Hallo @all,
ich habe nun seit wenigen Tagen ein Fhem mit einigen Thermostaten und Fensterkontakten von EVL im Einsatz.
Ich wollte nun eine Anwesenheitserkennung integrieren aber komme einfach nicht weiter.
Die Grundsätzlichen Funktionen (Erkennung einer MAC) funktionieren im Grundsatz.
Allerdings werden bei der FritzBox keine Readings aktualisiert und immer auf dem Status "WLAN: on gWLAN: off" steht und ich habe keinen Ansatz wieso.
Bei der erstmaligen Definition der FritzBox werden die Werte korrekt geladen.
Ich erhalte folgenden Eintrag im Logfile: (... entspricht einem langen String)
2018.11.24 11:19:06 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Done.1770 Back at main process
2018.11.24 11:19:06 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1792 Processing 273 readouts.
2018.11.24 11:19:06 1: ERROR evaluating {FRITZBOX_Readout_Done('FritzBox|...')}: Undefined subroutine &main::time_str2num called at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1816.Ich habe mich zur Einrichtung an die Anleitung im Wiki gehalten:
- https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX
Folgende Hardware setze ich ein:
- Raspberry Pi 3 Raspbian 9
- Fritz!Box 7590 mit aktiviertem TR064
- iPhone X iOS 12.1.1 Beta
Meine FritzBox definition ist folgende: (Ja Kennwort ist gesetzt)
defmod FritzBox FRITZBOX 192.168.1.1
attr FritzBox INTERVAL 30
attr FritzBox allowTR064Command 1
attr FritzBox boxUser XXXX
attr FritzBox icon it_router
attr FritzBox room System
attr FritzBox verbose 5Meine Definition zur Anwesenheitserkennung ist folgende:
defmod Handy_Danny PRESENCE function {checkFritzMACpresent("FritzBox","XX:XX:XX:XX:XX:XX")} 60 60
attr Handy_Danny group Handy
attr Handy_Danny icon it_smartphone
attr Handy_Danny room SystemVG
Danny
PS: Bitte nicht steinigen oder dergleichen wenn ich im falschen Unterforum gelandet bin :)
Das Log sagt, dass die Sub time_str2num() nicht gefunden wird. Hinterlegt ist die Funktion in der 99_Utils.pm. Prüf doch mal, ob das Modul vorhanden bzw. ob Du beim Hochfahren von Fhem einen Fehler findest, der darauf hinweist, dass das Modul nicht geladen worden ist.
Du kannst in der Fhem Kommandozeile auch mal ein reload 99_Utils eingeben und sehen, ob das reload ein Problem meldet.
Grüße Jörg
Und was auch nicht Schäden kann, sofern noch nicht geschehen mach bitte ein Update.
@JoWiemann,
Ich habe das gerade mal geprüft und das File ist vorhanden.
Ein reload 99_Utils bringt auch keinen Fehler.
Die time_str2num wird aber auch nicht in der 99_Utils.pm initialisiert :/
Ich habe es mal angehangen vielleicht findest du was :)
@CoolTux,
Natürlich habe ich das aktuellste System :)
Das ist immer das erste was ich prüfe bei Fehlern:)
Danny
was mich wundert -> Bei der erstmaligen Definition der FritzBox werden die Werte korrekt geladen.
Der Fehler kommt dann erst nach den 30 Sekunden Aktualisierung?
ZitatAllerdings werden bei der FritzBox keine Readings aktualisiert und immer auf dem Status "WLAN: on gWLAN: off" steht und ich habe keinen Ansatz wieso.
Der Status ist per Standard so, einfach die Info über den Zustand von WLAN und Gast WLAN. Das ist also in Ordnung.
Hallo @Otto,
ja das ist korrekt.
Bei der erstmaligen Definition von "Fritzbox" zieht er alles ohne Probleme und danach nix mehr.
Danny
Zitat von: gary822 am 24 November 2018, 12:01:20
@JoWiemann,
@CoolTux,
Danny
Tja, da ist Dir wohl ein Fehler beim Anlegen der sub checkFritzMACpresent($$) über die Fhem Oberfläche passiert. Vermutlich hast Du das myUtilsTemplate.pm benutzt und dann unter 99_Utils.pm anstatt unter 99_myUtils.pm gespeichert. Somit hast Du das 99_Utils.pm überschrieben und damit den Inhalt ins Nirvana geschickt.
Grüße Jörg
PS: Anbei die aktuelle 99_Utils.pm
Ach du Sch.. :o Sachen gibts ...
Ich habe im Wiki mal ne Warnung hinterlegt...
Hallo @all
ganz dickes *facepalm* an mich und großen Dank an euch :)
Nach Korrektur dessen geht es jetzt fast instant mit der Erkennung meiner Anwesenheit :)
Danny
Gibt es eine Möglichkeit per Script über einen Cronjob zu prüfen, ob fhem erreichbar ist und wenn nicht die Prozesse zu killen und fhem erneut zu starten?
Hallo @en-Trust,
Klar ist das möglich mit einer einfachen if Abfrage.
#!/bin/sh
if ping -w 5 -c 1 FHEMADRESSE > /dev/null; then
exit 0
else
service fhem restart
fi
exit 0
Gary822
@Garry Aber das pingt ja nur die eigene Adresse, das sagt nix darüber aus ob FHEM erreichbar ist.
Da kannst Du besser den Prozess abfragen:
if [[ ! "$(ps -aux |grep ^fhem)" ]]; then echo "fhem läuft nicht"; fi
Und statt dem echo den Service neu starten. Aber das macht systemctl eigentlich von sich aus!
Eine bessere Möglichkeit wäre über eine Netzwerkschnittstelle zu gehen. Entweder Telnet (falls aktiviert) oder über HTTP.
Für HTTP ginge es mit meinem fhemcl Script (https://github.com/heinz-otto/fhemcl).
In der Art
bash fhemcl.sh 8083 "get WEB pathlist"
bzw. analog oben so:
if [[ $(bash fhemcl.sh 8083 "get WEB pathlist") == *response* ]]; then echo "fhem läuft nicht"; fi
Allerdings ist auch zu beachten, wenn FHEM zu 100% belastet ist, dauert es wahrscheinlich ewig.
Solche Automatismen sind schwierig.
Es gab auch mal sowas wie eine "hearthbeat Überwachung von FHEM" (die Textkette einfach in die Google Suche werfen).
@Otto123,
Stimmt nicht daran gedacht :D
Dann sollte man eher anstatt des pings den Aufruf ,,curl" verwenden das gibt ja dann einen bekannten Wert zurück auf den man mit if reagieren kann ^^
Gary822
Ja das stimmt auch wieder, man kann einfach den token ermitteln siehe https://wiki.fhem.de/wiki/CsrfToken-HowTo#Einzeiler_Shell
hosturl="http://localhost:8083"
token=$(wget -qO - --server-response "$hosturl/fhem?XHR=1" 2>&1 | awk '/X-FHEM-csrfToken/{print $2}')
Und dann wie oben:
if [[ -z "$token" ]]; then echo "fhem läuft nicht"; fi
Das sind schonmal ganz brauchbare Ansätze. Allerdings habe ich dabb mal über die Console manuell versucht fhem neuzustarten. Der fhem status meinte auch es würde laufen. Aber das frontend ware nict erreichbar. Erst ein reboot brachte den Erfolg.
Aber es ist doch nict im Sinne den ganzen raspi neu zu starten. Vielleicht müsste man auch noch 'zombi' prozesse von fhem killen ?
also du kannst es mit dem kleinen bash script machen allerdings ist das schon hart das so zu beenden:
#!/bin/sh
if curl http://localhost:8083; then
exit 0
else
for pid in `ps -ax | grep fhem | grep -v grep | awk '{print $1}'` ; do kill -9 $pid ; done
fi
service fhem start
exit 0
Es ist besser dem Problem auf die Spur zu kommen, als dieses einfach durch Neustart zu beseitigen.
Ich würde mir über eine derartige Überwachung keine Gedanken machen, FHEM läuft einfach stabil 8)
Richtig sofern es ordentlich konfiguriert ist hängt da auch nix (bis auf ein paar sekunden wenn eine aufwendige Aufgabe abgearbeitet wird).
Hast du eine Möglichkeit für Multithreading @Otto123?
Wie meinst Du das? FHEM macht bei mir mehrere Prozesse auf. Multithreading ist m.W. noch was anderes ...
Richtig es gibt mehrere Prozesse allerdings ist fhem nicht in der Lage parallele Aufgaben zu bearbeiten daher nicht Multithreading aktuell wollte mal wissen ob du da ne Idee hast bzw. wie du sowas löst :)
Zum wiederholten Mal werden die readings meiner Fritzbox nicht aktualisiert. Jedes mal so gegen 11:20 das letzte Mal.
Woran kann es liegen...
define FritzBox.6490 FRITZBOX 192.168.178.1
setuuid FritzBox.6490 5dfd22f8-f33f-e9d9-e1f1-25da447dc86816de
attr FritzBox.6490 DbLogInclude box_ipExtern,box_DownstreamVDSLRate,box_UpstreamVDSLRate
attr FritzBox.6490 INTERVAL 60
attr FritzBox.6490 allowTR064Command 1
attr FritzBox.6490 devStateIcon .*on.*off:WLAN_on_gWLAN_off .*on.*on.*:WLAN_on_gWLAN_on WLAN..off.*:WLAN_off
attr FritzBox.6490 disable 0
attr FritzBox.6490 fritzBoxIP 192.168.178.1
attr FritzBox.6490 icon it_router@blue
attr FritzBox.6490 room Fritzbox,System
attr FritzBox.6490 userReadings box_DownstreamVDSLRate {my $resp=fhem("get FritzBox.6490 tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo",1);;;;;;;;$resp =~/'NewDownstreamCurrRate' => '(.*)'/;;;;;;;;return $1;;;;;;;;},\\
box_UpstreamVDSLRate {my $resp=fhem("get FritzBox.6490 tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo",1);;;;;;;;$resp =~/'NewUpstreamCurrRate' => '(.*)'/;;;;;;;;return $1;;;;;;;;}
Bitte ein list vom Device machen.
Desweiteren kann das Attribut verbose hier etwas mehr Aufschluß geben wenn Du es auf 4 oder gar 5 stellst.
Kurios dass meine 7490 zur gleichen Zeit das letzte Mal readings lieferte.
APICHECKED 1
DEF 192.168.178.1
FUUID 5dfd22f8-f33f-e9d9-e1f1-25da447dc86816de
HOST 192.168.178.1
INTERVAL 60
LUAQUERY 1
M3U_LOCAL ./www/images/FritzBox.6490.m3u
M3U_URL http://192.168.178.23:8083/fhem/images/FritzBox.6490.m3u
MODEL FRITZ!Box 6490 Cable
NAME FritzBox.6490
NR 1323
REMOTE 1
SECPORT 49443
STATE WLAN: on gWLAN: on
TELNET 0
TR064 1
TYPE FRITZBOX
WEBCM 0
Helper:
DBLOG:
alarm1:
logdb:
TIME 1583749176.19879
VALUE Wecker 1
alarm1_state:
logdb:
VALUE off
alarm1_target:
logdb:
VALUE FON 1
alarm1_time:
logdb:
VALUE 00:00
alarm1_wdays:
logdb:
VALUE daily
alarm2:
logdb:
VALUE Wecker 2
alarm2_state:
logdb:
VALUE off
alarm2_target:
logdb:
VALUE FON 1
alarm2_time:
logdb:
VALUE 00:00
alarm2_wdays:
logdb:
VALUE daily
alarm3:
logdb:
VALUE Wecker 3
alarm3_state:
logdb:
VALUE off
alarm3_target:
logdb:
VALUE FON 1
alarm3_time:
logdb:
VALUE 00:00
alarm3_wdays:
logdb:
VALUE daily
box_connect:
logdb:
VALUE 5
box_cpuTemp:
logdb:
VALUE 62
box_dect:
logdb:
VALUE on
box_fwVersion:
logdb:
VALUE 141.07.12
box_guestWlan:
logdb:
VALUE on
box_guestWlanCount:
logdb:
VALUE 0
box_guestWlanRemain:
logdb:
VALUE -1
box_ipExtern:
logdb:
VALUE 178.202.94.146
box_model:
logdb:
TIME 1583653325.62625
VALUE FRITZ!Box 6490 Cable [avm]
box_moh:
logdb:
VALUE default
box_powerRate:
logdb:
VALUE 27
box_rateDown:
logdb:
VALUE 35.745
box_rateUp:
logdb:
VALUE 1.410
box_stdDialPort:
logdb:
VALUE allFons
box_tr064:
logdb:
VALUE on
box_tr069:
logdb:
VALUE on
box_wlanCount:
logdb:
VALUE 2
box_wlan_2.4GHz:
logdb:
VALUE on
box_wlan_5GHz:
logdb:
VALUE on
dect1:
logdb:
VALUE Mobil 1
dect1_fwVersion:
logdb:
VALUE 0.00
dect1_intRingTone:
logdb:
VALUE HandsetDefault
dect1_intern:
logdb:
VALUE 610
dect1_manufacturer:
logdb:
VALUE Siemens
dect1_model:
logdb:
VALUE 0x00
dect1_radio:
logdb:
VALUE Techno Revival
dect2:
logdb:
VALUE Mobil 2
dect2_fwVersion:
logdb:
VALUE 0.00
dect2_intRingTone:
logdb:
dect2_intern:
logdb:
VALUE 611
dect2_manufacturer:
logdb:
VALUE Siemens
dect2_model:
logdb:
VALUE 0x00
dect2_radio:
logdb:
dect3:
logdb:
VALUE Mobil 3
dect3_fwVersion:
logdb:
VALUE 0.00
dect3_intRingTone:
logdb:
dect3_intern:
logdb:
VALUE 612
dect3_manufacturer:
logdb:
VALUE Siemens
dect3_model:
logdb:
VALUE 0x00
dect3_radio:
logdb:
fon1:
logdb:
VALUE Telefon
fon1_intern:
logdb:
VALUE 1
fon1_out:
logdb:
VALUE SIP0#
fon2:
logdb:
VALUE Telefon
fon2_intern:
logdb:
VALUE 2
fon2_out:
logdb:
VALUE SIP0#
gsm_internet:
logdb:
VALUE 0
lastReadout:
logdb:
VALUE 259 values captured in 1.00 s
mac_00_08_C9_45_A2_99:
logdb:
TIME 1583717376.62552
VALUE inactive
mac_00_A0_DE_B5_F7_46:
logdb:
VALUE YAMAHA-RX-V777
mac_2C_0E_3D_12_B4_8B:
logdb:
TIME 1583735915.71507
VALUE inactive
mac_30_D3_2D_10_D0_02:
logdb:
VALUE PC-30-D3-2D-10-D0-02
mac_46_81_C4_BD_39_76:
logdb:
VALUE fritz.box (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
mac_80_4A_14_92_B4_57:
logdb:
TIME 1583719527.65138
VALUE inactive
mac_9C_C7_A6_DF_2F_C6:
logdb:
VALUE FRITZ-Repeater-310 (WLAN, 144 / 137 Mbit/s, -53)
mac_AC_AF_B9_A6_5A_66:
logdb:
TIME 1583729433.04883
VALUE inactive
mac_B8_27_EB_6E_24_84:
logdb:
VALUE LibreELEC
mac_B8_27_EB_85_B3_EB:
logdb:
VALUE SmartHome
mac_BC_F2_AF_FC_84_ED:
logdb:
VALUE PC-BC-F2-AF-FC-84-ED
mac_C8_0E_14_BF_15_05:
logdb:
VALUE fritz.box
mac_F4_06_8D_1F_6C_11:
logdb:
VALUE dlanwireless
mac_F4_06_8D_1F_6C_13:
logdb:
VALUE PC-F4-06-8D-1F-6C-13
radio00:
logdb:
radio01:
logdb:
VALUE MDR THÜRINGEN - Das Radio
state:
logdb:
VALUE WLAN: on gWLAN: on
tam1:
logdb:
VALUE Anrufbeantworter
tam1_newMsg:
logdb:
VALUE 0
tam1_oldMsg:
logdb:
VALUE 0
tam1_state:
logdb:
VALUE on
user01:
logdb:
VALUE (guest)
user01_thisMonthTime:
logdb:
VALUE 0:00
user01_todaySeconds:
logdb:
VALUE 0
user01_todayTime:
logdb:
VALUE 0:00
user01_type:
logdb:
VALUE Guest
userTicket01:
logdb:
VALUE 555731
2020-03-09 11:19:35 alarm1 Wecker 1
2020-03-09 11:19:35 alarm1_state off
2020-03-09 11:19:35 alarm1_target FON 1
2020-03-09 11:19:35 alarm1_time 00:00
2020-03-09 11:19:35 alarm1_wdays daily
2020-03-09 11:19:35 alarm2 Wecker 2
