P.S: Wie werden eigentlich verfügbare Readings von Gerätedevices ausgeführt (automatisch)? Manuell klar über set Befehl zu starten.
Habe hier meine Raspis KODI in FHEM eingebunden. Nun wollte ich per Event jeden Tag um 04:00 erst die Bibliothek bereinigen (videolibrary / clean) und um 04:30 die Bibo aktualisieren (videolibary/scan).
wäre das so ähnlich ?
define Kodi_Scan at *04:30:00 set KODILena videolibrary scan
oder wie setzt man da ein Event, mit Dummy ?
Reading ist = videolibrary und die 2 möglichkeiten= scan und clean
Besten Dank.
Die Readings werden abhängig von der Aktualisierungslogik von jeweiligen Devices aktualisiert.
define Kodi_Scan at *04:30:00 set KODILena videolibrary scan ist richtig, aktualisiert aber prinzipiell nicht das Reading, sondern führt ein Kommando "set" auf. Als Ergebnis wird das Reading aktualisiert.
Ah ok, naja das Reading braucht ja auch nicht aktualisert werden, wichtig ist mir der auszuführende Befehl als Automatik.
Ich mach das mal so, dankeschön :D
Hat geklappt, merci :)
... und wir wäre dazu der entsprechende define, das man da eine Mitteilung erhält, z.B. "Bibliothek erfolgreich gescannt" ?
Ich kenne die Methode nicht, die Du für die Mitteilung nutzen möchtest, aber
define alert_bib DOIF ([KODILena:videolibrary] eq "scanfinished") (schick Nachricht)
attr alert_bib do always
Über notify auch möglich
define alert_bib notify KODILena.*scanfinished <send nachricht>
Naja mir würde vorerst die Anzeige dann im FTUI reichen, mit einem Icon zb. "Scan Ok!"
Ich mach das dann mit Notify ...
In FTUI kannst Du ein Widget Label mit dem Wert des Readings und dessen Timestamp einstellen. Etwas wie "Letzte Aktualisierung: Timestamp"
ok versuche ich mal, danke dir. :)
