ich renoviere im Moment und möchte in eine abgehängte decke unter anderem eine Motorleinwand und einen Beamerlift einbringen und diese auch per FHEM steuern. Ich hätte in der Decke genug Platz und könnte dort z.B. einen Rapsberry Pi unterbringen.
Ich habe mich noch nicht für ein bestimmtes Produkt entschieden. Was sollte ich beim Kauf beachten?
Ich habe Motorleinwände mit 433 MHz Fernbedienung gefunden und benutze auch schon ein entsprechendes CUL. Wenn es kein Modul für die Motorleinwand gäbe, wäre es möglich einfach den 433 MHz Befehlen zu lauschen um diese dann zu speichern und nochmal zu senden?
Als Beamerlift habe ich z.B. diesen (https://www.braun-antriebe.de/poller-edelstahl-v4a/183/beamerlift-x-lift-modell-l-80) hier gefunden. In der Beschreibung steht folgendes:
ZitatSteurunggeeignet für sämtliche Haussteuerungsarten, wie beispielsweise GIRA, LOXONE, KMX usw.. Verwenden Sie dazu bitte einen Rolladen- oder Jalusieschalter.
Könnte ich dann auch einfach einen HomeMatic Jalousienschalter benutzen? HM benutze ich bereits und bin damit sehr zufrieden.
Vielen Dank.
Zitat von: kingmathers am 07 Mai 2017, 18:05:35Könnte ich dann auch einfach einen HomeMatic Jalousienschalter benutzen?
Ja! Ein Rollladenaktor schaltet ja 'nur' 2 Kontakte, warum sollten da nur die Aufgelisteten gehen? Das sieht man auch in der Anleitung auf der Abbildung 5. Rein optisch und auch nach der Positionseinstellung entspr. Abb. 4 gehe ich davon aus, dass da 'nur' ein normaler Rollladenmotor verbaut ist.
allgemeine Grüße
Niels