2020-03-09 11:19:35 alarm2_state off
2020-03-09 11:19:35 alarm2_target FON 1
2020-03-09 11:19:35 alarm2_time 00:00
2020-03-09 11:19:35 alarm2_wdays daily
2020-03-09 11:19:35 alarm3 Wecker 3
2020-03-09 11:19:35 alarm3_state off
2020-03-09 11:19:35 alarm3_target FON 1
2020-03-09 11:19:35 alarm3_time 00:00
2020-03-09 11:19:35 alarm3_wdays daily
2020-03-09 11:19:35 box_connect 5
2020-03-09 11:19:35 box_cpuTemp 62
2020-03-09 11:19:35 box_dect on
2020-03-09 11:19:35 box_fwVersion 141.07.12
2020-03-09 11:19:35 box_guestWlan on
2020-03-09 11:19:35 box_guestWlanCount 0
2020-03-09 11:19:35 box_guestWlanRemain -1
2020-03-09 11:19:35 box_ipExtern 178.202.94.146
2020-03-08 08:42:05 box_model FRITZ!Box 6490 Cable [avm]
2020-03-09 11:19:35 box_moh default
2020-03-09 11:19:35 box_powerRate 27
2020-03-09 11:19:35 box_rateDown 35.745
2020-03-09 11:19:35 box_rateUp 1.410
2020-03-09 11:19:35 box_stdDialPort allFons
2020-03-09 11:19:35 box_tr064 on
2020-03-09 11:19:35 box_tr069 on
2020-03-09 11:19:35 box_wlanCount 2
2020-03-09 11:19:35 box_wlan_2.4GHz on
2020-03-09 11:19:35 box_wlan_5GHz on
2020-03-09 11:19:35 dect1 Mobil 1
2020-03-09 11:19:35 dect1_fwVersion 0.00
2020-03-09 11:19:35 dect1_intRingTone HandsetDefault
2020-03-09 11:19:35 dect1_intern 610
2020-03-09 11:19:35 dect1_manufacturer Siemens
2020-03-09 11:19:35 dect1_model 0x00
2020-03-09 11:19:35 dect1_radio Techno Revival
2020-03-09 11:19:35 dect2 Mobil 2
2020-03-09 11:19:35 dect2_fwVersion 0.00
2020-03-09 11:19:35 dect2_intRingTone HandsetDefault
2020-03-09 11:19:35 dect2_intern 611
2020-03-09 11:19:35 dect2_manufacturer Siemens
2020-03-09 11:19:35 dect2_model 0x00
2020-03-09 11:19:35 dect2_radio Techno Revival
2020-03-09 11:19:35 dect3 Mobil 3
2020-03-09 11:19:35 dect3_fwVersion 0.00
2020-03-09 11:19:35 dect3_intRingTone HandsetDefault
2020-03-09 11:19:35 dect3_intern 612
2020-03-09 11:19:35 dect3_manufacturer Siemens
2020-03-09 11:19:35 dect3_model 0x00
2020-03-09 11:19:35 dect3_radio Techno Revival
2020-03-09 11:19:35 fon1 Telefon
2020-03-09 11:19:35 fon1_intern 1
2020-03-09 11:19:35 fon1_out SIP0#
2020-03-09 11:19:35 fon2 Telefon
2020-03-09 11:19:35 fon2_intern 2
2020-03-09 11:19:35 fon2_out SIP0#
2020-03-09 11:19:35 gsm_internet 0
2020-03-09 11:19:35 lastReadout 259 values captured in 1.00 s
2020-03-09 11:19:35 mac_00_A0_DE_B5_F7_46 YAMAHA-RX-V777
2020-03-09 11:19:35 mac_30_D3_2D_10_D0_02 PC-30-D3-2D-10-D0-02
2020-03-09 11:19:35 mac_46_81_C4_BD_39_76 fritz.box (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
2020-03-09 11:19:35 mac_9C_C7_A6_DF_2F_C6 FRITZ-Repeater-310 (WLAN, 144 / 137 Mbit/s, -53)
2020-03-09 11:19:35 mac_B8_27_EB_6E_24_84 LibreELEC
2020-03-09 11:19:35 mac_B8_27_EB_85_B3_EB SmartHome
2020-03-09 11:19:35 mac_BC_F2_AF_FC_84_ED PC-BC-F2-AF-FC-84-ED
2020-03-09 11:19:35 mac_C8_0E_14_BF_15_05 fritz.box
2020-03-09 11:19:35 mac_F4_06_8D_1F_6C_11 dlanwireless
2020-03-09 11:19:35 mac_F4_06_8D_1F_6C_13 PC-F4-06-8D-1F-6C-13
2020-03-09 11:19:35 radio00 Techno Revival
2020-03-09 11:19:35 radio01 MDR THÜRINGEN - Das Radio
2020-03-09 11:19:35 state WLAN: on gWLAN: on
2020-03-09 11:19:35 tam1 Anrufbeantworter
2020-03-09 11:19:35 tam1_newMsg 0
2020-03-09 11:19:35 tam1_oldMsg 0
2020-03-09 11:19:35 tam1_state on
2020-03-09 11:19:35 user01 (guest)
2020-03-09 11:19:35 user01_thisMonthTime 0:00
2020-03-09 11:19:35 user01_todaySeconds 0
2020-03-09 11:19:35 user01_todayTime 0:00
2020-03-09 11:19:35 user01_type Guest
2020-03-09 11:19:35 userTicket01 555731
fhem:
LOCAL 0
definedHost 192.168.178.1
is_double_wlan 1
lastHour 0
modulVersion $Date: 2018-09-30 20:24:58 +0200 (Sun, 30 Sep 2018) $
radioCount 40
sid 5ad1af8b7fae5906
sidTime 1583749175
610:
brand Siemens
id 1
model 0x00
userId 1
611:
brand Siemens
id 2
model 0x00
userId 2
612:
brand Siemens
id 3
model 0x00
userId 3
landevice:
192.168.178.1 fritz.box
192.168.178.20 LAPTOP-ACER
192.168.178.201 PC-192-168-178-201
192.168.178.202 PC-192-168-178-202
192.168.178.203 PC-192-168-178-203
192.168.178.21 Galaxy-A5-2017
192.168.178.22 IBM-Lenovo-ThinkPad
192.168.178.23 SmartHome
192.168.178.24 LibreELEC
192.168.178.25 TechniSAT
192.168.178.26 YAMAHA-RX-V777
192.168.178.27 Galaxy-S5
192.168.178.28 DUSPADA3
192.168.178.29 fritz.box
192.168.178.30 FRITZ-Repeater-310
192.168.178.31 dlanwireless
192.168.178.32 iPhone-von-Sven
192.168.178.34 IPCam
landevice1603 dlanwireless
landevice1605 iPhone-von-Sven
landevice1616 DUSPADA3
landevice24602 Galaxy-A5-2017
landevice260448 PC-192-168-178-203
landevice305145 PC-192-168-178-201
landevice305170 PC-192-168-178-201
landevice305199 PC-192-168-178-201
landevice305224 PC-192-168-178-201
landevice305245 PC-192-168-178-201
landevice305282 PC-192-168-178-201
landevice305323 PC-192-168-178-201
landevice305344 PC-192-168-178-201
landevice305385 PC-192-168-178-201
landevice305426 PC-192-168-178-201
landevice305463 PC-192-168-178-201
landevice305492 PC-192-168-178-201
landevice305509 PC-192-168-178-201
landevice305546 PC-192-168-178-201
landevice305575 PC-192-168-178-201
landevice305612 PC-192-168-178-201
landevice305653 PC-192-168-178-201
landevice305682 PC-192-168-178-201
landevice305719 PC-192-168-178-201
landevice305752 PC-192-168-178-201
landevice305785 PC-192-168-178-201
landevice305822 PC-192-168-178-201
landevice305855 PC-192-168-178-201
landevice305896 PC-192-168-178-201
landevice305925 PC-192-168-178-201
landevice305962 PC-192-168-178-201
landevice306031 PC-192-168-178-201
landevice306076 PC-192-168-178-201
landevice306117 PC-192-168-178-201
landevice306170 PC-192-168-178-201
landevice306211 PC-192-168-178-201
landevice306272 PC-192-168-178-201
landevice306325 PC-192-168-178-201
landevice306354 PC-192-168-178-201
landevice306383 PC-192-168-178-201
landevice306404 PC-192-168-178-201
landevice306425 PC-192-168-178-201
landevice306450 PC-192-168-178-201
landevice306483 PC-192-168-178-201
landevice306504 PC-192-168-178-201
landevice306525 PC-192-168-178-201
landevice306550 PC-192-168-178-201
landevice306571 PC-192-168-178-201
landevice306600 PC-192-168-178-201
landevice306629 PC-192-168-178-201
landevice306658 PC-192-168-178-201
landevice306691 PC-192-168-178-201
landevice306724 PC-192-168-178-201
landevice306745 PC-192-168-178-201
landevice306778 PC-192-168-178-201
landevice306807 PC-192-168-178-201
landevice306840 PC-192-168-178-201
landevice306869 PC-192-168-178-201
landevice306886 PC-192-168-178-201
landevice306915 PC-192-168-178-201
landevice306948 PC-192-168-178-201
landevice306977 PC-192-168-178-201
landevice307006 PC-192-168-178-201
landevice307027 PC-192-168-178-201
landevice307052 PC-192-168-178-201
landevice307085 PC-192-168-178-201
landevice307114 PC-192-168-178-201
landevice307151 PC-192-168-178-201
landevice307176 PC-192-168-178-201
landevice307205 PC-192-168-178-201
landevice307234 PC-192-168-178-201
landevice307259 PC-192-168-178-201
landevice307280 PC-192-168-178-201
landevice307301 PC-192-168-178-201
landevice307334 PC-192-168-178-201
landevice307351 PC-192-168-178-201
landevice307372 PC-192-168-178-201
landevice307393 PC-192-168-178-201
landevice307410 PC-192-168-178-201
landevice307431 PC-192-168-178-201
landevice307448 PC-192-168-178-201
landevice307465 PC-192-168-178-201
landevice307498 PC-192-168-178-201
landevice307519 PC-192-168-178-201
landevice307540 PC-192-168-178-201
landevice307561 PC-192-168-178-201
landevice307594 PC-192-168-178-201
landevice307619 PC-192-168-178-201
landevice307644 PC-192-168-178-201
landevice307669 PC-192-168-178-201
landevice307694 PC-192-168-178-201
landevice307715 PC-192-168-178-201
landevice307744 PC-192-168-178-201
landevice307785 PC-192-168-178-201
landevice307826 PC-192-168-178-201
landevice307871 PC-192-168-178-201
landevice307896 PC-192-168-178-201
landevice307953 PC-192-168-178-201
landevice308014 PC-192-168-178-201
landevice308067 PC-192-168-178-201
landevice308112 PC-192-168-178-201
landevice308169 PC-192-168-178-201
landevice308214 PC-192-168-178-201
landevice308271 PC-192-168-178-201
landevice308324 PC-192-168-178-201
landevice308365 PC-192-168-178-201
landevice308414 PC-192-168-178-201
landevice308475 PC-192-168-178-201
landevice308516 PC-192-168-178-201
landevice308561 PC-192-168-178-201
landevice308606 PC-192-168-178-201
landevice308639 PC-192-168-178-201
landevice308688 PC-192-168-178-201
landevice308745 PC-192-168-178-201
landevice308798 PC-192-168-178-201
landevice308855 PC-192-168-178-201
landevice308900 PC-192-168-178-201
landevice308941 PC-192-168-178-201
landevice308994 PC-192-168-178-201
landevice309047 PC-192-168-178-201
landevice309080 PC-192-168-178-201
landevice309097 PC-192-168-178-201
landevice309122 PC-192-168-178-201
landevice309147 PC-192-168-178-201
landevice309172 PC-192-168-178-201
landevice309189 PC-192-168-178-201
landevice309222 PC-192-168-178-201
landevice309251 PC-192-168-178-201
landevice309280 PC-192-168-178-201
landevice309301 PC-192-168-178-201
landevice309326 PC-192-168-178-201
landevice309351 PC-192-168-178-201
landevice309372 PC-192-168-178-201
landevice309393 PC-192-168-178-201
landevice309414 PC-192-168-178-201
landevice309431 PC-192-168-178-201
landevice309452 PC-192-168-178-201
landevice309473 PC-192-168-178-201
landevice309498 PC-192-168-178-201
landevice309523 PC-192-168-178-201
landevice309564 PC-192-168-178-201
landevice309589 PC-192-168-178-201
landevice309610 PC-192-168-178-201
landevice309639 PC-192-168-178-201
landevice309660 PC-192-168-178-201
landevice309685 PC-192-168-178-201
landevice309714 PC-192-168-178-201
landevice309735 PC-192-168-178-201
landevice309760 PC-192-168-178-201
landevice309781 PC-192-168-178-201
landevice309798 PC-192-168-178-201
landevice309827 PC-192-168-178-201
landevice309848 PC-192-168-178-201
landevice309873 PC-192-168-178-201
landevice309898 PC-192-168-178-201
landevice309931 PC-192-168-178-201
landevice309960 PC-192-168-178-201
landevice309981 PC-192-168-178-201
landevice310006 PC-192-168-178-201
landevice310035 PC-192-168-178-201
landevice310056 PC-192-168-178-201
landevice310093 PC-192-168-178-201
landevice310118 PC-192-168-178-201
landevice310147 PC-192-168-178-201
landevice310184 PC-192-168-178-201
landevice310213 PC-192-168-178-201
landevice310246 PC-192-168-178-201
landevice310275 PC-192-168-178-201
landevice310308 PC-192-168-178-201
landevice310341 PC-192-168-178-201
landevice310374 PC-192-168-178-201
landevice310403 PC-192-168-178-201
landevice310432 PC-192-168-178-201
landevice310469 PC-192-168-178-201
landevice310522 PC-192-168-178-201
landevice310555 PC-192-168-178-201
landevice310580 PC-192-168-178-201
landevice310597 PC-192-168-178-201
landevice310622 PC-192-168-178-201
landevice310647 PC-192-168-178-201
landevice310672 PC-192-168-178-201
landevice310697 PC-192-168-178-201
landevice310726 PC-192-168-178-201
landevice310755 PC-192-168-178-201
landevice310784 PC-192-168-178-201
landevice310809 PC-192-168-178-201
landevice310846 PC-192-168-178-201
landevice310867 PC-192-168-178-201
landevice310892 PC-192-168-178-201
landevice310917 PC-192-168-178-201
landevice310938 PC-192-168-178-201
landevice310963 PC-192-168-178-201
landevice310984 PC-192-168-178-201
landevice311005 PC-192-168-178-201
landevice311026 PC-192-168-178-201
landevice311051 PC-192-168-178-201
landevice311072 PC-192-168-178-201
landevice311097 PC-192-168-178-201
landevice311114 PC-192-168-178-201
landevice311135 PC-192-168-178-201
landevice311164 PC-192-168-178-201
landevice311197 PC-192-168-178-201
landevice311214 PC-192-168-178-201
landevice311247 PC-192-168-178-201
landevice311268 PC-192-168-178-201
landevice311293 PC-192-168-178-201
landevice311322 PC-192-168-178-201
landevice311343 PC-192-168-178-201
landevice311372 PC-192-168-178-201
landevice311401 PC-192-168-178-201
landevice311422 PC-192-168-178-201
landevice311439 PC-192-168-178-201
landevice311464 PC-192-168-178-201
landevice311485 PC-192-168-178-201
landevice311510 PC-192-168-178-201
landevice311539 PC-192-168-178-201
landevice311560 PC-192-168-178-201
landevice311589 PC-192-168-178-201
landevice311606 PC-192-168-178-201
landevice311635 PC-192-168-178-201
landevice311656 PC-192-168-178-201
landevice311681 PC-192-168-178-201
landevice311714 PC-192-168-178-201
landevice311739 PC-192-168-178-201
landevice311764 PC-192-168-178-201
landevice311785 PC-192-168-178-201
landevice311814 PC-192-168-178-201
landevice311839 PC-192-168-178-201
landevice311864 PC-192-168-178-201
landevice311901 PC-192-168-178-201
landevice311926 PC-192-168-178-201
