Ich habe einige HM_CC_RT_DN problemlos aus Bausätzen im Einsatz. Von den beiden kürzlich noch nachbestellten wird der zweite zwar in FHEM angelegt, läßt sich aber nicht pairen (Reseten, Löschen, neuanlegen war nicht erfolgreich - bei den anderen hat es spätestens nach 2-3 Versuchen geklappt wenn da mal was schief gegangen war).
Es sieht so aus als könnte der HM_CC_RT_DN nur senden, aber nicht empfangen.
Zur Fehlereingrenzung: Ist es möglich, dass die Gegenrichtung hardwaretechnisch defekt ist oder würde der HM_CC_RT_DN dann erst gar nicht in FHEM erscheinen?
Garry
Welches Funkmodul hast du?
Poste doch mal ein list des Thermostaten und des Funkmoduls...
Sein kann alles/viel...
Bevor du hektisch löschst (total unnötig) und ständig komplett neu pairst mal etwas Geduld und vielleicht beim nach dem Anlegen/Pairen die "Anlerntaste" drücken und sehen dass keine cmds_pending mehr da ist...
Gruß, Joachim
Ich habe das HM-LAN - Abstand ca. 1m vom Thermostat beim anlernen.
DEF 6270D6
HMLAN1_MSGCNT 10
HMLAN1_RAWMSG E6270D6,0000,5070DF6C,FF,FFD3,0184006270D60000001400954F4551313730323432305900FFFF
HMLAN1_RSSI -45
HMLAN1_TIME 2018-02-25 14:40:24
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 10
NAME HM_6270D6
NOTIFYDEV global
NR 377
NTFY_ORDER 50-HM_6270D6
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_6270D6_Weather
channel_02 HM_6270D6_Climate
channel_03 HM_6270D6_WindowRec
channel_04 HM_6270D6_Clima
channel_05 HM_6270D6_ClimaTeam
channel_06 HM_6270D6_remote
lastMsg No:01 - t:00 s:6270D6 d:000000 1400954F4551313730323432305900FFFF
protCmdDel 56
protLastRcv 2018-02-25 14:40:24
protResnd 3 last_at:2018-02-25 14:36:58
protResndFail 1 last_at:2018-02-25 14:40:29
protSnd 4 last_at:2018-02-25 14:40:24
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_HMLAN1 avg:-42.1 min:-48 max:-36 lst:-45 cnt:10
Readings:
2018-02-25 15:00:24 Activity dead
2018-02-25 14:40:24 D-firmware 1.4
2018-02-25 14:40:24 D-serialNr **********
2018-02-25 14:37:20 powerOn 2018-02-25 14:37:20
2018-02-25 14:37:20 recentStateType info
2018-02-25 14:40:29 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Regl_00.:
VAL
Helper:
HM_CMDNR 41
PONtest 0
cSnd 011DDD596270D600040000000000,011DDD596270D600040000000000
mId 0095
rxType 140
supp_Pair_Rep 1
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +6270D6,00,00,00
nextSend 1519566024.27428
prefIO
rxt 2
vccu
p:
6270D6
00
00
00
Mrssi:
mNo 01
Io:
HMLAN1 -43
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
prs 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -42.1
cnt 10
lst -45
max -36
min -48
Shregw:
07 04
IODev HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus dead
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr **********
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
garry
DEF 192******
DeviceName 192******
FD 10
HMLAN1_MSGCNT 43245
HMLAN1_TIME 2018-02-25 16:49:49
HM_CMDNR 5
IFmodel LAN
NAME HMLAN1
NR 26
NTFY_ORDER 50-HMLAN1
PARTIAL
RAWMSG E27B8A4,0000,50E7622D,FF,FFB6,1F867027B8A40000007FFD24
RSSI -74
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 38
msgKeepAlive dlyMax:19.702 bufferMin:-14
msgLoadCurrent 0
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
