ich habe gerade mal wieder ein update gemacht und jetzt funktionieren meine virtuellen Fensterkontakte nicht mehr.
Wenn ich ein set virtual_Fenster_Leo postEvent open eingebe, dann kommt Unknown argument postEvent, choose one of clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,msgErrors,attack,all getConfig:noArg getRegRaw peerBulk regBulk regSet templateDel
Gestern ging das noch ;-(
Hier das list von einem Device:
DEF xxxx0E01
NAME virtual_Fenster_Leo
NOTIFYDEV global
NR 455
NTFY_ORDER 50-virtual_Fenster_Leo
STATE set_postEvent closed
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device Virtual_Contacts1
peerList Heizung_Leo_chn-03,
2019-01-06 11:40:27 peerList Heizung_Leo_chn-03,
2019-01-05 16:32:45 state set_postEvent closed
2019-01-05 16:32:47 trigger_cnt 6
helper:
regLst
tmplChg 0
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
role:
chn 1
tmpl:
devStateIcon set_postEvent.closed:shutter_closed set_postEvent.open:shutter_open
expert 1
group Virtual
model virtual_1
peerIDs yyyy7503,
room Heizung,Homematic
webCmd postEvent closed:postEvent open
Gruss,
Turo
Siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,95409.0.html
Den von Dir beschreibenen Fehler bekomme ich auch bei allen Schaltern (Schaltbare Steckdosen)
Ja, hier auch bei meinem Temperatur-Sensoren
2019.01.06 13:19:17 3: set gz_v_Temperatur_Sensor1 virtTemp 19.2 : Unknown argument virtTemp, choose one of clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,msgErrors,attack,all getConfig:noArg getRegRaw peerBulk regBulk regSet templateDel
Ich hab mal 10_CUL_HM.pm und 00_HMLAN.pm aus dem restoreDir zurückgeholt, aber auch nach reload oder Neustart bleibt der Fehler. Alle HM Devices und Channels sind aber noch da, nur die virtuellen Sensoren funktionieren nicht mehr.
Jemand eine Idee woran das noch liegen kann?
fhem.cfg muss auch restauriert werden (und ich habe bei mir zur Sicherheit auch regSave.cfg und log/fhem.save zurückgeholt)
Danke, fhem.cfg hat gereicht, läuft wieder alles.
Wollte ich wohl zuerst vermeiden, weil ich nach dem Update schon einige Anpassungen gemacht hatte, das muss ich jetzt nochmal nachführen.
Man sollte nächstemal gleich nach Update schauen ob alles läuft ;)
Puh, hab' den ganzen Thread überflogen, aber die meisten haben ihre Dateien aus dem Backup gefischt.
Gibt es auch eine saubere Lösung, den angerichteten Schaden in der aktuellen Version zu fixen?
Die aktuell version sollte funktionieren. Wenn du keinen save gemacht hast ist auch das orginal fhem.cfg noch vorhanden.
Nachdem unklar ist, was du gespeichert hast kann ich keine hilfe geben.
Hatte Virtual_Contacts1 den subType virtual?
