FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: PsYcro am 19 Juni 2018, 09:26:00
Titel: FHEM Aufbau, Somfy/Philips Hue/Alex
Beitrag von: PsYcro am 19 Juni 2018, 09:26:00
Guten Tag FHEM-Community
Ich möchte in unserer neuen Wohnung folgendes realisieren und möchte vorab gerne wissen ob das überhaupt möglich ist und wenn mit welchen Einschränkungen.
Folgendes soll gesteuert werden.
Zu beachten ist, dass es weiterhin möglich sein soll die oben genannten Geräte via Fallback oder WAF auch mit den klassischen Fernbedienungen zu steuern. Mein Plan ist es Szenarien zu definieren und somit mit ein paar Wörtern oder Befehlen Aktionen zu starten. Außerdem wäre es cool wenn es Präsenzerkennung geben würde mittels Handy im Netzwerk und vordefinierte Aktionen starten usw..
Derzeit habe ich noch keine Motoren für die Rolladensteuerung, daher kann hier noch was besseres oder eine alternative genommen werden. Rest ist fester Bestandteil und muss nur noch verbaut bzw. installiert werden.
Falls noch mehr Infos benötigt werden bitte und Bekanntgabe.
tia,
PsYcRo
Titel: Antw:FHEM Aufbau, Somfy/Philips Hue/Alex
Beitrag von: ToM_ToM am 19 Juni 2018, 09:50:25
Hallo PsYcro,
auf den ersten Blick sollte alles mit FHEM machbar sein. Dazu einfach das Forum bemühen. Da findest du mehr als genug Beispiele und Erklärungen.
VG, Thomas
Beitrag von: Otto123 am 19 Juni 2018, 12:15:48
ZitatDerzeit habe ich noch keine Motoren für die Rolladensteuerung,
dann hol Dir bitte bloß Motoren und steuere die dann mit separaten Aktoren.
Ich habe auch Somfy Motore (ohne Steuerung) und habe Homematic Aktoren zur Steuerung.
Die Motore an sich sind gut( leise und schnell) aber ich hatte schon ein paar Ausfälle  ::)
Beitrag von: pc1246 am 19 Juni 2018, 13:47:42
Moin
Und herzlich willkommen im Forum!
Ja das sollte alles gehen. Wobei Alex(a) etwas komplexer ist. Aber man waechst ja an seinen Aufgaben!
Wo ich Otto aber unbedingt zustimmen moechte, ist das es eher sinnvoll ist, keine Funkmotore zu kaufen! Nimm einfache Motore und dann den Aktor Deiner Wahl. Meine persoenliche Empfehlung ist immer ein Bedienelement direkt am Rolladen zu haben. Das kann im Falle eines Falles mal sehr hilfreich sein, wenn man nicht erst noch die verkohlte Fernbedienung suchen muss! Es erhoeht auch den WAF ungemein! Loesungen hierzu gibt es viele: Homematic, ZWave, KNX usw.
Gruss Christoph
Beitrag von: PsYcro am 20 Juni 2018, 09:17:44
Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Muss ich auf irgendwas spezielles Achten auf die Wahl des Motors und damit dieser dann mit einem Aktor zusammenarbeitet. Was ich im Forum/Wiki herauslesen konnte ist, dass wenn ich das mit der handelsüblichen Funklösung mache und nur einmal es über die Fernbedienung zwischenzeitlich ansteuere dass meine FHEM Lösung nicht mehr funktioniert da sich ein Code hochzählt. Stimmt das?
Beitrag von: Otto123 am 20 Juni 2018, 09:36:44
DIE "handelsübliche" Funklösung gibt es nicht, es gibt ca. 5 x Anzahl der Hersteller nicht miteinander kompatible Funklösungen. Also auch die Funklösung von Somfy existiert in mehreren, nicht miteinander kompatiblen Varianten!
Die Hersteller wollen keine offene Lösung, deswegen gibt es dort kaum Ansätze diese richtig zu integrieren.
Die Motore selbst unterscheiden sich in ihren Anschlüssen wenig. Vier Leitungen Null, Phase und auf, ab.