msgParseDly min:-36 max:21657 last:26 cnt:43028
owner ******
owner_CCU vccu
uptime 015 377:02:31.098
Readings:
2018-02-17 18:12:59 D-HMIdAssigned ******
2018-02-17 18:12:59 D-HMIdOriginal 1EA0E1
2018-02-17 18:12:59 D-firmware 0.961
2018-02-17 18:12:59 D-serialNr ******
2018-02-17 18:12:59 Xmit-Events ok:1 disconnected:1 init:1
2018-02-17 18:12:59 cond ok
2018-02-25 16:49:59 loadLvl low
2017-12-10 14:35:23 prot_ERROR-Overload last
2017-12-10 14:35:20 prot_Warning-HighLoad last
2018-02-17 18:12:26 prot_disconnected last
2018-02-17 18:12:26 prot_init last
2017-12-03 23:48:31 prot_keepAlive last
2018-02-17 18:12:59 prot_ok last
2017-02-25 08:01:10 prot_timeout last
2018-02-17 18:12:26 state opened
Helper:
assIdCnt 38
assIdRep 38
info 03C1,******,******,******
setTime 46373
Cnd:
0 1
253 1
255 1
Dly:
cnt 43028
lst 26
max 21657
min -36
Ids:
6270d6:
cfg +6270D6,00,00,00
chn 00
flg 0
msg
name HM_6270D6
to 1519566026.24492
6270e3:
cfg +6270E3,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name HM_6270E3
to 1519555542.06257
K:
BufMin -14
DlyMax 19.702
Next 1519573824.64289
Start 1519573799.64289
Loadlvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
H:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
Log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x1abb448)
Q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 0
loadNo 9
scnt 4
ald:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
apIDs:
Ref:
drft -0.000119908869259363
hmtL 1357351098
kTs 0
offL 1518216448551
sysL 1519573799649
hmId ******
hmLanQlen 1_min
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
So wie ich das sehe (außer du hast auch da etwas abgeändert/gekürzt) ist er noch nicht richtig gepaired.
Mal ein getConfig absetzen und dann am Thermostaten die "Anlerntaste" drücken (evtl. auch 2x) bis kein cmds_pending mehr im Modul in fhem zu sehen ist.
Danach sehen wir weiter.
Gruß, Joachim
Danke.
Problem gelöst bzw. verschwunden. Habe das Gerät noch einmal aufgemacht. Zumindest nach dem aufmachen saß die Funkplatine nicht mehr richtig in der Buchse. Ob es durch das Öffnen kam oder die tatsächlich Ursache war kann ich nun nicht mehr nachvollziehen.
Nach dem ich das Modul fest rein gedrückt und das Gehäuse wieder zusammengebaut hatte ließ sich das Gerät auf Anhieb pairen.
Kann natürlich auch Zufall sein - mir ist nach wie vor noch nicht klar ob es mit dem Funkprotokoll möglich ist, dass die Empfangsrichtung (HMLAN ->HM_CC_RT_DN) unterbrochen sein kann so dass FHEM den HM_CC_RT_DN sieht aber nicht umgekehrt.
Garry
ich möchte mich gerne hier anschließen und keinen neuen Thread öffnen. Ich habe genau das gleiche Problem wie der TE. Mein Device wird angelegt, es komen vom Device aber keine Daten (z.B. Veränderung der Temperatur am Gerät). Ein clear info, resetten, löschen, zurücksetzen usw. hat auch keine Abhilfe gebracht... Es bleiben immer alle CMDs in der Warteschleife. Nach erneutem schalten in den Anlernmodus wird einer von 14 erledigt. Die Anderen pending CMDs bleiben über Tage. Anders als beim TE habe ich das Gerät bereits schon geöffnet und den Sitz aller Teile kontrolliert. Da andere Geräte Funktionieren, bekomme ich langsam eine Krise.
