wir haben bei uns zu Hause mehrere Bilderwände so in dieser Art:
http://1.bp.blogspot.com/-tTfCxxfT8bw/TkWUvYBnnEI/AAAAAAAAASU/WIEnue5vFRY/s1600/IMG_83981.jpg
Nun träume ich davon das ganze digital umzusetzen. Ich überlege gerade wie man es am besten und auch mit dem kleinsten Budget umsetzen könnte.
Erst dachte ich an alte Monitordisplays. Das Problem ist nur hier die "Zuspielung". Man bräuchte ja dann wahrscheinlich einen PC, der genug Grafikkarten installiert hat, damit die Monitore alle befeuert werden können. Ich denke das ist eher unpraktisch.
Also bin ich auf die Idee gekommen, das man doch vielleicht alte Android Tablets nutzen könnte ?
Dazu gibt es eine vielfältige Möglichkeit diese in FHEM einbinden zu können. So das man dann z.B. auf Bewegung usw. reagieren kann.
Nur scheint es nicht wirklich brauchbare und bezahlbare Tablets mit mit Android System zu geben, die z.B. einen schmalen Rand haben. So das man diese in einen Bilderrahmen bauen kann. Auch müsste man für eine gute Optik schon unterschiedliche Größen haben.
Hat eventuell schon jemand mit sowas Erfahrung ?
Wie ist eure Meinung ?
Grüße,
Visionsurfer
Ich würde zum Bespielen nicht auf einen PC setzen, sondern auf viele Raspberrys (oder ähnliches).
Das Randproblem bei den Tablets könntest du umgehen, wenn du Passepartouts verwendest.
Aber das Problem mit den unterschiedlichen Größen bleibt.
Digitale Bilderrahmen waren vor 10 Jahren ja mal so der große Trend, der sich aber nie wirklich durchgesetzt hat.
Es gibt da aber immer noch Sachen, die möglicherweise für Deine Idee brauchbar sind:
hier von Hama (http://www.ebay.de/itm/Hama-95276-Steel-Premium-Digitaler-Bilderrahmen-9-7-Zoll-4GB-1024x768-LED-silber-/391697777474)
Bei den mittlerweile extrem dünnen OLED-Displays und deren geringem Stromverbrauch wäre das eigentlich das ideale Material für solche Geschichten. Das gab es auch schon mal von Kodak und kostete 2009 so um die 850€.
Grundsätzlich bin ich für alles offen und suche kreative Lösungen. So wie aktuell die digitalen Bilderrahmen sind, ist es wirklich out.
Wenn ich es aber hinbekomme, die fernsteuerbar zu machen, dann ist es schon cooler.
Viele raspberrys ist auch eine Idee.
Doch wo gibt es bezahlbare Displays, am besten in unterschiedlichen Größen, die man gut in einen Bilderrahmen bauen kann und die dann nicht zu klobig wirken ?
Auch würde ich das ja quasi immer in standby halten wollen. Ein Tablet ist sofort da. Ein raspberry muss auch Booten, oder halt immer an sein und nur das Display müsste aufwachen und schlafen können. Also schaltbar über Fhem.
Grüße,
Visionärer
Vielleicht hilft es, wenn du schreibst, welche Rahmenbedingungen gehen und welche nicht. Eine Idee wären ja z.B. TFT Monitore in verschiedenen Größen, ohne Gehäuse und in Rahmen eingebaut. Hast du denn die Möglichkeit, je Display Strom und Videosignal in der Wand zu führen?
Spielen die Kosten (Anschaffung/Laufend) eine Rolle?
Es gibt auch WLAN Bilderrahmen, z.B. die hier auch direkt in drei verschiedenen Größen:
https://www.amazon.de/Nixplay-Seed-WiFi-Digitale-Bilderrahmen/dp/B012FRC3PA/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1492800036&sr=1-1&keywords=wlan%2Bbilderrahmen&th=1
Lars
In klein hab ich sowas als Geschenk schonmal gebaut ...
Das ist ist ein ACER Iconia Tab (10 Zoll mit sehr gutem IPS-TFT, dafür sehr billig) mit Rossmann-Holz-Bilderrahmen, Befestigung in dem Rahmen per 3D-gedruckter "Adapter-Ecken" und geschneidplottertem Passpartout aus weißem Bastelkarton.
Als Diashow-App (da was zu finden war der schwerste Teil) hab ich letztendlich Dayframe genommen (kann z.B. per automatischem Dropbox-Ordner-Sync per WLAN bestückt werden). Hinzu kommt MotionDetector (für Display An/Aus per Frontkamera) sowie AMAD (für die Fernsteuerung und auslesen von so ziemlich allem per FHEM, z.B. Display per externem Bewegungsmelder An/Aus wenn es Dunkel ist und die Frontkamera schwarz sieht).
