Bilderwand mit digitalen Bildern
Begonnen von visionsurfer, 16 April 2017, 13:07:53
visionsurfer
wir haben bei uns zu Hause mehrere Bilderwände so in dieser Art:
http://1.bp.blogspot.com/-tTfCxxfT8bw/TkWUvYBnnEI/AAAAAAAAASU/WIEnue5vFRY/s1600/IMG_83981.jpg
Nun träume ich davon das ganze digital umzusetzen. Ich überlege gerade wie man es am besten und auch mit dem kleinsten Budget umsetzen könnte.
Erst dachte ich an alte Monitordisplays. Das Problem ist nur hier die "Zuspielung". Man bräuchte ja dann wahrscheinlich einen PC, der genug Grafikkarten installiert hat, damit die Monitore alle befeuert werden können. Ich denke das ist eher unpraktisch.
Also bin ich auf die Idee gekommen, das man doch vielleicht alte Android Tablets nutzen könnte ?
Dazu gibt es eine vielfältige Möglichkeit diese in FHEM einbinden zu können. So das man dann z.B. auf Bewegung usw. reagieren kann.
Nur scheint es nicht wirklich brauchbare und bezahlbare Tablets mit mit Android System zu geben, die z.B. einen schmalen Rand haben. So das man diese in einen Bilderrahmen bauen kann. Auch müsste man für eine gute Optik schon unterschiedliche Größen haben.
Hat eventuell schon jemand mit sowas Erfahrung ?
Wie ist eure Meinung ?
Grüße,
Visionsurfer
drhirn
Ich würde zum Bespielen nicht auf einen PC setzen, sondern auf viele Raspberrys (oder ähnliches).
Das Randproblem bei den Tablets könntest du umgehen, wenn du Passepartouts verwendest.
Aber das Problem mit den unterschiedlichen Größen bleibt.
volschin
Digitale Bilderrahmen waren vor 10 Jahren ja mal so der große Trend, der sich aber nie wirklich durchgesetzt hat.
Es gibt da aber immer noch Sachen, die möglicherweise für Deine Idee brauchbar sind:
hier von Hama
Bei den mittlerweile extrem dünnen OLED-Displays und deren geringem Stromverbrauch wäre das eigentlich das ideale Material für solche Geschichten. Das gab es auch schon mal von Kodak und kostete 2009 so um die 850€.
Intel NUC+Ubuntu 24.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7690, Echo Dots+Show8, HomeBridge
visionsurfer
Grundsätzlich bin ich für alles offen und suche kreative Lösungen. So wie aktuell die digitalen Bilderrahmen sind, ist es wirklich out.
Wenn ich es aber hinbekomme, die fernsteuerbar zu machen, dann ist es schon cooler.
Viele raspberrys ist auch eine Idee.
Doch wo gibt es bezahlbare Displays, am besten in unterschiedlichen Größen, die man gut in einen Bilderrahmen bauen kann und die dann nicht zu klobig wirken ?
Auch würde ich das ja quasi immer in standby halten wollen. Ein Tablet ist sofort da. Ein raspberry muss auch Booten, oder halt immer an sein und nur das Display müsste aufwachen und schlafen können. Also schaltbar über Fhem.
Grüße,
Visionärer
Lars
Vielleicht hilft es, wenn du schreibst, welche Rahmenbedingungen gehen und welche nicht. Eine Idee wären ja z.B. TFT Monitore in verschiedenen Größen, ohne Gehäuse und in Rahmen eingebaut. Hast du denn die Möglichkeit, je Display Strom und Videosignal in der Wand zu führen?
Spielen die Kosten (Anschaffung/Laufend) eine Rolle?
Es gibt auch WLAN Bilderrahmen, z.B. die hier auch direkt in drei verschiedenen Größen:
https://www.amazon.de/Nixplay-Seed-WiFi-Digitale-Bilderrahmen/dp/B012FRC3PA/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1492800036&sr=1-1&keywords=wlan%2Bbilderrahmen&th=1
Lars
FHEM Hauptsystem auf ESXi VM | dblog | 3 rPi für Nebensysteme | 2 Beaglebone Black Test- / Integrationssystem
peterk_de
#5
In klein hab ich sowas als Geschenk schonmal gebaut ...
