FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: somansch am 05 Februar 2019, 00:24:58
Titel: [FTUI 2] - Weather_Widget für Wettericons
Beitrag von: somansch am 05 Februar 2019, 00:24:58
Nachdem es leider keinen Maintainer für das bisheriger "weather_widget" mehr gibt und die Veränderungen bzgl. Verfügbarkeit der Wetterdienste sehr umfassend sind, habe ich mich entschlossen, das bisherige Widget zu aktualisieren und zu vereinfachen!
Vorweg: Ich bin kein Entwickler, habe lediglich den bestehenden Code nach meinen Anforderungen vereinfacht  ;)
Der bisherige Code basierte auf Übersetzungen und war somit sprachabhängig, fehleranfällig und kompliziert. Folgende Änderungen sind in der neuen Version umgesetzt:
Das Mappen der entsprechenden Icons zu den entsprechenden Wetterdienst-Stati ist hierbei die größte Herausforderung:
Dagegen stehen dann die Icon-Sets, welche ebenfalls unterschiedlich in der Granularität der Anzeige sind. Daraus resultieren im Moment ca. 2100 Mappings!!! Im Anhang findet ihr die Mapping-Übersicht (Icon Mapping.pdf), um einen Eindruck zu bekommen und evtl. Verbesserungen vorzuschlagen.
Für die Tests habe ich mir 4 Dummy-Devices mit den entsprechenden Zuständen definiert und dann sämtliche Varianten in einer Webseite zusammengefasst (siehe weather_widget_overview.png im Anhang).
Attribute:
data-device (FHEM-Device, welches die Wetterdaten bereitstellt)
data-get (WICHTIG:
Weather-Modul DarkSky, OpenWeather und Wunderground "fcx_iconAPI" oder "hfcx_iconAPI"
ProPlanta "fcx_weatherxxIcon" (d.h. ein bisheriges Reading ohne "Icon" muss geändert werden!)
DWD "fcx_x_ww"
Netatmo "fcx_symbol_x"
Visualcrossing "days_xx_hours_xx_icon"
data-imageset ("kleinklima", "meteocons", "weathericons", "amcharts" oder "bas")
data-device-type ("WindDirection" wie bisher - funktioniert ausschliesslich mit data-imageset="weathericons"!)
Die animierten Icons von amCharts könnt ihr auf https://www.amcharts.com/free-animated-svg-weather-icons/ (https://www.amcharts.com/free-animated-svg-weather-icons/) sehen. Die neuen animierten Icons von bas könnt ihr auf https://bas.dev/projects/weather-icons (https://bas.dev/projects/weather-icons) oder im Wiki-Beitrag anschauen: https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Weather (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Weather). Bis auf die neuen "bas" Icons werden alle anderen Icons per FHEM Update verteilt. Falls dies bei euch nicht funktioniert, könnt ihr einfach den Inhalt der "weather.zip" (im Anhang) in den Ordner "/opt/fhem/www/images/default/weather" kopieren. Falls ihr nur zusätzlich die "bas" Icons braucht, könnt ihr den Inhalt von "bas_animated_icons.zip" in den existierenden Ordner kopieren.
Im Anhang eine Übersicht über alle Icons ("weather_widget_overview.png", "amCharts-overview_custom.gif" und "bas-overview_custom.gif").
Zum Testen könnt ihr die "widget_weather.js" nach fhem/www/tablet/js kopieren. Bei Problemen, einfach ein Update in FHEM machen, dann bekommt ihr die Version v3.1 wieder.
PS: Ich werde neue Versionen immer in diesem ersten Post aktualisieren!
Andreas
v2.1 vom 06.02.2019
- hinzugefügt 10d und 10n für OpenWeather
- hinzugefügt "amCharts" animierte Wetter-Icons
v2.2 vom 07.02.2019
- gefixt: Größenklassen "amCharts"
v2.3 vom 11.02.2019
- gefixt: Icon für aktuelles Wetter bei ProPlanta
v2.4 vom 11.02.2019
- gefixt: "kleinklima" Namen an Standardinhalt des images-Verzeichnis angepasst
v2.5 vom 17.02.2019
- hinzugefügt: Tag/Nacht Unterscheidung für "DWD" (Dank auch an sinus61)
v2.6 vom 19.02.2019
- optimiert: Tag/Nacht Unterscheidung für "DWD" (Dank auch an Knallkopp_02)
- hinzugefügt: zusätzliche "amcharts" Icons mit Mappings (sind in "weather.zip" bereits enthalten)
v2.7 vom 05.03.2019
- optimiert: Tag/Nacht Unterscheidung für "DWD" (Dank auch an Knallkopp_02) - gibt jetzt ein Reading bei DWD "SunUp", dieses muß noch im DWD Modul aktiviert werden über das Hinzufügen im Attribut "forecastProperties"
- hinzugefügt: Unterstützung von "WindDirection" aus dem Orginal Widget - somit abwärts kompatibel!
v2.8 vom 14.03.2019
- optimiert: Tag/Nacht Unterscheidung für "DWD" mit Fallback zu "d" falls SunUp nicht definiert ist
- hinzugefügt: Netatmo Mapping für "amcharts"
- hinzugefügt: "amcharts" Icon "windy.svg" mit Mapping (ist in der weather.zip enthalten)
- hinzugefügt: DWD Mappings für 68,69,83,84,89,90,97
v2.9 vom 18.03.2019
- hinzugefügt: Netatmo Mapping für "kleinklima"
v3.0 vom 04.05.2019
- hinzugefügt: Netatmo Mapping für "weathericons" und "meteocons"
- hinzugefügt: Wunderground Mapping für sämtliche Icon-Sets
v3.1 vom 05.05.2019 - wird seit 05.06.2019 per FHEM update verteilt
- gefixt: kleinklima Mapping für "n14"
v3.2 vom 12.12.2019
- hinzugefügt: unabhängige Größendefinition des Warn-Icons möglich (siehe Ergänzung im Wiki)
v3.3 vom 03.05.2020
- gefixt: Proplanta Mapping mit größerem Forcast (>7 Tage)
v3.4 vom 04.12.2020
- gefixt: Proplanta Mapping für n10/t10 (Schnee) und n11/t11 (Schneeregen)
v4.0 vom 12.01.2021
- hinzugefügt: zusätzliche animierte "bas" Icons mit Mappings (sind in "weather.zip" enthalten bzw. separat in "bas_animated_icons.zip")
v4.1 vom 30.03.2021
- hinzugefügt: weitere animierte "bas" Icons mit Mapping für Proplanta (sind in "weather.zip" enthalten bzw. separat in "bas_animated_icons.zip")
v4.2 vom 19.12.2021
- hinzugefügt: Unterstützung für Wetterdienst "Visualcrossing" incl. iconset2 (siehe https://www.visualcrossing.com/resources/documentation/weather-api/defining-icon-set-in-the-weather-api/ (https://www.visualcrossing.com/resources/documentation/weather-api/defining-icon-set-in-the-weather-api/)
v4.3 vom 25.06.2022
- gefixt: Netatmo Mapping für 130000 und 230000
Titel: Antw:FTUI - neues Weather_Widget für Wettericons
Beitrag von: setstate am 05 Februar 2019, 05:53:39
Das klingt schon mal alles sehr gut. Am besten gefällt mir: Halbierung des Codes mit besserer Verständlichkeit
Ich habe mir das .js mal runtergeladen und mein aktuelle Widget ersetzt. Ergebnis: die Wetter Icons werden bei mir nicht mehr angezeigt. Ich benutze PROPLANTA. Da muss ich mal überprüfen, woran das liegt.
<div data-type="weather" data-device="AgroWeather" data-get="fc0_weatherDay" class="big"></div>
Aber erst einmal - vielen Dank.
Edit:
- data-imageset hat kein default
- meine aktuellen PROPLANTA Werte werden nicht gemappt:'heiter', 'wolkig', 'stark bewölkt'usw.
Beitrag von: esk am 05 Februar 2019, 12:52:52
Hi somansch,
darksky sieht gut aus. Danke.
esk
Beitrag von: somansch am 05 Februar 2019, 13:37:45
Edit:
Hallo setstate,
super, dass du dich hier gleich mal einklinkst  :).
Bezüglich Definition bei ProPlanta, muss ein anderes Reading verwendet werden: statt "fc0_weatherDay" muss es jetzt "fc0_weatherDayIcon" sein. Dies ist notwendig, da keine umfangreiche Übersetzungen der Texte des Wetterzustands sprachabhängig gepflegt werden müssen. Ich werde es nochmal besser hervorheben im ersten Post.
Bezüglich eines defaults für "data-imageset" war bisher nichts im Modul. Wenn du mir kurz den Code für solch ein Default gibst, nehme ich es gerne auf. Bin leider kein Entwickler  ;).
Andreas
Beitrag von: Otto am 06 Februar 2019, 07:54:12
ich nutze Dark Sky und bei der condition steht "Leicht bewölkt" und als iconAPI steht "partly-cloudy-night"
Übersetzt wird durch die widget_weather.js in "wi wi-day-sunny"
Finde ich irgendwie blöd, steht zwar so in der FAQ, aber verwirrt
'partly-cloudy-night': 'wi wi-day-sunny', // nicht "wi wi-partly-cloudy-night", siehe DarkSky API FAQ: https://darksky.net/dev/docs/faq
Beitrag von: somansch am 06 Februar 2019, 13:24:45
Hallo Otto,
ja, das finde ich auch nicht optimal. Leider wird dieses Reading so von DarkSky befüllt. Eine Anzeige eines "Leicht Bewölkt" Symbols mit Mond wäre sicher noch verwirrender in der Tagesvorschau  ;). Das Reading des Wetterzustands bringt auch nichts, hier sehe ich folgende Nachteile:
Meiner Meinung nach wäre die perfekte Lösung, DWD mit seinen 100 Zuständen zu nutzen. Leider fehlt dort die Unterscheidung zwischen Tag und Nacht :-(. Dies könnte man jedoch evtl. mit einem user-reading im DWD lösen, welches dann z.B. statt "45", "45d" als Reading generiert, wenn fcx_time eine Tageszeit ist.
Besser noch, der Modul Maintainer setzt dieses zusätzliche Reading.
Andreas
Beitrag von: Knallkopp_02 am 06 Februar 2019, 16:55:00
ich klinke mich hier auch mal mit ein, da ich auch noch immer an der Darstellung/Umsetzung arbeite.
Finde deinen Grundgedanken nicht schlecht, alles zu vereinfachen. Die Idee alles mit Zahlen zu machen ist gut, da es dadurch keine Probleme mehr mit den Sprachen geht. "Einfach" 100 Grafiken für die Zustände zu machen wäre gut.
Ich hätte zum Thema Tag/Nacht sowie der Umsetzung mit den 100 DWD Wertten einen Vorschlag.
Ich habe vor langer langer Zeit ein Programm namens Samurize benutzt und war darüber an einen Grafiker gekommen, der damals Grafiken für das Weather Widget für Samurize gemacht hat. Wie wäre es Ihn anzuschreiben, ob er noch aktiv ist, und ob er evtl seine Grafiken für diese Bedürfnisse anpasst/erweitert. Eswäre gut wenn das jemand "offizielles" von Fhem macht, damit es Gewichtung bekommt.
So hätten wir schanmal eine größere Auswahl an Grafiken.
Das waren die damaligen Grafiken https://www.deviantart.com/jyrik/art/Weather-Icons-Shiny-5215175
Mit der Tag/Nacht Geschichte hatte ich dir ja vor einger Zeit mal meine Umsetzung zukommen lassen.
