem habe ich mit Warema telefoniert - der Techniker meinte, am Zentralschalter müssten 12V ankommen (alles andere mit Kleinspannung ist ja ebenfalls 12V - i.e. der Meßwertgeber, ... Leider konnte er es nicht mit Sicherheit sagen).
Um jetzt sicher zu gehen will ich nachmessen. Dazu messe ich doch von Klemmblock X1 Klemme 2 (Anschluss Ferntaster) gegen einen 0V Anschluss - in meinem Fall Klemmblock X5 Klemme 2 - oder? (vgl angehängte Datei - die roten Xe  :))
Vielen Dank für die bisherigen Infos - ihr habt mich einen guten Schritt weiter gebracht.
Sascha
Beitrag von: Otto123 am 13 April 2017, 13:10:39
Hallo Sascha,
stimmt in dem Schaltbild gibt es ja auch einen 12 Volt Anschluss. Da brauchst Du gar keinen Regler und kannst die 12 Volt für den HM-LC-SW4-BA-PCB direkt von dort nehmen.
Ja bitte miss alle drei Anschlüsse (1 2 3) des Tasters gegen die 0 Volt Klemme.
Pass bitte mit dem HM-LC-SW4-BA-PCB auf, dass hat auch schon manch einer falsch verstanden. Da sind zwar scheinbar separate 2 polige Klemmen, aber die sind an einem Bein alle miteinander verbunden -> minus bzw. 0 Volt -> kannst Du dann mit 0 Volt der Warema verbinden.
Die anderen Schaltausgänge können eine Last gegen Pluspol schalten, Also im Ein Fall wird der zweite Pol des Ausganges nach 0 Volt geschaltet!
Melde Dich von den Anschluss nochmal mit den Spannungswerten.
gruß Otto
Beitrag von: pc1246 am 13 April 2017, 14:18:12
Moin
Ohne Relais wird das aber nichts!
Gruss Christoph
Edith: So was hier 2 mal: https://www.elv.de/elv-relais-schaltmodul-rsm1-bausatz.html
Beitrag von: Otto123 am 13 April 2017, 14:24:58
Zitat von: pc1246 am 13 April 2017, 14:18:12
Moin
Gruss Christoph
Warum?
Beitrag von: pc1246 am 13 April 2017, 14:30:42
Hallo Otto
Geil, Du kannst mich fragen, bevor ich den post ueberhaupt kannte! :o
kurz OT:
Ich bekomme diese doofen tapatalk Meldungen, und die ist im web-Postfach um 13:05 angekommen!
OT off
Dieser Fernschalter schaltet die 12V von Klemme X1:2 entweder auf X1:1 (rauf) oder X1:3 (runter). Das Modul aber schaltet die 0V durch (Open Drain). Deswegen muss da ein Relais pro Seite hin!
Gruss Christoph
Beitrag von: Otto123 am 13 April 2017, 15:12:26
Hallo Christoph,
ok hatte sowas befürchtet, aber das bekommen wir vielleicht auch ohne Relais. mal überlegen.
Danke für den Hinweis.
Beitrag von: Sascha am 13 April 2017, 15:26:42
Hallo Christoph, hallo Otto,
das heisst ich brauche zwei von den Relais und dann - was wird da womit verbunden??? Bin gerade etwas planlos -  :-[
am einfachsten wäre warscheinlich das: https://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-mit-klemmanschluss-zwischenstecker.html (https://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-mit-klemmanschluss-zwischenstecker.html) 2x - aber wenn ich so ein Monster auf die Wand setze, erschlägt mich meine Frau  ;D
Sascha
Beitrag von: Otto123 am 13 April 2017, 16:05:33
Sascha, bleib mal ruhig. Miss doch bitte mal genau was passiert wenn Du den Fernschalter simulierst. Vielleicht kannst Du auch die Ströme messen.
So wie Christoph sagt, müssen wir das Signal bloß umkehren, das geht auch mit zwei klitzekleinen Transistoren. Oder mit einem anderen Trick. Liefere mal bitte die Werte und lass mich nachdenken.
Beitrag von: pc1246 am 13 April 2017, 16:08:53
Hallo Sascha
Wo haettest du denn den anderen untergebracht? Die Relaisplatine ist ja nur 36 x 22 x 34 mm gross!
Die Beschaltung ist ganz einfach: der HM-LC-Bl1-FM steuert die beiden Relais an, und jeweils der Schliesser des Relais geht auf die X1:1 bzw. X1:3. An den Fusskontakt des Relais kommt dann beides mal X1:2. Und schon bist Du fertig.
Aus meiner Sicht sollte das in eine Aufputz Verteilerdose passen, und da wird die Frau schon nicht meckern!
So wie Du das jetzt loesen willst, hast du den Vorteil, dass die Wisotronic "weiss", dass Du den Taster(fhem) gedrueckt hast, und bei Wind sagt, nee geht nicht! (Theorie!)
Haettest Du den Gruppentaster am WM230 durch einen Homematic Rolladenaktor ersetzt, was aus meiner Sicht gegangen waere, dann haettest Du diesen Komfort, so wie jetzt auch mit dem Schalter, nicht! (Theorie!)
Falls ich noch ne richtige Zeichnung machen soll, kurz schreiben, nur brauche ich dann von den Relais die Klemmenbezeichnungen, da die ELV bei Bausaetzen ja nicht veroeffentlicht!
Gruss und schoene Ostern
Christoph
Beitrag von: pc1246 am 13 April 2017, 16:22:23
Ob nun Transistor oder Relais, ist dann von Saschas Bastelkoennen und wollen abhaengig. Man kann auch x-beliebige 12V-Relais mit einem Schliesser fuer ein paar Cent nehmen z.B.: https://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HJR4102E-12V/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=135738&GROUPID=7620&artnr=HJR4102E+12V&SEARCH=12v%2Brelais
Ich hatte halt erstmal an wenig Basteln gedacht!
Gruss Christoph
Beitrag von: Sascha am 13 April 2017, 21:07:44
Vielen Dank an euch - werde am Wochenende - mal wieder - meinen Haus und Hof Elektriker/ Elektroingenieur belästigen - der ist bei mir Kummer gewöhnt  ;D Sagt immer: "Du hast immer die bescheuerten Ideen und ich muss mir dann überlegen wie wir das hinbekommen  ;D" Ich hab sehr viel von ihm über ELTAKOS, ... gelernt - umgekehrt kann ich helfen wenn am PC, ... was nicht so will ...
Gehe mal davon aus, dass er es - dank eurer tollen Tipps - relativ leicht umsetzen kann. Werde mal die beiden von Christoph vorgeschlagenen Relais bestellen - dann (lasse ich) probieren  ;D und melde auf jeden Fall Vollzug oder scheitern  ;D
Falls ich mich vorher nicht mehr melde
Frohe Ostern und eine angenehme entspannte Zeit - ihr seid die Besten!
Sascha