Manche können ohne Trennrelais parallel geschaltet werden - normalerweise geht das nicht. Sie unterscheiden sich in Kraft (Hauptkriterium in Abhängigkeit vom Behang) Geräusch Geschwindigkeit usw.
Wichtiges Kriterium ist auch noch Endabschaltung, Festfrierschutz - da gibt es starke Unterschiede vor allem im Handling/Einbau.
Beitrag von: pc1246 am 20 Juni 2018, 09:57:08
Wie Otto schon schrieb, gibt es nicht "die" handelsuebliche Funkloesung! Meine Markise mit Somy RTS, z.B., funktioniert sowohl von fhem, als auch von der FB.
Wenn noch moeglich, dann lass Dir ein Leerrohr vom Motor zur Bedienstelle legen. Dann ist ein Austausch immer wieder schnell moeglich! Kabel sind eigentlich immer ca. 2 Meter dran. Und die Bedienseite ist auch wichtig, sonst hast Du das 2m Kabel auf der falschen Seite des 3m Rolladens!
Gruss Christoph
Beitrag von: PsYcro am 20 Juni 2018, 12:03:45
Gruss Christoph
Das ist ein Problem. Derzeit sind die Aussenrollos schon montiert und im Einsatz. Das einzige woran ich gedacht ist dass mir zu jedem ein Rohr verlegt wurde samt Stromanschluss für die spätere nachträgliche Montage eines Motors. Was ist nun der beste Ansatz mit diesen Vorbedingungen? Sollen es somfy motoren sein oder gibt es bessere Alternativen?
Beitrag von: Thyraz am 20 Juni 2018, 12:09:53
Könnte man nicht einfach die üblichen verdächtigen Steuermodule (ZWave / Homematic) auch direkt am Motor anschließen ohne Taster?
Beim Rollladenkasten sollte für die kleinen Module ja ein Platz zu finden sein.
Und man hätte dennoch die Lösung einfacher Motor + FHEM-bewährte Funkansteuerung.
Beitrag von: pc1246 am 20 Juni 2018, 12:14:48
OK
Du sprichst ein wenig in Raetseln! Wenn die Rollos schon in Betrieb sind, wie funktionieren die denn? Wo endet das Rohr?
Und noch ein Hinweis zu dem Vorschlag von Thyraz, das Modul darf nicht einfach so in den Rolladenkasten! Zumindest eine Verteilerdose muss drumherum!
Gruss Christoph
Beitrag von: Beta-User am 20 Juni 2018, 12:19:05
(Schade, Christoph war schneller)
Kann es sein, dass hier noch einige Infos fehlen? Z.B.: Wo geht das Rohr denn überhaupt hin? Laufen alle zentral zusammen in den Sicherungskasten?  Und hast du dahin dann von eventuellen "Schaltstellen" auch Leerrohre hin?
Dann wäre es nämlich uU. überlegenswert, ob man dafür nicht ein lange, dumme Kabel nimmt und was für den Schaltschrank nimmt ;) . Da kommen dann nämlich auch andere Herstellernamen in Frage, ohne dass die Einbindung in FHEM problematisch wäre.
Aber ansonsten: Nix neues unter der Sonne, SuFu bedienen.
Beitrag von: Otto123 am 20 Juni 2018, 12:55:23
Zitatbessere Alternativen?
schon besser ist relativ :) welches Kriterium willst Du besser?
Ich habe auch die meisten Rollladen ohne lokale Bedienung verbaut, weil die wirklich praktisch nie lokal bedient werden. Ich habe auch Zweiergruppen gebildet (ich habe zweiflüglige Fenster mit getrennten Rollladen davor) um Aktoren zu sparen (ich hatte Anfangs u.a. Angst wegen der maximalen Anzahl Geräte an meiner CCU1 Homematic)
Ich habe alle Aktoren nicht die Rollladenkästen gebaut sondern in UP Dosen, gut erreichbar und bei Bedarf gegen Taster austauschbar. Die Rollladenkästen sind von den Witterungsbedingungen quasi draußen im Freien!!!
Die lokale nicht Bedienbarkeit (per FHEM Oberfläche ist eine starke Einschränkung für alle außer dem Macher  ;)) ist in wenigen Fällen ein Problem: vor allem im Servicefall, entweder selbst oder der Techniker vor Ort.