Frage an alle die irgendeinen Wetteranbieter nutzen, gibt es bei allen eine Wert für die Uhrzeit bei den Reading, bei DWD weiß ich es, da gibt es einen, der TIME heißt. Könnte man daraus irgendwie was generieren, das habe ich noch nicht getestet, aktuell generiere ich das aus der Nummer des Readings (0-7), was auch super klappt.
Hier mal ein Datensatz, den DWD generiert, damit man mal vergleichen kann, was man überhaupt bekommt
fc0_0_DD         174
fc0_0_FF          7
fc0_0_FX1       13
fc0_0_Neff       69
fc0_0_RR6c      0.00
fc0_0_TTT        0
fc0_0_time       01:00
fc0_0_ww        2
fc0_0_wwP      1.00
fc0_0_wwd      Bewölkung unverändert
Beitrag von: somansch am 06 Februar 2019, 23:40:22
Kannst du das nochmal posten?
Beitrag von: somansch am 06 Februar 2019, 23:54:40
Neue animierte Wetter-Icons experimentell verfügbar  :).
Siehe Aktualisierung im ersten Post.
Viel Spaß damit
Andreas
Beitrag von: Knallkopp_02 am 07 Februar 2019, 07:54:10
Habe Dir eine PM zukommen lassen.
Beitrag von: remo am 07 Februar 2019, 15:59:17
Vielen Dank für eure tolle Arbeit!
Sieht echt klasse aus!
Eine Skalierung der animierten Icons wäre jetzt noch super.
Ich habe auch etwas getestet, aber größer als Standard habe ich es leider auch nicht hinbekommen...
Beitrag von: somansch am 07 Februar 2019, 21:57:11
Danke für die Blumen. Ich hoffe, dass sich @setstate diesbezüglich noch einbringt. Ich versuche gerade zu verstehen, wie man am besten mit SVG-Dateien umgeht. Im Moment sind sie einfach als Bild mit image-Tag eingebunden....
Beitrag von: somansch am 07 Februar 2019, 23:16:06
Habe das Problem jetzt gefixt. Man kann ganz normal mit den bekannten Klassen die Größe anpassen. Neue Version im ersten Post bereitgestellt.
Beitrag von: Otto am 08 Februar 2019, 09:35:13
Hi somansch,
sieht gut aus.
OT: Eine Frage frage zum Layout. Was bedeuten die Pfeile bei der gefühlten Temp ? Und wie machst du das? UN wie hast du die deutschen Wochentage hinbekommen.
Beitrag von: remo am 08 Februar 2019, 09:39:29
Ich steh auf dem Schlauch.
Gestern habe ich die amcharts-Icons nicht groß bekommen,
heute mit der neuen JS bekomme ich sie nicht klein ???
<div class="small" data-device="WetterdatenDarkSky" data-get="fc1_iconAPI" data-type="weather" data-imageset="amcharts"></div>
Beitrag von: somansch am 08 Februar 2019, 10:17:46
Hast du mal "tiny" oder "mini" ausprobiert?
Beitrag von: remo am 08 Februar 2019, 10:21:05
Man, das ging ja schnell.
Selbes Resultat - bleibt "riesig"
<!-- aktuelles Wetter-Icon -->
        <table width="100%" border="1">
            <tr>
                <td style="text-align:center;vertical-align:center">
                    <div class="tiny"
                </td>
            </tr>
        </table>
Beitrag von: remo am 08 Februar 2019, 10:30:33
Eigenartiges Verhalten,
das Icon wird NICHT INNERHALB des divs eingefügt...
Siehe Screenshot 1.
bei Meteocons klappt es...
siehe Screenshot 2
Beitrag von: somansch am 08 Februar 2019, 11:01:48
Siehe Screenshot 1.
siehe Screenshot 2
Kannst du mal "kleinklima" ausprobieren? Hintegrund ist das "kleinklima" und "amcharts" per img-Tag eingebunden sind. Sich also identisch verhalten sollten.
Ich nutze das Flex Design von FTUI...
Beitrag von: remo am 08 Februar 2019, 11:04:03
Bei kleinklima genau dasselbe...
ZitatHintegrund ist das "kleinklima" und "amcharts" per img-Tag eingebunden sind.
Was bedeutet das genau?
Edit:
mit FlexBox stimmt die Positionierung, aber die Größe des Icons lässt sich noch immer nicht ändern...
Beitrag von: somansch am 08 Februar 2019, 12:09:06
Edit:
Bist du sicher, dass du v2.2 der js aktiv hast?
Beitrag von: remo am 08 Februar 2019, 12:15:44
Ich habe sie aus deinem ersten Post heruntergeladen.
Vielleicht kannst du mir mal einen Schnipsel von dir posten?!
/* v2 updated by "somansch" (Andreas) */
/* v2.1 added amCharts animated icons by "somansch" (Andreas) */
/* v2.2 fixed amCharts sizing by "somansch" (Andreas) */
Beitrag von: Knallkopp_02 am 08 Februar 2019, 13:43:13
Ich habe mich mal mit der Neuen Version 2.2 beschäftigt, und mal auf die Schnelle versucht das mit Tag und Nacht umzusetzen, was mir aber nicht gelungen ist.
Warum hast du data-device-typ herausgenommen? Hat es einen bestimmten Grund? Weil darüber hatte ich bei mir die Tag/Nacht Funktion definiert.
BTW im Code ist aber noch ein Stück der data-device-typ irgendwie im Inhalt hat.
Beitrag von: somansch am 08 Februar 2019, 23:39:32
Zitat von: Otto am 08 Februar 2019, 09:35:13
Hi somansch,
sieht gut aus.
Hallo Otto,
das sind die Statistiken, also Verlauf der letzten Stunden. Hier für die Statistik für die Readings des Device definieren, siehe http://192.168.5.11:8083/fhem/docs/commandref_DE.html#statistics (http://192.168.5.11:8083/fhem/docs/commandref_DE.html#statistics). Danach kannst du die Werte wie in diesem Beispiel nutzen:
<div data-type="klimatrend" data-device="DarkSky" data-get="statTemperatureTendency" data-refperiod="1" class="inline bigger top-space readonly" data-stagnating-color="rgb(223,210,202)" data-rising-color="rgb(225,112,0)" data-highmark-rising-color="rgb(225,112,0)" data-falling-color="rgb(0,161,222)" data-highmark-falling-color="rgb(0,161,222)"></div>
<div data-type="klimatrend" data-device="DarkSky" data-get="statTemperatureTendency" data-refperiod="2" class="inline bigger top-space readonly" data-stagnating-color="rgb(223,210,202)" data-rising-color="rgb(225,112,0)" data-highmark-rising-color="rgb(225,112,0)" data-falling-color="rgb(0,161,222)" data-highmark-falling-color="rgb(0,161,222)"></div>
<div data-type="klimatrend" data-device="DarkSky" data-get="statTemperatureTendency" data-refperiod="3" class="inline bigger top-space readonly" data-stagnating-color="rgb(223,210,202)" data-rising-color="rgb(225,112,0)" data-highmark-rising-color="rgb(225,112,0)" data-falling-color="rgb(0,161,222)" data-highmark-falling-color="rgb(0,161,222)"></div>
Die Wochentagsabkürzung bekommst du durch Formatierung mit data-substitution, z.B.:
<div data-type="label" data-device="Wetter_Pro" data-get="fc0_date" data-post-text=" - Proplanta" data-substitution="toDate().ee()" class="top-narrow-2x"></div>
Andreas
Beitrag von: somansch am 08 Februar 2019, 23:43:13
Edit:
Heißt das, dass bei kleinklima auch die Position nicht funktioniert?
PS: Diesbezüglich wurde nichts geändert....
Poste mal deinen kompletten Code zum Nachstellen.
ich habe mal eine Beispielseite mit Gridster zum Testen verwendet. Die Größe und Position ist einwandfrei. Im Anhang Zeile 87-90 siehst du die Definition.
Haben andere User Feedback zu dem Verhalten in Bezug auf Größe und Position?
Beitrag von: somansch am 09 Februar 2019, 00:00:11
Hallo Knallkopp,
der device-type wurde für YahooCode und WindDirection genutzt, ist jedoch jetzt obsolet. Der einzige Zweck für das Erkennen des Device-Types ist nur noch ProPlanta, um aus der gelieferten URL den Namen des gifs herauszufiltern.
Ich habe mir deine Umsetzung mit Tag/Nacht für DWD angeschaut. Dies ist jetzt so nicht mehr machbar, da du ja einfach an den kleinklima Bildnamen "_night" dranhängst. Dies ist nur bedingt für kleinklima nutzbar und nicht für die anderen Iconsets.
Das Weather_Widget sollte in Zukunft ausschliesslich zum Mappen von eindeutigen Wetterzuständen (ohne aufwändige Übersetzung) in einzelne Icons verwendet werden. Alle anderen Sachen, wie z.B. eine Tag/Nacht Unterscheidung muss als Reading (Wetterzustand) bereits vorliegen. Da dies bei DWD nicht der Fall ist, bleibt nur noch einmal beim "DWD" Maintainer dieses zusätzliche Reading anzufordern. Alternativ mit einem UserReading oder Notify die Readings selbst zu erzeugen wäre auch ein Weg. Folgender Ansatz geht in die richtige Richtung: https://forum.fhem.de/index.php/topic,83097.msg902457.html#msg902457 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,83097.msg902457.html#msg902457)
Ziel muss es sein, ein zusätzliches Reading für "63" mit der Unterscheidung Tag/Nacht, also "63d"/"63n" in Abhängigkeit von fcx_time zu erzeugen. Danach brauchen wir nur die Mappings für sämtliche Icon-Sets aufzunehmen....
Jedoch bin ich auch kein Entwickler  ;)
Andreas
Beitrag von: Knallkopp_02 am 09 Februar 2019, 08:48:10
Ich bin auch kein Programmierer, sehe sie Sache immer. Von der User Seite.
Rollen wir die Sache mal von hinten auf. Wenn ich dich richtig verstehe werden nach wie vor Grafiken gebraucht, die für Tag und Nacht vorhanden sind. Da gibt es meiner Meinung nach schon ein ,,Problem". Für leicht bewölkt, heiter etc kann ich das nachvollziehen, aber für starken Schneefall, komplett bewölkt oder Gewitter sehe ich nur einen Zustand. Das sehe ich keinen Tag/Nacht Zustand.
Den Gedanken alles mit Nummern zumachen teile ich voll und ganz, ob die Grafik nun sunny, sunny_night oder 0d, 0n heist ist egal, vereinfacht aber die Language Hürde.
Wie stellst du dir jetzt die Umsetzung von den neuen Readings vor? Also soll der User bei einer Wettervorhersage von 7 Tagen und und 8 Werten pro Tag (3 Stunden Auflösung) 56 userreadings anlegen, die dann den Status Tag oder Nacht ermitteln mit der entsprechenden Zahl davor? Bin in Fhem noch nicht so fit, ob das auch einfacher geht. Das wäre aber für den User viel zu kompliziert. Das muss alles nur mit der Installation von Fhem und FTUI und einer Beispielconfig funktionieren, ohne weiteres Zutun.
manche User sind schon überfordert, wenn sie Grafiken umbenennen sollen.
BTW, man sollte evtl noch für die, die sich ein eigenes Iconset nehmen wollen, eine Option anbieten, oder generell nur eine für Grafiken, die dann ausgetauscht werden können. Also Kleinklima, amcharts und X in eins. so würde es auch einfacher.
Ich schaue mir das am WE auch mal an, ob mir irgendwas einfällt, wie man das alles in der js realisieren kann, ohne etwas anderes anzupacken.
Beitrag von: remo am 09 Februar 2019, 09:46:48
Im Anhang meine HTML.
Sowie das Resultat auf dem Tablet.
