[gelöst] anderer Wert bei warn im symbol
Begonnen von TWART016, 15 Juni 2017, 15:29:55
TWART016
ich habe einen Switch und möchte dort ein warn Zeichen anzeigen. Wenn der Wert eines devices on ist, wird ein warn Zeichen angezeigt, soweit auch richtig. Ich möchte jedoch anstatt des Ausrufezeichens eine 1 oder anderen wählbaren Wert angezeigt bekommen.
<div data-type="symbol" data-warn="state" data-device="MusikSyncMode" data-icon="fa-search" class="tall" data-on-color="white"></div>
TWART016
setstate
Wenn der Inhalt des Readings (data-warn) numerisch ist, wird diese Zahl auch im roten Kreis angezeigt.
TWART016
genau das ist das Problem. Der Wert ist on.
Ich möchte also wenn on im state ist, die 1 angezeigt bekommen. Also IF state = on, zeige 1 an.
setstate
Da musst du ein UserReading anlegen, was bei state=on 1 als Wert hat und data-warn auf dieses UserReading zeigen lassen. Oder mit stateFormat 0 und 1 auf STATE legen und das anziehen.
TWART016
Ich scheitere gerade an den userreadings.
Hier wird kein neues Reading erstellt
aktiv:state.* {(ReadingsVal($name,'state','') eq 'off')?'0':ReadingsVal($name,'state','')}
wie müsste das im stateFormat aussehen?
setstate
ungetestet:
attr MusikSyncMode userReadings warn { ReadingsVal("MusikSyncMode","state","off") eq "off" ? '0': '1' }
TWART016
super, hat funktioniert, danke.