Die persönliche Sicherheit im Fluchtfall ist auch zu Bedenken!
Sind die "Aussenrollos" Rollladen oder Jalousien ? Dafür gibt es getrennte Anforderungen an die Bedienung.
Aber wie schon gesagt: gefühlt schon 100 mal diskutiert :)
Beitrag von: PsYcro am 20 Juni 2018, 13:19:27
So Update um Licht ins Dunkel zu bringen:
3.3.16 Sonnenschutz
Die Fenster der Erdgeschoßwohnungen sind mit Rollläden ausgestattet. Bei allen weiteren
Wohnungsfenster wurden schienengeführte Raffstore eingebaut.
Detaillierte
Pflege und Wartungsanleitung sind der Beilage 10: Sonnenschutz zu entnehmen
Wir haben Raffstore. Dabei sind 3 Fenster 3 normale Balkontüren und eine dreiteilige Balkontür mit einer Länge von 3m wo nur die ersten zwei Teile geöffnet werden können.
Überall ist ein Verrohrung vorhanden mit Strom welche in einen Sicherungskasten führt. Dieser hat eine Leerverohrung zum Medienverteiler und somit auch zum Intel NUC wo das FHEM laufen soll.
Werden sonst noch irgendwelche Infos benötigt?
Beitrag von: Beta-User am 20 Juni 2018, 13:30:22
...dass der Strom nicht ohne Kabel durch die Wand kommt ist klar... Aber liegen da jetzt 3 Adern oder 5? Könntest du erforderlichenfalls 5-Adriges nachziehen (lassen, du bist nicht vom Fach, Finger weg mind. beim Anschließen!)?
Und liegt ein zur Ansteuerung geeignetes Kabel von einem potentiellen Schalter in jedem Raum in den Sicherungskasten?
Beitrag von: PsYcro am 20 Juni 2018, 15:00:35
Hi. So habe beim Elektriker nachgefragt. Es sind 3-Adrige Kabeln verlegt.
Was meinst du mit "Und liegt ein zur Ansteuerung geeignetes Kabel von einem potentiellen Schalter in jedem Raum in den Sicherungskasten?". Ich dachte ich kann das alles dann über FUNK per FHEM steuern oder ist das nicht zu empfehlen?
Beitrag von: Beta-User am 20 Juni 2018, 15:08:21
Funk ist immer nur zweitbeste Lösung, am besten ist es praktisch immer, die Dinge zu verkabeln. Da hat sich dein Elektriker die Sache also so einfach gemacht, wie du ihm das erlaubt hast ;) . Wenn es nicht mehr zu korrigieren ist, mußt du halt auf die zweitbeste Lösung zurückgreifen...
Aber es bleibt am besten, wenn der/die Aktoren im Sicherungskasten sitzen und per Kabel-Schalter bedient werden können (und von FHEM via was auch immer, optimalerweise ebenfalls einem Kabel).
Beitrag von: pc1246 am 20 Juni 2018, 15:46:31
Oh je!
Also ich habe es noch immer nicht verstanden! Wie funktionieren die Raffstore denn derzeit? Fuer die braucht man nebenbei auch einen anderen Aktor! Von HM gibt es einen fuer den Wandeinbau!
Gruss Christoph
Beitrag von: Otto123 am 20 Juni 2018, 16:24:06
Vom Motor zum Aktor (Bedienstelle) braucht es 4 Adern!
Beitrag von: Beta-User am 20 Juni 2018, 16:30:37
Korrekt. Wenn also derzeit nur eine Stromversorgung da liegt, bleibt nur Funk, ohne lokale Bedienung und auch - jedenfalls soweit es HM sein soll - ohne Jalousieoption >:( .
To fail to prepare is to prepare to fail...
Beitrag von: pc1246 am 20 Juni 2018, 16:31:28
Oder aber in Wien geht es mit drei Adern!
Beitrag von: Otto123 am 20 Juni 2018, 16:57:06
In Brasilien erfolgt die komplette Stromversorgung mit nur einer Ader  :o :)
Aber den HM Aktor kann man auch in eine Dose legen ohne die Wippen zu bedienen.