Beitrag von: somansch am 09 Februar 2019, 12:18:47
Die Icons sind im Moment nicht das Problem. Klar gibt es Unterschiede in der Vielfalt der Icons, jedoch sind durch die Mappings auch die Zustände für die Nacht abgedeckt. Am Beispiel "Stark bewölkt, Regen oder Gewitter", da braucht man kein Symbol mit Mond  ;).
Um nochmal klarzustellen, das Tag/Nacht Problem existiert ausschliesslich bei "DWD". "DarkSky", "OpenWeather" und "Proplanta" liefern diese Werte mehr oder weniger bereits. Ich gebe dir Recht, dass zusätzliche UserReadings oder ein Notify Aufwand für den User bedeuten, daher sehe ich hier den Wetter-Modul Maintainer "in der Pflicht" oder alternativ eine einfach umzusetzende Lösung außerhalb des Weather_Widget.
Falls ein User heute andere Grafiken nutzen möchte, geht das ja bereits. Einfach die Kleinklima png durch andere pngs mit gleichem Namen austauschen. Was man natürlich noch reinnehmen könnte, wäre data-imageset="user". Die Mappings sind vorgegeben mit Zahlen von 1d-100d und 1n-100n. Somit muss der User seine Icons selbst zu den Nummern (Wetterzuständen für Tag und Nacht) umbenennen bzw. kopieren. Ich bezweifle jedoch, dass das ein User machen möchte  ;).
Sehr gern.
Andreas
Beitrag von: somansch am 09 Februar 2019, 13:02:02
hallo remo,
ich habe mir deinen Code mal angeschaut. Du arbeitest ausschliesslich mit "table", "tr" und "td" und vielen festen Angaben mit "style". Dies widerspricht der Idee des FTUI. Bitte verwende die Klassen für Tabellen, Reihen und Zellen (sheet, row, cell) und die entsprechenden Klassen für deren Positionierung und Größen. Damit funktioniert auch die Größendefinition der Wetter-Icons. Ich schlage dir vor, mit einem Beispiel aus der Community zu starten https://forum.fhem.de/index.php/topic,37378.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,37378.0.html), damit kommst du schneller ans Ziel  ;).
Andreas
Beitrag von: remo am 09 Februar 2019, 14:06:29
Vielen Dank für die Anmerkung. Das ist historisch so gewachsen. Um ein Optimierung habe ich mich jetzt lange drücken können. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es gridster und vbox- sollte man sich für eine Variante entschieden oder kann/darf man das mischen?
Beitrag von: somansch am 09 Februar 2019, 15:05:03
Du solltest dich für ein Layout entscheiden. Ein Mix ist nicht empfehlenswert. Ich nutze z.B. Flex mit hbox/vbox. Flex, wie der Name sagt, ist flexibler, sodass die Auflösung eine nicht so große Rolle spielt und du daher mit unterschiedlichen Geräten oder Browsern ein ähnliches angepasstes Layout hast.
Bitte dieses Thema nicht weiter in diesem Thread diskutieren. Du kannst gerne einen neuen Thread dazu eröffnen  ;).
Andreas
Beitrag von: remo am 09 Februar 2019, 18:46:10
Sorry. Ist klar. Ich wollte das jetzt auch nicht unnötig ausweiten.
Ich werde demnächst meine index.html optimieren. Dabei wird sich die eine oder andere Frage beantworten.
Vielen lieben Dank nochmals.
Ich werde diesen Thread und deine Errungenschaften weiterhin neugierig folgen.
Beitrag von: Knallkopp_02 am 09 Februar 2019, 19:46:23
So unterschiedlich sind die Ansichten, ich kenne einige Leute, die sich die Grafiken immer selbst ausgesucht, bzw. selber erstellt haben. Ich gehöre selbst dazu. Aber das ist erstmal auch nicht das wichtigste.
Ich habe dein JS erstmal für mich abegespeckt, damit icherstmal sehen konnte was nicht für DWD gebraucht wird. Aktuell versuche ich das ,,Time" Reading irgendwie in das JS zu bekommen. Verstehe aber nicht, wie das ,,WW" Reading geholt wird, wenn ich Time simuliere sieht es schon gut aus.
Wer hat da eine Idee und kann helfen.
Beitrag von: somansch am 09 Februar 2019, 20:08:03
Ich habe mal bei Jens nachgefragt, ob er die Readings direkt im DWD Modul bereitstellen kann: https://forum.fhem.de/index.php/topic,83097.msg903717.html#msg903717 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,83097.msg903717.html#msg903717)
Andreas
Beitrag von: peter88 am 09 Februar 2019, 20:47:34
Hallo somanch,
habe mein Wetter heute von Yahoo auf Darksky umgestellt. Als data-imageset wollte ich weiterhin kleinklima einsetzen, was aber erst einmal ziemlich traurig aussah.
Dann bin ich auf deine Version des Weather-Widgets gestoßen und habe diese bei mir eingespielt.
Klasse Arbeit von dir, besten Dank!
Beitrag von: Helmi55 am 10 Februar 2019, 14:29:09
Hallo schönen Nachmittag
hab mich jetzt auch mit deinem neuen Modul beschäftigt.
Leider habe ich noch immer verschieden große Darstellungen der Icons (war auch im alten Modul bei mir so, dachte ich bekomm es mit dem Neuen weg?)
Im Anhang beide Varianten und hier meine html
<li data-row="2" data-col="1" data-sizex="18" data-sizey="4">
                <header></header>
               <div class="sheet">
                    <div class="row">
                        <div class="cell">
                        <div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc1_sunriseTime" data-part="5" data-pre-text="SR  " class="cell inline small"></div>
                        <div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc1_sunsetTime" data-part="5" data-post-text="  SS" class="cell inline small"></div>
                  <div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc1_day_of_week" class="small"></div>
            <div data-type="weather" data-device="Wetter" data-get="fc1_iconAPI" data-imageset="kleinklima" class="mini"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc1_condition" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc1_low_c" data-unit="%B0C%0A"  class="cell inline big" ></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc1_high_c" data-unit="%B0C%0A"  class="cell inline big" ></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc1_uvIndex" data-unit= "UV - Index" class="cell big"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc1_wind_condition" class="cell small"></div>
                        </div>
                        <div class="cell">
                        <div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc2_sunriseTime" data-part="5" data-pre-text="SR  " class="cell inline small"></div>
                        <div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc2_sunsetTime" data-part="5" data-post-text="  SS" class="cell inline small"></div>
                        <div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc2_day_of_week" class="small"></div>
            <div data-type="weather" data-device="Wetter" data-get="fc2_iconAPI" data-imageset="kleinklima" class="mini"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc2_condition" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc2_low_c" data-unit="%B0C%0A"  class="cell inline big" ></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc2_high_c" data-unit="%B0C%0A"  class="cell inline big" ></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc2_uvIndex" data-unit= "UV - Index" class="cell big"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc2_wind_condition" class="cell small"></div>
                        </div>
                        <div class="cell">
                        <div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc3_sunriseTime" data-part="5" data-pre-text="SR  " class="cell inline small"></div>
                        <div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc3_sunsetTime" data-part="5" data-post-text="  SS" class="cell inline small"></div>
                        <div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc3_day_of_week" class="small"></div>
            <div data-type="weather" data-device="Wetter" data-get="fc3_iconAPI" data-imageset="kleinklima" class="mini"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc3_condition" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc3_low_c" data-unit="%B0C%0A" class="cell inline big"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc3_high_c" data-unit="%B0C%0A" class="cell inline big"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc3_uvIndex" data-unit= "UV - Index" class="cell big"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc3_wind_condition" class="cell small"></div>
                        </div>
                        <div class="cell">
                        <div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc4_sunriseTime" data-part="5" data-pre-text="SR  " class="cell inline small"></div>
                        <div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc4_sunsetTime" data-part="5" data-post-text="  SS" class="cell inline small"></div>
                        <div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc4_day_of_week" class="small"></div>
            <div data-type="weather" data-device="Wetter" data-get="fc4_iconAPI" data-imageset="kleinklima" class="mini"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc4_condition" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc4_low_c" data-unit="%B0C%0A" class="cell inline big"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc4_high_c" data-unit="%B0C%0A" class="cell inline big"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc4_uvIndex" data-unit= "UV - Index" class="cell big"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc4_wind_condition" class="cell small"></div>
                        </div>
                        <div class="cell">
                        <div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc5_sunriseTime" data-part="5" data-pre-text="SR  " class="cell inline small"></div>
                        <div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc5_sunsetTime" data-part="5" data-post-text="  SS" class="cell inline small"></div>
                        <div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc5_day_of_week" class="small"></div>
            <div data-type="weather" data-device="Wetter" data-get="fc5_iconAPI" data-imageset="kleinklima" class="mini"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc5_condition" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc5_low_c" data-unit="%B0C%0A" class="cell inline big"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc5_high_c" data-unit="%B0C%0A" class="cell inline big"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc5_uvIndex" data-unit= "UV - Index" class="cell big"></div>
<div data-type="label" data-device="Wetter" data-get="fc5_wind_condition" class="cell small"></div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </li>
Vielleicht hat der ein oder andere Spezialist eine Idee, die ich wieder einmal nicht erkannt habe
Danke Gruß
Helmut
Beitrag von: somansch am 10 Februar 2019, 14:40:40
Hallo Helmut,
das sind ja 5 Zellen, die eine gleichmäßige Breite haben sollten. Ich vermute, dass die langen Texte der Wetterbeschreibung für eine ungleichmäßige Verteilung verantwortlich sind.
Hast du schon einmal versucht, die Zellen prozentual oder mit fester Breite zu definieren? Siehe Auszug aus der FTUi Wiki:
cell-1-x   Neue Zelle in der aktuellen Reihe mit einer festen Breite von X (z.B.: cell-1-3 (33%), cell-1-4 (25%))
cell-x   Neue Zelle in der aktuellen Reihe mit einer festen Breite von X in Prozent (z.B.: cell-20 (20%), cell-40 (40%))
Andreas
Beitrag von: Helmi55 am 10 Februar 2019, 15:00:33
Danke das wars
Herzlichen Dank
Helmut
Beitrag von: sinus61 am 10 Februar 2019, 16:28:18
Man könnte ja sowas wie data-time als zusätzliche Angabe für DWD beim Widget einfügen. Und dann im Widget mit
elem.initData('time', '16:00');
abfragen. Im Widget dann eine kleine Sonderbehandlung für DWD bauen, für Proplanta gibt es ja auch sowas um val aus dem Url zu extrahieren.
Zumindest müsste dann nichts im Modul umgebaut werden.
Beitrag von: amenomade am 10 Februar 2019, 17:47:55
Hmmm... ich kriege in TabletUI "widget_weather.js:523 TypeError: elem.matchDeviceReading is not a function" und kein Bild wird gezeigt.
Ich weiss noch nicht warum
Beitrag von: somansch am 10 Februar 2019, 18:04:43
Bitte mal deine Definition in FTUI und das betreffende Reading aus dem entsprechenden Wetter-Modul posten.
