Hauptmenü
Formatierung stateFormat syntax
Begonnen von eule66, 04 Mai 2017, 16:59:01
eule66
#15
Habe es so eingegeben
[$name:temperature:r1]
   DEF        28.FF6795521604 60
   IODev      myLocalOWServer
   LAST_READ_FAILED 0
   NAME       Kellertemp.
   NOTIFYDEV  global
   NR         119
   NTFY_ORDER 50b-Kellertemp.
   STATE      [$name:14.625:r1]
   TYPE       OWDevice
   Readings:
     2017-05-05 15:14:04   alarm           1
     2017-05-05 15:14:04   state           temperature: 14.625  alarm: 1
     2017-05-05 15:14:04   temperature     14.625
   Fhem:
     address    28.FF6795521604
     alerting   1
     bus        bus.0
     interfaces temperature
     interval   60
     getters:
       address
       crc8
       family
       fasttemp
       id
       locator
       r_address
       r_id
       r_locator
       temperature
       temperature10
       temperature11
       temperature12
       temperature9
       temphigh
       templow
       type
     polls:
       temperature
     setters:
       temphigh
       templow
     state:
       temperature
   model      DS18B20
   room       Keller,OWDevice
   stateFormat [$name:temperature:r1]
Mit und ohne eckige klammern
justme1968
bitte häng ein list und bild direkt hier an
eule66
justme1968
eule66
justme1968
wann war das letzte update? das feature gibt es erst seit wenigen wochen.
eule66
#21
Hm kann schon ein bisschen her sein ich mach mal ein update --> jetzt gehts so  :)
eule66
#22
Hallo zusammen
Habe noch eine Frage zu readingsGroup: habe mir eine Gruppe erfolgreich erstellt und möchte nun mir
kein datumsformat dahinter anzeigen lassen. Mit notime ist ja alles weg, Uhrzeit würde mir reichen. Wie stelle ich das an?
Und noch eine Frage, wie kann ich in der readingsGroup mehrere Typen angeben wo gesucht werden soll
eule66
kann mir jemand einen kleinen Tipp geben?
Thorsten Pferdekaemper
ja:
1. Für neue Probleme einen neuen Thread aufmachen.
2. Genauer erklären, was das Problem ist. In dem Fall könnte sogar ein Screenshot hilfreich sein, in jedem Fall aber ein list der beteiligten Devices.
   Thorsten
FUIP
Typ1er
Ich brauche mal einen Tip habe aus dem Beitrag das stateformat für meine Temperatursensoren übernommen.
Jetzt steht jeder Wert in einer neuen Zeile, die Temperatur und Feuchte sollte in einer Zeile stehen ich dachte einen Umbruch macht man mit <br>
<div style='color:blue'>Temperatur: <b>temperature °C </b>
<div style='color:green'>Luftfeuchte: <b>humidity % </b></div></div>
<div style='color:black'> Luftdruck: <b>airpressure hPa</b><br>
Batterie: <b>batteryState ( batteryVoltage V )</b></div>
remo
ich muss mich dem mal mit einer Frage anschließen:
Wie bekomme ich > 1 Leerzeichen im stateFormat angezeigt?
zB ein TAB?
attr sensor_Temp_.* stateFormat Temperatur°C | Luftfeuchte%
Ich habe es schon mit sämtlichen Varianten von sprintf versucht ....
MadMax-FHEM
Wie wäre es hiermit: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71516.msg630818.html#msg630818
Und auch: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Und: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71516.msg631510.html#msg631510
Mach doch einen neuen Thread auf mit konkreter Frage und v.a. ausreichend Infos (siehe oben)...
EDIT: ich nehme schwer an, dass du bereits beim Antworten/Antwortversuch darauf hingewiesen wurdest, also ob du tatsächlich auf diesen alten Thread (4Jahre) noch antworten willst...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
remo
Hallo Joachim,
danke für deine Antwort.
Ich wollte es "unbürokraisch" angehen und bin davon ausgegangen, dass meine Fragestellung eindeutig und nachvollziehbar ist.
Die Lösung war nach passender Eingebung einfach:
Das ASCII-Zeichen alt + 0160 kann beliebig oft eingefügt werden.
Siehe Anhang.
MadMax-FHEM
Zitat von: remo am 19 Oktober 2022, 11:55:53
Hallo Joachim,
Vielen Dank.
Hätte jemand eine Lösung oder einen Ansatz parat gehabt, wäre der Aufwand geringer gewesen,
als mich zu maßregeln.
Das war kein Massregeln, sondern eben Hinweise die (verm.) schneller zu dem geführt hätten was du wolltest/erwartet hattest...
...weil: wer schaut schon in so einem alten Thread nach und: ohne ausreichende Infos hätte keiner helfen können (ich ja auch nicht).
Gruß, Joachim