Beitrag von: Beta-User am 20 Juni 2018, 17:10:26
Stimmt! Ist nur uU. zu groß für in den Kasten und das alles ist insgesamt nicht für einen Teil-Außeneinsatz gemacht....
Aber 3 Adern reichen immerhin für PowerLAN 8) . Damit kann man dann an Ort und Stelle sogar kabelgebunden _ALLES_ anstellen, angefangen bei einem Outdoor-PI mit eigens programmierter Jalousie-Steuerung via GPIO ::) . Nur der Bauraum wird damit nicht größer, aber immerhin die theoretischen Möglichkeiten...
Und jetzt sollten wir mit dem Frotzeln aufhören und der TE klären, was er im Ergebnis haben möchte. "Meins" wäre es jedenfalls nicht, keine lokate Bedienoption zu haben, und Batterie-Taster sind ebensowenig das Gelbe vom Ei wie sündhaft teure 230V-HM-Taster.
Beitrag von: PsYcro am 22 Juni 2018, 09:02:27
Hallo.
Also wie ich sehe ist dieses Smart Home Thema noch lange nicht so ausgereift wie ich dachte. Zich verschiedene Standards, unterschiedliche Lösungen plus sehr sehr viele Voraussetzungen.
Hätte ich gewusst dass es so komplex ist dann wäre ich noch in der Planungs- bzw.Bauphase in dieses Forum gegangen um die richtigen Bedingungen für später zu haben.
Derzeit werden die Raffstore mittels händischer Kurbel bedient. Es war von Anfang an eine Leerverrohrung bis zum jeden Raffstore vorhanden für eine spätere Nachrüstung um diese mittels Motor anzusteuern. Daher habe ich mir ein Stromkabel legen lassen ohne bestimmte Anforderungen.
Also welche Möglichkeiten habe ich derzeit? Falls nicht zumindest mit einem Sonnenstandsensor die Raffstore zu automatisieren?
Beitrag von: pc1246 am 22 Juni 2018, 09:28:40
Moin
Wenn Du doch Rohre hast, warum sind dann schon Kabel drin? Notfalls kann man die auch austauschen, da ja im Rohr! Du solltest als erstes einmal klaeren, ob das geht, und welche Anforderungen der Motor denn haben muss. Wie gesagt, bei einem Raffstore ist das etwas anders als bei einem Rolladen!
Wenn Du denn wirklich einen Funkmotor willst, der bidirektional ist, dann schau Dir mal Somfy Oximo io an. Das ist dann der Mercedes unter den Antrieben, aber bidirektional, und jederzeit per Handy, fhem oder FB bedienbar. Passende Sensoren gibt es auch. Dazu brauchst Du dann aber noch eine Connexoon oder Tahoma! Ich habe das im Einsatz, da die Velux Solarrollaeden io haben!
Gruss Christoph
Beitrag von: Beta-User am 22 Juni 2018, 09:30:12
Was soll "ausgereift" bedeuten? Jedes Haus ist anders, daher gibt es eben keine Einheitslösung aus dem Katakog irgendeines Einrichtungshauses.
Der Vorteil von FHEM liegt darin, dass man praktisch jeden Standard integrieren kann und Dinge systemübergreifend miteinander verknüpfen (ob man das in allen Fällen sollte, ist eine andere Frage!!!).
Wenn du nach Sonnenstand automatisiert fahren willst, muß ein steuerbarer Antrieb her. Optionen (war hier aber fast alles schon angedeutet!):
(- Kurbelantrieb elektrisch statt manuell, FHEM-kompatibel (SuFu))- Rohrmotor intelligent mit Funkschnittstelle (das einfachste), FHEM-kompatibel (SuFu oder der Tip von Christoph)
- "dummer" Rohrmotor, Funkaktor im Kasten => lokale Ansteuerung klären, Sicherheitsaspekte? (Notausgang?)- Kabel ersetzen (4 statt 3 Adern, sofern Platz im Sicherungskasten vorhanden), Aktor da rein; Ansteuerung von "vor Ort" klären (Funk oder Kabel (Bus oder 230V))
Aber entscheiden, was passieren soll, mußt du schon selbst ;) . Ist der Raffstore erst mal in FHEM, kannst du "alles" damit machen...