Beitrag von: amenomade am 10 Februar 2019, 18:22:36
Die sind grunsätzlich so gebaut:
<div class="container top-space">
data-device="Wetter_ui"
data-get="hfc2_iconAPI"
data-imageset="kleinklima">
</div>
data-get="hfc2_condition"
</div>
</div>
   API        OpenWeatherMapAPI
   APIKEY     meins
   APIOPTIONS cachemaxage:600
   DEF        API=OpenWeatherMapAPI,cachemaxage:600 apikey=meins location=meins interval=3600 lang=de
   FUUID      5c5f9999-9fcf-6d2f1e754cd05e14
   INTERVAL   3600
   LANG       de
   LOCATION   meins
   MODEL      OpenWeatherMapAPI
   NAME       Wetter_ui
   NOTIFYDEV  global
   NR         368
   NTFY_ORDER 50-Wetter_ui
   STATE      T: 8 °C F: 68 % W: 31 km/h P: 996 hPa
   TYPE       Weather
     2019-02-10 18:16:28   apiMaintainer   Leon Gaultier (<a href=https://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=13684>CoolTux</a>)
     2019-02-10 18:16:28   apiVersion      0.2.2
     2019-02-10 18:16:28   city            Urberach
     2019-02-10 18:16:28   cloudCover      40
     2019-02-10 18:16:28   code            26
     2019-02-10 18:16:28   condition       Überwiegend bewölkt
     2019-02-10 18:16:28   country         DE
     2019-02-10 18:16:28   current_date_time dim., 10 févr. 2019 18:16
     2019-02-10 18:16:28   hfc10_cloudCover 88
     2019-02-10 18:16:28   hfc10_code      35
     2019-02-10 18:16:28   hfc10_condition Leichter Regen
     2019-02-10 18:16:28   hfc10_day_of_week lun., 21:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc10_high_c    3
     2019-02-10 18:16:28   hfc10_humidity  90
     2019-02-10 18:16:28   hfc10_icon      heavyrain
     2019-02-10 18:16:28   hfc10_iconAPI   10n
     2019-02-10 18:16:28   hfc10_low_c     3
     2019-02-10 18:16:28   hfc10_pressure  1008
     2019-02-10 18:16:28   hfc10_pubDate   lun., 11 févr. 2019 21:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc10_rain3h    0.009999999999998
     2019-02-10 18:16:28   hfc10_tempHigh  3
     2019-02-10 18:16:28   hfc10_tempLow   3
     2019-02-10 18:16:28   hfc10_temp_c    3
     2019-02-10 18:16:28   hfc10_temperature 3
     2019-02-10 18:16:28   hfc10_wind      18
     2019-02-10 18:16:28   hfc10_wind_speed 18
     2019-02-10 18:16:28   hfc11_cloudCover 88
     2019-02-10 18:16:28   hfc11_code      28
     2019-02-10 18:16:28   hfc11_condition Wolkenbedeckt
     2019-02-10 18:16:28   hfc11_day_of_week mar., 00:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc11_high_c    2
     2019-02-10 18:16:28   hfc11_humidity  91
     2019-02-10 18:16:28   hfc11_icon      mostlycloudy
     2019-02-10 18:16:28   hfc11_iconAPI   04n
     2019-02-10 18:16:28   hfc11_low_c     2
     2019-02-10 18:16:28   hfc11_pressure  1011
     2019-02-10 18:16:28   hfc11_pubDate   mar., 12 févr. 2019 00:00
     2019-02-10 15:16:21   hfc11_rain3h    0.009999999999998
     2019-02-10 18:16:28   hfc11_tempHigh  2
     2019-02-10 18:16:28   hfc11_tempLow   2
     2019-02-10 18:16:28   hfc11_temp_c    2
     2019-02-10 18:16:28   hfc11_temperature 2
     2019-02-10 18:16:28   hfc11_wind      13
     2019-02-10 18:16:28   hfc11_wind_speed 13
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_cloudCover 80
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_code      35
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_condition Leichter Regen
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_day_of_week mar., 03:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_high_c    2
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_humidity  92
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_icon      heavyrain
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_iconAPI   10n
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_low_c     2
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_pressure  1013
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_pubDate   mar., 12 févr. 2019 03:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_rain3h    0.020000000000003
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_snow3h    0.0025
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_tempHigh  2
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_tempLow   2
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_temp_c    2
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_temperature 2
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_wind      13
     2019-02-10 18:16:28   hfc12_wind_speed 13
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_cloudCover 92
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_code      35
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_condition Leichter Regen
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_day_of_week mar., 06:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_high_c    2
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_humidity  97
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_icon      heavyrain
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_iconAPI   10n
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_low_c     2
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_pressure  1014
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_pubDate   mar., 12 févr. 2019 06:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_rain3h    0.09
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_snow3h    0.0275
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_tempHigh  2
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_tempLow   2
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_temp_c    2
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_temperature 2
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_wind      11
     2019-02-10 18:16:28   hfc13_wind_speed 11
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_cloudCover 92
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_code      35
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_condition Leichter Regen
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_day_of_week mar., 09:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_high_c    3
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_humidity  98
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_icon      heavyrain
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_iconAPI   10d
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_low_c     3
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_pressure  1016
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_pubDate   mar., 12 févr. 2019 09:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_rain3h    0.32
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_snow3h    0.2575
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_tempHigh  3
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_tempLow   3
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_temp_c    3
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_temperature 3
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_wind      14
     2019-02-10 18:16:28   hfc14_wind_speed 14
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_cloudCover 68
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_code      35
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_condition Leichter Regen
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_day_of_week mar., 12:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_high_c    4
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_humidity  90
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_icon      heavyrain
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_iconAPI   10d
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_low_c     4
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_pressure  1016
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_pubDate   mar., 12 févr. 2019 12:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_rain3h    0.029999999999998
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_snow3h    0.02
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_tempHigh  4
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_tempLow   4
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_temp_c    4
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_temperature 4
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_wind      14
     2019-02-10 18:16:28   hfc15_wind_speed 14
     2019-02-10 18:16:28   hfc16_cloudCover 76
     2019-02-10 18:16:28   hfc16_code      26
     2019-02-10 18:16:28   hfc16_condition Überwiegend bewölkt
     2019-02-10 18:16:28   hfc16_day_of_week mar., 15:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc16_high_c    4
     2019-02-10 18:16:28   hfc16_humidity  87
     2019-02-10 18:16:28   hfc16_icon      cloudy
     2019-02-10 18:16:28   hfc16_iconAPI   04d
     2019-02-10 18:16:28   hfc16_low_c     4
     2019-02-10 18:16:28   hfc16_pressure  1016
     2019-02-10 18:16:28   hfc16_pubDate   mar., 12 févr. 2019 15:00
     2019-02-10 15:16:21   hfc16_rain3h    0.029999999999998
     2019-02-10 15:16:21   hfc16_snow3h    0.02
     2019-02-10 18:16:28   hfc16_tempHigh  4
     2019-02-10 18:16:28   hfc16_tempLow   4
     2019-02-10 18:16:28   hfc16_temp_c    4
     2019-02-10 18:16:28   hfc16_temperature 4
     2019-02-10 18:16:28   hfc16_wind      12
     2019-02-10 18:16:28   hfc16_wind_speed 12
     2019-02-10 18:16:28   hfc17_cloudCover 48
     2019-02-10 18:16:28   hfc17_code      35
     2019-02-10 18:16:28   hfc17_condition Leichter Regen
     2019-02-10 18:16:28   hfc17_day_of_week mar., 18:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc17_high_c    3
     2019-02-10 18:16:28   hfc17_humidity  91
     2019-02-10 18:16:28   hfc17_icon      heavyrain
     2019-02-10 18:16:28   hfc17_iconAPI   10n
     2019-02-10 18:16:28   hfc17_low_c     3
     2019-02-10 18:16:28   hfc17_pressure  1017
     2019-02-10 18:16:28   hfc17_pubDate   mar., 12 févr. 2019 18:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc17_rain3h    0.010000000000002
     2019-02-10 12:16:14   hfc17_snow3h    0.02
     2019-02-10 18:16:28   hfc17_tempHigh  3
     2019-02-10 18:16:28   hfc17_tempLow   3
     2019-02-10 18:16:28   hfc17_temp_c    3
     2019-02-10 18:16:28   hfc17_temperature 3
     2019-02-10 18:16:28   hfc17_wind      13
     2019-02-10 18:16:28   hfc17_wind_speed 13
     2019-02-10 18:16:28   hfc18_cloudCover 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc18_code      32
     2019-02-10 18:16:28   hfc18_condition Klarer Himmel
     2019-02-10 18:16:28   hfc18_day_of_week mar., 21:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc18_high_c    0
     2019-02-10 18:16:28   hfc18_humidity  91
     2019-02-10 18:16:28   hfc18_icon      sunny
     2019-02-10 18:16:28   hfc18_iconAPI   01n
     2019-02-10 18:16:28   hfc18_low_c     0
     2019-02-10 18:16:28   hfc18_pressure  1017
     2019-02-10 18:16:28   hfc18_pubDate   mar., 12 févr. 2019 21:00
     2019-02-10 15:16:21   hfc18_rain3h    0.010000000000002
     2019-02-10 09:16:08   hfc18_snow3h    0.02
     2019-02-10 18:16:28   hfc18_tempHigh  0
     2019-02-10 18:16:28   hfc18_tempLow   0
     2019-02-10 18:16:28   hfc18_temp_c    0
     2019-02-10 18:16:28   hfc18_temperature 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc18_wind      9
     2019-02-10 18:16:28   hfc18_wind_speed 9
     2019-02-10 18:16:28   hfc19_cloudCover 12
     2019-02-10 18:16:28   hfc19_code      30
     2019-02-10 18:16:28   hfc19_condition Ein paar Wolken
