HM_CC_RT_DN lässt sich nicht pairen - Hardwarefehler?[gelöst]
Begonnen von Garry, 24 Februar 2018, 12:24:16
Garry
Ich habe einige HM_CC_RT_DN problemlos aus Bausätzen im Einsatz. Von den beiden kürzlich noch nachbestellten wird der zweite zwar in FHEM angelegt, läßt sich aber nicht pairen (Reseten, Löschen, neuanlegen war nicht erfolgreich - bei den anderen hat es spätestens nach 2-3 Versuchen geklappt wenn da mal was schief gegangen war).
Es sieht so aus als könnte der HM_CC_RT_DN nur senden, aber nicht empfangen.
Zur Fehlereingrenzung: Ist es möglich, dass die Gegenrichtung hardwaretechnisch defekt ist oder würde der HM_CC_RT_DN dann erst gar nicht in FHEM erscheinen?
Garry
Raspberry Pi COC
HM_LAN
MadMax-FHEM
Welches Funkmodul hast du?
Poste doch mal ein list des Thermostaten und des Funkmoduls...
Sein kann alles/viel...
Bevor du hektisch löschst (total unnötig) und ständig komplett neu pairst mal etwas Geduld und vielleicht beim nach dem Anlegen/Pairen die "Anlerntaste" drücken und sehen dass keine cmds_pending mehr da ist...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Garry
Ich habe das HM-LAN - Abstand ca. 1m vom Thermostat beim anlernen.
   DEF        6270D6
   HMLAN1_MSGCNT 10
   HMLAN1_RAWMSG E6270D6,0000,5070DF6C,FF,FFD3,0184006270D60000001400954F4551313730323432305900FFFF
   HMLAN1_RSSI -45
   HMLAN1_TIME 2018-02-25 14:40:24
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     10
   NAME       HM_6270D6
   NOTIFYDEV  global
   NR         377
   NTFY_ORDER 50-HM_6270D6
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_6270D6_Weather
   channel_02 HM_6270D6_Climate
   channel_03 HM_6270D6_WindowRec
   channel_04 HM_6270D6_Clima
   channel_05 HM_6270D6_ClimaTeam
   channel_06 HM_6270D6_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:6270D6 d:000000 1400954F4551313730323432305900FFFF
   protCmdDel 56
   protLastRcv 2018-02-25 14:40:24
   protResnd  3 last_at:2018-02-25 14:36:58
   protResndFail 1 last_at:2018-02-25 14:40:29
   protSnd    4 last_at:2018-02-25 14:40:24
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-42.1 min:-48 max:-36 lst:-45 cnt:10
   Readings:
     2018-02-25 15:00:24   Activity        dead
     2018-02-25 14:40:24   D-firmware      1.4
     2018-02-25 14:40:24   D-serialNr      **********
     2018-02-25 14:37:20   powerOn         2018-02-25 14:37:20
     2018-02-25 14:37:20   recentStateType info
     2018-02-25 14:40:29   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   41
     PONtest    0
     cSnd       011DDD596270D600040000000000,011DDD596270D600040000000000
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +6270D6,00,00,00
       nextSend   1519566024.27428
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         6270D6
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        01
       Io:
         HMLAN1     -43
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -42.1
         cnt        10
         lst        -45
         max        -36
         min        -48
     Shregw:
       07         04
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   **********
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
garry
Raspberry Pi COC
HM_LAN
Garry
   DEF        192******
   DeviceName 192******
   FD         10
   HMLAN1_MSGCNT 43245
   HMLAN1_TIME 2018-02-25 16:49:49
   HM_CMDNR   5
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         26
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E27B8A4,0000,50E7622D,FF,FFB6,1F867027B8A40000007FFD24
   RSSI       -74
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 38
   msgKeepAlive dlyMax:19.702 bufferMin:-14
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:-36 max:21657 last:26 cnt:43028