landevice311963 PC-192-168-178-201
landevice311984 PC-192-168-178-201
landevice312009 PC-192-168-178-201
landevice312038 PC-192-168-178-201
landevice312067 PC-192-168-178-201
landevice312112 PC-192-168-178-201
landevice312137 PC-192-168-178-201
landevice312166 PC-192-168-178-201
landevice312199 PC-192-168-178-201
landevice312244 PC-192-168-178-201
landevice312277 PC-192-168-178-201
landevice312298 PC-192-168-178-201
landevice312323 PC-192-168-178-201
landevice312344 PC-192-168-178-201
landevice312369 PC-192-168-178-201
landevice312398 PC-192-168-178-201
landevice312423 PC-192-168-178-201
landevice312452 PC-192-168-178-201
landevice312473 PC-192-168-178-201
landevice312502 PC-192-168-178-201
landevice312519 PC-192-168-178-201
landevice312548 PC-192-168-178-201
landevice312577 PC-192-168-178-201
landevice312602 PC-192-168-178-201
landevice312627 PC-192-168-178-201
landevice312648 PC-192-168-178-201
landevice312673 PC-192-168-178-201
landevice312698 PC-192-168-178-201
landevice312719 PC-192-168-178-201
landevice312744 PC-192-168-178-201
landevice312773 PC-192-168-178-201
landevice312794 PC-192-168-178-201
landevice312815 PC-192-168-178-201
landevice312840 PC-192-168-178-201
landevice312873 PC-192-168-178-201
landevice312894 PC-192-168-178-201
landevice312927 PC-192-168-178-201
landevice312940 PC-192-168-178-201
landevice312969 PC-192-168-178-201
landevice313002 PC-192-168-178-201
landevice313031 PC-192-168-178-201
landevice313064 PC-192-168-178-201
landevice313089 PC-192-168-178-201
landevice313118 PC-192-168-178-201
landevice313143 PC-192-168-178-201
landevice313172 PC-192-168-178-201
landevice313217 PC-192-168-178-201
landevice313246 PC-192-168-178-201
landevice313275 PC-192-168-178-201
landevice313312 PC-192-168-178-201
landevice313345 PC-192-168-178-201
landevice313386 PC-192-168-178-201
landevice313423 PC-192-168-178-201
landevice313456 PC-192-168-178-201
landevice313485 PC-192-168-178-201
landevice313514 PC-192-168-178-201
landevice313543 PC-192-168-178-201
landevice313576 PC-192-168-178-201
landevice313609 PC-192-168-178-201
landevice313634 PC-192-168-178-201
landevice313659 PC-192-168-178-201
landevice313696 PC-192-168-178-201
landevice313737 PC-192-168-178-201
landevice313762 PC-192-168-178-201
landevice313787 PC-192-168-178-201
landevice313816 PC-192-168-178-201
landevice313853 PC-192-168-178-201
landevice313894 PC-192-168-178-201
landevice313923 PC-192-168-178-201
landevice313956 PC-192-168-178-201
landevice313989 PC-192-168-178-201
landevice314022 PC-192-168-178-201
landevice314051 PC-192-168-178-201
landevice314084 PC-192-168-178-201
landevice314101 PC-192-168-178-201
landevice314122 PC-192-168-178-201
landevice314151 PC-192-168-178-201
landevice314184 PC-192-168-178-201
landevice314205 PC-192-168-178-201
landevice314230 PC-192-168-178-201
landevice314255 PC-192-168-178-201
landevice314280 PC-192-168-178-201
landevice314305 PC-192-168-178-201
landevice314322 PC-192-168-178-201
landevice314355 PC-192-168-178-201
landevice314392 PC-192-168-178-201
landevice314425 PC-192-168-178-201
landevice314462 PC-192-168-178-201
landevice314487 PC-192-168-178-201
landevice314512 PC-192-168-178-201
landevice314537 PC-192-168-178-201
landevice314570 PC-192-168-178-201
landevice314595 PC-192-168-178-201
landevice314620 PC-192-168-178-201
landevice314653 PC-192-168-178-201
landevice314682 PC-192-168-178-201
landevice314715 PC-192-168-178-201
landevice314744 PC-192-168-178-201
landevice314773 PC-192-168-178-201
landevice314798 PC-192-168-178-201
landevice314827 PC-192-168-178-201
landevice314856 PC-192-168-178-201
landevice314885 PC-192-168-178-201
landevice314910 PC-192-168-178-201
landevice314931 PC-192-168-178-201
landevice314952 PC-192-168-178-201
landevice314985 PC-192-168-178-201
landevice315010 PC-192-168-178-201
landevice4404 PC-192-168-178-202
landevice4405 PC-192-168-178-201
landevice4406 fritz.box
landevice4482 PC-30-D3-2D-10-D0-02
landevice4483 PC-F4-06-8D-1F-6C-13
landevice4486 PC-BC-F2-AF-FC-84-ED
landevice47928 fritz.box
landevice6002 SmartHome
landevice60197 IPCam
landevice6066 LAPTOP-ACER
landevice6302 LibreELEC
landevice6306 YAMAHA-RX-V777
landevice6307 TechniSAT
landevice6310 Galaxy-S5
landevice6313 FRITZ-Repeater-310
landevice6436 IBM-Lenovo-ThinkPad
radio:
0 Techno Revival
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
5
6
7
8
9
wlanDevice:
2C_0E_3D_12_B4_8B:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
46_81_C4_BD_39_76:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
80_4A_14_92_B4_57:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
88_B1_11_63_45_66:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
9C_C7_A6_DF_2F_C6:
rssi -53
speed 144
speed_rx 137
AC_AF_B9_A6_5A_66:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
CC_B0_DA_D6_9E_75:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
helper:
TimerCmd FritzBox.6490.Cmd
TimerReadout FritzBox.6490.Readout
READOUT_RUNNING_PID:
abortFn FRITZBOX_Readout_Aborted
arg FritzBox.6490
bc_pid 7949
finishFn FRITZBOX_Readout_Done
fn FRITZBOX_Readout_Run_Web
pid WAITING:
timeout 55
abortArg:
INTERVAL 60
allowTR064Command 1
disable 0
icon it_router@blue
userReadings box_DownstreamVDSLRate {my $resp=fhem("get FritzBox.6490 tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo",1);;;;$resp =~/'NewDownstreamCurrRate' => '(.*)'/;;;;return $1;;;;},\
box_UpstreamVDSLRate {my $resp=fhem("get FritzBox.6490 tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo",1);;;;$resp =~/'NewUpstreamCurrRate' => '(.*)'/;;;;return $1;;;;}
verbose 5
Gib das mal in die FHEMWEB Kommandozeile ein
{ join("\n", map { "$_->{TRIGGERTIME}, $_->{FN}"} @intAtA) }
Und suche da nach dem Fritzbox Device.
von der langen Liste gibt es nur 2 Einträge...
1583832996.83145, CODE(0x2c9f0a0)
1583832998.66057, CODE(0x2884dc8)
1583832999.29505, JeeLink_OnTimer
1583832999.40837, CUL_HM_respPendTout
1583833000.00633, SYSMON_Update
1583833000.06495, RESIDENTStk_DurationTimer
1583833000.13956, FRITZBOX_Readout_Start
1583833000.20347, HttpUtils_Err
1583833000.36665, HttpUtils_Err
1583833011.41423, YAMAHA_AVR_GetStatus
1583833014.77729, RESIDENTStk_DurationTimer
1583833017.70922, CODE(0x2c9f0a0)
1583833026.33145, CODE(0x2ea6208)
1583833028.10418, HTTPMOD_GetUpdate
1583833043.78686, RESIDENTStk_DurationTimer
1583833046, FW_closeInactiveClients
1583833054.0882, FRITZBOX_Readout_Start
1583833058.00381, HTTPMOD_GetUpdate
1583833058.65713, HTTPMOD_GetUpdate
1583833058.66986, HTTPMOD_GetUpdate
1583833058.68334, HTTPMOD_GetUpdate
1583833058.73008, Verkehrsinfo_GetUpdate
1583833062.01138, FHEM::Astro::Update
1583833062.06449, PROPLANTA_Start
1583833105, Twilight_sunpos
1583833110.93715, HTTPMOD_GetUpdate
1583833192.32739, HTTPMOD_GetUpdate
1583833192.50116, DBPlan_Get_DB_Info
1583833200, at_Exec
Sieht also ok aus. Du hast 2 Fritzbox Instanzen?
Ja, aber diese Ausetzer habe ich auch nur mit einer Instanz.
Fhem aktualisiert sein gestern die fritzbox readings nicht mehr.
Zu mindest stehen für beide Timer drin
drück mal bei der die nicht geht in den Details auf DEF und dann noch mal auf modify
die 2 userreadings "überfordern" eventuell auch die fritzbox.
da du keine trigger definiert hast, werden bei jedem event deiner grob 50 readings beide userreadings abgearbeitet.
lösch mal die userreadings und setze auch event-on-change.
@Frank Da hab ich letztens mal gelernt, dass diese Annahme nicht stimmen muss. Es gibt sowas wie "Bulkupdate?" für die Readings eines Devices und damit wird das UserReadings bloß einmal getriggert. Ich glaube ich habe das dann mal bei meiner FB probiert und auch so gesehen.
aha, interessant.
eine logausgabe im userreading würde das schön zeigen.
Jetzt steht da Check Apis
2020.03.10 21:25:38 1: Ausgabe FB7412
2020.03.10 21:26:39 1: Ausgabe FB7412
2020.03.10 21:27:38 1: Ausgabe FB7412
2020.03.10 21:28:38 1: Ausgabe FB7412
INTERVAL 60
userReadings online {Log 1, "Ausgabe FB7412";(ReadingsVal($name,"box_ipExtern", "") eq "-") ? 0:1},
todayReceived {(ReadingsVal($name,".box_TodayBytesReceivedLow",0) + ReadingsVal($name,".box_TodayBytesReceivedHigh",0) * 2**32) / 2**20},
todaySent {(ReadingsVal($name,".box_TodayBytesSentLow",0) + ReadingsVal($name,".box_TodayBytesSentHigh",0) * 2**32) / 2**20}QED?! 8)
Ich habe mal der checkApi gemacht. Apichecked ist 0. Dann mal ein Update und erschien mehrfach
2020.03.11 00:00:59.907 4 : FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Start.721 Skip fork process FRITZBOX_API_Check_Run
Ich war schon kurz etwas verwirrt, dass kam mir doch bekannt vor :)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,108947.0.html
Das scheint irgendwie an der Box oder der Konfiguration vom Provider zu liegen?
Scheint wohl noch keine Lösung für CheckApis zu geben... außer raspi immer zu rebooten :o(
Wo ich wieder auf die Frage zurück komme, wie man diesen Zustand, dass sich die Readings der Fritzbox nicht aktualisieren, per Perlscript prüfen und dann den raspi booten kann.
Sorry aber diese Annahme/Aussage ist Unfug!
Das funktioniert bei einwandfrei, ohne jeglichen Reboot.
Irgendwas ist an der 6490 bzw. der Konfiguration durch den Provider "faul" - wäre meine Annahme.
Und den das System zu booten weil die FB Readings nicht aktualisiert werden würde ich mir verkneifen.
Aber in deinem Fall könntest Du ja sogar auf Fehler Events des FRITZBOX Devices reagieren?
In der DOIF Doku gibt es ein Beispiel für Readings https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Zeitspanne_eines_Readings_seit_der_letzten_Aenderung
Deine ursprüngliche Frage war NICHT das readings nicht aktuell sind sondern das FHEM nicht erreichbar ist. :-X
Das FHEM nicht erreichbar ist, liegt meiner Meinung nach indirekt an dem nicht aktualisieren der Readings.
Meine 6490 hat kein Branding von UnityMedia / Vodafone. Wenn ich den Reboot gemacht habe steht unter APICHECKED auch wieder eine 1. Mal sehen, wie lange die Readings nun aktualisiert werden.
Otto, ich habe dein UserReading mit dem Online übernommen. Dort steht momentan eine 1. Ich überprüfe nun dessen ReadingAge und lass mir eine Pushnachricht schicken wenn dieses >= 60 ist.
Du redest davon, das FHEM aus aller Welt nicht erreichbar ist? Oder in deinem Netzwerk bzw. lokal?
ZitatMeine 6490 hat kein Branding von UnityMedia / Vodafone.
Irrtum: das hat nichts mit Branding zu tun. Die nehmen m.W. Standardboxen. Aber die können alle TR-069.
Und es gab ähnlich dubiose Fehler "seit heute Nacht..." alles seit dem Monatswechsel?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,108993.msg1029758.html#msg1029758
Ne Lösung scheint es für das Pfänomen noch nicht zu geben ?
Habe gestern raspi rebootet. Fritzbox Modul arbeitet bisher stabil. APICHecked steht auch auf 1. Hatte Dein Userattr. mit dem Online eingebaut. Online steht auf 1, welches ich regelmäßig jetzt abfrage. Sollte sich das readingage erhöhen, bekomme ich ne Message, bevor ich reboote. Denn Fhem nur neuzustarten scheint in dem Falle nicht zu klappen.
ZitatIrrtum: das hat nichts mit Branding zu tun. Die nehmen m.W. Standardboxen. Aber die können alle TR-069.
tr069 kann man doch in der fritzbox abschalten.
Habe ich gerade gefunden...
Die Wikipedia schreibt dazu:
TR-069 beschneidet die Privatsphäre und den Datenschutz der Endanwender. Es erlaubt dem Provider, automatische Aktualisierungen unbemerkt und ohne Zustimmung des Benutzers in DSL-Router einzuspielen. Diese können sogar zielgerichtet für bestimmte Benutzer oder Benutzergruppen eingerichtet werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der ,,Online-Durchsuchungen", von Abhörbefugnissen und ähnlichem kann das für den Benutzer gravierende Folgen haben.
Zudem ermöglicht es TR-069 auch andere Geräte zu konfigurieren, die sich im ,,sicheren Bereich" hinter der Box oder dem Modem befinden, also hinter der Firewall. Durch Fernzugriff könnten so auch Daten auf bestimmten Kundengeräten, auf die der Netzbetreiber Zugriff hat, geändert oder gelöscht werden. Durch sein Funktionsprinzip stellt TR-069 daher eine Backdoor dar, deren Existenz vielen Endkunden nicht bekannt ist und über deren Möglichkeiten sie sich nicht bewusst sind.
Bei Mietmodems ist TR-069 meist nicht abschaltbar, bei gekauften Modems muss es abschaltbar sein.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo ich TR-069 abschalten kann und was das für auswirkungen auf meinen Internetverkehr und Fhem hat.
7490: internet/zugangsdaten/anbieter-dienste => "automatische einrichtung zulassen" abschalten.