     2019-02-10 18:16:28   hfc19_day_of_week mer., 00:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc19_high_c    0
     2019-02-10 18:16:28   hfc19_humidity  88
     2019-02-10 18:16:28   hfc19_icon      partly_cloudy
     2019-02-10 18:16:28   hfc19_iconAPI   02n
     2019-02-10 18:16:28   hfc19_low_c     0
     2019-02-10 18:16:28   hfc19_pressure  1018
     2019-02-10 18:16:28   hfc19_pubDate   mer., 13 févr. 2019 00:00
     2019-02-10 12:16:14   hfc19_rain3h    0.010000000000002
     2019-02-10 18:16:28   hfc19_tempHigh  0
     2019-02-10 18:16:28   hfc19_tempLow   0
     2019-02-10 18:16:28   hfc19_temp_c    0
     2019-02-10 18:16:28   hfc19_temperature 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc19_wind      8
     2019-02-10 18:16:28   hfc19_wind_speed 8
     2019-02-10 18:16:28   hfc1_cloudCover 92
     2019-02-10 18:16:28   hfc1_code       35
     2019-02-10 18:16:28   hfc1_condition  Leichter Regen
     2019-02-10 18:16:28   hfc1_day_of_week dim., 18:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc1_high_c     6
     2019-02-10 18:16:28   hfc1_humidity   98
     2019-02-10 18:16:28   hfc1_icon       heavyrain
     2019-02-10 18:16:28   hfc1_iconAPI    10n
     2019-02-10 18:16:28   hfc1_low_c      6
     2019-02-10 18:16:28   hfc1_pressure   980
     2019-02-10 18:16:28   hfc1_pubDate    dim., 10 févr. 2019 18:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc1_rain3h     1.845
     2019-02-10 18:16:28   hfc1_tempHigh   6
     2019-02-10 18:16:28   hfc1_tempLow    6
     2019-02-10 18:16:28   hfc1_temp_c     6
     2019-02-10 18:16:28   hfc1_temperature 6
     2019-02-10 18:16:28   hfc1_wind       30
     2019-02-10 18:16:28   hfc1_wind_speed 30
     2019-02-10 18:16:28   hfc20_cloudCover 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc20_code      32
     2019-02-10 18:16:28   hfc20_condition Klarer Himmel
     2019-02-10 18:16:28   hfc20_day_of_week mer., 03:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc20_high_c    -1
     2019-02-10 18:16:28   hfc20_humidity  85
     2019-02-10 18:16:28   hfc20_icon      sunny
     2019-02-10 18:16:28   hfc20_iconAPI   01n
     2019-02-10 18:16:28   hfc20_low_c     -1
     2019-02-10 18:16:28   hfc20_pressure  1017
     2019-02-10 18:16:28   hfc20_pubDate   mer., 13 févr. 2019 03:00
     2019-02-10 09:16:08   hfc20_rain3h    0.010000000000002
     2019-02-10 18:16:28   hfc20_tempHigh  -1
     2019-02-10 18:16:28   hfc20_tempLow   -1
     2019-02-10 18:16:28   hfc20_temp_c    -1
     2019-02-10 18:16:28   hfc20_temperature -1
     2019-02-10 18:16:28   hfc20_wind      8
     2019-02-10 18:16:28   hfc20_wind_speed 8
     2019-02-10 18:16:28   hfc21_cloudCover 32
     2019-02-10 18:16:28   hfc21_code      26
     2019-02-10 18:16:28   hfc21_condition Überwiegend bewölkt
     2019-02-10 18:16:28   hfc21_day_of_week mer., 06:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc21_high_c    -1
     2019-02-10 18:16:28   hfc21_humidity  85
     2019-02-10 18:16:28   hfc21_icon      cloudy
     2019-02-10 18:16:28   hfc21_iconAPI   03n
     2019-02-10 18:16:28   hfc21_low_c     -1
     2019-02-10 18:16:28   hfc21_pressure  1017
     2019-02-10 18:16:28   hfc21_pubDate   mer., 13 févr. 2019 06:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc21_tempHigh  -1
     2019-02-10 18:16:28   hfc21_tempLow   -1
     2019-02-10 18:16:28   hfc21_temp_c    -1
     2019-02-10 18:16:28   hfc21_temperature -1
     2019-02-10 18:16:28   hfc21_wind      7
     2019-02-10 18:16:28   hfc21_wind_speed 7
     2019-02-10 18:16:28   hfc22_cloudCover 36
     2019-02-10 18:16:28   hfc22_code      26
     2019-02-10 18:16:28   hfc22_condition Überwiegend bewölkt
     2019-02-10 18:16:28   hfc22_day_of_week mer., 09:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc22_high_c    1
     2019-02-10 18:16:28   hfc22_humidity  92
     2019-02-10 18:16:28   hfc22_icon      cloudy
     2019-02-10 18:16:28   hfc22_iconAPI   03d
     2019-02-10 18:16:28   hfc22_low_c     1
     2019-02-10 18:16:28   hfc22_pressure  1018
     2019-02-10 18:16:28   hfc22_pubDate   mer., 13 févr. 2019 09:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc22_tempHigh  1
     2019-02-10 18:16:28   hfc22_tempLow   1
     2019-02-10 18:16:28   hfc22_temp_c    1
     2019-02-10 18:16:28   hfc22_temperature 1
     2019-02-10 18:16:28   hfc22_wind      8
     2019-02-10 18:16:28   hfc22_wind_speed 8
     2019-02-10 18:16:28   hfc23_cloudCover 12
     2019-02-10 18:16:28   hfc23_code      30
     2019-02-10 18:16:28   hfc23_condition Ein paar Wolken
     2019-02-10 18:16:28   hfc23_day_of_week mer., 12:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc23_high_c    5
     2019-02-10 18:16:28   hfc23_humidity  99
     2019-02-10 18:16:28   hfc23_icon      partly_cloudy
     2019-02-10 18:16:28   hfc23_iconAPI   02d
     2019-02-10 18:16:28   hfc23_low_c     5
     2019-02-10 18:16:28   hfc23_pressure  1017
     2019-02-10 18:16:28   hfc23_pubDate   mer., 13 févr. 2019 12:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc23_tempHigh  5
     2019-02-10 18:16:28   hfc23_tempLow   5
     2019-02-10 18:16:28   hfc23_temp_c    5
     2019-02-10 18:16:28   hfc23_temperature 5
     2019-02-10 18:16:28   hfc23_wind      8
     2019-02-10 18:16:28   hfc23_wind_speed 8
     2019-02-10 18:16:28   hfc24_cloudCover 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc24_code      32
     2019-02-10 18:16:28   hfc24_condition Klarer Himmel
     2019-02-10 18:16:28   hfc24_day_of_week mer., 15:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc24_high_c    6
     2019-02-10 18:16:28   hfc24_humidity  94
     2019-02-10 18:16:28   hfc24_icon      sunny
     2019-02-10 18:16:28   hfc24_iconAPI   01d
     2019-02-10 18:16:28   hfc24_low_c     6
     2019-02-10 18:16:28   hfc24_pressure  1017
     2019-02-10 18:16:28   hfc24_pubDate   mer., 13 févr. 2019 15:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc24_tempHigh  6
     2019-02-10 18:16:28   hfc24_tempLow   6
     2019-02-10 18:16:28   hfc24_temp_c    6
     2019-02-10 18:16:28   hfc24_temperature 6
     2019-02-10 18:16:28   hfc24_wind      6
     2019-02-10 18:16:28   hfc24_wind_speed 6
     2019-02-10 18:16:28   hfc25_cloudCover 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc25_code      32
     2019-02-10 18:16:28   hfc25_condition Klarer Himmel
     2019-02-10 18:16:28   hfc25_day_of_week mer., 18:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc25_high_c    1
     2019-02-10 18:16:28   hfc25_humidity  92
     2019-02-10 18:16:28   hfc25_icon      sunny
     2019-02-10 18:16:28   hfc25_iconAPI   01n
     2019-02-10 18:16:28   hfc25_low_c     1
     2019-02-10 18:16:28   hfc25_pressure  1017
     2019-02-10 18:16:28   hfc25_pubDate   mer., 13 févr. 2019 18:00
     2019-02-10 08:16:06   hfc25_rain3h    0.050000000000001
     2019-02-10 18:16:28   hfc25_tempHigh  1
     2019-02-10 18:16:28   hfc25_tempLow   1
     2019-02-10 18:16:28   hfc25_temp_c    1
     2019-02-10 18:16:28   hfc25_temperature 1
     2019-02-10 18:16:28   hfc25_wind      4
     2019-02-10 18:16:28   hfc25_wind_speed 4
     2019-02-10 18:16:28   hfc26_cloudCover 24
     2019-02-10 18:16:28   hfc26_code      30
     2019-02-10 18:16:28   hfc26_condition Ein paar Wolken
     2019-02-10 18:16:28   hfc26_day_of_week mer., 21:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc26_high_c    0
     2019-02-10 18:16:28   hfc26_humidity  83
     2019-02-10 18:16:28   hfc26_icon      partly_cloudy
     2019-02-10 18:16:28   hfc26_iconAPI   02n
     2019-02-10 18:16:28   hfc26_low_c     0
     2019-02-10 18:16:28   hfc26_pressure  1018
     2019-02-10 18:16:28   hfc26_pubDate   mer., 13 févr. 2019 21:00
     2019-02-10 08:16:06   hfc26_rain3h    0.039999999999999
     2019-02-10 18:16:28   hfc26_tempHigh  0
     2019-02-10 18:16:28   hfc26_tempLow   0
     2019-02-10 18:16:28   hfc26_temp_c    0
     2019-02-10 18:16:28   hfc26_temperature 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc26_wind      4
     2019-02-10 18:16:28   hfc26_wind_speed 4
     2019-02-10 18:16:28   hfc27_cloudCover 64
     2019-02-10 18:16:28   hfc27_code      26
     2019-02-10 18:16:28   hfc27_condition Überwiegend bewölkt
     2019-02-10 18:16:28   hfc27_day_of_week jeu., 00:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc27_high_c    0
     2019-02-10 18:16:28   hfc27_humidity  78
     2019-02-10 18:16:28   hfc27_icon      cloudy
     2019-02-10 18:16:28   hfc27_iconAPI   04n
     2019-02-10 18:16:28   hfc27_low_c     0
     2019-02-10 18:16:28   hfc27_pressure  1018
     2019-02-10 18:16:28   hfc27_pubDate   jeu., 14 févr. 2019 00:00
     2019-02-10 08:16:06   hfc27_rain3h    0.02
     2019-02-10 18:16:28   hfc27_tempHigh  0
     2019-02-10 18:16:28   hfc27_tempLow   0
     2019-02-10 18:16:28   hfc27_temp_c    0
     2019-02-10 18:16:28   hfc27_temperature 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc27_wind      5
     2019-02-10 18:16:28   hfc27_wind_speed 5
     2019-02-10 18:16:28   hfc28_cloudCover 64
     2019-02-10 18:16:28   hfc28_code      26
     2019-02-10 18:16:28   hfc28_condition Überwiegend bewölkt
     2019-02-10 18:16:28   hfc28_day_of_week jeu., 03:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc28_high_c    0
     2019-02-10 18:16:28   hfc28_humidity  84
     2019-02-10 18:16:28   hfc28_icon      cloudy
     2019-02-10 18:16:28   hfc28_iconAPI   04n
     2019-02-10 18:16:28   hfc28_low_c     0
     2019-02-10 18:16:28   hfc28_pressure  1018
     2019-02-10 18:16:28   hfc28_pubDate   jeu., 14 févr. 2019 03:00
     2019-02-10 08:16:06   hfc28_rain3h    0.039999999999999
     2019-02-10 18:16:28   hfc28_tempHigh  0
     2019-02-10 18:16:28   hfc28_tempLow   0
     2019-02-10 18:16:28   hfc28_temp_c    0
     2019-02-10 18:16:28   hfc28_temperature 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc28_wind      4
     2019-02-10 18:16:28   hfc28_wind_speed 4
     2019-02-10 18:16:28   hfc29_cloudCover 36
     2019-02-10 18:16:28   hfc29_code      26
     2019-02-10 18:16:28   hfc29_condition Überwiegend bewölkt
     2019-02-10 18:16:28   hfc29_day_of_week jeu., 06:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc29_high_c    0
     2019-02-10 18:16:28   hfc29_humidity  85
     2019-02-10 18:16:28   hfc29_icon      cloudy
     2019-02-10 18:16:28   hfc29_iconAPI   03n
     2019-02-10 18:16:28   hfc29_low_c     0
     2019-02-10 18:16:28   hfc29_pressure  1018
     2019-02-10 18:16:28   hfc29_pubDate   jeu., 14 févr. 2019 06:00
     2019-02-10 08:16:06   hfc29_rain3h    0.050000000000001
     2019-02-10 18:16:28   hfc29_tempHigh  0
     2019-02-10 18:16:28   hfc29_tempLow   0
     2019-02-10 18:16:28   hfc29_temp_c    0
     2019-02-10 18:16:28   hfc29_temperature 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc29_wind      4
     2019-02-10 18:16:28   hfc29_wind_speed 4
     2019-02-10 18:16:28   hfc2_cloudCover 92
     2019-02-10 18:16:28   hfc2_code       35
     2019-02-10 18:16:28   hfc2_condition  Leichter Regen
     2019-02-10 18:16:28   hfc2_day_of_week dim., 21:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc2_high_c     4
     2019-02-10 18:16:28   hfc2_humidity   98
     2019-02-10 18:16:28   hfc2_icon       heavyrain
     2019-02-10 18:16:28   hfc2_iconAPI    10n
     2019-02-10 18:16:28   hfc2_low_c      4
     2019-02-10 18:16:28   hfc2_pressure   982
     2019-02-10 18:16:28   hfc2_pubDate    dim., 10 févr. 2019 21:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc2_rain3h     1.26