   owner      ******
   owner_CCU  vccu
   uptime     015 377:02:31.098
   Readings:
     2018-02-17 18:12:59   D-HMIdAssigned  ******
     2018-02-17 18:12:59   D-HMIdOriginal  1EA0E1
     2018-02-17 18:12:59   D-firmware      0.961
     2018-02-17 18:12:59   D-serialNr      ******
     2018-02-17 18:12:59   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1
     2018-02-17 18:12:59   cond            ok
     2018-02-25 16:49:59   loadLvl         low
     2017-12-10 14:35:23   prot_ERROR-Overload last
     2017-12-10 14:35:20   prot_Warning-HighLoad last
     2018-02-17 18:12:26   prot_disconnected last
     2018-02-17 18:12:26   prot_init       last
     2017-12-03 23:48:31   prot_keepAlive  last
     2018-02-17 18:12:59   prot_ok         last
     2017-02-25 08:01:10   prot_timeout    last
     2018-02-17 18:12:26   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   38
     assIdRep   38
     info       03C1,******,******,******
     setTime    46373
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Dly:
       cnt        43028
       lst        26
       max        21657
       min        -36
     Ids:
       6270d6:
         cfg        +6270D6,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       HM_6270D6
         to         1519566026.24492
       6270e3:
         cfg        +6270E3,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_6270E3
         to         1519555542.06257
     K:
       BufMin     -14
       DlyMax     19.702
       Next       1519573824.64289
       Start      1519573799.64289
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x1abb448)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 0
       loadNo     9
       scnt       4
       ald:
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.000119908869259363
       hmtL       1357351098
       kTs        0
       offL       1518216448551
       sysL       1519573799649
   hmId       ******
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
Raspberry Pi COC
HM_LAN
MadMax-FHEM
So wie ich das sehe (außer du hast auch da etwas abgeändert/gekürzt) ist er noch nicht richtig gepaired.
Mal ein getConfig absetzen und dann am Thermostaten die "Anlerntaste" drücken (evtl. auch 2x) bis kein cmds_pending mehr im Modul in fhem zu sehen ist.
Danach sehen wir weiter.
Gruß, Joachim
Garry
Danke.
Problem gelöst bzw. verschwunden. Habe das Gerät noch einmal aufgemacht. Zumindest nach dem aufmachen saß die Funkplatine nicht mehr richtig in der Buchse. Ob es durch das Öffnen kam oder die tatsächlich Ursache war kann ich nun nicht mehr nachvollziehen.
Nach dem ich das Modul fest rein gedrückt  und das Gehäuse wieder zusammengebaut hatte ließ sich das Gerät auf Anhieb pairen.
Kann natürlich auch Zufall sein - mir ist nach wie vor noch nicht klar ob es mit dem Funkprotokoll möglich ist, dass die Empfangsrichtung (HMLAN ->HM_CC_RT_DN) unterbrochen sein kann so dass FHEM den HM_CC_RT_DN sieht aber nicht umgekehrt.
Garry
Raspberry Pi COC
HM_LAN
Kermit20
#6
ich möchte mich gerne hier anschließen und keinen neuen Thread öffnen. Ich habe genau das gleiche Problem wie der TE. Mein Device wird angelegt, es komen vom Device aber keine Daten (z.B. Veränderung der Temperatur am Gerät). Ein clear info, resetten, löschen, zurücksetzen usw. hat auch keine Abhilfe gebracht... Es bleiben immer alle CMDs in der Warteschleife. Nach erneutem schalten in den Anlernmodus wird einer von 14 erledigt. Die Anderen pending CMDs bleiben über Tage. Anders als beim TE habe ich das Gerät bereits schon geöffnet und den Sitz aller Teile kontrolliert. Da andere Geräte Funktionieren, bekomme ich langsam eine Krise.
