Hallo
ich bin auf der Suche nach einem Aufputz Aktor (min. 2 fach Schalter) in schön.
Ich glaube ich bekomme mit meiner Frau Probleme wenn ich obigen Schalter in WEISS auf eine schöne Holzvertäfelung klebe.
Zur Zeit ist ein Schalter (bronzefarbig) vorhanden. Leider spielt der dahinterliegende Aktor (Moeller) nicht mit FHEM mit.
Nur reine FB will ich nicht. Sollte schon ein Wandschalter sein (Schaltet Essplatz und Stiegenaufgang)
Kennt jemand einen anderen Hersteller der mit FHEM arbeitet. Zur not müsste ich zusätzlich zu 433 und HM noch einen Dongle installieren.
Was tut man(n) nicht alles für die Frauen......
Danke für eure Hilfe
Helmut
mit einem Shelly2(WiFi) oder Fibaro FGS222 bzw. 223(ZWave) kannst Du beim vorhandenen Schalter bleiben. Vorausgesetzt, in der Dose ist noch etwas Platz.
Servus
leider falsch. Der vorhandene Schalter ist reiner FUNK - da ist leider keine Dose!. Keine Kabelverbindung vorhanden. Der vorhandene Aktor ist auf der anderen Seite der Wand (ohne Verbindung)
Helmut
Ah, ok.
Durchbohren und strippen ziehen ?
Ich hab keine Dose dort für einen normalen Schalter. Z. zt. nur ein aufklebebarer Funkschalter - so wie der von HM
Da kann ich keine Dose bohren. Leider.
ZitatAufputz Aktor (min. 2 fach Schalter)
ZitatDer vorhandene Schalter ist reiner FUNK - da ist leider keine Dose!. Keine Kabelverbindung vorhanden.
Das klingt nicht nach einem Aktor, sondern einem Sensor.
Irgendwie fehlen da Infos zu Deinem System und den schon vorhandenen Teilen.
Ideen habe ich aber dafür zu wenig Info.
ich hatte auch gerade an Shelly gedacht, aber da kein Kabel,....
Holzvertäfelung klingt nach etwas Platz dahinter. Kannst du nicht einen schicken Schalter an einen Funkaktor löten und den Kram hinter die Vertäfelung schieben. Gemacht habe ich das schon mal mit HM Fensterkontakt an einer Rigipswand.
Enno
Hallo an Alle Mithelfer
Mein vorhandenes System CUL mit 433 a-culfw 1.21, CUL mit 868 V 1.61, ein HMUART
Dieser vorhandene FunkSchalter klebt auf der Holzwand und dahinter im Dachboden sind in einer DOSE die 2 Aktoren (Moeller Eaton)
Dieses, hätte ich gerne auch in FHEM, geht leider nicht. Darum meine Überlegung hier auch HM einzusetzen.
Nur der HM-PB-4Dis-WM-2 gefällt uns nicht in weiß. Natürlich dazu passend hinten 2 neue Aktoren von HM)
Mit durchbohren usw. ist leider hier nix.
Helmut
Du legst Wert auf ein Display?
Dann werden die Möglichkeiten schon weniger und eher was für Bastler.
Nein muss kein Display sein.
Soll nur einfach 2 verschiedene Lampen steuern können. Eine Lampe ein/aus und die zweite muss dimmbar sein.
Ich würde prüfen, ob die Lampen mit HM-LC-SW1-FM, bzw. HM-LC-Dim1T-FM betrieben werden können.
Dazu ein Homematic-Aufputzschalter, der farblich bearbeitet wird.
Alternativ: Umbau des bronzefabigen Schalters mit HM-PBI-4-FM.
Mein Favorit wäre ein Überlackieren.
Danke für deine Ideen.
DA es anscheinend doch nix fertiges am Markt gibt was ich verwenden kann bleibt wahrscheinlich nur der Griff zum Pinsel.