     2019-02-10 18:16:28   hfc2_tempHigh   4
     2019-02-10 18:16:28   hfc2_tempLow    4
     2019-02-10 18:16:28   hfc2_temp_c     4
     2019-02-10 18:16:28   hfc2_temperature 4
     2019-02-10 18:16:28   hfc2_wind       29
     2019-02-10 18:16:28   hfc2_wind_speed 29
     2019-02-10 18:16:28   hfc30_cloudCover 36
     2019-02-10 18:16:28   hfc30_code      26
     2019-02-10 18:16:28   hfc30_condition Überwiegend bewölkt
     2019-02-10 18:16:28   hfc30_day_of_week jeu., 09:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc30_high_c    3
     2019-02-10 18:16:28   hfc30_humidity  93
     2019-02-10 18:16:28   hfc30_icon      cloudy
     2019-02-10 18:16:28   hfc30_iconAPI   03d
     2019-02-10 18:16:28   hfc30_low_c     3
     2019-02-10 18:16:28   hfc30_pressure  1018
     2019-02-10 18:16:28   hfc30_pubDate   jeu., 14 févr. 2019 09:00
     2019-02-10 08:16:06   hfc30_rain3h    0.010000000000002
     2019-02-10 18:16:28   hfc30_tempHigh  3
     2019-02-10 18:16:28   hfc30_tempLow   3
     2019-02-10 18:16:28   hfc30_temp_c    3
     2019-02-10 18:16:28   hfc30_temperature 3
     2019-02-10 18:16:28   hfc30_wind      5
     2019-02-10 18:16:28   hfc30_wind_speed 5
     2019-02-10 18:16:28   hfc31_cloudCover 44
     2019-02-10 18:16:28   hfc31_code      26
     2019-02-10 18:16:28   hfc31_condition Überwiegend bewölkt
     2019-02-10 18:16:28   hfc31_day_of_week jeu., 12:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc31_high_c    6
     2019-02-10 18:16:28   hfc31_humidity  97
     2019-02-10 18:16:28   hfc31_icon      cloudy
     2019-02-10 18:16:28   hfc31_iconAPI   03d
     2019-02-10 18:16:28   hfc31_low_c     6
     2019-02-10 18:16:28   hfc31_pressure  1018
     2019-02-10 18:16:28   hfc31_pubDate   jeu., 14 févr. 2019 12:00
     2019-02-10 06:16:02   hfc31_rain3h    0.010000000000002
     2019-02-10 18:16:28   hfc31_tempHigh  6
     2019-02-10 18:16:28   hfc31_tempLow   6
     2019-02-10 18:16:28   hfc31_temp_c    6
     2019-02-10 18:16:28   hfc31_temperature 6
     2019-02-10 18:16:28   hfc31_wind      7
     2019-02-10 18:16:28   hfc31_wind_speed 7
     2019-02-10 18:16:28   hfc32_cloudCover 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc32_code      32
     2019-02-10 18:16:28   hfc32_condition Klarer Himmel
     2019-02-10 18:16:28   hfc32_day_of_week jeu., 15:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc32_high_c    7
     2019-02-10 18:16:28   hfc32_humidity  93
     2019-02-10 18:16:28   hfc32_icon      sunny
     2019-02-10 18:16:28   hfc32_iconAPI   01d
     2019-02-10 18:16:28   hfc32_low_c     7
     2019-02-10 18:16:28   hfc32_pressure  1017
     2019-02-10 18:16:28   hfc32_pubDate   jeu., 14 févr. 2019 15:00
     2019-02-10 03:15:55   hfc32_rain3h    0.010000000000002
     2019-02-10 18:16:28   hfc32_tempHigh  7
     2019-02-10 18:16:28   hfc32_tempLow   7
     2019-02-10 18:16:28   hfc32_temp_c    7
     2019-02-10 18:16:28   hfc32_temperature 7
     2019-02-10 18:16:28   hfc32_wind      6
     2019-02-10 18:16:28   hfc32_wind_speed 6
     2019-02-10 18:16:28   hfc33_cloudCover 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc33_code      32
     2019-02-10 18:16:28   hfc33_condition Klarer Himmel
     2019-02-10 18:16:28   hfc33_day_of_week jeu., 18:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc33_high_c    2
     2019-02-10 18:16:28   hfc33_humidity  90
     2019-02-10 18:16:28   hfc33_icon      sunny
     2019-02-10 18:16:28   hfc33_iconAPI   01n
     2019-02-10 18:16:28   hfc33_low_c     2
     2019-02-10 18:16:28   hfc33_pressure  1016
     2019-02-10 18:16:28   hfc33_pubDate   jeu., 14 févr. 2019 18:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc33_tempHigh  2
     2019-02-10 18:16:28   hfc33_tempLow   2
     2019-02-10 18:16:28   hfc33_temp_c    2
     2019-02-10 18:16:28   hfc33_temperature 2
     2019-02-10 18:16:28   hfc33_wind      5
     2019-02-10 18:16:28   hfc33_wind_speed 5
     2019-02-10 18:16:28   hfc34_cloudCover 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc34_code      32
     2019-02-10 18:16:28   hfc34_condition Klarer Himmel
     2019-02-10 18:16:28   hfc34_day_of_week jeu., 21:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc34_high_c    0
     2019-02-10 18:16:28   hfc34_humidity  81
     2019-02-10 18:16:28   hfc34_icon      sunny
     2019-02-10 18:16:28   hfc34_iconAPI   01n
     2019-02-10 18:16:28   hfc34_low_c     0
     2019-02-10 18:16:28   hfc34_pressure  1017
     2019-02-10 18:16:28   hfc34_pubDate   jeu., 14 févr. 2019 21:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc34_tempHigh  0
     2019-02-10 18:16:28   hfc34_tempLow   0
     2019-02-10 18:16:28   hfc34_temp_c    0
     2019-02-10 18:16:28   hfc34_temperature 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc34_wind      7
     2019-02-10 18:16:28   hfc34_wind_speed 7
     2019-02-10 18:16:28   hfc35_cloudCover 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc35_code      32
     2019-02-10 18:16:28   hfc35_condition Klarer Himmel
     2019-02-10 18:16:28   hfc35_day_of_week ven., 00:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc35_high_c    -2
     2019-02-10 18:16:28   hfc35_humidity  80
     2019-02-10 18:16:28   hfc35_icon      sunny
     2019-02-10 18:16:28   hfc35_iconAPI   01n
     2019-02-10 18:16:28   hfc35_low_c     -2
     2019-02-10 18:16:28   hfc35_pressure  1016
     2019-02-10 18:16:28   hfc35_pubDate   ven., 15 févr. 2019 00:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc35_tempHigh  -2
     2019-02-10 18:16:28   hfc35_tempLow   -2
     2019-02-10 18:16:28   hfc35_temp_c    -2
     2019-02-10 18:16:28   hfc35_temperature -2
     2019-02-10 18:16:28   hfc35_wind      4
     2019-02-10 18:16:28   hfc35_wind_speed 4
     2019-02-10 18:16:28   hfc36_cloudCover 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc36_code      32
     2019-02-10 18:16:28   hfc36_condition Klarer Himmel
     2019-02-10 18:16:28   hfc36_day_of_week ven., 03:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc36_high_c    -2
     2019-02-10 18:16:28   hfc36_humidity  81
     2019-02-10 18:16:28   hfc36_icon      sunny
     2019-02-10 18:16:28   hfc36_iconAPI   01n
     2019-02-10 18:16:28   hfc36_low_c     -2
     2019-02-10 18:16:28   hfc36_pressure  1015
     2019-02-10 18:16:28   hfc36_pubDate   ven., 15 févr. 2019 03:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc36_tempHigh  -2
     2019-02-10 18:16:28   hfc36_tempLow   -2
     2019-02-10 18:16:28   hfc36_temp_c    -2
     2019-02-10 18:16:28   hfc36_temperature -2
     2019-02-10 18:16:28   hfc36_wind      6
     2019-02-10 18:16:28   hfc36_wind_speed 6
     2019-02-10 18:16:28   hfc37_cloudCover 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc37_code      32
     2019-02-10 18:16:28   hfc37_condition Klarer Himmel
     2019-02-10 18:16:28   hfc37_day_of_week ven., 06:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc37_high_c    -3
     2019-02-10 18:16:28   hfc37_humidity  81
     2019-02-10 18:16:28   hfc37_icon      sunny
     2019-02-10 18:16:28   hfc37_iconAPI   01n
     2019-02-10 18:16:28   hfc37_low_c     -3
     2019-02-10 18:16:28   hfc37_pressure  1015
     2019-02-10 18:16:28   hfc37_pubDate   ven., 15 févr. 2019 06:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc37_tempHigh  -3
     2019-02-10 18:16:28   hfc37_tempLow   -3
     2019-02-10 18:16:28   hfc37_temp_c    -3
     2019-02-10 18:16:28   hfc37_temperature -3
     2019-02-10 18:16:28   hfc37_wind      7
     2019-02-10 18:16:28   hfc37_wind_speed 7
     2019-02-10 18:16:28   hfc38_cloudCover 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc38_code      32
     2019-02-10 18:16:28   hfc38_condition Klarer Himmel
     2019-02-10 18:16:28   hfc38_day_of_week ven., 09:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc38_high_c    0
     2019-02-10 18:16:28   hfc38_humidity  93
     2019-02-10 18:16:28   hfc38_icon      sunny
     2019-02-10 18:16:28   hfc38_iconAPI   01d
     2019-02-10 18:16:28   hfc38_low_c     0
     2019-02-10 18:16:28   hfc38_pressure  1015
     2019-02-10 18:16:28   hfc38_pubDate   ven., 15 févr. 2019 09:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc38_tempHigh  0
     2019-02-10 18:16:28   hfc38_tempLow   0
     2019-02-10 18:16:28   hfc38_temp_c    0
     2019-02-10 18:16:28   hfc38_temperature 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc38_wind      9
     2019-02-10 18:16:28   hfc38_wind_speed 9
     2019-02-10 18:16:28   hfc39_cloudCover 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc39_code      32
     2019-02-10 18:16:28   hfc39_condition Klarer Himmel
     2019-02-10 18:16:28   hfc39_day_of_week ven., 12:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc39_high_c    4
     2019-02-10 18:16:28   hfc39_humidity  99
     2019-02-10 18:16:28   hfc39_icon      sunny
     2019-02-10 18:16:28   hfc39_iconAPI   01d
     2019-02-10 18:16:28   hfc39_low_c     4
     2019-02-10 18:16:28   hfc39_pressure  1015
     2019-02-10 18:16:28   hfc39_pubDate   ven., 15 févr. 2019 12:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc39_tempHigh  4
     2019-02-10 18:16:28   hfc39_tempLow   4
     2019-02-10 18:16:28   hfc39_temp_c    4
     2019-02-10 18:16:28   hfc39_temperature 4
     2019-02-10 18:16:28   hfc39_wind      9
     2019-02-10 18:16:28   hfc39_wind_speed 9
     2019-02-10 18:16:28   hfc3_cloudCover 92
     2019-02-10 18:16:28   hfc3_code       35
     2019-02-10 18:16:28   hfc3_condition  Mäßiger Regen
     2019-02-10 18:16:28   hfc3_day_of_week lun., 00:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc3_high_c     3
     2019-02-10 18:16:28   hfc3_humidity   98
     2019-02-10 18:16:28   hfc3_icon       heavyrain
     2019-02-10 18:16:28   hfc3_iconAPI    10n
     2019-02-10 18:16:28   hfc3_low_c      3
     2019-02-10 18:16:28   hfc3_pressure   986
     2019-02-10 18:16:28   hfc3_pubDate    lun., 11 févr. 2019 00:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc3_rain3h     5.28
     2019-02-10 18:16:28   hfc3_tempHigh   3
     2019-02-10 18:16:28   hfc3_tempLow    3
     2019-02-10 18:16:28   hfc3_temp_c     3
     2019-02-10 18:16:28   hfc3_temperature 3
     2019-02-10 18:16:28   hfc3_wind       34
     2019-02-10 18:16:28   hfc3_wind_speed 34
     2019-02-10 18:16:28   hfc40_cloudCover 0
     2019-02-10 18:16:28   hfc40_code      32
     2019-02-10 18:16:28   hfc40_condition Klarer Himmel
     2019-02-10 18:16:28   hfc40_day_of_week ven., 15:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc40_high_c    6
     2019-02-10 18:16:28   hfc40_humidity  93
     2019-02-10 18:16:28   hfc40_icon      sunny
     2019-02-10 18:16:28   hfc40_iconAPI   01d
     2019-02-10 18:16:28   hfc40_low_c     6
     2019-02-10 18:16:28   hfc40_pressure  1013
     2019-02-10 18:16:28   hfc40_pubDate   ven., 15 févr. 2019 15:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc40_tempHigh  6
     2019-02-10 18:16:28   hfc40_tempLow   6
     2019-02-10 18:16:28   hfc40_temp_c    6
     2019-02-10 18:16:28   hfc40_temperature 6
     2019-02-10 18:16:28   hfc40_wind      10
     2019-02-10 18:16:28   hfc40_wind_speed 10
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_cloudCover 92
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_code       35
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_condition  Mäßiger Regen
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_day_of_week lun., 03:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_high_c     3