Hier ein List meines Problem Thermostates:
.triggerUsed 1
CFGFN
DEF 5FA66A
GW_HMLAN_OG_MSGCNT 3
GW_HMLAN_OG_RAWMSG E5FA66A,0000,4A188B18,FF,FFBF,0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
GW_HMLAN_OG_RSSI -65
GW_HMLAN_OG_TIME 2018-02-19 17:49:51
GW_HMUART_EG_MSGCNT 3
GW_HMUART_EG_RAWMSG 0500004D0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
GW_HMUART_EG_RSSI -77
GW_HMUART_EG_TIME 2018-02-19 17:49:51
GW_HMUART_KG2_MSGCNT 3
GW_HMUART_KG2_RAWMSG 050000270184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
GW_HMUART_KG2_RSSI -39
GW_HMUART_KG2_TIME 2018-02-19 17:49:51
GW_HMUART_KG_MSGCNT 3
GW_HMUART_KG_RAWMSG 050000370184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
GW_HMUART_KG_RSSI -55
GW_HMUART_KG_TIME 2018-02-19 17:49:51
IODev GW_HMUART_KG2
LASTInputDev GW_HMLAN_OG
MSGCNT 12
NAME HM_5FA66A
NOTIFYDEV global
NR 595
STATE Info_Cleared
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_5FA66A_Weather
channel_02 HM_5FA66A_Climate
channel_03 HM_5FA66A_WindowRec
channel_04 HM_5FA66A_Clima
channel_05 HM_5FA66A_ClimaTeam
channel_06 HM_5FA66A_remote
lastMsg No:01 - t:00 s:5FA66A d:000000 1400954F4551313639343833305900FFFF
protLastRcv 2018-02-19 17:49:51
protState Info_Cleared
rssi_at_GW_HMLAN_OG min:-84 cnt:3 avg:-73.66 max:-65 lst:-65
rssi_at_GW_HMUART_EG lst:-77 max:-77 cnt:3 avg:-77 min:-77
rssi_at_GW_HMUART_KG min:-56 avg:-55.66 cnt:3 max:-55 lst:-55
rssi_at_GW_HMUART_KG2 min:-42 cnt:3 avg:-40.33 max:-39 lst:-39
Helper:
DBLOG:
Activity:
logdb:
TIME 1519059848.82414
VALUE dead
D-firmware:
logdb:
TIME 1518998020.80439
VALUE 1.4
D-serialNr:
logdb:
VALUE OEQ1694830
RAWMSG:
logdb:
TIME 1519058991.54676
VALUE E5FA66A,0000,4A188B18,FF,FFBF,0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
RSSI:
logdb:
VALUE -65
state:
logdb:
TIME 1519058785.41792
VALUE Info_Cleared
2018-02-19 00:53:40 .D-devInfo 00FFFF
2018-02-19 00:53:40 .D-stc 59
2018-02-19 17:49:51 .protLastRcv 2018-02-19 17:49:51
2018-02-19 18:04:08 Activity dead
2018-02-19 00:53:40 D-firmware 1.4
2018-02-19 00:53:40 D-serialNr OEQ1694830
2018-02-19 17:46:25 state Info_Cleared
helper:
HM_CMDNR 1
PONtest 1
mId 0095
regLst ,0,1
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5FA66A,00,00,00
nextSend 1519058991.61563
prefIO
rxt 2
vccu
p:
5FA66A
00
00
00
mRssi:
mNo 01
io:
GW_HMLAN_OG:
-65
-65
GW_HMUART_EG:
-77
-77
GW_HMUART_KG:
-55
-55
GW_HMUART_KG2:
-31
-31
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
rssi:
at_GW_HMLAN_OG:
avg -73.6666666666667
cnt 3
lst -65
max -65
min -84
at_GW_HMUART_EG:
avg -77
cnt 3
lst -77
max -77
min -77
at_GW_HMUART_KG:
avg -55.6666666666667
cnt 3
lst -55
max -55
min -56
at_GW_HMUART_KG2:
avg -40.3333333333333
cnt 3
lst -39
max -39
min -42
shRegW:
07 04
tmpl:
actCycle 000:10
actStatus dead
expert 2_raw
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr OEQ1694830
subType thermostat
Zusätzlich ein Auszug aus dem LOG:
2018-02-19_00:25:41 HM_5FA66A Info_Cleared
2018-02-19_00:26:49 HM_5FA66A Activity: alive
2018-02-19_00:31:48 HM_5FA66A Activity: alive
2018-02-19_00:31:48 HM_5FA66A D-firmware: 1.4
2018-02-19_00:31:48 HM_5FA66A D-serialNr: OEQ1694830
2018-02-19_00:31:48 HM_5FA66A CMDs_pending
2018-02-19_00:31:48 HM_5FA66A RAWMSG: E5FA66A,0000,46620687,FF,FFBC,0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
2018-02-19_00:31:48 HM_5FA66A RSSI: -68
2018-02-19_00:31:53 HM_5FA66A CMDs_pending
2018-02-19_00:40:07 HM_5FA66A Info_Cleared
2018-02-19_00:43:53 HM_5FA66A powerOn: 2018-02-19 00:43:53
2018-02-19_00:43:53 HM_5FA66A RSSI: -64
2018-02-19_00:43:53 HM_5FA66A RAWMSG: E5FA66A,0000,466D1CF0,FF,FFC0,0084105FA66A00000006000030
2018-02-19_00:45:43 HM_5FA66A Activity: alive
2018-02-19_00:45:43 HM_5FA66A D-firmware: 1.4
2018-02-19_00:45:43 HM_5FA66A D-serialNr: OEQ1694830
2018-02-19_00:45:43 HM_5FA66A CMDs_pending
2018-02-19_00:45:49 HM_5FA66A CMDs_pending
2018-02-19_00:46:33 HM_5FA66A CMDs_pending
2018-02-19_00:46:34 HM_5FA66A CMDs_pending
2018-02-19_00:47:48 HM_5FA66A RAWMSG: E5FA66A,0000,4670B095,FF,FFB7,0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
2018-02-19_00:47:48 HM_5FA66A RSSI: -73
2018-02-19_00:53:40 HM_5FA66A Activity: alive
2018-02-19_00:53:40 HM_5FA66A D-firmware: 1.4
2018-02-19_00:53:40 HM_5FA66A D-serialNr: OEQ1694830
2018-02-19_00:53:44 HM_5FA66A RSSI: -72
2018-02-19_00:53:44 HM_5FA66A RAWMSG: E5FA66A,0000,46760A30,FF,FFB8,0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
2018-02-19_00:53:45 HM_5FA66A Activity: alive
2018-02-19_00:54:41 HM_5FA66A CMDs_pending
2018-02-19_00:54:42 HM_5FA66A CMDs_pending
2018-02-19_00:56:07 HM_5FA66A RSSI: -84
2018-02-19_00:56:07 HM_5FA66A RAWMSG: E5FA66A,0000,4678502B,FF,FFAC,0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
2018-02-19_01:13:45 HM_5FA66A Activity: dead
2018-02-19_17:46:25 HM_5FA66A Info_Cleared
2018-02-19_17:49:51 HM_5FA66A RAWMSG: E5FA66A,0000,4A188B18,FF,FFBF,0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
2018-02-19_17:49:51 HM_5FA66A RSSI: -65
2018-02-19_17:54:08 HM_5FA66A Activity: alive
2018-02-19_18:04:08 HM_5FA66A Activity: dead
2018-02-26_08:54:07 HM_5FA66A CMDs_pending
2018-02-26_08:54:08 HM_5FA66A CMDs_pending
Hat jemand noch einen Tipp für mich ?
ich vermute, du warst "böse", denn dir fehlt ein entscheidendes attribut. :)
Zitat von: Garry am 25 Februar 2018, 17:42:57
... mir ist nach wie vor noch nicht klar ob es mit dem Funkprotokoll möglich ist, dass die Empfangsrichtung (HMLAN ->HM_CC_RT_DN) unterbrochen sein kann so dass FHEM den HM_CC_RT_DN sieht aber nicht umgekehrt
Senden und Empfangen verwenden AFAIK zwei unterschiedliche Hardwareleitungen. Ist eine tot, geht in der Richtung nix.
Oooh... >:( ich hab zwei Minuten gebraucht... in der Tat ...
Vier GW, aber welches nehmen? ::)
Moin
Weder der vom TE noch der von Kermit ist gepaired! Oder wird das neuerdings nicht mehr angezeigt?