Ha e die Option gestern noch entfernt. Jetzt 7:35 Keine Aktualisierung der readings. Apichecked steht aber auf 1
APICHECKED 1
DEF 192.168.178.1
HOST 192.168.178.1
INTERVAL 60
LUAQUERY 1
M3U_URL unknown
NAME FritzBox.6490
NR 1322
REMOTE 1
SECPORT 49443
TELNET 0
TR064 1
TYPE FRITZBOX
WEBCM 0
Helper:
DBLOG:
alarm1:
logdb:
TIME 1584076321.1044
VALUE Wecker 1
alarm1_state:
logdb:
VALUE off
alarm1_target:
logdb:
VALUE FON 1
alarm1_time:
logdb:
VALUE 00:00
alarm1_wdays:
logdb:
VALUE daily
alarm2:
logdb:
VALUE Wecker 2
alarm2_state:
logdb:
VALUE off
alarm2_target:
logdb:
VALUE FON 1
alarm2_time:
logdb:
VALUE 00:00
alarm2_wdays:
logdb:
VALUE daily
alarm3:
logdb:
VALUE Wecker 3
alarm3_state:
logdb:
VALUE off
alarm3_target:
logdb:
VALUE FON 1
alarm3_time:
logdb:
VALUE 00:00
alarm3_wdays:
logdb:
VALUE daily
box_connect:
logdb:
VALUE 5
box_cpuTemp:
logdb:
VALUE 63
box_dect:
logdb:
VALUE on
box_fwVersion:
logdb:
VALUE 141.07.12
box_guestWlan:
logdb:
VALUE on
box_guestWlanCount:
logdb:
VALUE 0
logdb:
VALUE -1
box_ipExtern:
logdb:
box_model:
logdb:
TIME 1583925776.22537
box_moh:
logdb:
VALUE default
box_powerRate:
logdb:
VALUE 29
box_rateDown:
logdb:
VALUE 18.642
box_rateUp:
logdb:
VALUE 1.136
box_stdDialPort:
logdb:
VALUE allFons
box_tr064:
logdb:
VALUE on
box_tr069:
logdb:
VALUE off
box_wlanCount:
logdb:
VALUE 5
box_wlan_2.4GHz:
logdb:
VALUE on
box_wlan_5GHz:
logdb:
VALUE on
dect1:
logdb:
VALUE Mobil 1
dect1_fwVersion:
logdb:
VALUE 0.00
dect1_intRingTone:
logdb:
dect1_intern:
logdb:
VALUE 610
dect1_manufacturer:
logdb:
VALUE Siemens
dect1_model:
logdb:
VALUE 0x00
dect1_radio:
logdb:
dect2:
logdb:
VALUE Mobil 2
dect2_fwVersion:
logdb:
VALUE 0.00
dect2_intRingTone:
logdb:
dect2_intern:
logdb:
VALUE 611
dect2_manufacturer:
logdb:
VALUE Siemens
dect2_model:
logdb:
VALUE 0x00
dect2_radio:
logdb:
dect3:
logdb:
VALUE Mobil 3
dect3_fwVersion:
logdb:
VALUE 0.00
dect3_intRingTone:
logdb:
dect3_intern:
logdb:
VALUE 612
dect3_manufacturer:
logdb:
VALUE Siemens
dect3_model:
logdb:
VALUE 0x00
dect3_radio:
logdb:
fon1:
logdb:
VALUE Telefon
fon1_intern:
logdb:
VALUE 1
fon1_out:
logdb:
VALUE SIP0#
fon2:
logdb:
VALUE Telefon
fon2_intern:
logdb:
VALUE 2
fon2_out:
logdb:
VALUE SIP0#
gsm_internet:
logdb:
VALUE 0
lastReadout:
logdb:
VALUE 262 values captured in 2.00 s
logdb:
TIME 1584067882.22921
VALUE inactive
logdb:
logdb:
VALUE Galaxy-S5 (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
logdb:
logdb:
logdb:
VALUE iPhone-von-Sven (WLAN, 780 / 650 Mbit/s, -64)
mac_88_B1_11_63_45_66:
logdb:
TIME 1584055526.34282
VALUE inactive
logdb:
VALUE FRITZ-Repeater-310 (WLAN, 144 / 143 Mbit/s, -55)
logdb:
VALUE Galaxy-A5-2017 (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
logdb:
VALUE LibreELEC
logdb:
VALUE SmartHome
logdb:
logdb:
VALUE fritz.box
logdb:
VALUE dlanwireless
logdb:
online:
logdb:
VALUE 1
radio00:
logdb:
radio01:
logdb:
state:
logdb:
tam1:
logdb:
tam1_newMsg:
logdb:
VALUE 0
tam1_oldMsg:
logdb:
VALUE 0
tam1_state:
logdb:
VALUE on
todayReceived:
logdb:
VALUE 507.378699302673
todaySent:
logdb:
VALUE 75.5598878860474
user01:
logdb:
VALUE (guest)
logdb:
VALUE 0:00
logdb:
VALUE 0
user01_todayTime:
logdb:
VALUE 0:00
user01_type:
logdb:
VALUE Guest
userTicket01:
logdb:
VALUE 555731
2020-03-13 06:12:00 alarm1 Wecker 1
2020-03-13 06:12:00 alarm1_state off
2020-03-13 06:12:00 alarm1_target FON 1
2020-03-13 06:12:00 alarm1_time 00:00
2020-03-13 06:12:00 alarm1_wdays daily
2020-03-13 06:12:00 alarm2 Wecker 2
2020-03-13 06:12:00 alarm2_state off
2020-03-13 06:12:00 alarm2_target FON 1
2020-03-13 06:12:00 alarm2_time 00:00
2020-03-13 06:12:00 alarm2_wdays daily
2020-03-13 06:12:00 alarm3 Wecker 3
2020-03-13 06:12:00 alarm3_state off
2020-03-13 06:12:00 alarm3_target FON 1
2020-03-13 06:12:00 alarm3_time 00:00
2020-03-13 06:12:00 alarm3_wdays daily
2020-03-13 06:12:00 box_connect 5
2020-03-13 06:12:00 box_cpuTemp 63
2020-03-13 06:12:00 box_dect on
2020-03-13 06:12:00 box_fwVersion 141.07.12
2020-03-13 06:12:00 box_guestWlan on
2020-03-13 06:12:00 box_guestWlanCount 0
2020-03-13 06:12:00 box_guestWlanRemain -1
2020-03-13 06:12:00 box_ipExtern 178.202.94.146
2020-03-11 12:22:56 box_model FRITZ!Box 6490 Cable [avm]
2020-03-13 06:12:00 box_moh default
2020-03-13 06:12:00 box_powerRate 29
2020-03-13 06:12:00 box_rateDown 18.642
2020-03-13 06:12:00 box_rateUp 1.136
2020-03-13 06:12:00 box_stdDialPort allFons
2020-03-13 06:12:00 box_tr064 on
2020-03-13 06:12:00 box_tr069 off
2020-03-13 06:12:00 box_wlanCount 5
2020-03-13 06:12:00 box_wlan_2.4GHz on
2020-03-13 06:12:00 box_wlan_5GHz on
2020-03-13 06:12:00 dect1 Mobil 1
2020-03-13 06:12:00 dect1_fwVersion 0.00
2020-03-13 06:12:00 dect1_intRingTone HandsetDefault
2020-03-13 06:12:00 dect1_intern 610
2020-03-13 06:12:00 dect1_manufacturer Siemens
2020-03-13 06:12:00 dect1_model 0x00
2020-03-13 06:12:00 dect1_radio Techno Revival
2020-03-13 06:12:00 dect2 Mobil 2
2020-03-13 06:12:00 dect2_fwVersion 0.00
2020-03-13 06:12:00 dect2_intRingTone HandsetDefault
2020-03-13 06:12:00 dect2_intern 611
2020-03-13 06:12:00 dect2_manufacturer Siemens
2020-03-13 06:12:00 dect2_model 0x00
2020-03-13 06:12:00 dect2_radio Techno Revival
2020-03-13 06:12:00 dect3 Mobil 3
2020-03-13 06:12:00 dect3_fwVersion 0.00
2020-03-13 06:12:00 dect3_intRingTone HandsetDefault
2020-03-13 06:12:00 dect3_intern 612
2020-03-13 06:12:00 dect3_manufacturer Siemens
2020-03-13 06:12:00 dect3_model 0x00
2020-03-13 06:12:00 dect3_radio Techno Revival
2020-03-13 06:12:00 fon1 Telefon
2020-03-13 06:12:00 fon1_intern 1
2020-03-13 06:12:00 fon1_out SIP0#
2020-03-13 06:12:00 fon2 Telefon
2020-03-13 06:12:00 fon2_intern 2
2020-03-13 06:12:00 fon2_out SIP0#
2020-03-13 06:12:00 gsm_internet 0
2020-03-13 06:12:00 lastReadout 262 values captured in 2.00 s
2020-03-13 06:12:00 mac_00_A0_DE_B5_F7_46 YAMAHA-RX-V777
2020-03-13 06:12:00 mac_2C_0E_3D_12_B4_8B Galaxy-S5 (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
2020-03-13 06:12:00 mac_30_D3_2D_10_D0_02 PC-30-D3-2D-10-D0-02
2020-03-13 06:12:00 mac_46_81_C4_BD_39_76 fritz.box (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
2020-03-13 06:12:00 mac_80_4A_14_92_B4_57 iPhone-von-Sven (WLAN, 780 / 650 Mbit/s, -64)
2020-03-13 06:12:00 mac_9C_C7_A6_DF_2F_C6 FRITZ-Repeater-310 (WLAN, 144 / 143 Mbit/s, -55)
2020-03-13 06:12:00 mac_AC_AF_B9_A6_5A_66 Galaxy-A5-2017 (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
2020-03-13 06:12:00 mac_B8_27_EB_6E_24_84 LibreELEC
2020-03-13 06:12:00 mac_B8_27_EB_85_B3_EB SmartHome
2020-03-13 06:12:00 mac_BC_F2_AF_FC_84_ED PC-BC-F2-AF-FC-84-ED
2020-03-13 06:12:00 mac_C8_0E_14_BF_15_05 fritz.box
2020-03-13 06:12:00 mac_F4_06_8D_1F_6C_11 dlanwireless
2020-03-13 06:12:00 mac_F4_06_8D_1F_6C_13 PC-F4-06-8D-1F-6C-13
2020-03-13 06:12:00 online 1
2020-03-13 06:12:00 radio00 Techno Revival
2020-03-13 06:12:00 radio01 MDR THÜRINGEN - Das Radio
2020-03-13 06:12:00 state WLAN: on gWLAN: on
2020-03-13 06:12:00 tam1 Anrufbeantworter
2020-03-13 06:12:00 tam1_newMsg 0
2020-03-13 06:12:00 tam1_oldMsg 0
2020-03-13 06:12:00 tam1_state on
2020-03-13 06:12:00 todayReceived 507.378699302673
2020-03-13 06:12:00 todaySent 75.5598878860474
2020-03-13 06:12:00 user01 (guest)
2020-03-13 06:12:00 user01_thisMonthTime 0:00
2020-03-13 06:12:00 user01_todaySeconds 0
2020-03-13 06:12:00 user01_todayTime 0:00
2020-03-13 06:12:00 user01_type Guest
2020-03-13 06:12:00 userTicket01 555731
fhem:
LOCAL 0
is_double_wlan 1
lastHour 0
radioCount 40
sid f821191703dc1cd2
sidTime 1584076320
610:
brand Siemens
id 1
model 0x00
userId 1
611:
brand Siemens
id 2
model 0x00
userId 2
612:
brand Siemens
id 3
model 0x00
userId 3
landevice:
landevice338223 PC-192-168-178-201
radio:
0 Techno Revival
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
5
6
7
8
9
wlanDevice:
2C_0E_3D_12_B4_8B:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
46_81_C4_BD_39_76:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
80_4A_14_92_B4_57:
rssi -64
speed 780
speed_rx 650
88_B1_11_63_45_66:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
9C_C7_A6_DF_2F_C6:
rssi -55
speed 144
speed_rx 143
AC_AF_B9_A6_5A_66:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
CC_B0_DA_D6_9E_75:
rssi 0
speed 0
speed_rx 0
helper:
arg FritzBox.6490
bc_pid 17319
pid WAITING:
timeout 55
abortArg:
INTERVAL 60
allowTR064Command 1
disable 0
icon it_router@blue
userReadings online {Log 1, "Ausgabe FB6490";(ReadingsVal($name,"box_ipExtern", "") eq "-") ? 0:1},
verbose 5
Online Reading vom Otto steht auf 1 bei beiden Fritzboxen. Aber ist ja auch klar, wenn fhem keine Infos mehr von denen bekommt.
Aber mein Notify hätte anschlagen sollen. Hat es aber nicht.
(FritzBox.6490:online|FritzBox.7490:online) {
if (ReadingsAge("$NAME","$EVENT",0) >= 60) {
fhem ("set PushMessenger msg '$NAME $EVENT' 'Neustart erforderlich !!!' '' 2 ' ' 60 600")
naja wie soll ein notify anschlagen, wenn der trigger der es auslösen soll, gar nicht da ist?
Macht denn das Modul für die FB 6490 überhaupt noch was nach 6:12 Uhr?
Die andere FB geht - da waren doch zwei?
Reagiert denn das Modul / die FB noch auf get FritzBox.6490 tr064ServiceListoder get FritzBox.6490 tr064Command WANCommonInterfaceConfig:1 wancommonifconfig1 GetCommonLinkProperties
oder was ähnliches?
Bei dem ServiceList bekomme ich ein Popup
__________________________________________________________________________________________________________________________________
List of TR-064 services and actions that are provided by the device '192.168.178.1'
Spec: http://192.168.178.1:49000/deviceinfoSCPD.xml Version: 1.0
Service: DeviceInfo:1 Control: deviceinfo
GetInfo ( ) = ( NewManufacturerName NewManufacturerOUI NewModelName NewDescription NewProductClass NewSerialNumber
NewSoftwareVersion NewHardwareVersion NewSpecVersion NewProvisioningCode NewUpTime NewDeviceLog )
SetProvisioningCode ( NewProvisioningCode )
GetDeviceLog ( ) = ( NewDeviceLog )
GetSecurityPort ( ) = ( NewSecurityPort )
Spec: http://192.168.178.1:49000/deviceconfigSCPD.xml Version: 1.0
Service: DeviceConfig:1 Control: deviceconfig
GetPersistentData ( ) = ( NewPersistentData )
SetPersistentData ( NewPersistentData )
ConfigurationStarted ( NewSessionID )
ConfigurationFinished ( ) = ( NewStatus )
FactoryReset ( )
Reboot ( )
X_GenerateUUID ( ) = ( NewUUID )
X_AVM-DE_GetConfigFile ( NewX_AVM-DE_Password ) = ( NewX_AVM-DE_ConfigFileUrl )
X_AVM-DE_SetConfigFile ( NewX_AVM-DE_Password NewX_AVM-DE_ConfigFileUrl )
X_AVM-DE_CreateUrlSID ( ) = ( NewX_AVM-DE_UrlSID )
Spec: http://192.168.178.1:49000/layer3forwardingSCPD.xml Version: 1.0
Service: Layer3Forwarding:1 Control: layer3forwarding
für den anderen Befehl...
Service='WANCommonInterfaceConfig:1' Control='wancommonifconfig1' Action='GetCommonLinkProperties'
$VAR1 = {
'GetCommonLinkPropertiesResponse' => {
'NewLayer1DownstreamMaxBitRate' => '450560000',
'NewLayer1UpstreamMaxBitRate' => '41984000',
'NewPhysicalLinkStatus' => 'Up',
'NewWANAccessType' => 'X_AVM-DE_Cable'
Sieht gut aus, das Modul macht also was, die Box ist erreichbar, reagiert auf tr064.
Warum klemmt die Aktualisierung der Readings nach einer Zeit? Steht zu der Zeit was im Log?
Hier mal der Auszug aus dem fhem Log von dieser Uhrzeit. Was ich gefunden habe ist Cannot fork: Cannot allocate memory. Was auch immer das bedeutet.
2020.03.13 06:12:00.790 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Web_Query.4675 Decode JSON string.