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_humidity   99
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_icon       heavyrain
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_iconAPI    10n
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_low_c      3
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_pressure   990
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_pubDate    lun., 11 févr. 2019 03:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_rain3h     5.55
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_snow3h     0.05
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_tempHigh   3
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_tempLow    3
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_temp_c     3
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_temperature 3
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_wind       27
     2019-02-10 18:16:28   hfc4_wind_speed 27
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_cloudCover 92
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_code       35
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_condition  Leichter Regen
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_day_of_week lun., 06:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_high_c     3
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_humidity   97
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_icon       heavyrain
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_iconAPI    10n
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_low_c      3
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_pressure   993
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_pubDate    lun., 11 févr. 2019 06:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_rain3h     1.9
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_snow3h     0.01
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_tempHigh   3
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_tempLow    3
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_temp_c     3
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_temperature 3
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_wind       23
     2019-02-10 18:16:28   hfc5_wind_speed 23
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_cloudCover 92
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_code       35
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_condition  Leichter Regen
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_day_of_week lun., 09:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_high_c     3
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_humidity   96
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_icon       heavyrain
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_iconAPI    10d
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_low_c      3
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_pressure   996
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_pubDate    lun., 11 févr. 2019 09:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_rain3h     0.82
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_snow3h     0.1475
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_tempHigh   3
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_tempLow    3
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_temp_c     3
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_temperature 3
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_wind       20
     2019-02-10 18:16:28   hfc6_wind_speed 20
     2019-02-10 18:16:28   hfc7_cloudCover 88
     2019-02-10 18:16:28   hfc7_code       35
     2019-02-10 18:16:28   hfc7_condition  Leichter Regen
     2019-02-10 18:16:28   hfc7_day_of_week lun., 12:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc7_high_c     4
     2019-02-10 18:16:28   hfc7_humidity   92
     2019-02-10 18:16:28   hfc7_icon       heavyrain
     2019-02-10 18:16:28   hfc7_iconAPI    10d
     2019-02-10 18:16:28   hfc7_low_c      4
     2019-02-10 18:16:28   hfc7_pressure   998
     2019-02-10 18:16:28   hfc7_pubDate    lun., 11 févr. 2019 12:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc7_rain3h     0.02
     2019-02-10 15:16:21   hfc7_snow3h     0.1475
     2019-02-10 18:16:28   hfc7_tempHigh   4
     2019-02-10 18:16:28   hfc7_tempLow    4
     2019-02-10 18:16:28   hfc7_temp_c     4
     2019-02-10 18:16:28   hfc7_temperature 4
     2019-02-10 18:16:28   hfc7_wind       20
     2019-02-10 18:16:28   hfc7_wind_speed 20
     2019-02-10 18:16:28   hfc8_cloudCover 100
     2019-02-10 18:16:28   hfc8_code       35
     2019-02-10 18:16:28   hfc8_condition  Leichter Regen
     2019-02-10 18:16:28   hfc8_day_of_week lun., 15:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc8_high_c     4
     2019-02-10 18:16:28   hfc8_humidity   97
     2019-02-10 18:16:28   hfc8_icon       heavyrain
     2019-02-10 18:16:28   hfc8_iconAPI    10d
     2019-02-10 18:16:28   hfc8_low_c      4
     2019-02-10 18:16:28   hfc8_pressure   1001
     2019-02-10 18:16:28   hfc8_pubDate    lun., 11 févr. 2019 15:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc8_rain3h     0.84
     2019-02-10 12:16:14   hfc8_snow3h     0.1475
     2019-02-10 18:16:28   hfc8_tempHigh   4
     2019-02-10 18:16:28   hfc8_tempLow    4
     2019-02-10 18:16:28   hfc8_temp_c     4
     2019-02-10 18:16:28   hfc8_temperature 4
     2019-02-10 18:16:28   hfc8_wind       20
     2019-02-10 18:16:28   hfc8_wind_speed 20
     2019-02-10 18:16:28   hfc9_cloudCover 88
     2019-02-10 18:16:28   hfc9_code       35
     2019-02-10 18:16:28   hfc9_condition  Leichter Regen
     2019-02-10 18:16:28   hfc9_day_of_week lun., 18:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc9_high_c     4
     2019-02-10 18:16:28   hfc9_humidity   93
     2019-02-10 18:16:28   hfc9_icon       heavyrain
     2019-02-10 18:16:28   hfc9_iconAPI    10n
     2019-02-10 18:16:28   hfc9_low_c      4
     2019-02-10 18:16:28   hfc9_pressure   1005
     2019-02-10 18:16:28   hfc9_pubDate    lun., 11 févr. 2019 18:00
     2019-02-10 18:16:28   hfc9_rain3h     0.09
     2019-02-10 09:16:08   hfc9_snow3h     0.1475
     2019-02-10 18:16:28   hfc9_tempHigh   4
     2019-02-10 18:16:28   hfc9_tempLow    4
     2019-02-10 18:16:28   hfc9_temp_c     4
     2019-02-10 18:16:28   hfc9_temperature 4
     2019-02-10 18:16:28   hfc9_wind       21
     2019-02-10 18:16:28   hfc9_wind_speed 21
     2019-02-10 18:16:28   high_c          8
     2019-02-10 18:16:28   humidity        68
     2019-02-10 18:16:28   icon            cloudy
     2019-02-10 18:16:28   iconAPI         03n
     2019-02-10 18:16:28   lastError
     2019-02-10 18:16:28   lat             meins
     2019-02-10 18:16:28   long            meins
     2019-02-10 18:16:28   low_c           7
     2019-02-10 18:16:28   pressure        996
     2019-02-10 18:16:28   pubDate         dim., 10 févr. 2019 17:56
     2019-02-10 18:16:28   state           T: 8 °C F: 68 % W: 31 km/h P: 996 hPa
     2019-02-10 18:16:28   status          ok
     2019-02-10 18:16:28   sunriseTime     dim., 10 févr. 2019 07:43
     2019-02-10 18:16:28   sunsetTime      dim., 10 févr. 2019 17:35
     2019-02-10 18:16:28   tempHigh        8
     2019-02-10 18:16:28   tempLow         7
     2019-02-10 18:16:28   temp_c          8
     2019-02-10 18:16:28   temperature     8
     2019-02-10 18:16:28   validity        up-to-date
     2019-02-10 18:16:28   visibility      10000
     2019-02-10 18:16:28   wind            31
     2019-02-10 18:16:28   wind_condition  Wind: W 31 km/h
     2019-02-10 18:16:28   wind_direction  260
     2019-02-10 18:16:28   wind_speed      31
   fhem:
     allowCache 1
     interfaces temperature;humidity;wind
Davon sind 12, aber ich kriege diesen Nachricht nur 2 mal beim Laden der Seite. Deswegen versuchte ich zuerst, es zu begrenzen.
EDIT: ok es kommt 2x, da 2 unterschiedliche Sub-Seiten (page-button), wo das Widget auftaucht.
Beitrag von: amenomade am 10 Februar 2019, 19:06:50
Aslo.... hab mir eine einfache ftui Testseite gebaut:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />
    <script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
    <title>FHEM-Tablet-UI</title>
</head>
<body>
    <div class="gridster">
        <ul>
            <li data-row="1" data-col="1" data-sizey="4" data-sizex="3">
</div>
</div>
</div>
            </li>
            <li data-row="1" data-col="4" data-sizey="4" data-sizex="6">
                <header>EXAMPLE2</header>
                <!-- place your widget here -->
            </li>
            <li data-row="1" data-col="10" data-sizey="4" data-sizex="3">
                <header>EXAMPLE3</header>
            </li>
            <li data-row="5" data-col="1" data-sizey="3" data-sizex="3">
                <header>EXAMPLE4</header>
            </li>
            <li data-row="5" data-col="4" data-sizey="3" data-sizex="6">
                <header>EXAMPLE5</header>
            </li>
            <li data-row="5" data-col="10" data-sizey="3" data-sizex="3">
                <header>EXAMPLE6</header>
            </li>
        </ul>
    </div>
</body>
</html>
Same problem...
Beitrag von: somansch am 10 Februar 2019, 19:19:12
Hast du alternativ noch einen anderen Wetterdienst?
Hat es vorher mit dem offiziellen "weather_widget" aus dem FHEM update bereits einmal funktioniert? Falls ja, mit welchen Config?
Beitrag von: amenomade am 10 Februar 2019, 19:20:08
Aus der Browser Console:
TypeError: elem.matchDeviceReading is not a function[] widget_weather.js:523:17
    update https://192.168.178.24:8083/fhem/ftui/js/widget_weather.js:523
    each 2 jQuery
    update https://192.168.178.24:8083/fhem/ftui/js/widget_weather.js:519
    loadPlugin https://192.168.178.24:8083/fhem/ftui/js/fhem-tablet-ui.js:1271
    i 3 jQuery
    loadPlugin https://192.168.178.24:8083/fhem/ftui/js/fhem-tablet-ui.js:1256
    i 3 jQuery
    onload https://192.168.178.24:8083/fhem/ftui/js/fhem-tablet-ui.js:1306
Beitrag von: amenomade am 10 Februar 2019, 19:22:35
Ich werde gleich nach dem Abendessen mit Proplanta probieren
Das hat früher (vor dem update von fhem) mit der gleiche Config (bis auf die Readingsnamen) funktioniert. Zwischen update von fhem und update vom Widget kann ich nicht sagen. Aber das ist auch ein guter Test.
Werde berichten
Beitrag von: amenomade am 10 Februar 2019, 20:21:36
OK Problem gelöst. Asche auf mein Haupt. Ich hatte zwar ein Update von Fhem gemacht, aber nicht von TabletUI
Nach einem
update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
funktionierte das alte Widget nicht mehr, aber deins doch!
Vielen Dank für deine Arbeit.
Jetzt muss ich an meiner UI arbeiten, da durch das Update alles durcheinander ist ;)
Beitrag von: PingPong am 10 Februar 2019, 21:14:13
Hallo Andreas,
leider wird bei mit das Icon zu "chance_of_rain" nicht angezeigt.
Kannst Du mir sagen, was ich falsch mache?
Zudem verwendest Du Readings (bspw. "time"), die es bei mir in DarkSyk gar nicht gibt. Hast Du auch hier nen Tipp für mich?
Marc
Beitrag von: amenomade am 10 Februar 2019, 22:54:40
Kleiner Verbesserungsvorschlag bei PROPLANTA: dein Filter                        if (par.match(/^fc\d+_weather(Day|Evening|Morning|Night|\d\d)(?:Icon)?$/)) {
                            device_type = 'PROPLANTA';
führt dazu, dass man das Reading weatherIcon (aktuelles Wetter, ohne fcx_) nicht benutzen kann. Es sei denn, man nutzt data-device-type.