Hier ein List meines Problem Thermostates:
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   DEF        5FA66A
   GW_HMLAN_OG_MSGCNT 3
   GW_HMLAN_OG_RAWMSG E5FA66A,0000,4A188B18,FF,FFBF,0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
   GW_HMLAN_OG_RSSI -65
   GW_HMLAN_OG_TIME 2018-02-19 17:49:51
   GW_HMUART_EG_MSGCNT 3
   GW_HMUART_EG_RAWMSG 0500004D0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
   GW_HMUART_EG_RSSI -77
   GW_HMUART_EG_TIME 2018-02-19 17:49:51
   GW_HMUART_KG2_MSGCNT 3
   GW_HMUART_KG2_RAWMSG 050000270184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
   GW_HMUART_KG2_RSSI -39
   GW_HMUART_KG2_TIME 2018-02-19 17:49:51
   GW_HMUART_KG_MSGCNT 3
   GW_HMUART_KG_RAWMSG 050000370184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
   GW_HMUART_KG_RSSI -55
   GW_HMUART_KG_TIME 2018-02-19 17:49:51
   IODev      GW_HMUART_KG2
   LASTInputDev GW_HMLAN_OG
   MSGCNT     12
   NAME       HM_5FA66A
   NOTIFYDEV  global
   NR         595
   STATE      Info_Cleared
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_5FA66A_Weather
   channel_02 HM_5FA66A_Climate
   channel_03 HM_5FA66A_WindowRec
   channel_04 HM_5FA66A_Clima
   channel_05 HM_5FA66A_ClimaTeam
   channel_06 HM_5FA66A_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:5FA66A d:000000 1400954F4551313639343833305900FFFF
   protLastRcv 2018-02-19 17:49:51
   protState  Info_Cleared
   rssi_at_GW_HMLAN_OG min:-84 cnt:3 avg:-73.66 max:-65 lst:-65
   rssi_at_GW_HMUART_EG lst:-77 max:-77 cnt:3 avg:-77 min:-77
   rssi_at_GW_HMUART_KG min:-56 avg:-55.66 cnt:3 max:-55 lst:-55
   rssi_at_GW_HMUART_KG2 min:-42 cnt:3 avg:-40.33 max:-39 lst:-39
   Helper:
     DBLOG:
       Activity:
         logdb:
           TIME       1519059848.82414
           VALUE      dead
       D-firmware:
         logdb:
           TIME       1518998020.80439
           VALUE      1.4
       D-serialNr:
         logdb:
           VALUE      OEQ1694830
       RAWMSG:
         logdb:
           TIME       1519058991.54676
           VALUE      E5FA66A,0000,4A188B18,FF,FFBF,0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
       RSSI:
         logdb:
           VALUE      -65
       state:
         logdb:
           TIME       1519058785.41792
           VALUE      Info_Cleared
     2018-02-19 00:53:40   .D-devInfo      00FFFF
     2018-02-19 00:53:40   .D-stc          59
     2018-02-19 17:49:51   .protLastRcv    2018-02-19 17:49:51
     2018-02-19 18:04:08   Activity        dead
     2018-02-19 00:53:40   D-firmware      1.4
     2018-02-19 00:53:40   D-serialNr      OEQ1694830
     2018-02-19 17:46:25   state           Info_Cleared
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     mId        0095
     regLst     ,0,1
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5FA66A,00,00,00
       nextSend   1519058991.61563
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5FA66A
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         GW_HMLAN_OG:
           -65
           -65
         GW_HMUART_EG:
           -77
           -77
         GW_HMUART_KG:
           -55