Gruss Christoph
ich war böse ^^
ich habe beim ganzen löschen bzw. frickeln wohl mal alles gelöscht. Ich habe das I/O Device und die Gruppe (VCCU) wieder analog zum anderen Device gersetzt und geprüft.
leider keine Besserung:
Ich hänge mal ein neues List an:
.triggerUsed 1
CFGFN
DEF 5FA66A
IODev GW_HMUART_KG2
MSGCNT 12
NAME HM_5FA66A
NOTIFYDEV global
NR 595
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
protCmdPend 14 CMDs_pending
protState CMDs_pending
Helper:
DBLOG:
Activity:
logdb:
VALUE dead
D-firmware:
logdb:
VALUE 1.4
D-serialNr:
logdb:
VALUE OEQ1694830
RAWMSG:
logdb:
RSSI:
logdb:
VALUE -65
state:
logdb:
TIME 1519642863.34007
VALUE CMDs_pending
2018-02-26 12:01:03 state CMDs_pending
cmdStack:
++A0012576B25FA66A00040000000000
++A0012576B25FA66A0103
++A0012576B25FA66A01040000000001
++A0012576B25FA66A0203
++A0012576B25FA66A02040000000001
++A0012576B25FA66A0303
++A0012576B25FA66A03040000000001
++A0012576B25FA66A0403
++A0012576B25FA66A04040000000001
++A0012576B25FA66A00040000000007
++A0012576B25FA66A0503
++A0012576B25FA66A05040000000001
++A0012576B25FA66A0603
++A0012576B25FA66A06040000000001
helper:
HM_CMDNR 1
PONtest 1
mId 0095
regLst ,0,1
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5FA66A,02,00,00
prefIO
rxt 2
vccu VCCU
p:
5FA66A
00
00
00
mRssi:
mNo 01
io:
GW_HMLAN_OG:
-65
-65
GW_HMUART_EG:
-77
-77
GW_HMUART_KG:
-55
-55
GW_HMUART_KG2:
-31
-31
prt:
bErr 0
sProc 2
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
rssi:
at_GW_HMLAN_OG:
cnt 3
lst -65
max -65
min -84
at_GW_HMUART_EG:
avg -77
cnt 3
lst -77
max -77
min -77
at_GW_HMUART_KG:
cnt 3
lst -55
max -55
min -56
at_GW_HMUART_KG2:
cnt 3
lst -39
max -39
min -42
shRegW:
07 04
tmpl:
IODev GW_HMUART_KG2
IOgrp VCCU
actCycle 000:10
actStatus dead
expert 2_raw
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr OEQ1694830
subType thermostat
@pc1246: Woran kann ich das erkennen ? Woran kann das liegen ?
einfach drüber pairen. aber vorher noch clear msgEvents.
schau mal ins wiki "pairen".
das ist ja genau das, was wie beschrieben nicht funktioniert. Clear MSG, anlernen, abmelden, reset am Gerät usw. habe ich nach Studium hier im Forum bereits mehrfach durchgeführt. Leider ohne Erfolg.
ist der rt am heizkörper montiert?
ja, beide Varianten versucht:
1. Am Heizkörper inkl. Arretierungslauf am Anfang.
2. Auf dem Tisch
dann beschreibe datailliert was du tust.
kein Thema, hier die meiner Meinung nach richtige Variante:
- Gerät anbauen, adaptieren
- VCCU auf Pairing setzen (pair for sec xy)
- Am Gerät die Boosttaste drücken bis Countdown
- in FHEM kontrollieren
- getCFG ausführen, auf Abarbeitung warten (Begrenzung Anzahl Funkausgaben berücksichtigt... CMDs werden über Tage nicht abgearbeitet)
- clear msgEvents
- erneutes ausführen des Anlernmodus
- getCFG ausführen
...ab hier für das Gerät Theorie...
- Funktionstest verstellen der Temperatur
Das ist im Groben, was ich in Varianten probiert habe.
1. der rt bleibt am hk, bis es funktioniert. auch kein adaptieren mehr.
2. device löschen, resetten, abmelden auch verboten.