2020.03.13 06:12:00.822 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->sid: f821191703dc1cd2
2020.03.13 06:12:00.823 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->sidTime: 1584076320
2020.03.13 06:12:00.823 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect1: Mobil 1
2020.03.13 06:12:00.824 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect1_intern: 610
2020.03.13 06:12:00.824 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect1_alarmRingTone:
2020.03.13 06:12:00.825 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect1_intRingTone: HandsetDefault
2020.03.13 06:12:00.825 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect1_radio: Techno Revival
2020.03.13 06:12:00.825 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect1_custRingTone:
2020.03.13 06:12:00.826 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect1_custRingToneName:
2020.03.13 06:12:00.826 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect1_imagePath:
2020.03.13 06:12:00.827 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->610->id: 1
2020.03.13 06:12:00.827 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->610->userId: 1
2020.03.13 06:12:00.827 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect2: Mobil 2
2020.03.13 06:12:00.828 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect2_intern: 611
2020.03.13 06:12:00.828 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect2_alarmRingTone:
2020.03.13 06:12:00.829 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect2_intRingTone: HandsetDefault
2020.03.13 06:12:00.829 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect2_radio: Techno Revival
2020.03.13 06:12:00.829 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect2_custRingTone:
2020.03.13 06:12:00.830 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect2_custRingToneName:
2020.03.13 06:12:00.830 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect2_imagePath:
2020.03.13 06:12:00.830 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->611->id: 2
2020.03.13 06:12:00.831 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->611->userId: 2
2020.03.13 06:12:00.831 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect3: Mobil 3
2020.03.13 06:12:00.832 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect3_intern: 612
2020.03.13 06:12:00.832 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect3_alarmRingTone:
2020.03.13 06:12:00.832 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect3_intRingTone: HandsetDefault
2020.03.13 06:12:00.833 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect3_radio: Techno Revival
2020.03.13 06:12:00.833 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect3_custRingTone:
2020.03.13 06:12:00.834 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect3_custRingToneName:
2020.03.13 06:12:00.834 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect3_imagePath:
2020.03.13 06:12:00.834 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->612->id: 3
2020.03.13 06:12:00.835 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->612->userId: 3
2020.03.13 06:12:00.835 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect1_manufacturer: Siemens
2020.03.13 06:12:00.836 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect1_model: 0x00
2020.03.13 06:12:00.836 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect1_fwVersion: 0.00
2020.03.13 06:12:00.837 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->610->brand: Siemens
2020.03.13 06:12:00.837 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->610->model: 0x00
2020.03.13 06:12:00.837 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect2_manufacturer: Siemens
2020.03.13 06:12:00.838 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect2_model: 0x00
2020.03.13 06:12:00.838 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect2_fwVersion: 0.00
2020.03.13 06:12:00.839 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->611->brand: Siemens
2020.03.13 06:12:00.839 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->611->model: 0x00
2020.03.13 06:12:00.839 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect3_manufacturer: Siemens
2020.03.13 06:12:00.840 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect3_model: 0x00
2020.03.13 06:12:00.840 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 dect3_fwVersion: 0.00
2020.03.13 06:12:00.841 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->612->brand: Siemens
2020.03.13 06:12:00.841 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->612->model: 0x00
2020.03.13 06:12:00.842 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fon1: Telefon
2020.03.13 06:12:00.842 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fon1_out: SIP0#
2020.03.13 06:12:00.842 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fon1_intern: 1
2020.03.13 06:12:00.843 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fon2: Telefon
2020.03.13 06:12:00.843 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fon2_out: SIP0#
2020.03.13 06:12:00.844 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fon2_intern: 2
2020.03.13 06:12:00.844 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio00: Techno Revival
2020.03.13 06:12:00.844 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->0: Techno Revival
2020.03.13 06:12:00.845 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio01: MDR THÜRINGEN - Das Radio
2020.03.13 06:12:00.846 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->1: MDR THÜRINGEN - Das Radio
2020.03.13 06:12:00.846 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio02:
2020.03.13 06:12:00.846 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->2:
2020.03.13 06:12:00.847 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio03:
2020.03.13 06:12:00.847 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->3:
2020.03.13 06:12:00.847 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio04:
2020.03.13 06:12:00.847 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->4:
2020.03.13 06:12:00.848 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio05:
2020.03.13 06:12:00.848 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->5:
2020.03.13 06:12:00.848 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio06:
2020.03.13 06:12:00.848 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->6:
2020.03.13 06:12:00.848 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio07:
2020.03.13 06:12:00.849 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->7:
2020.03.13 06:12:00.849 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio08:
2020.03.13 06:12:00.849 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->8:
2020.03.13 06:12:00.849 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio09:
2020.03.13 06:12:00.849 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->9:
2020.03.13 06:12:00.850 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio10:
2020.03.13 06:12:00.850 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->10:
2020.03.13 06:12:00.850 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio11:
2020.03.13 06:12:00.850 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->11:
2020.03.13 06:12:00.851 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio12:
2020.03.13 06:12:00.851 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->12:
2020.03.13 06:12:00.851 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio13:
2020.03.13 06:12:00.851 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->13:
2020.03.13 06:12:00.851 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio14:
2020.03.13 06:12:00.852 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->14:
2020.03.13 06:12:00.852 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio15:
2020.03.13 06:12:00.852 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->15:
2020.03.13 06:12:00.852 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio16:
2020.03.13 06:12:00.853 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->16:
2020.03.13 06:12:00.853 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio17:
2020.03.13 06:12:00.853 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->17:
2020.03.13 06:12:00.853 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio18:
2020.03.13 06:12:00.853 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->18:
2020.03.13 06:12:00.854 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio19:
2020.03.13 06:12:00.854 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->19:
2020.03.13 06:12:00.854 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio20:
2020.03.13 06:12:00.854 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->20:
2020.03.13 06:12:00.854 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio21:
2020.03.13 06:12:00.855 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->21:
2020.03.13 06:12:00.855 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio22:
2020.03.13 06:12:00.855 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->22:
2020.03.13 06:12:00.855 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio23:
2020.03.13 06:12:00.855 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->23:
2020.03.13 06:12:00.856 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio24:
2020.03.13 06:12:00.856 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->24:
2020.03.13 06:12:00.856 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio25:
2020.03.13 06:12:00.856 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->25:
2020.03.13 06:12:00.856 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio26:
2020.03.13 06:12:00.857 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->26:
2020.03.13 06:12:00.857 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio27:
2020.03.13 06:12:00.857 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->27:
2020.03.13 06:12:00.857 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio28:
2020.03.13 06:12:00.858 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->28:
2020.03.13 06:12:00.858 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio29:
2020.03.13 06:12:00.858 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->29:
2020.03.13 06:12:00.858 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio30:
2020.03.13 06:12:00.858 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->30:
2020.03.13 06:12:00.859 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio31:
2020.03.13 06:12:00.859 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->31:
2020.03.13 06:12:00.859 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio32:
2020.03.13 06:12:00.859 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->32:
2020.03.13 06:12:00.859 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio33:
2020.03.13 06:12:00.860 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->33:
2020.03.13 06:12:00.860 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio34:
2020.03.13 06:12:00.860 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->34:
2020.03.13 06:12:00.860 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio35:
2020.03.13 06:12:00.861 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->35:
2020.03.13 06:12:00.861 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio36:
2020.03.13 06:12:00.861 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->36:
2020.03.13 06:12:00.861 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio37:
2020.03.13 06:12:00.861 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->37:
2020.03.13 06:12:00.862 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio38:
2020.03.13 06:12:00.862 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->38:
2020.03.13 06:12:00.862 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 radio39:
2020.03.13 06:12:00.862 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radio->39:
2020.03.13 06:12:00.862 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->radioCount: 40
2020.03.13 06:12:00.863 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->80_4A_14_92_B4_57->speed: 780
2020.03.13 06:12:00.863 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->80_4A_14_92_B4_57->speed_rx: 650
2020.03.13 06:12:00.863 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->80_4A_14_92_B4_57->rssi: -64
2020.03.13 06:12:00.863 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->CC_B0_DA_D6_9E_75->speed: 0
2020.03.13 06:12:00.864 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->CC_B0_DA_D6_9E_75->speed_rx: 0
2020.03.13 06:12:00.864 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->CC_B0_DA_D6_9E_75->rssi: 0
2020.03.13 06:12:00.864 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->AC_AF_B9_A6_5A_66->speed: 0
2020.03.13 06:12:00.864 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->AC_AF_B9_A6_5A_66->speed_rx: 0
2020.03.13 06:12:00.865 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->AC_AF_B9_A6_5A_66->rssi: 0
2020.03.13 06:12:00.865 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->88_B1_11_63_45_66->speed: 0
2020.03.13 06:12:00.865 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->88_B1_11_63_45_66->speed_rx: 0
2020.03.13 06:12:00.865 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->88_B1_11_63_45_66->rssi: 0
2020.03.13 06:12:00.866 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->2C_0E_3D_12_B4_8B->speed: 0
2020.03.13 06:12:00.866 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->2C_0E_3D_12_B4_8B->speed_rx: 0
2020.03.13 06:12:00.866 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->2C_0E_3D_12_B4_8B->rssi: 0
2020.03.13 06:12:00.866 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->9C_C7_A6_DF_2F_C6->speed: 144
2020.03.13 06:12:00.866 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->9C_C7_A6_DF_2F_C6->speed_rx: 143
2020.03.13 06:12:00.867 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->9C_C7_A6_DF_2F_C6->rssi: -55
2020.03.13 06:12:00.867 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->46_81_C4_BD_39_76->speed: 0
2020.03.13 06:12:00.867 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->46_81_C4_BD_39_76->speed_rx: 0
2020.03.13 06:12:00.867 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->wlanDevice->46_81_C4_BD_39_76->rssi: 0
2020.03.13 06:12:00.869 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->192.168.178.28: DUSPADA3
2020.03.13 06:12:00.869 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice1616: DUSPADA3
2020.03.13 06:12:00.870 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->192.168.178.30: FRITZ-Repeater-310
2020.03.13 06:12:00.870 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice6313: FRITZ-Repeater-310
2020.03.13 06:12:00.870 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 mac_9C_C7_A6_DF_2F_C6: FRITZ-Repeater-310 (WLAN, 144 / 143 Mbit/s, -55)
2020.03.13 06:12:00.870 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->192.168.178.21: Galaxy-A5-2017
2020.03.13 06:12:00.871 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice24602: Galaxy-A5-2017
2020.03.13 06:12:00.871 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 mac_AC_AF_B9_A6_5A_66: Galaxy-A5-2017 (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
2020.03.13 06:12:00.871 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->192.168.178.27: Galaxy-S5
2020.03.13 06:12:00.871 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice6310: Galaxy-S5
2020.03.13 06:12:00.871 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 mac_2C_0E_3D_12_B4_8B: Galaxy-S5 (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
2020.03.13 06:12:00.872 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->192.168.178.22: IBM-Lenovo-ThinkPad
2020.03.13 06:12:00.872 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice6436: IBM-Lenovo-ThinkPad
2020.03.13 06:12:00.872 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->192.168.178.34: IPCam
2020.03.13 06:12:00.872 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice60197: IPCam
2020.03.13 06:12:00.873 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->192.168.178.20: LAPTOP-ACER
2020.03.13 06:12:00.873 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice6066: LAPTOP-ACER
2020.03.13 06:12:00.873 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->192.168.178.24: LibreELEC
2020.03.13 06:12:00.873 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice6302: LibreELEC
2020.03.13 06:12:00.873 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 mac_B8_27_EB_6E_24_84: LibreELEC
2020.03.13 06:12:00.874 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->192.168.178.201: PC-192-168-178-201
2020.03.13 06:12:00.874 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice361823: PC-192-168-178-201
2020.03.13 06:12:00.874 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->192.168.178.202: PC-192-168-178-202
2020.03.13 06:12:00.874 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice4404: PC-192-168-178-202
2020.03.13 06:12:00.875 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->192.168.178.203: PC-192-168-178-203
2020.03.13 06:12:00.875 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice260448: PC-192-168-178-203
2020.03.13 06:12:00.875 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->: PC-30-D3-2D-10-D0-02
2020.03.13 06:12:00.875 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice4482: PC-30-D3-2D-10-D0-02
2020.03.13 06:12:00.875 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 mac_30_D3_2D_10_D0_02: PC-30-D3-2D-10-D0-02
2020.03.13 06:12:00.876 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->: PC-BC-F2-AF-FC-84-ED
2020.03.13 06:12:00.876 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice4486: PC-BC-F2-AF-FC-84-ED
2020.03.13 06:12:00.876 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 mac_BC_F2_AF_FC_84_ED: PC-BC-F2-AF-FC-84-ED
2020.03.13 06:12:00.876 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->: PC-F4-06-8D-1F-6C-13
2020.03.13 06:12:00.876 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice4483: PC-F4-06-8D-1F-6C-13
2020.03.13 06:12:00.877 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 mac_F4_06_8D_1F_6C_13: PC-F4-06-8D-1F-6C-13
2020.03.13 06:12:00.877 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->192.168.178.23: SmartHome
2020.03.13 06:12:00.877 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice6002: SmartHome
2020.03.13 06:12:00.877 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 mac_B8_27_EB_85_B3_EB: SmartHome
2020.03.13 06:12:00.878 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->192.168.178.25: TechniSAT
2020.03.13 06:12:00.878 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice6307: TechniSAT
2020.03.13 06:12:00.878 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->192.168.178.26: YAMAHA-RX-V777
2020.03.13 06:12:00.878 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice6306: YAMAHA-RX-V777
2020.03.13 06:12:00.879 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 mac_00_A0_DE_B5_F7_46: YAMAHA-RX-V777
2020.03.13 06:12:00.879 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->192.168.178.31: dlanwireless
2020.03.13 06:12:00.879 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice1603: dlanwireless
2020.03.13 06:12:00.879 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 mac_F4_06_8D_1F_6C_11: dlanwireless