Das ist ist ein ACER Iconia Tab (10 Zoll mit sehr gutem IPS-TFT, dafür sehr billig) mit Rossmann-Holz-Bilderrahmen, Befestigung in dem Rahmen per 3D-gedruckter "Adapter-Ecken" und geschneidplottertem Passpartout aus weißem Bastelkarton.
Als Diashow-App (da was zu finden war der schwerste Teil) hab ich letztendlich Dayframe genommen (kann z.B. per automatischem Dropbox-Ordner-Sync per WLAN bestückt werden). Hinzu kommt MotionDetector (für Display An/Aus per Frontkamera) sowie AMAD (für die Fernsteuerung und auslesen von so ziemlich allem per FHEM, z.B. Display per externem Bewegungsmelder An/Aus wenn es Dunkel ist und die Frontkamera schwarz sieht).
Edit: Die ganzen fertigen Bilderrahmen kannst du in die Tonne treten. Können nix und/oder furchtbares Display - alternativ zig mal so teuer wie meine Bastellösung.
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
visionsurfer
ich will eventuell eine Trockenbauwand vor die Wand stellen. Somit kann ich dann auch Strom usw. unterbringen. Videosignal auch, nur womit würde man das befeuern.
Die Variante mit dem Tablet wie von peterk beschrieben gefällt mir auch. Weil man android halt über Fhem fernsteuern kann. Sehe ich das richtig das so ein iconia Tab über 100 Euro kostet?
Auch leider alles nur in einer Größe.
Raspberrys und Displays ist auch cool. Nur bekommt man die halbwegs dünn und schick an die Wand?
Kosten sind erst mal zweitrangig.
Grüße,
Visionsurfer
ak323
Grüße,
Visionsurfer
... dann hängt Euch doch iPads in den unterschiedlichen Größen an die Wand !
Oder Dulässt Dir ein LED Display in der Größe der Wand bauen ... haben wir in der Firma auch ... eines der größten in Europa ....  :P
RaspberryPi 2 im 19" Rack mit 16x2 i2c LCD, FHEM, diverse HomeMatic, 1-Wire (8x DS18B20, 3x DS2408, 2x DS2413, 5x DS2401, DS2423 ATTiny) über DS9490R#, Waterkotte Ai1QE (WWPR) Wärmepumpe über Modbus, WH1080 über Signalduino, 433MHz Funksteckdosen, WiFi RGBWW via Tasmota, ...
volschin
An sich brauch er sowas wie einen LG W7 ohne die Soundbar. [emoji7]
visionsurfer
na ja ein Ipad Pro für knapp 1000 Euro ist vielleicht doch etwas übertrieben.
Ich geb gerne schon was aus, aber halt halbwegs im Rahmen.
Grüße,
Visionsurfer
suppenesser
In den Rahmen kannst du es ja bauen..... ;-);-)
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Raspberry PI B+ | HM-LAN-CFG | HM-LC-Sw1PBU-FM | HM-TC-WM-W-EU | DECT 200 | DHT22 | 1 Wire Temp.Sensoren
Habbi
Visionsurfer,  das klingt nach einem interessanten Projekt!
visionsurfer
Leider nur noch keine brauchbare Lösung oder Anleitung gefunden.
Visionsurfer
Sandaletti
Das mit der Wand davor macht Sinn, denn dann kann man alles an Kabelsalat dahinter verstecken, aber ich würde auch eher in Richtung digitaler Bilderahmen gehen und diese einsetzen.
Bapt. Reverend Magersuppe
Einen ordentlichen Beamer und den vom PC mit einer Collagefunktion mit den Bildern beschicken. Dann hat man immer was anderes.
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