Edit: Die ganzen fertigen Bilderrahmen kannst du in die Tonne treten. Können nix und/oder furchtbares Display - alternativ zig mal so teuer wie meine Bastellösung.
ich will eventuell eine Trockenbauwand vor die Wand stellen. Somit kann ich dann auch Strom usw. unterbringen. Videosignal auch, nur womit würde man das befeuern.
Die Variante mit dem Tablet wie von peterk beschrieben gefällt mir auch. Weil man android halt über Fhem fernsteuern kann. Sehe ich das richtig das so ein iconia Tab über 100 Euro kostet?
Auch leider alles nur in einer Größe.
Raspberrys und Displays ist auch cool. Nur bekommt man die halbwegs dünn und schick an die Wand?
Kosten sind erst mal zweitrangig.
Grüße,
Visionsurfer
Grüße,
Visionsurfer
... dann hängt Euch doch iPads in den unterschiedlichen Größen an die Wand !
Oder Dulässt Dir ein LED Display in der Größe der Wand bauen ... haben wir in der Firma auch ... eines der größten in Europa .... :P
An sich brauch er sowas wie einen LG W7 ohne die Soundbar. [emoji7]
na ja ein Ipad Pro für knapp 1000 Euro ist vielleicht doch etwas übertrieben.
Ich geb gerne schon was aus, aber halt halbwegs im Rahmen.
Grüße,
Visionsurfer
In den Rahmen kannst du es ja bauen..... ;-);-)
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Visionsurfer, das klingt nach einem interessanten Projekt!
Leider nur noch keine brauchbare Lösung oder Anleitung gefunden.
Visionsurfer
Das mit der Wand davor macht Sinn, denn dann kann man alles an Kabelsalat dahinter verstecken, aber ich würde auch eher in Richtung digitaler Bilderahmen gehen und diese einsetzen.
Einen ordentlichen Beamer und den vom PC mit einer Collagefunktion mit den Bildern beschicken. Dann hat man immer was anderes.
Wenn du verschiedene Größen haben magst, bleib doch bei der Idee mit deinen alten Monitoren ... aber geh weg von einem PC mit diversen Grafikkarten, sondern nimm für jeden Monitor einen Raspberry Pi Zero W für 10 Euro (oder einen Zero ohne W + USB-Ethernet Adapter oder USB-WLAN, gebraucht ab 3 Euro) ein. Die kannst du hinten drauf kleben und wenn der Monitor nen USB-Port hat, kann er den Raspi direkt mit Strom versorgen.
Ist wahrscheinlich kostenmäßig und was die Möglichkeiten angeht nicht zu toppen.
Gute Idee,
Nur wie bekommt man die halbwegs schön an die Wand ?
Zitat von: visionsurfer am 19 Mai 2017, 23:30:21
Gute Idee,
Spanngurte. Aus Metall. Das geht ganz gut.
Flache VESA-Wandhalterung
Extratiefer Bilderrahmen, größer und Tiefer als der Monitor - z.B. https://www.amazon.de/dp/B01N4UNKVX?psc=1
Befestigung des Bilderrahmens am Monitor dann Handarbeit und zum Schluss ein selbstgebasteltes Passepartout aus Karton. Raspi klebst du da irgendwo mit rein.
Ok. Ich glaube ich werde mir mal ein bisschen Material bestellen und probieren.
Was für Monitore oder Displays würdet ihr nehmen ?
Da fährst du mal beim Aussonderungslager einer nahegelegenen großen Behörde oder Universität vorbei und holst dir z.B. ausgesonderte EIZOs oder Dells für 10-20 Euro das Stück ... da sind dann zwar die Rahmen evtl. vergilbt aber die Panels sind für den Zweck noch gut genug ;-)
Du könntest auch die Displays aus alten oder defekten Notebooks dafür recyclen. Für knapp $30 bekommst du zB bei eBay zum Display passende Controller: https://www.ebay.de/itm/121996010152
Dann ein Raspberry Pi Zero zum bespielen und gut ist.
Notebook Bildschirme gibt es in vielen Größen, sie sind sehr flach und passen somit recht gut in Bilderrahmen.
Da fällt mir gerade ein, auch Ikea hat diese extra tiefen Bilderrahmen, ich glaube Ribba heisst die Serie, das könnte man auch umfunktionieren und gut nutzen um alles unterbringen zu können.
So sieht das dann aus wenn ein Display mit einem Controller neu zum Leben erweckt wird.
Leider ist das Display zu schlecht um als Digitaler Bilderrahmen zu dienen, aber als Raspi Display reicht es.. auf dem Foto steckt ein Chromestick drin.