2020.03.13 06:12:00.879 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->192.168.178.29: fritz.box
2020.03.13 06:12:00.880 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice47928: fritz.box
2020.03.13 06:12:00.880 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 mac_46_81_C4_BD_39_76: fritz.box (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
2020.03.13 06:12:00.880 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->192.168.178.1: fritz.box
2020.03.13 06:12:00.880 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice4406: fritz.box
2020.03.13 06:12:00.881 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 mac_C8_0E_14_BF_15_05: fritz.box
2020.03.13 06:12:00.881 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->192.168.178.32: iPhone-von-Sven
2020.03.13 06:12:00.881 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->landevice->landevice1605: iPhone-von-Sven
2020.03.13 06:12:00.881 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 mac_80_4A_14_92_B4_57: iPhone-von-Sven (WLAN, 780 / 650 Mbit/s, -64)
2020.03.13 06:12:00.881 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 box_wlanCount: 5
2020.03.13 06:12:00.882 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 box_guestWlanCount: 0
2020.03.13 06:12:00.882 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 box_wlan_2.4GHz: on
2020.03.13 06:12:00.882 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 box_wlan_5GHz: on
2020.03.13 06:12:00.882 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 box_guestWlan: on
2020.03.13 06:12:00.883 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 box_guestWlanRemain: -1
2020.03.13 06:12:00.883 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 box_dect: on
2020.03.13 06:12:00.883 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 box_moh: default
2020.03.13 06:12:00.883 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 box_powerRate: 29
2020.03.13 06:12:00.883 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 fhem->is_double_wlan: 1
2020.03.13 06:12:00.884 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 box_fwVersion: 141.07.12
2020.03.13 06:12:00.884 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 box_fwUpdate: 0
2020.03.13 06:12:00.884 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 box_tr064: on
2020.03.13 06:12:00.884 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 box_tr069: off
2020.03.13 06:12:00.884 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 box_stdDialPort: allFons
2020.03.13 06:12:00.885 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 box_ipExtern: 178.202.94.146
2020.03.13 06:12:00.885 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 box_connect: 5
2020.03.13 06:12:00.885 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 box_cpuTemp: 63
2020.03.13 06:12:00.885 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 gsm_rssi:
2020.03.13 06:12:00.885 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 gsm_state:
2020.03.13 06:12:00.886 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 gsm_technology:
2020.03.13 06:12:00.886 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 gsm_internet: 0
2020.03.13 06:12:00.886 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 alarm1: Wecker 1
2020.03.13 06:12:00.886 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 alarm1_state: off
2020.03.13 06:12:00.887 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 alarm1_time: 00:00
2020.03.13 06:12:00.887 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 alarm1_target: FON 1
2020.03.13 06:12:00.887 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 alarm1_wdays: daily
2020.03.13 06:12:00.887 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 alarm2: Wecker 2
2020.03.13 06:12:00.887 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 alarm2_state: off
2020.03.13 06:12:00.888 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 alarm2_time: 00:00
2020.03.13 06:12:00.888 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 alarm2_target: FON 1
2020.03.13 06:12:00.888 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 alarm2_wdays: daily
2020.03.13 06:12:00.888 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 alarm3: Wecker 3
2020.03.13 06:12:00.888 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 alarm3_state: off
2020.03.13 06:12:00.889 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 alarm3_time: 00:00
2020.03.13 06:12:00.889 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 alarm3_target: FON 1
2020.03.13 06:12:00.889 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 alarm3_wdays: daily
2020.03.13 06:12:00.889 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 tam1: Anrufbeantworter
2020.03.13 06:12:00.890 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 tam1_state: on
2020.03.13 06:12:00.890 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 tam1_newMsg: 0
2020.03.13 06:12:00.890 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 tam1_oldMsg: 0
2020.03.13 06:12:00.890 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 user01: (guest)
2020.03.13 06:12:00.891 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 user01_thisMonthTime: 0:00
2020.03.13 06:12:00.891 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 user01_todayTime: 0:00
2020.03.13 06:12:00.891 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 user01_todaySeconds: 0
2020.03.13 06:12:00.891 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 user01_type: Guest
2020.03.13 06:12:00.892 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 userTicket01: 555731
2020.03.13 06:12:00.892 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 .box_TodayBytesReceivedHigh: 0
2020.03.13 06:12:00.892 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 .box_TodayBytesReceivedLow: 532025127
2020.03.13 06:12:00.892 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 .box_TodayBytesSentHigh: 0
2020.03.13 06:12:00.892 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Add_Reading.2045 .box_TodayBytesSentLow: 79230285
2020.03.13 06:12:00.893 4: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Run_Web.1751 Captured 263 values
2020.03.13 06:12:00.894 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Run_Web.1752 Handover to main process (6687): fhem->sid|f821191703dc1cd2|fhem->sidTime|1584076320|dect1|Mobil 1|dect1_intern|610|dect1_alarmRingTone||dect1_intRingTone|HandsetDefault|dect1_radio|Techno Revival|dect1_custRingTone||dect1_custRingToneName||dect1_imagePath||fhem->610->id|1|fhem->610->userId|1|dect2|Mobil 2|dect2_intern|611|dect2_alarmRingTone||dect2_intRingTone|HandsetDefault|dect2_radio|Techno Revival|dect2_custRingTone||dect2_custRingToneName||dect2_imagePath||fhem->611->id|2|fhem->611->userId|2|dect3|Mobil 3|dect3_intern|612|dect3_alarmRingTone||dect3_intRingTone|HandsetDefault|dect3_radio|Techno Revival|dect3_custRingTone||dect3_custRingToneName||dect3_imagePath||fhem->612->id|3|fhem->612->userId|3|dect1_manufacturer|Siemens|dect1_model|0x00|dect1_fwVersion|0.00|fhem->610->brand|Siemens|fhem->610->model|0x00|dect2_manufacturer|Siemens|dect2_model|0x00|dect2_fwVersion|0.00|fhem->611->brand|Siemens|fhem->611->model|0x00|dect3_manufacturer|Siemens|dect3_model|0x00|dect3_fwVersion|0.00|fhem->612->brand|Siemens|fhem->612->model|0x00|fon1|Telefon|fon1_out|SIP0#|fon1_intern|1|fon2|Telefon|fon2_out|SIP0#|fon2_intern|2|radio00|Techno Revival|fhem->radio->0|Techno Revival|radio01|MDR THÜRINGEN - Das Radio|fhem->radio->1|MDR THÜRINGEN - Das Radio|radio02||fhem->radio->2||radio03||fhem->radio->3||radio04||fhem->radio->4||radio05||fhem->radio->5||radio06||fhem->radio->6||radio07||fhem->radio->7||radio08||fhem->radio->8||radio09||fhem->radio->9||radio10||fhem->radio->10||radio11||fhem->radio->11||radio12||fhem->radio->12||radio13||fhem->radio->13||radio14||fhem->radio->14||radio15||fhem->radio->15||radio16||fhem->radio->16||radio17||fhem->radio->17||radio18||fhem->radio->18||radio19||fhem->radio->19||radio20||fhem->radio->20||radio21||fhem->radio->21||radio22||fhem->radio->22||radio23||fhem->radio->23||radio24||fhem->radio->24||radio25||fhem->radio->25||radio26||fhem->radio->26||radio27||fhem->radio->27||radio28||fhem->radio->28||radio29||fhem->radio->29||radio30||fhem->radio->30||radio31||fhem->radio->31||radio32||fhem->radio->32||radio33||fhem->radio->33||radio34||fhem->radio->34||radio35||fhem->radio->35||radio36||fhem->radio->36||radio37||fhem->radio->37||radio38||fhem->radio->38||radio39||fhem->radio->39||fhem->radioCount|40|fhem->wlanDevice->80_4A_14_92_B4_57->speed|780|fhem->wlanDevice->80_4A_14_92_B4_57->speed_rx|650|fhem->wlanDevice->80_4A_14_92_B4_57->rssi|-64|fhem->wlanDevice->CC_B0_DA_D6_9E_75->speed|0|fhem->wlanDevice->CC_B0_DA_D6_9E_75->speed_rx|0|fhem->wlanDevice->CC_B0_DA_D6_9E_75->rssi|0|fhem->wlanDevice->AC_AF_B9_A6_5A_66->speed|0|fhem->wlanDevice->AC_AF_B9_A6_5A_66->speed_rx|0|fhem->wlanDevice->AC_AF_B9_A6_5A_66->rssi|0|fhem->wlanDevice->88_B1_11_63_45_66->speed|0|fhem->wlanDevice->88_B1_11_63_45_66->speed_rx|0|fhem->wlanDevice->88_B1_11_63_45_66->rssi|0|fhem->wlanDevice->2C_0E_3D_12_B4_8B->speed|0|fhem->wlanDevice->2C_0E_3D_12_B4_8B->speed_rx|0|fhem->wlanDevice->2C_0E_3D_12_B4_8B->rssi|0|fhem->wlanDevice->9C_C7_A6_DF_2F_C6->speed|144|fhem->wlanDevice->9C_C7_A6_DF_2F_C6->speed_rx|143|fhem->wlanDevice->9C_C7_A6_DF_2F_C6->rssi|-55|fhem->wlanDevice->46_81_C4_BD_39_76->speed|0|fhem->wlanDevice->46_81_C4_BD_39_76->speed_rx|0|fhem->wlanDevice->46_81_C4_BD_39_76->rssi|0|fhem->landevice->192.168.178.28|DUSPADA3|fhem->landevice->landevice1616|DUSPADA3|fhem->landevice->192.168.178.30|FRITZ-Repeater-310|fhem->landevice->landevice6313|FRITZ-Repeater-310|mac_9C_C7_A6_DF_2F_C6|FRITZ-Repeater-310 (WLAN, 144 / 143 Mbit/s, -55)|fhem->landevice->192.168.178.21|Galaxy-A5-2017|fhem->landevice->landevice24602|Galaxy-A5-2017|mac_AC_AF_B9_A6_5A_66|Galaxy-A5-2017 (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)|fhem->landevice->192.168.178.27|Galaxy-S5|fhem->landevice->landevice6310|Galaxy-S5|mac_2C_0E_3D_12_B4_8B|Galaxy-S5 (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)|fhem->landevice->192.168.178.22|IBM-Lenovo-ThinkPad|fhem->landevice->landevice6436|IBM-Lenovo-ThinkPad|fhem->landevice->192.168.178.34|IPCam|fhem->landevice->landevice60197|IPCam|fhem->landevice->192.168.178.20|LAPTOP-ACER|fhem->landevice->landevice6066|LAPTOP-ACER|fhem->landevice->192.168.178.24|LibreELEC|fhem->landevice->landevice6302|LibreELEC|mac_B8_27_EB_6E_24_84|LibreELEC|fhem->landevice->192.168.178.201|PC-192-168-178-201|fhem->landevice->landevice361823|PC-192-168-178-201|fhem->landevice->192.168.178.202|PC-192-168-178-202|fhem->landevice->landevice4404|PC-192-168-178-202|fhem->landevice->192.168.178.203|PC-192-168-178-203|fhem->landevice->landevice260448|PC-192-168-178-203|fhem->landevice->|PC-30-D3-2D-10-D0-02|fhem->landevice->landevice4482|PC-30-D3-2D-10-D0-02|mac_30_D3_2D_10_D0_02|PC-30-D3-2D-10-D0-02|fhem->landevice->|PC-BC-F2-AF-FC-84-ED|fhem->landevice->landevice4486|PC-BC-F2-AF-FC-84-ED|mac_BC_F2_AF_FC_84_ED|PC-BC-F2-AF-FC-84-ED|fhem->landevice->|PC-F4-06-8D-1F-6C-13|fhem->landevice->landevice4483|PC-F4-06-8D-1F-6C-13|mac_F4_06_8D_1F_6C_13|PC-F4-06-8D-1F-6C-13|fhem->landevice->192.168.178.23|SmartHome|fhem->landevice->landevice6002|SmartHome|mac_B8_27_EB_85_B3_EB|SmartHome|fhem->landevice->192.168.178.25|TechniSAT|fhem->landevice->landevice6307|TechniSAT|fhem->landevice->192.168.178.26|YAMAHA-RX-V777|fhem->landevice->landevice6306|YAMAHA-RX-V777|mac_00_A0_DE_B5_F7_46|YAMAHA-RX-V777|fhem->landevice->192.168.178.31|dlanwireless|fhem->landevice->landevice1603|dlanwireless|mac_F4_06_8D_1F_6C_11|dlanwireless|fhem->landevice->192.168.178.29|fritz.box|fhem->landevice->landevice47928|fritz.box|mac_46_81_C4_BD_39_76|fritz.box (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)|fhem->landevice->192.168.178.1|fritz.box|fhem->landevice->landevice4406|fritz.box|mac_C8_0E_14_BF_15_05|fritz.box|fhem->landevice->192.168.178.32|iPhone-von-Sven|fhem->landevice->landevice1605|iPhone-von-Sven|mac_80_4A_14_92_B4_57|iPhone-von-Sven (WLAN, 780 / 650 Mbit/s, -64)|box_wlanCount|5|box_guestWlanCount|0|box_wlan_2.4GHz|on|box_wlan_5GHz|on|box_guestWlan|on|box_guestWlanRemain|-1|box_dect|on|box_moh|default|box_powerRate|29|fhem->is_double_wlan|1|box_fwVersion|141.07.12|box_fwUpdate|0|box_tr064|on|box_tr069|off|box_stdDialPort|allFons|box_ipExtern|178.202.94.146|box_connect|5|box_cpuTemp|63|gsm_rssi||gsm_state||gsm_technology||gsm_internet|0|alarm1|Wecker 1|alarm1_state|off|alarm1_time|00:00|alarm1_target|FON 1|alarm1_wdays|daily|alarm2|Wecker 2|alarm2_state|off|alarm2_time|00:00|alarm2_target|FON 1|alarm2_wdays|daily|alarm3|Wecker 3|alarm3_state|off|alarm3_time|00:00|alarm3_target|FON 1|alarm3_wdays|daily|tam1|Anrufbeantworter|tam1_state|on|tam1_newMsg|0|tam1_oldMsg|0|user01|(guest)|user01_thisMonthTime|0:00|user01_todayTime|0:00|user01_todaySeconds|0|user01_type|Guest|userTicket01|555731|.box_TodayBytesReceivedHigh|0|.box_TodayBytesReceivedLow|532025127|.box_TodayBytesSentHigh|0|.box_TodayBytesSentLow|79230285|readoutTime|2.00
2020.03.13 06:12:00.905 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2020.03.13 06:12:00.945 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: global Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'CANNOT_FORK'
2020.03.13 06:12:00.970 4: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Done.1770 Back at main process
2020.03.13 06:12:00.974 4: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1792 Processing 260 readouts.
2020.03.13 06:12:00.974 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET fon1 = 'Telefon'
2020.03.13 06:12:00.975 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio22.
2020.03.13 06:12:00.975 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET user01_thisMonthTime = '0:00'
2020.03.13 06:12:00.975 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio38.
2020.03.13 06:12:00.976 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio09.
2020.03.13 06:12:00.976 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio30.
2020.03.13 06:12:00.976 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect3_fwVersion = '0.00'
2020.03.13 06:12:00.976 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio07.
2020.03.13 06:12:00.976 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading dect2_alarmRingTone.
2020.03.13 06:12:00.977 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET box_guestWlan = 'on'
2020.03.13 06:12:00.977 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio19.
2020.03.13 06:12:00.977 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET user01_todayTime = '0:00'
2020.03.13 06:12:00.978 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET fon1_out = 'SIP0#'
2020.03.13 06:12:00.978 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET user01 = '(guest)'
2020.03.13 06:12:00.978 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET mac_46_81_C4_BD_39_76 = 'fritz.box (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)'
2020.03.13 06:12:00.978 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio21.
2020.03.13 06:12:00.979 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect1_model = '0x00'
2020.03.13 06:12:00.979 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET radio00 = 'Techno Revival'
2020.03.13 06:12:00.979 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET alarm3_target = 'FON 1'
2020.03.13 06:12:00.979 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio04.
2020.03.13 06:12:00.980 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET fon2 = 'Telefon'
2020.03.13 06:12:00.980 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading dect2_custRingTone.
2020.03.13 06:12:00.980 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading dect3_alarmRingTone.
2020.03.13 06:12:00.980 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect2_intern = '611'
2020.03.13 06:12:00.981 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET box_tr069 = 'off'
2020.03.13 06:12:00.981 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio25.
2020.03.13 06:12:00.981 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading gsm_technology.
2020.03.13 06:12:00.981 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET fon1_intern = '1'
2020.03.13 06:12:00.982 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET box_ipExtern = '178.202.94.146'
2020.03.13 06:12:00.982 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET alarm3_state = 'off'
2020.03.13 06:12:00.982 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET box_wlan_2.4GHz = 'on'
2020.03.13 06:12:00.983 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET mac_F4_06_8D_1F_6C_13 = 'PC-F4-06-8D-1F-6C-13'
2020.03.13 06:12:00.983 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET box_connect = '5'
2020.03.13 06:12:00.983 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET mac_C8_0E_14_BF_15_05 = 'fritz.box'
2020.03.13 06:12:00.983 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect1_fwVersion = '0.00'
2020.03.13 06:12:00.984 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET tam1 = 'Anrufbeantworter'
2020.03.13 06:12:00.984 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect2_model = '0x00'
2020.03.13 06:12:00.984 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio10.
2020.03.13 06:12:00.984 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading dect3_custRingToneName.
2020.03.13 06:12:00.985 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET radio01 = 'MDR THÜRINGEN - Das Radio'
2020.03.13 06:12:00.985 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading dect2_custRingToneName.
2020.03.13 06:12:00.985 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio03.
2020.03.13 06:12:00.985 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading dect1_alarmRingTone.
2020.03.13 06:12:00.986 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading gsm_state.
2020.03.13 06:12:00.986 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio14.
2020.03.13 06:12:00.986 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect3_intern = '612'
2020.03.13 06:12:00.986 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio31.
2020.03.13 06:12:00.986 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET fon2_intern = '2'
2020.03.13 06:12:00.987 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect2_intRingTone = 'HandsetDefault'
2020.03.13 06:12:00.987 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio05.
2020.03.13 06:12:00.987 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect2_manufacturer = 'Siemens'
2020.03.13 06:12:00.988 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio16.
2020.03.13 06:12:00.988 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio11.
2020.03.13 06:12:00.988 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio35.
2020.03.13 06:12:00.988 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET mac_2C_0E_3D_12_B4_8B = 'Galaxy-S5 (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)'
2020.03.13 06:12:00.988 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading dect3_imagePath.
2020.03.13 06:12:00.989 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET alarm2 = 'Wecker 2'
2020.03.13 06:12:00.989 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio17.