Helmut
Oder zum 3D Druck. Drucke Dir den Rahmen und den Deckel in der gewünschten Farbe :)
ob dann noch das Preisleistungsverhältnis stimmt.
Da müsste ich einen Drucker anschaffen. Ja hat auch was Gutes
http://lmgtfy.com/?q=3d+druck+online+bestellen
es müsste auch aufputzgehäuse für unterputz-einsätze geben. diese variante ist allerdings immer etwas "wuchtiger".
Ja das habe ich Inder Garage. Aber für Wohnzimmer leider ein ,,no Go"
Da glaube ichakzeptiert meine Frau eher das Weiß
Wird aber auch nicht gerade billig. Dann lieber hier im Forum nett fragen ob es jemand übernehmen kann/will. ::)
dann wäre sicher ein bild vom derzeitigen schalter hilfreich.
Von Z-Wave gäbe es ja noch die Wandschalter in Verbindung mit Busch-Jäger Rahmen und Wippe in cremeweiss.
Und damit dann UP-Aktoren von Z-Wave schalten.
Allerdings dafür Z-Wave anschaffen ist sicherlich nicht die günstigste Variante
Ja weiß scheidet definitiv aus
Hier der Istzustand
Mal in diese Richtung gedacht:
https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bml050
oder einfach eine Fläche nutzen:
https://epic-stuff.de/5-dinge-die-du-mit-50-ml-elektrisch-leitfaehiger-farbe-machen-kannst/#sensor
Enno
Wenn ich das Bild so sehe, würde ich wenn keiner Zuhause ist, eine 68er Bohrkrone nehmen, Platz für einen schönen UP Schalter schaffen und diesen mit HM Sensor umbauen und einbauen. Danach sieht keiner das "Loch" dahinter. 8)
Enno
Der Tip ist gut, scheidet aus. Wäre ja die einfachste Art. 😇 Dahinter geht ein tragender Balken 💣
dann meine letzte Idee für heute:
https://www.conrad.de/de/klatschschalter-bausatz-conrad-components-193135-12-vdc-193135.html
Hatte ich als Student. Der reagierte auch auf Fingerschnipsen, wenn man dicht genug dran war.
Jo Danke
Nette Idee für ein Puppenhaus 👹😂.
in den Schalter passt doch bestimmt nen ESP8266 oder ein Fensterkontakt mit rein ...
das schwierige an dieser aufgabe ist ja die zusätzliche dimmerfunktion.
der schalter ist schon wirklich was besonderes.
@Helmi55
hast du mal ein link? auch von den beiden aktoren.
muss die Dose hinter dem Schalter sein ;-)
Wo ein Wille ist ist auch ein Weg für ne 68er Bohrkrone ;-)
Hallo
Bohren scheidet aus. Sorry
https://www.voltking.de/eaton-installation-240694-funk-schaltaktor-1f-1er.html?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=Produkt&utm_term=eaton-240694_4015082406943&utm_content=eaton+Funk-Schaltaktor+1f.+CSAU-01/02+(1er)&gclid=EAIaIQobChMI2eKAlqqT4AIVk0PTCh2UbAGGEAQYASABEgLKivD_BwE
Der Rahmen und die Platten sind von Niko
ansonsten:
HM-PBI-4-FM Funk-Tasterschnittstelle 4fach hinter dem vorhandenen Schalter - das passt bestimmt zwischen Schalter und Wand ohne Holzvertäfelung ;-)
Habe gerade mal nen HM-PB-2-WM55 zerlegt ;-)
Lackieren geht problemlos brauchst dann also "nur" einen neuen 55er Rahmen
die Platine ist ca. 6mm dick und sollte eigentlich zwischen Holzwand (ohne Loch) auch irgendwie hinter den Schalter zu bekommen sein, wenn man die AAA zb. gegen eine 2032 o.ä. tauscht
Danke. Ja so werde ich es wohl machen.
Werde mal das Teil ordern und dann tüfteln
Herzlichen Dank
Lg Helmut
