Hallo zusammen
Ich habe ein kleines Problem mit der Ansicht meiner Temperaturen, ich möchte gerne das "temperature" nicht mit angezeigt bekommen.
Kann ich das über stateFormat ändern und wenn ja gibt es eine Übersicht der stateFormat Syntax?
Danke und Grüße
zeig mal ein list eines dieser Devices.
Thorsten
DEF 28.FF6795521604 60
IODev myLocalOWServer
LAST_READ_FAILED 0
NAME Kellertemp.
NOTIFYDEV global
NR 119
NTFY_ORDER 50b-Kellertemp.
STATE temperature: 16.75 alarm: 1
TYPE OWDevice
Readings:
2017-05-04 18:09:28 alarm 1
2017-05-04 18:09:28 state temperature: 16.75 alarm: 1
2017-05-04 18:09:28 temperature 16.75
Fhem:
address 28.FF6795521604
alerting 1
bus bus.0
interfaces temperature
interval 60
getters:
address
crc8
family
fasttemp
id
locator
r_address
r_id
r_locator
temperature
temperature10
temperature11
temperature12
temperature9
temphigh
templow
type
polls:
temperature
setters:
temphigh
templow
state:
temperature
model DS18B20
room Keller,OWDevice
attr Kellertemp. stateFormat temperature
Das ganze ist in der Commandref beschrieben.
Thorsten
Ok alles klar danke
Hab es jetzt in der commandref gefunden.
Was mir nur noch nicht ganz klar ist, gibt es eine Übersicht wie ich den Wert weiter formatieren kann z. B. wieviele stellen nach dem komma, oder in rot oder in Fahrenheit oder grad usw? Dazu hab ich nichts gefunden
auch das steht in der commandref.
siehe den link zu set magic" und devStateStyle
attr Kellertemp stateFormat [$name:temperature:r1] rundet z.b. auf eine nachkomma stelle.
wenn du noch mehr brauchst gilt die {...} perl code version.
Zitat von: eule66 am 04 Mai 2017, 19:10:18Was mir nur noch nicht ganz klar ist, gibt es eine Übersicht wie ich den Wert weiter formatieren kann z. B. wieviele stellen nach dem komma, oder in rot oder in Fahrenheit oder grad usw? Dazu hab ich nichts gefunden
Ich glaube, farbig oder blinkend geht mit stateFormat nicht, bin mir aber nicht ganz sicher.
Der Rest geht mit Perl. Dazu gibt es einiges an Doku, z.B. hier:
https://wiki.selfhtml.org/wiki/Perl
Ansonsten frag' hier, wenn Du was bestimmes machen willst.
Thorsten
Bei mir steht sowas zum Beispiel in stateFormat:
<b>Temp: temperature°C <br/><div style='color:blue'>Hum: humidity%</div> Batterie: battery</b></div>
Sieht dann wie auf dem Bild aus
Ah, ok. Es wird also das, was da drin steht einfach in's html reinkopiert. Dann geht natürlich farbig...
Thorsten
Selfhtml Perl wird abgeschaltet :-(
Ja, aber die Liste mit den Links ist immer noch gut.
Thorsten
Hallo
ich nochmal hab jetzt folgendes aus der commdref ausprobiert:
Es soll die Zahl aus einem Reading auf 2 Nachkommastellen formatiert werden:
[mydevice:myreading:d:sprintf("%.2f",$1)]
folgendes hab ich eingegeben: attr Kellertemp. stateFormat Kellertemp.:temperature:d:sprintf("%.2f",$1)
und das kommt raus siehe Bild was mache ich falsch, es wurde auf eine Nachkommastelle gerundet statt auf 2 und die Ansicht ist s...
schau dir bitte noch mal mein beispiel von oben an. weder dort noch in der commandref steht etwas von sprintf.
Hallo justme1968
Wenn ich es so eingebe wie du das angegeben hast geht es auch nicht
was genau hast du eingegeben und was geht nicht?
Habe es so eingegeben
LAST_READ_FAILED 0
NAME Kellertemp.