3. vor jedem neuen pair versuch immer clear msgevents.
bei jedem countdown, ausgelöst am device, müssen sich mindestens die readings fw und seriennummer aktualisieren. diese sind aber 1 woche alt.
lösche mal in der vccu die unknown readings mit clear und paire erneut. ändern sich nun die timestamps?
ja die sind eine Woche alt, da ich da die letzten Versuche unternommen habe. Ich bin allerdings grade auf der Arbeit und kann erst heute Abend erneut versuchen. Ich werde neue Batterien einlegen und prüfen, dass die Montage richtig ist.
Danke für eure Mühen.
oh man, ...
warum hast du dann heute nach dem setzen von attr iodev behauptet, dass es nicht funktioniert?
da konnte meine helfende Hand vor Ort auf dem Weg zur Waschmaschine noch drücken. Melde mich heute Abend.
Zitat von: frank am 26 Februar 2018, 14:09:22
oh man, ...
Er wollte dich den 10000 naeherbringen!
:o
Gruss Christoph
sorry für die verzögerte Rückmeldung, ich bin nicht früher dazu gekommen. Leider funktioniert mein Device immer noch nicht... hier eine neuer List des Devices. ich habe die Prozedur bei angebautem Thermostat mehrfach wiederholt.
DEF 5FA66A
GW_HMLAN_OG_MSGCNT 1
GW_HMLAN_OG_RAWMSG E5FA66A,0000,00BE49A9,FF,FFC3,0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
GW_HMLAN_OG_RSSI -61
GW_HMLAN_OG_TIME 2018-02-28 22:45:48
GW_HMUART_EG_MSGCNT 1
GW_HMUART_EG_RAWMSG 050000510184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
GW_HMUART_EG_RSSI -81
GW_HMUART_EG_TIME 2018-02-28 22:45:48
GW_HMUART_KG2_MSGCNT 1
GW_HMUART_KG2_TIME 2018-02-28 22:45:48
GW_HMUART_KG_MSGCNT 1
GW_HMUART_KG_RAWMSG 050000350184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
GW_HMUART_KG_RSSI -53
GW_HMUART_KG_TIME 2018-02-28 22:45:48
IODev GW_HMUART_KG2
MSGCNT 4
NAME HM_5FA66A
NOTIFYDEV global
NR 378
NTFY_ORDER 50-HM_5FA66A
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
protCmdPend 13 CMDs pending
protLastRcv 2018-02-28 22:45:48
protResnd 1 last_at:2018-02-28 22:45:53
protSnd 1 last_at:2018-02-28 22:45:48
rssi_at_GW_HMLAN_OG avg:-61 lst:-61 cnt:1 min:-61 max:-61
rssi_at_GW_HMUART_EG min:-81 max:-81 lst:-81 avg:-81 cnt:1
rssi_at_GW_HMUART_KG min:-53 max:-53 cnt:1 lst:-53 avg:-53
rssi_at_GW_HMUART_KG2 cnt:1 avg:-39 lst:-39 min:-39 max:-39
Helper:
DBLOG:
Activity:
logdb:
TIME 1519855548.85585
VALUE dead
D-firmware:
logdb:
TIME 1519854348.89604
VALUE 1.4
D-serialNr:
logdb:
VALUE OEQ1694830
RAWMSG:
logdb:
TIME 1519854348.96247
VALUE E5FA66A,0000,00BE49A9,FF,FFC3,0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
RSSI:
logdb:
VALUE -61
state:
logdb:
TIME 1519854353.78092
VALUE CMDs_pending
2018-02-28 22:45:48 .D-devInfo 00FFFF
2018-02-28 22:45:48 .D-stc 59
2018-02-28 22:45:48 .protLastRcv 2018-02-28 22:45:48
2018-02-28 23:05:48 Activity dead
2018-02-28 22:45:48 D-firmware 1.4
2018-02-28 22:45:48 D-serialNr OEQ1694830
2018-02-28 22:51:21 RegL_00.