2020.03.13 06:12:00.990 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect1 = 'Mobil 1'
2020.03.13 06:12:00.990 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio27.
2020.03.13 06:12:00.990 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect3_manufacturer = 'Siemens'
2020.03.13 06:12:00.991 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio06.
2020.03.13 06:12:00.991 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET box_rateDown = '18.642'
2020.03.13 06:12:00.991 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET box_moh = 'default'
2020.03.13 06:12:00.991 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio33.
2020.03.13 06:12:00.992 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET box_guestWlanRemain = '-1'
2020.03.13 06:12:00.992 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio12.
2020.03.13 06:12:00.992 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect1_radio = 'Techno Revival'
2020.03.13 06:12:00.992 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio13.
2020.03.13 06:12:00.993 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET mac_00_A0_DE_B5_F7_46 = 'YAMAHA-RX-V777'
2020.03.13 06:12:00.993 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio26.
2020.03.13 06:12:00.993 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET mac_80_4A_14_92_B4_57 = 'iPhone-von-Sven (WLAN, 780 / 650 Mbit/s, -64)'
2020.03.13 06:12:00.993 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET box_cpuTemp = '63'
2020.03.13 06:12:00.994 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect2_fwVersion = '0.00'
2020.03.13 06:12:00.994 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading dect2_imagePath.
2020.03.13 06:12:00.994 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio08.
2020.03.13 06:12:00.994 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio28.
2020.03.13 06:12:00.994 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET alarm1_target = 'FON 1'
2020.03.13 06:12:00.995 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect2 = 'Mobil 2'
2020.03.13 06:12:00.995 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio15.
2020.03.13 06:12:00.995 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading dect1_custRingToneName.
2020.03.13 06:12:00.995 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio20.
2020.03.13 06:12:00.996 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET tam1_newMsg = '0'
2020.03.13 06:12:00.996 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET alarm1 = 'Wecker 1'
2020.03.13 06:12:00.996 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET alarm3_wdays = 'daily'
2020.03.13 06:12:00.997 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect3_intRingTone = 'HandsetDefault'
2020.03.13 06:12:00.997 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET fon2_out = 'SIP0#'
2020.03.13 06:12:00.997 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio23.
2020.03.13 06:12:00.997 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET user01_todaySeconds = '0'
2020.03.13 06:12:00.998 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET gsm_internet = '0'
2020.03.13 06:12:00.998 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET mac_F4_06_8D_1F_6C_11 = 'dlanwireless'
2020.03.13 06:12:00.998 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET box_wlanCount = '5'
2020.03.13 06:12:00.999 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect1_intRingTone = 'HandsetDefault'
2020.03.13 06:12:00.999 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET box_stdDialPort = 'allFons'
2020.03.13 06:12:00.999 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET alarm3 = 'Wecker 3'
2020.03.13 06:12:00.999 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET alarm2_wdays = 'daily'
2020.03.13 06:12:01.000 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading dect3_custRingTone.
2020.03.13 06:12:01.000 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET alarm3_time = '00:00'
2020.03.13 06:12:01.000 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio24.
2020.03.13 06:12:01.000 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET box_fwVersion = '141.07.12'
2020.03.13 06:12:01.001 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET mac_AC_AF_B9_A6_5A_66 = 'Galaxy-A5-2017 (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)'
2020.03.13 06:12:01.001 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET .box_TodayBytesSentLow = '79230285'
2020.03.13 06:12:01.001 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect1_manufacturer = 'Siemens'
2020.03.13 06:12:01.002 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET mac_B8_27_EB_6E_24_84 = 'LibreELEC'
2020.03.13 06:12:01.002 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET tam1_state = 'on'
2020.03.13 06:12:01.003 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect3_model = '0x00'
2020.03.13 06:12:01.003 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET alarm2_target = 'FON 1'
2020.03.13 06:12:01.004 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect3 = 'Mobil 3'
2020.03.13 06:12:01.004 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET .box_TodayBytesReceivedHigh = '0'
2020.03.13 06:12:01.004 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect2_radio = 'Techno Revival'
2020.03.13 06:12:01.005 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio32.
2020.03.13 06:12:01.005 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET user01_type = 'Guest'
2020.03.13 06:12:01.006 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET .box_TodayBytesReceivedLow = '532025127'
2020.03.13 06:12:01.006 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio29.
2020.03.13 06:12:01.006 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET box_rateUp = '1.136'
2020.03.13 06:12:01.007 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET alarm1_time = '00:00'
2020.03.13 06:12:01.007 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio36.
2020.03.13 06:12:01.007 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET alarm1_wdays = 'daily'
2020.03.13 06:12:01.007 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET box_wlan_5GHz = 'on'
2020.03.13 06:12:01.008 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio37.
2020.03.13 06:12:01.008 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET alarm2_state = 'off'
2020.03.13 06:12:01.008 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio34.
2020.03.13 06:12:01.008 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET box_powerRate = '29'
2020.03.13 06:12:01.009 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET userTicket01 = '555731'
2020.03.13 06:12:01.009 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET alarm2_time = '00:00'
2020.03.13 06:12:01.009 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET mac_9C_C7_A6_DF_2F_C6 = 'FRITZ-Repeater-310 (WLAN, 144 / 143 Mbit/s, -55)'
2020.03.13 06:12:01.009 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect1_intern = '610'
2020.03.13 06:12:01.010 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET box_dect = 'on'
2020.03.13 06:12:01.010 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET alarm1_state = 'off'
2020.03.13 06:12:01.010 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio39.
2020.03.13 06:12:01.010 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading dect1_imagePath.
2020.03.13 06:12:01.011 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET mac_30_D3_2D_10_D0_02 = 'PC-30-D3-2D-10-D0-02'
2020.03.13 06:12:01.011 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET .box_TodayBytesSentHigh = '0'
2020.03.13 06:12:01.011 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET box_guestWlanCount = '0'
2020.03.13 06:12:01.011 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio02.
2020.03.13 06:12:01.012 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET tam1_oldMsg = '0'
2020.03.13 06:12:01.012 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading dect1_custRingTone.
2020.03.13 06:12:01.012 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading gsm_rssi.
2020.03.13 06:12:01.012 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET mac_BC_F2_AF_FC_84_ED = 'PC-BC-F2-AF-FC-84-ED'
2020.03.13 06:12:01.013 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET mac_B8_27_EB_85_B3_EB = 'SmartHome'
2020.03.13 06:12:01.013 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET box_tr064 = 'on'
2020.03.13 06:12:01.013 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1867 SET dect3_radio = 'Techno Revival'
2020.03.13 06:12:01.013 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1874 Ignore reading radio18.
2020.03.13 06:12:01.014 5: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1899 SET state = 'WLAN: on gWLAN: on'
2020.03.13 06:12:01.014 4: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Process.1917 262 values captured in 2.00 s
2020.03.13 06:12:01.015 1: Ausgabe FB6490
2020.03.13 06:12:19.099 3: CUL_HM set HM_58270C_Sw_02 on
2020.03.13 06:12:23.795 3: CUL_HM set HM_5316F7_Sw_01 on
2020.03.13 06:12:24.704 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2020.03.13 06:12:24.712 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2020.03.13 06:12:24.774 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: global Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'CANNOT_FORK'
2020.03.13 06:12:24.775 4: FRITZBOX FritzBox.6490: Readout_Start.718 Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2020.03.13 06:12:26.643 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
2020.03.13 06:12:26.685 4: AutoShuttersControl (ASC) - Devname: global Name: ASC Notify: $VAR1 = [
'CANNOT_FORK'
2020.03.13 06:12:26.763 1: Ausgabe FB7490
das abschalten von tr069 schützt dich nur vor zukünftigen manipulationen. aktuelle probleme löst es nicht.
bei ausbleibenden events hilft eher ein watchdog, statt dem notify.
oder das notify auf die fehlermeldungen in fhem.log reagieren lassen.
ich vermute, dass die box in bestimmten situationen (überlastung/speichermangel) zb die tr064 schnittstelle schliesst/killt.
wenn sie anschliessend tot bleibt, ist das dann möglicherweise ein firmware bug.
so in etwa hat sich meine alte box verhalten, als noch fhem darauf lief. natürlich nicht mit selbem fehlerbild.
scheinbar nutzt du die box auch intensiv.
zum testen könntest du einiges abschalten, wie zb wlan, dect, ab, etc.
edit: du musst auch dein speicherproblem mit deinem fhemserver beheben.
Auf dem Raspi ist aber genug Platz.
Ich verstehe nur nicht, warum ich seit dem Umstieg von 7490 auf 6490 ich so Probleme hab.
ZitatAuf dem Raspi ist aber genug Platz.
nein.
wenn die forkmeldung im log auftaucht, reicht der speicher nicht, um eine weitere fheminstanz für den fork (nonblocking action) zu initialisieren.
zu diesem zeitpunkt existieren eventuell schon zu viele forks.
schalte mal die userreadings ab. eventuell werden diese tr064 cmds über nonblocking forks realisiert, während der "normale" fork des fritzbox intervals noch aktiv ist.
kennst du das "memory leak" problem von fhem/perl?
df -h liefert aber...
/opt/fhem/log$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 30G 21G 7.5G 74% /
devtmpfs 466M 0 466M 0% /dev
tmpfs 470M 0 470M 0% /dev/shm
tmpfs 470M 19M 452M 4% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 470M 0 470M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 60M 23M 38M 38% /boot
tmpfs 94M 8.0K 94M 1% /run/user/1000
tmpfs 94M 0 94M 0% /run/user/109
Das Memory Problem kenne ich von perl nicht.
Wie kann ich dieses fork Problem denn lösen ?
Das ist der Hauptspeicher alle, nicht der Platz auf der "Platte".
Hast Du sysmon laufen? Da sieht man ganz gut ob man Speicherfresser hat.
Das passt dann auch wieder ins Bild "Muss den Server neu starte" danach ist der Speicher erstmal wieder verfügbar.
Sysmon, nein. Wie müsste ich diese Instant einstellen, um die entsprechende Fehlerquelle zu finden ?
Ich habe übrigens...
/opt/fhem/log$ perl -v
This is perl 5, version 24, subversion 1 (v5.24.1) built for arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
(with 86 registered patches, see perl -V for more detail)
global hat zur begrenzung von parallelen forks folgendes attribut:
ZitatblockingCallMax
Limit the number of parallel running processes started by the BlockingCall FHEM helper routine. Useful on limited hardware.
ich weiss allerdings nicht, ob forks dann verschoben oder gecancelt werden.
für die "cannot fork" meldungen gibt es auch ein globales event. regex für notify: "global.CANNOT_FORK"
sysmon, ich habe das vor ewiger Zeit ziemlich Stino nach dem Beispiel in der Doku gemacht.
Du kannst auch mit free immer mal schauen wie sich der Speicher im System entwickelt. Es scheint ja bei Dir schnell zu gehen.
Man muss dem Speicherfresser auf die Spur kommen. ::)
Zitatich weiss allerdings nicht, ob forks dann verschoben oder gecancelt werden.
Verschoben, und die Voreinstellung ist 32.
danke für die info.
die info wäre auch in der commandRef sinnvoll.
das event "global CANNOT_FORK" habe ich in der event liste zu global auch nicht finden können.
mein fhem ist aber auch nicht ganz up to date.
Doku ergaenzt.
Nadel im Heu zu finden, wo man nicht so recht weiß, was ihr so meint, wird schwer.
free -m sah gut aus. 31% belegt.
Allerdings gestern und auch heute war die WebInstanz wieder nicth erreichbar.
Hab mal sysmon installiert.