NOTIFYDEV global
NR 119
STATE [$name:14.625:r1]
TYPE OWDevice
Readings:
2017-05-05 15:14:04 alarm 1
2017-05-05 15:14:04 state temperature: 14.625 alarm: 1
2017-05-05 15:14:04 temperature 14.625
Fhem:
alerting 1
bus bus.0
interval 60
getters:
address
crc8
family
fasttemp
id
locator
r_address
r_id
r_locator
temperature
temperature10
temperature11
temperature12
temperature9
temphigh
templow
type
polls:
temperature
setters:
temphigh
templow
state:
temperature
model DS18B20
Mit und ohne eckige klammern
bitte häng ein list und bild direkt hier an
siehe oben
welche fhem version hast du?
5.8
wann war das letzte update? das feature gibt es erst seit wenigen wochen.
Hm kann schon ein bisschen her sein ich mach mal ein update --> jetzt gehts so :)
Hallo zusammen
Habe noch eine Frage zu readingsGroup: habe mir eine Gruppe erfolgreich erstellt und möchte nun mir
kein datumsformat dahinter anzeigen lassen. Mit notime ist ja alles weg, Uhrzeit würde mir reichen. Wie stelle ich das an?
Und noch eine Frage, wie kann ich in der readingsGroup mehrere Typen angeben wo gesucht werden soll
kann mir jemand einen kleinen Tipp geben?
ja:
1. Für neue Probleme einen neuen Thread aufmachen.
2. Genauer erklären, was das Problem ist. In dem Fall könnte sogar ein Screenshot hilfreich sein, in jedem Fall aber ein list der beteiligten Devices.
Thorsten
Ich brauche mal einen Tip habe aus dem Beitrag das stateformat für meine Temperatursensoren übernommen.
Jetzt steht jeder Wert in einer neuen Zeile, die Temperatur und Feuchte sollte in einer Zeile stehen ich dachte einen Umbruch macht man mit <br>
<div style='color:blue'>Temperatur: <b>temperature °C </b>
<div style='color:green'>Luftfeuchte: <b>humidity % </b></div></div>
<div style='color:black'> Luftdruck: <b>airpressure hPa</b><br>
Batterie: <b>batteryState ( batteryVoltage V )</b></div>
ich muss mich dem mal mit einer Frage anschließen:
Wie bekomme ich > 1 Leerzeichen im stateFormat angezeigt?
zB ein TAB?
attr sensor_Temp_.* stateFormat Temperatur°C | Luftfeuchte%
Ich habe es schon mit sämtlichen Varianten von sprintf versucht ....
Wie wäre es hiermit: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71516.msg630818.html#msg630818
Und auch: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Und: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71516.msg631510.html#msg631510
Mach doch einen neuen Thread auf mit konkreter Frage und v.a. ausreichend Infos (siehe oben)...
EDIT: ich nehme schwer an, dass du bereits beim Antworten/Antwortversuch darauf hingewiesen wurdest, also ob du tatsächlich auf diesen alten Thread (4Jahre) noch antworten willst...
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
danke für deine Antwort.
Ich wollte es "unbürokraisch" angehen und bin davon ausgegangen, dass meine Fragestellung eindeutig und nachvollziehbar ist.
Die Lösung war nach passender Eingebung einfach:
Das ASCII-Zeichen alt + 0160 kann beliebig oft eingefügt werden.
Siehe Anhang.
Zitat von: remo am 19 Oktober 2022, 11:55:53
Hallo Joachim,
Vielen Dank.
Hätte jemand eine Lösung oder einen Ansatz parat gehabt, wäre der Aufwand geringer gewesen,
als mich zu maßregeln.
Das war kein Massregeln, sondern eben Hinweise die (verm.) schneller zu dem geführt hätten was du wolltest/erwartet hattest...
...weil: wer schaut schon in so einem alten Thread nach und: ohne ausreichende Infos hätte keiner helfen können (ich ja auch nicht).
Gruß, Joachim
Gruß, Joachim
Sorry, das war meinerseits übers Ziel hinausgeschossen.
Daher hatte ich meinen Beitrag nochmals editiert.
Alles gut 8)
Zukünftig halt schauen, ob der Thread wirklich passt und auch noch (halbwegs) aktuell ist...
Wichtiger ist aber: lists in "Code-Tags" statt Screenshots! ;)
Gruß, Joachim