2018-02-26 22:46:04 powerOn 2018-02-26 22:46:04
2018-02-26 22:46:04 recentStateType info
2018-02-28 22:45:53 state CMDs_pending
cmdStack:
helper:
HM_CMDNR 41
PONtest 1
cSnd ,012576B25FA66A00040000000000
mId 0095
regLst ,0
rxType 140
supp_Pair_Rep 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
prefIO
rxt 2
vccu VCCU
p:
5FA66A
00
00
00
mRssi:
mNo 01
io:
GW_HMLAN_OG:
-61
-61
GW_HMUART_EG:
-81
-81
GW_HMUART_KG:
-53
-53
GW_HMUART_KG2:
-31
-31
prt:
bErr 0
sProc 2
wuReSent 2
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_GW_HMLAN_OG:
avg -61
cnt 1
lst -61
max -61
min -61
at_GW_HMUART_EG:
avg -81
cnt 1
lst -81
max -81
min -81
at_GW_HMUART_KG:
avg -53
cnt 1
lst -53
max -53
min -53
at_GW_HMUART_KG2:
avg -39
cnt 1
lst -39
max -39
min -39
shRegW:
07 04
tmpl:
IODev GW_HMUART_KG2
IOgrp VCCU
actCycle 000:10
actStatus dead
expert 2_raw
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr OEQ1694830
subType thermostat
Moin
Ich glaube wir hatten es schon einmal geschrieben. Erstmal musst Du den Thermostaten pairen, danach kannst du alles moegliche andere mit Ihm machen! Dieser hat ja noch nicht einmal den Versuch gestartet.
Bitte stumpf dem Wiki folgen:
VCCU pairforsec
Thermostat mittlere Taste so lange druecken, bis countdown laeuft. Mittlere Taste mehrmals wiederholen, bis Countdown durchlaeuft.
Falls dann kein Error aufgetaucht ist, noch ein getconfig hinterher und wieder die mittlere Taste so oft bis cmds pending weg ist.
Ich habe das vor zwei Wochen mit 7 Thermostaten gemacht, es ist immer gleich!
Gruss Christoph
yep ... ergänzend: Der eine HMUART leuchtet ganz schön rein, -31 ist schon heftig.
Mir hat (eingebildet oder real) geholfen, die Zahl der IOs vorübergehend zu verringern, etwa
set GW_HMLAN_OG close
set GW_HMUART_EG close
set GW_HMUART_KG2 close
dann bleibt GW_HMUART_KG mit um die -50 dB offen.
Anschließend wieder "open", oder eine FHEM-Neustart, dann kommen sie automatisch wieder.
Ok. das ist genau das, was ich oben beschrieben habe und auch mehrfach durchgeführt... leider bleiben die CMDs im Status Pending. Daher meine erneuten Nachfragen. Ich werde es heute erneut probieren und dann 15 mal das ritual mit der BoostTaste und dem Countdown wiederholen.
Aber der hat nicht einmal ein Set R_paircentral oder wie auch immer das heisst!
Versuchs mal mit pair serial anstelle von pair for sec!
Gruss Christoph
An sich sollte man noch ergänzen, dass hier vorab noch ein "clear ..." (ich mache in der Regel "all") sinnvoll wäre, damit die Sendepipeline zum Start des pairings wirklich leer ist.
ABER:
Komisch ist doch, dass der RT den Status "dead" hat. Auch wenn er nicht gepairt ist, sollte er zyklisch seinen broadcast senden, und die RSSI-Werte sehen ja ok aus. M.E. sind entweder die Batterien hinüber oder das Ding hat evtl. tatsächlich einen HW-Defekt.
Gruß, Beta-User
Moin
Noch mal eine ganz dumme Idee. Ist der neu, oder gebraucht gekauft?
Gruss Christoph
P.S.: Als ich die 7 Stueck zusammengebaut habe, gab es auch noch einen 8ten, der war dann mal vorsichtshalber gar nicht vollstaendig bestueckt und geloetet. Und ein Anderer hat irgendwie leichte Displayprobleme.
Hi, ein kurzer Zwischenstand:
ich habe all eure Ratschläge beherzigt... leider ohne Erfolg ! Der Versuch das Thermostat an einer anderen Zentrale anzulernen ist auch fehlgeschlagen ! Daher habe ich es nun zur Überprüfung eingesendet.
@pc1246: Es ist ein neuer Bausatz gewesen.