CFGFN
DEF 1 1 1 10
FUUID 5e6d2a35-f33f-e9d9-6bef-d8c0cb39391190ce
INTERVAL_BASE 60
INTERVAL_MULTIPLIERS 1 1 1 10
MODE local
NAME sysmon
NR 1402
STATE Initialized
TYPE SYSMON
Helper:
DBLOG:
cpu_freq:
DbLog:
TIME 1584213253.25054
VALUE 600
logdb:
TIME 1584213253.27368
VALUE 600
cpu_temp:
DbLog:
TIME 1584213254.097
VALUE 37.55
logdb:
TIME 1584213254.126
VALUE 37.55
cpu_temp_avg:
DbLog:
TIME 1584213254.097
VALUE 39.8
logdb:
TIME 1584213254.126
VALUE 39.8
eth0_diff:
logdb:
TIME 1584213254.126
VALUE RX: 0.07 MB, TX: 0.05 MB, Total: 0.12 MB
fs_boot:
logdb:
TIME 1584213014.44782
VALUE Total: 60 MB, Used: 23 MB, 38 %, Available: 38 MB at /boot
fs_root:
logdb:
VALUE Total: 29838 MB, Used: 22995 MB, 81 %, Available: 5577 MB at /
fs_usb1:
logdb:
VALUE Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /media/usb1 (not available)
loadavg:
logdb:
TIME 1584213254.126
VALUE 0.10 0.17 0.17
ram:
logdb:
TIME 1584213254.126
VALUE Total: 939.12 MB, Used: 366.45 MB, 39.02 %, Free: 214.04 MB
2020-03-14 20:14:13 cpu0_freq 600
2020-03-14 20:14:13 cpu0_freq_stat 600.00 1200.00 692.82
2020-03-14 20:14:14 cpu0_idle_stat 88.87 98.96 93.21
2020-03-14 20:14:13 cpu1_freq 600
2020-03-14 20:14:13 cpu1_freq_stat 600.00 1200.00 692.82
2020-03-14 20:14:14 cpu1_idle_stat 97.16 99.11 98.38
2020-03-14 20:14:13 cpu2_freq 600
2020-03-14 20:14:13 cpu2_freq_stat 600.00 1200.00 692.82
2020-03-14 20:14:14 cpu2_idle_stat 90.64 98.74 96.37
2020-03-14 20:14:13 cpu3_freq 600
2020-03-14 20:14:13 cpu3_freq_stat 600.00 1200.00 692.82
2020-03-14 20:14:14 cpu3_idle_stat 93.53 98.96 97.39
2020-03-14 20:03:14 cpu_bogomips 76.80
2020-03-14 20:14:14 cpu_core_count 4
2020-03-14 20:14:13 cpu_freq 600
2020-03-14 20:14:13 cpu_freq_stat 600.00 1200.00 692.82
2020-03-14 20:14:14 cpu_idle_stat 94.52 97.42 96.38
2020-03-14 20:03:14 cpu_model_name ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
2020-03-14 20:14:14 cpu_temp 37.55
2020-03-14 20:14:14 cpu_temp_avg 39.8
2020-03-14 20:14:14 cpu_temp_stat 37.55 44.55 39.87
2020-03-14 20:14:14 eth0 RX: 10.36 MB, TX: 1.48 MB, Total: 11.84 MB
2020-03-14 20:14:14 eth0_diff RX: 0.07 MB, TX: 0.05 MB, Total: 0.12 MB
2020-03-14 20:14:14 eth0_ip 192.168.178.23
2020-03-14 20:14:14 eth0_rx 10860314
2020-03-14 20:14:14 eth0_speed 100
2020-03-14 20:14:14 eth0_tx 1546808
2020-03-14 20:14:14 fhemstarttime 1584212461
2020-03-14 20:14:14 fhemstarttime_text 14.03.2020 20:01:01
2020-03-14 20:14:14 fhemuptime 792
2020-03-14 20:14:14 fhemuptime_text 0 days, 00 hours, 13 minutes
2020-03-14 20:10:14 fs_boot Total: 60 MB, Used: 23 MB, 38 %, Available: 38 MB at /boot
2020-03-14 20:10:14 fs_root Total: 29838 MB, Used: 22995 MB, 81 %, Available: 5577 MB at /
2020-03-14 20:10:14 fs_usb1 Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /media/usb1 (not available)
2020-03-14 20:14:14 idletime 774 90.52 %
2020-03-14 20:14:14 idletime_text 0 days, 00 hours, 12 minutes (90.52 %)
2020-03-14 20:14:14 loadavg 0.10 0.17 0.17
2020-03-14 20:03:14 perl_version v5.24.1
2020-03-14 20:14:14 ram Total: 939.12 MB, Used: 366.45 MB, 39.02 %, Free: 214.04 MB
2020-03-14 20:14:14 ram_used_stat 286.46 366.61 342.40
2020-03-14 20:14:14 starttime 1584212397
2020-03-14 20:14:14 starttime_text 14.03.2020 19:59:57
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu 19943 570 5256 309840 2168 0 112
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu0 4889 231 1340 74178 706 0 109
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu0_diff 401 2 59 5243 5 0 2
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu0_percent 7.02 0.04 1.03 91.79 0.09 0.00 0.04
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu0_text user: 7.02 %, nice: 0.04 %, sys: 1.03 %, idle: 91.79 %, io: 0.09 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.04 %
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu1 2876 144 1194 80757 472 0 0
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu1_diff 19 0 47 5927 0 0 0
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu1_percent 0.32 0.00 0.78 98.90 0.00 0.00 0.00
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu1_text user: 0.32 %, nice: 0.00 %, sys: 0.78 %, idle: 98.90 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu2 9951 133 1439 73463 483 0 1
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu2_diff 55 2 37 5901 0 0 0
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu2_percent 0.92 0.03 0.62 98.43 0.00 0.00 0.00
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu2_text user: 0.92 %, nice: 0.03 %, sys: 0.62 %, idle: 98.43 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu3 2227 62 1283 81441 505 0 2
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu3_diff 11 0 53 5932 0 0 0
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu3_percent 0.18 0.00 0.88 98.93 0.00 0.00 0.00
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu3_text user: 0.18 %, nice: 0.00 %, sys: 0.88 %, idle: 98.93 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu_diff 486 4 196 23002 6 0 2
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu_percent 2.05 0.02 0.83 97.07 0.03 0.00 0.01
2020-03-14 20:14:14 stat_cpu_text user: 2.05 %, nice: 0.02 %, sys: 0.83 %, idle: 97.07 %, io: 0.03 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.01 %
2020-03-14 20:14:14 swap Total: 2048.00 MB, Used: 0.00 MB, 0.00 %, Free: 2048.00 MB
2020-03-14 20:14:14 swap_used_stat 0.00 0.00 0.00
2020-03-14 20:14:14 uptime 855
2020-03-14 20:14:14 uptime_text 0 days, 00 hours, 14 minutes
2020-03-14 20:14:14 wlan0 RX: 0.00 MB, TX: 0.00 MB, Total: 0 MB
2020-03-14 20:14:14 wlan0_diff RX: 0.00 MB, TX: 0.00 MB, Total: 0.00 MB
2020-03-14 20:14:14 wlan0_rx 0
2020-03-14 20:14:14 wlan0_tx 0
helper:
sys_cpu0_freq 1
sys_cpu0_temp 0
sys_cpu1_freq 1
sys_cpu1_temp 0
sys_cpu2_freq 1
sys_cpu2_temp 0
sys_cpu3_freq 1
sys_cpu3_temp 0
sys_cpu4_freq 0
sys_cpu4_temp 0
sys_cpu5_freq 0
sys_cpu5_temp 0
sys_cpu6_freq 0
sys_cpu6_temp 0
sys_cpu7_freq 0
sys_cpu7_temp 0
sys_cpu_freq_rpi_bbb 1
sys_cpu_temp_rpi 1
sys_fb 0
sys_power_ac 0
sys_power_bat 0
sys_power_usb 0
u_first_mark 1
cur_readings_map:
cpu0_freq CPU frequency (core 0)
cpu0_freq_stat CPU frequency (core 0) stat
cpu0_idle_stat CPU0 min/max/avg (idle)
cpu1_freq CPU frequency (core 1)
cpu1_freq_stat CPU frequency (core 1) stat
cpu1_idle_stat CPU1 min/max/avg (idle)
cpu2_freq CPU frequency (core 2)
cpu2_freq_stat CPU frequency (core 2) stat
cpu2_idle_stat CPU2 min/max/avg (idle)
cpu3_freq CPU frequency (core 3)
cpu3_freq_stat CPU frequency (core 3) stat
cpu3_idle_stat CPU3 min/max/avg (idle)
cpu4_idle_stat CPU4 min/max/avg (idle)
cpu5_idle_stat CPU5 min/max/avg (idle)
cpu6_idle_stat CPU6 min/max/avg (idle)
cpu7_idle_stat CPU7 min/max/avg (idle)
cpu_bogomips BogoMIPS
cpu_core_count Number of CPU cores
cpu_freq CPU frequency
cpu_freq_stat CPU frequency stat
cpu_idle_stat CPU min/max/avg (idle)
cpu_model_name CPU model name
cpu_temp CPU temperature
cpu_temp_avg Average CPU temperature
cpu_temp_stat CPU temperature stat
date Date
eth0 Ethernet
eth0_diff Ethernet (diff)
eth0_ip Ethernet (IP)
eth0_ip6 Ethernet (IP6)
eth0_rx Ethernet (RX)
eth0_speed Ethernet (speed)
eth0_tx Ethernet (TX)
fhemstarttime Fhem start time
fhemstarttime_text Fhem start time
fhemuptime System up time
fhemuptime_text FHEM up time
fs_boot Filesystem /boot
fs_boot_free Filesystem /boot (free)
fs_boot_used Filesystem /boot (used)
fs_boot_used_percent Filesystem /boot (used %)
fs_root Root
fs_root_free Root (free)
fs_root_used Root (used)
fs_root_used_percent Root (used %)
fs_usb1 USB-Stick
fs_usb1_free USB-Stick (free)
fs_usb1_used USB-Stick (used)
fs_usb1_used_percent USB-Stick (used %)
idletime Idle time
idletime_text Idle time
io_sda TEST
io_sda_diff TEST
io_sda_raw TEST
loadavg Load average
loadavg_1 Load average 1
loadavg_15 Load average 15
loadavg_5 Load average 5
perl_version Perl Version
ram RAM
ram_free RAM free
ram_free_percent RAM free %
ram_total RAM total
ram_used RAM used
ram_used_stat RAM used stat
starttime System start time
starttime_text System start time
stat_cpu CPU statistics
stat_cpu0 CPU0 statistics
stat_cpu0_diff CPU0 statistics (diff)
stat_cpu0_percent CPU0 statistics (diff, percent)
stat_cpu0_text CPU0 statistics (text)
stat_cpu1 CPU1 statistics
stat_cpu1_diff CPU1 statistics (diff)
stat_cpu1_percent CPU1 statistics (diff, percent)
stat_cpu1_text CPU1 statistics (text)
stat_cpu2 CPU2 statistics
stat_cpu2_diff CPU2 statistics (diff)
stat_cpu2_percent CPU2 statistics (diff, percent)
stat_cpu2_text CPU2 statistics (text)
stat_cpu3 CPU3 statistics
stat_cpu3_diff CPU3 statistics (diff)
stat_cpu3_percent CPU3 statistics (diff, percent)
stat_cpu3_text CPU3 statistics (text)
stat_cpu4 CPU4 statistics
stat_cpu4_diff CPU4 statistics (diff)
stat_cpu4_percent CPU4 statistics (diff, percent)
stat_cpu4_text CPU4 statistics (text)
stat_cpu5 CPU5 statistics
stat_cpu5_diff CPU5 statistics (diff)
stat_cpu5_percent CPU5 statistics (diff, percent)
stat_cpu5_text CPU5 statistics (text)
stat_cpu6 CPU6 statistics
stat_cpu6_diff CPU6 statistics (diff)
stat_cpu6_percent CPU6 statistics (diff, percent)
stat_cpu6_text CPU6 statistics (text)
stat_cpu7 CPU7 statistics
stat_cpu7_diff CPU7 statistics (diff)
stat_cpu7_percent CPU7 statistics (diff, percent)
stat_cpu7_text CPU7 statistics (text)
stat_cpu_diff CPU statistics (diff)
stat_cpu_idle_percent CPU statistics idle %
stat_cpu_io_percent CPU statistics io %
stat_cpu_irq_percent CPU statistics irq %
stat_cpu_nice_percent CPU statistics nice %
stat_cpu_percent CPU statistics (diff, percent)
stat_cpu_sirq_percent CPU statistics sirq %
stat_cpu_sys_percent CPU statistics sys %
stat_cpu_text CPU statistics (text)
stat_cpu_user_percent CPU statistics user %
swap swap
swap_free swap free
swap_total swap total
swap_used swap used
swap_used_percent swap used %
swap_used_stat swap used stat
uptime_text System up time
wlan0 WiFi
wlan0_diff WiFi (diff)
wlan0_ip WiFi (IP)
wlan0_ip6 WiFi (IP6)
wlan0_rx WiFi (RX)
wlan0_speed WiFi (speed)
wlan0_tx WiFi (TX)
excludes:
event-on-update-reading cpu_temp,cpu_temp_avg,cpu_freq,eth0_diff,loadavg,ram,fs_.*
filesystems fs_boot:/boot,fs_root:/:Root,fs_usb1:/media/usb1:USB-Stick
group RPi
network-interfaces eth0:eth0:Ethernet,wlan0:wlan0:WiFi
room FHEM,System
Nur wie soll ich jetzt herausfinde, was mir den folk erzeugt ?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.msg880712.html#msg880712
Gab Aufschluss. Es liegt scheinbar doch an der PERL 5.24 Version die das Ramproblem verursacht. Bin für fhem auf 5.20.3 zurück und bisher keine Ram Steigerung.
Ich werde wahnsinnig... Frontend wieder nicht erreichbar trotz alter PERL Version.
und, was steht im log?
Mein gesamter Raspi ist nicht mehr erreichbar. Musste Ihn erstmal rebooten. Aber irgendwie komme ich immernoch nicht drauf, nicht einmal per FTP
Habe mich direkt auf den Rapi mit tastatur und Monitor geschalten. Raspian läuft. auch der fhem.service ist running/enable. Nur komme ich nicht per ftp drauf und auch nicht aufs frontend.
Speicherausnutzung Ram 35% Gebootet habe ich auch schon mehrmals
Das Problem der readings hat sich erledigt. Es lag am Netzwerk selbst.
Aber bei der Anwesenheitsprüfung wird zwar das Reading aktualisiert, steht aber immer auf Present, ob das Handy überhaupt nicht im hause ist.
CHANGED
DEF function {checkAllFritzMACpresent("mac adresse")} 60 60
FUUID 5e5d23f7-f33f-e9d9-3a9c-be463d51a950b88f
INTERVAL_NORMAL 60
INTERVAL_PRESENT 60
MODE function
NAME Smartphone_2
NOTIFYDEV global
NR 1344
NTFY_ORDER 50-Smartphone_2
STATE present
TYPE PRESENCE
2020-03-19 14:52:27 model function
2020-03-20 11:21:35 presence present
2020-03-20 11:21:35 state present
helper:
CURRENT_STATE present
DISABLED 0
call {checkAllFritzMACpresent("MAC ADRESSE")}
Smartphones allSmartphones
devStateIcon present:10px-kreis-gruen absent:10px-kreis-rot
disable 0
event-on-change-reading state
group Anwesenheit
room 3.2_Anwesenheit,Fritzbox
userattr Smartphones Smartphones_map structexclude
verbose 3
Woran kann das jetzt liegen ?
Du verwendest die Routine checkAllFritzMACpresent - die prüft alle Instanzen von FRITZBOX. Hast Du mehrere?
Es kann sein, das die Erkennung der Wlan Clients an der FB (und Repeater) nicht gut funktioniert.
Otto, in der Tat... Ich hatte meine 2te Fritzbox zurückgesetzt, aber in fhem stehen noch die Readings drin, auch die besagte MAC.
Jetzt drängt sich mir aber die Frage auf, ob es überhaupt notwendig ist, meine 2. Fritzbox als Instanz in Fhem anzulegen, wo diese ja nur als Mesh-Repeater fungiert.
Bin wieder beim alten Problem seit 3 Tagen. Nach gut 24 Stunden reagiert fhem nicht mehr (Rolläden gehn nicht, etc). Auch die webseite ist nicht erreichbar. RAM ist zu 45% belegt, fhem läuft nach umstellung wieder auf 5.20.3
Der Raspi ist aber imNetzwerk erreichbar, was vorher das Problem war. Über die Console komme ich auch drazuf und fhem status selbst ist angeblich activ. Bislang hilft nur reboot. Kann es am fhem.log selbst auch liegen, dass es zu groß wird ?
Wo kann ich noch suchen ?
Im FHEM Log.
Gegen 14:00 war fhem erneut nict erreichbar. Das einzigste was im fhem log gegen 13:15 stand, war der Versuch eines tgl. Backup.
2020.04.08 13:15:00.153 3: backup : Started the backup in the background, watch the log for details
tar (child): /media/Fritz.Nas/FHEM-20200408_131500.tar.gz: Cannot open: Permission denied
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: /media/Fritz.Nas/FHEM-20200408_131500.tar.gz: Cannot write: Broken pipe
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
Backup done
Glaube aber kaum, dass das die Ursache ist.
ZitatCannot open: Permission denied
vielleicht gilt das ja auch bei anderen gelegenheiten. ;)
Nur meine Meinung:
Du kommen ja keine Zeitstempel, wenn das richtig komisch ist kann dieser (Fehler)Vorgang Stunden dauern. Und ob backup wirklich komplett in den Hintergrund tritt weiß ich nicht.
So ist das backup quasi nicht mal "in der Tonne" - es ist jetzt wo?
Man kann backup direkt auf gemountete Laufwerke machen wenn es was "Ordentliches" ist. Eine Fritzbox NAS ist in keiner Hinsicht etwas Ordentliches: Das Ding ist lahm, unzuverlässig ...
Entweder man nimmt die vorhandene Routine von FHEM backup und macht es lokal, später kopiert man es mit einem separaten Prozess als Kopie an eine sicheren Ort (von mir aus auch die FB-NAS)
Oder man macht was völlig eigenes.
Otto, es war in der Tat das Backup, was das System lahm gelegt hat. Da muss ich mir was anderes überlegen.
Danke.
Meine Variante (https://heinz-otto.blogspot.com/2019/04/backup-wenn-der-server-kommt.html).
Erst lokal und dann bei Gelegenheit auf den Server schieben. Welchen Trigger Du in FHEM verwendest ist dabei Dir überlassen. ;)
Alles gelöst 8) dank Eurer Unterstützung.
Das Netzwerk läuft wieder stabil und Fhem hat keine Abstürze mehr wegen des Backups. Das Backup konnte nicth auf die FB schreiben, da keine verbindung hergestellt werden konnte. Ich habe nach längerem hin und her nun einen USB Stick am Raspi angeschlossen, wo das Backup nun geschrieben wird. Ich behalte auch nur 5 tar files.
Hier mal meine Umsetzung...
*23:30:00 {
## Backup Montag
fhem("backup");;
my $BackupDir = AttrVal("global", "backupdir", undef);;
my $BackupsCurrent = qx(ls -A "$BackupDir" | grep -c ".tar.gz");;
## Menge der vorzuhaltenden Backup-Files
my $BackupsMax = 5;;
my $BackupsDelete = $BackupsCurrent - $BackupsMax;;
Log 1, "<<<<<<<<<< Backup CleanUp START >>>>>>>>>>";;
Log 1, "Backup Directory: $BackupDir";;
Log 1, "Aktuelle Backups: $BackupsCurrent";;
Log 1, "Zu löschende Backups: $BackupsDelete";;
Log 1, "Liste der zu löschenden Backup-Files:";;
## Ausgabe der zu löschenden Files
if ($BackupsDelete > 0)
my $FilesDel = qx(ls -d "$BackupDir/"* | grep ".tar.gz" | head -$BackupsDelete);;
Log 1, $FilesDel;;
## Files löschen
my $BackupDelete = qx(ls -d "$BackupDir/"* | grep ".tar.gz" | head -$BackupsDelete | xargs rm);;
Log 1, "<<<<<<<<<< Backup CleanUp ENDE >>>>>>>>>>";;
fhem("set PushMessenger msg 'fhem' 'Das automatische Backup wurde durchgeführt.'");;
In der global setzte ich noch das Verzeichnis...
attr backupdir /media/usbstick
