ich habe einen Switch und möchte dort ein warn Zeichen anzeigen. Wenn der Wert eines devices on ist, wird ein warn Zeichen angezeigt, soweit auch richtig. Ich möchte jedoch anstatt des Ausrufezeichens eine 1 oder anderen wählbaren Wert angezeigt bekommen.
<div data-type="symbol" data-warn="state" data-device="MusikSyncMode" data-icon="fa-search" class="tall" data-on-color="white"></div>
TWART016
Wenn der Inhalt des Readings (data-warn) numerisch ist, wird diese Zahl auch im roten Kreis angezeigt.
genau das ist das Problem. Der Wert ist on.
Ich möchte also wenn on im state ist, die 1 angezeigt bekommen. Also IF state = on, zeige 1 an.
Da musst du ein UserReading anlegen, was bei state=on 1 als Wert hat und data-warn auf dieses UserReading zeigen lassen. Oder mit stateFormat 0 und 1 auf STATE legen und das anziehen.
Ich scheitere gerade an den userreadings.
Hier wird kein neues Reading erstellt
aktiv:state.* {(ReadingsVal($name,'state','') eq 'off')?'0':ReadingsVal($name,'state','')}
wie müsste das im stateFormat aussehen?
ungetestet:
attr MusikSyncMode userReadings warn { ReadingsVal("MusikSyncMode","state","off") eq "off" ? '0': '1' }
super, hat funktioniert, danke.