           -55
         GW_HMUART_KG2:
           -31
           -31
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_GW_HMLAN_OG:
         avg        -73.6666666666667
         cnt        3
         lst        -65
         max        -65
         min        -84
       at_GW_HMUART_EG:
         avg        -77
         cnt        3
         lst        -77
         max        -77
         min        -77
       at_GW_HMUART_KG:
         avg        -55.6666666666667
         cnt        3
         lst        -55
         max        -55
         min        -56
       at_GW_HMUART_KG2:
         avg        -40.3333333333333
         cnt        3
         lst        -39
         max        -39
         min        -42
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1694830
   subType    thermostat
Zusätzlich ein Auszug aus dem LOG:
2018-02-19_00:25:41 HM_5FA66A Info_Cleared
2018-02-19_00:26:49 HM_5FA66A Activity: alive
2018-02-19_00:31:48 HM_5FA66A Activity: alive
2018-02-19_00:31:48 HM_5FA66A D-firmware: 1.4
2018-02-19_00:31:48 HM_5FA66A D-serialNr: OEQ1694830
2018-02-19_00:31:48 HM_5FA66A CMDs_pending
2018-02-19_00:31:48 HM_5FA66A RAWMSG: E5FA66A,0000,46620687,FF,FFBC,0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
2018-02-19_00:31:48 HM_5FA66A RSSI: -68
2018-02-19_00:31:53 HM_5FA66A CMDs_pending
2018-02-19_00:40:07 HM_5FA66A Info_Cleared
2018-02-19_00:43:53 HM_5FA66A powerOn: 2018-02-19 00:43:53
2018-02-19_00:43:53 HM_5FA66A RSSI: -64
2018-02-19_00:43:53 HM_5FA66A RAWMSG: E5FA66A,0000,466D1CF0,FF,FFC0,0084105FA66A00000006000030
2018-02-19_00:45:43 HM_5FA66A Activity: alive
2018-02-19_00:45:43 HM_5FA66A D-firmware: 1.4
2018-02-19_00:45:43 HM_5FA66A D-serialNr: OEQ1694830
2018-02-19_00:45:43 HM_5FA66A CMDs_pending
2018-02-19_00:45:49 HM_5FA66A CMDs_pending
2018-02-19_00:46:33 HM_5FA66A CMDs_pending
2018-02-19_00:46:34 HM_5FA66A CMDs_pending
2018-02-19_00:47:48 HM_5FA66A RAWMSG: E5FA66A,0000,4670B095,FF,FFB7,0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
2018-02-19_00:47:48 HM_5FA66A RSSI: -73
2018-02-19_00:53:40 HM_5FA66A Activity: alive
2018-02-19_00:53:40 HM_5FA66A D-firmware: 1.4
2018-02-19_00:53:40 HM_5FA66A D-serialNr: OEQ1694830
2018-02-19_00:53:44 HM_5FA66A RSSI: -72
2018-02-19_00:53:44 HM_5FA66A RAWMSG: E5FA66A,0000,46760A30,FF,FFB8,0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
2018-02-19_00:53:45 HM_5FA66A Activity: alive
2018-02-19_00:54:41 HM_5FA66A CMDs_pending
2018-02-19_00:54:42 HM_5FA66A CMDs_pending
2018-02-19_00:56:07 HM_5FA66A RSSI: -84
2018-02-19_00:56:07 HM_5FA66A RAWMSG: E5FA66A,0000,4678502B,FF,FFAC,0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
2018-02-19_01:13:45 HM_5FA66A Activity: dead
2018-02-19_17:46:25 HM_5FA66A Info_Cleared
2018-02-19_17:49:51 HM_5FA66A RAWMSG: E5FA66A,0000,4A188B18,FF,FFBF,0184005FA66A0000001400954F4551313639343833305900FFFF
2018-02-19_17:49:51 HM_5FA66A RSSI: -65
2018-02-19_17:54:08 HM_5FA66A Activity: alive
2018-02-19_18:04:08 HM_5FA66A Activity: dead
2018-02-26_08:54:07 HM_5FA66A CMDs_pending
2018-02-26_08:54:08 HM_5FA66A CMDs_pending
Hat jemand noch einen Tipp für mich ?
RPi1: FHEM mit HMLAN und CUL Eigenbau: diverse Homematic Geräte; Technoline Temp/Feuchte 868 MHz // Schalsteckdosen 433 MHz
RPi2: FHEM mit Viessmann(optolink) mit VControl und 1W Sensoren
RPi3: Apache / Owncloud 9
frank
ich vermute, du warst "böse", denn dir fehlt ein entscheidendes attribut.  :)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pfriemler
Zitat von: Garry am 25 Februar 2018, 17:42:57
... mir ist nach wie vor noch nicht klar ob es mit dem Funkprotokoll möglich ist, dass die Empfangsrichtung (HMLAN ->HM_CC_RT_DN) unterbrochen sein kann so dass FHEM den HM_CC_RT_DN sieht aber nicht umgekehrt
Senden und Empfangen verwenden  AFAIK zwei unterschiedliche Hardwareleitungen. Ist eine tot, geht in der Richtung nix.
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** bookworm@Raspi(5), HMCUN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, WMBUS, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."
Pfriemler
Oooh...  >:( ich hab zwei Minuten gebraucht... in der Tat ...
Vier GW, aber welches nehmen?  ::)
pc1246
Moin
Weder der vom TE noch der von Kermit ist gepaired! Oder wird das neuerdings nicht mehr angezeigt?
Gruss Christoph
HP T610
Kermit20
ich war böse ^^
ich habe beim ganzen löschen bzw. frickeln wohl mal alles gelöscht. Ich habe das I/O Device und die Gruppe (VCCU) wieder analog zum anderen Device gersetzt und geprüft.
leider keine Besserung:
Ich hänge mal ein neues List an:
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   DEF        5FA66A
   IODev      GW_HMUART_KG2
   MSGCNT     12
   NAME       HM_5FA66A
   NOTIFYDEV  global
   NR         595
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   protCmdPend 14 CMDs_pending
   protState  CMDs_pending
   Helper:
     DBLOG:
       Activity:
         logdb:
           VALUE      dead
       D-firmware:
         logdb:
           VALUE      1.4
       D-serialNr:
         logdb:
           VALUE      OEQ1694830
       RAWMSG:
         logdb:
       RSSI:
         logdb:
           VALUE      -65
       state:
         logdb:
           TIME       1519642863.34007
           VALUE      CMDs_pending
     2018-02-26 12:01:03   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A0012576B25FA66A00040000000000
     ++A0012576B25FA66A0103
     ++A0012576B25FA66A01040000000001
     ++A0012576B25FA66A0203
     ++A0012576B25FA66A02040000000001
     ++A0012576B25FA66A0303
     ++A0012576B25FA66A03040000000001
     ++A0012576B25FA66A0403
     ++A0012576B25FA66A04040000000001
     ++A0012576B25FA66A00040000000007
     ++A0012576B25FA66A0503
     ++A0012576B25FA66A05040000000001
     ++A0012576B25FA66A0603
     ++A0012576B25FA66A06040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     mId        0095
     regLst     ,0,1
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5FA66A,02,00,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         5FA66A
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         GW_HMLAN_OG:
           -65
           -65
         GW_HMUART_EG:
           -77
           -77
         GW_HMUART_KG:
           -55
           -55
         GW_HMUART_KG2:
           -31
           -31
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_GW_HMLAN_OG:
         cnt        3
         lst        -65
         max        -65
         min        -84
       at_GW_HMUART_EG:
         avg        -77
         cnt        3
         lst        -77
         max        -77
         min        -77
       at_GW_HMUART_KG:
         cnt        3
         lst        -55
         max        -55
         min        -56
       at_GW_HMUART_KG2:
         cnt        3
         lst        -39
         max        -39
         min        -42
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   IODev      GW_HMUART_KG2
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1694830
   subType    thermostat
@pc1246: Woran kann ich das erkennen ? Woran kann das liegen ?
frank
einfach drüber pairen. aber vorher noch clear msgEvents.
schau mal ins wiki "pairen".
Kermit20
das ist ja genau das, was wie beschrieben nicht funktioniert. Clear MSG, anlernen, abmelden, reset am Gerät usw. habe ich nach Studium hier im Forum bereits mehrfach durchgeführt. Leider ohne Erfolg.
frank