OpenWeather hat auch ein ähnliches Reading "icon" oder "iconAPI" ohne hfcx_. Für die andere weiss ich nicht.
Titel: Antw:FTUI - neues Weather_Widget für Wettericons
Beitrag von: somansch am 11 Februar 2019, 00:39:05
Zitat von: PingPong am 10 Februar 2019, 21:14:13
Hallo Andreas,
Marc
Welche icon-set verwendest du? Falls kleinklima, prüfe, ob du auch die entsprechende Datei in dem weather-folder hast.
Wo wird "time" verwendet?
Beitrag von: somansch am 11 Februar 2019, 00:54:02
Super, da war tatsächlich eine Lücke  ;). Das Wetter-Icon für das aktuelle Wetter von ProPlanta ging nicht. Ist mit v2.3 gefixt (siehe ersten Post).
PS: hfcx_ bei DarkSky bzw. OpenWeather funktionierte bereits.
Danke und Gruß
Andreas
Beitrag von: amenomade am 11 Februar 2019, 00:59:07
                        } else if (par.match(/^fc\d+_iconAPI$/)) {
                            device_type = 'Weather';
                        } else if (par.match(/^hfc\d+_iconAPI$/)) {
Ich meine folgende Readings (siehe mein "list" oben)
Beitrag von: somansch am 11 Februar 2019, 09:01:11
iconAPI funktioniert bei mir für DarkSky und openWeather ohne Probleme...
Beitrag von: PingPong am 11 Februar 2019, 09:20:15
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ja, ist kleinklima. Die Icons liegen im Ordner /opt/fhem/www/images/default/weather.
Ist das nicht der richtige?
Beitrag von: somansch am 11 Februar 2019, 10:50:42
Ja, ist der richtige ordner. Bitte prüfe, ob dort auch ein "chance_of_rain.png" bzw "chance_of_rain_night.png" existiert. Wie hast du die Definition in FTUI gemacht? Bitte Code posten.
Beitrag von: PingPong am 11 Februar 2019, 12:08:03
Ja, beide png sind in dem Ordner vorhanden.
<section>
<div class="hdm-flexbox-container">
<div class="hdm-flexbox-item-30 left-space">
<div class="large compressed readonly" data-type="weather" data-device="DarkSkyWeather" data-get="icon" data-imageset="kleinklima"></div>
</div>
<div class="hdm-flexbox-item-30">
<div class="big" data-type="label" data-device="DarkSkyWeather" data-get="summary"></div>
</div>
<div class="hdm-flexbox-item-30 right-space">
<div class="compressed" data-type="symbol" data-icon="wi wi-sunrise" data-off-color="flx_blue"></div>
<div class="large" data-type="label" data-device="DarkSkyWeather" data-get="fc1_sunriseTime" data-substitution="toDate().hhmm()"></div>
<div class="compressed top-space" data-type="symbol" data-icon="wi wi-sunset" data-off-color="flx_blue"></div>
<div class="large" data-type="label" data-device="DarkSkyWeather" data-get="fc1_sunsetTime" data-substitution="toDate().hhmm()"></div>
</div>
</div>
</section>
Beitrag von: somansch am 11 Februar 2019, 12:34:31
Bitte im vorhergehenden Post deine FHEM Device Konfiguration mit den unzähligen Readings löschen. Das bläht nur unnötig diesen Thread auf  ;).
Ich brauche die Info, welchen Wetterdienst du nutzt und wie die FTUI Config aussieht.
Beitrag von: PingPong am 11 Februar 2019, 12:57:00
OK, sorry. Hatte ich missverstanden.
Ich nutze aktuell DarkSky
Beitrag von: somansch am 11 Februar 2019, 13:10:16
Bei deiner Definition steht data-get="icon"
Bitte data-get="iconAPI" verwenden. Siehe meine Doku im ersten Post.
Beitrag von: PingPong am 11 Februar 2019, 13:26:04
kaum macht man's richtig :-)
Klasse, vielen Dank für Deine Unterstützung.
Beitrag von: amenomade am 11 Februar 2019, 19:00:06
Heute Nacht hatte ich ein ähnliches Problem mit kleinklima: rain_night.png existierte nicht. Ich habe einfach mit einem "cp rain.png rain_night.png" das Problem gelöst. Aber wenn standardmässig rain_night nicht existiert, kannst Du vielleicht das Mapping entspr. anpassen.
Beitrag von: somansch am 11 Februar 2019, 19:47:57
Ich habe bei mir bereits einige Änderungen in der Vergangenheit gemacht. Wer hat den Originalinhalt es Weather-Ordners?
Beitrag von: amenomade am 11 Februar 2019, 20:40:19
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/www/images/default/weather
EDIT: also, wenn ich nach eine Logik nachdenke, würde ich sagen, es gibt nur eine einzige Icon Tag/Nacht, wenn das Gestirn sowieso versteckt ist : storm snow smoke rain mist fog... mit ein paar Ausnahmen ;)
Beitrag von: somansch am 11 Februar 2019, 22:51:01
EDIT: also, wenn ich nach eine Logik nachdenke, würde ich sagen, es gibt nur eine einzige Icon Tag/Nacht, wenn das Gestirn sowieso versteckt ist : storm snow smoke rain mist fog... mit ein paar Ausnamen ;)
Danke für den Link! Damit konnte ich den aktuellen Stand mit den Mappings vergleichen. Habe die entsprechenden Änderungen in v2.4 verewigt (siehe ersten Post). Die einzige Datei, welche bisher standardmäßig fehlt und auch sinnvoll ist, heißt "chance_of_snow_night.png". Ich habe wuppi68 angeschrieben, sodass diese Datei zentral aufgenommen wird. In der Zwischenzeit, hier als Anhang.
Andreas
Beitrag von: somansch am 11 Februar 2019, 23:02:16
Andreas
Leider wird Jens die Readings für die Unterscheidung Tag/Nacht im DWD Modul nicht einbauen :(
https://forum.fhem.de/index.php/topic,83097.msg904774.html#msg904774 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,83097.msg904774.html#msg904774)
Beitrag von: Knallkopp_02 am 13 Februar 2019, 18:04:03
@sinus61
Ich habe mich versucht fcx_x_time passend zum _ww Reading auszulesen, leider habe ich keinen Erfolg gehabt bislang. Ich habe mir auch das Wiki zur Erstellung von eigenen Widgets angesehen, aber leider hat mir das auch nicht weitergeholfen, obwohl mir alles recht logisch erscheint.
Hat jemand die Möglichkeit mir da weiter zu helfen, weil das ist wahrscheinlich das letzte Teil im Puzzle, damit Tag/Nacht funktioniert.
Beitrag von: sinus61 am 14 Februar 2019, 18:51:47
Hab es gerade mal probiert, sollte gehen.
Als erstes funktionierte der Match auf DWD_OpenData aber nicht, sollte so gehen:
                        } else if (par.match(/^fc\d+_\d+_ww$/)) {
                            device_type = 'DWD_OpenData';
dann am Anfang in function init_attr(elem), da wo auch color und warn stehen. Der default 16:00 sorgt dafür, dass ohne Angabe Tag ist.
        //time
        me.addReading(elem, 'time');
und dann noch hinter der Ausnahmeregel für Proplanta
                    if (device_type === 'DWD_OpenData') {
var time = elem.getReading('time').val;
if (time == "19:00") {
val = val + "n";
} else {
                            translate = false;
Hier wird jetzt für das 19:00 Uhr Reading an den Wert aus fc0_6_ww ein "n" angehangen.
In FTUI muss man dann bei dem Device noch data-time="fc0_6_time" angeben. Diese Angabe müsste man eigentlich noch wegoptimieren können, da der Name des zu fc0_6_ww gehörenden time Readings ja eigentlich klar ist.
Beitrag von: Knallkopp_02 am 14 Februar 2019, 22:06:37
Danke Sinus61,
Werde ich mir am Wochenende mal ansehen.
Beitrag von: somansch am 15 Februar 2019, 18:07:29
Werde auch mal am Wochenende etwas testen. Eigentlich wollte ich dies ja nicht im Widget, sondern außerhalb per User Reading lösen, aber auf meine Anfrage gab's keine Reaktion. https://forum.fhem.de/index.php/topic,97281.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,97281.0.html)
Scheint wohl doch nicht so trivial zu sein  ;)
Beitrag von: Knallkopp_02 am 15 Februar 2019, 20:36:06
Wenn ich das
durch das
elem.initData('time', 'fc0_0_time');
ersetze, scheint das passende Reading gelesen zu werde. Jetzt wollte ich das Ganze als Regel machen, aber das geht nicht.
Ist mein Gedanke verkehrt?
Beitrag von: tux75at am 15 Februar 2019, 21:03:40
Ich beginne gerade mich mit TableUI zu beschäftigen. Das Wetter war das erste, was ich einbinden wollte. (Es handelt sich auch um eine Testumgebung ohne Sensoren sowie Aktoren)
Nach Anfänglichen Problemen bin ich auf diesen Thread gekommen und wurde fündig.
Icons funktionieren, kleinklima und auch amcharts (Animated). Leider sind die Bilderchen RIESIG.
Mit einem Angepassten Beispielcode für "large" "normal" "small" und "tiny" habe ich zwar verschiedene Größen, aber diese sind von RIESIEG bis GIGANTISCH abgestuft (sorry für die Großbuchstaben, aber so sind die Icons)  :'(
Ich bin mir sicher, dass es ein Verständnis Problem ist, leider habe ich keine Lösung zu einem Vorposter mit ähnlichem, wenn nicht sogar gleichen, Problem gefunden.
In meinem Code steht so gut wie nichts drinnen, ausser die Einbindung von js/fhem-tablet-ui.js, der Angabe von gridster_cols und gridster_rows im Header.
Im Gridster bereich habe ich einige Bereiche definiert und in zweien dann in "sheet" "row" "cell" dann die Wetter Symbole für hfc1_iconAPI bzw fc1_iconAPI anzeigen lassen. Funktioniert, aber viel zu groß.
Fehlt vielleicht eine Angabe irgendwo? Fehlt noch eine Datei? widget_wetter.js habe ich ersetzt und die Animierten Icons habe ich in das richtige Verzeichnis kopiert.
Edit:
Nach etwas herumspielen und gleichzeitiger Anzeige von "meteocons" sowie "kleinklima" sehe ich dass die Symbole mit den gleichen Größenangaben (tiny, small ...) völlig unterschiedliche Größen haben. Ist dies ein gewünschtes verhalten? oder sollten die Symbole nicht alle gleich groß dargestellt werden?
Beitrag von: somansch am 15 Februar 2019, 22:37:16
Poste doch mal deinen kompletten Code und einen passenden Screenshot.
Beitrag von: tux75at am 15 Februar 2019, 22:45:17
Also, alles rausgeschmissen und nur das notwendigste drinnen.
Bild versuche ich anzuhänen.
edit:
Header der beiden Varianten hat die gleiche Bezeichnung drinnen ... copy/paste Fehler von mir, man sieht das Problem aber trotzdem
Code:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="gridster_cols" content="10"/>
<meta name="gridster_rows" content="10"/>
</head>
<body>
<ul>
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="5" data-sizey="10">
<header>Wetter kleinklima</header>
<div class ="sheet">
<div class="row">
<div class="cell">
<div class="large" data-device="OUT_Wetter" data-get="fc1_iconAPI" data-type="weather" data-imageset="kleinklima"></div>
<div class="normal" data-device="OUT_Wetter" data-get="fc1_iconAPI" data-type="weather" data-imageset="kleinklima"></div>
<div class="small" data-device="OUT_Wetter" data-get="fc1_iconAPI" data-type="weather" data-imageset="kleinklima"></div>
<div class="tiny" data-device="OUT_Wetter" data-get="fc1_iconAPI" data-type="weather" data-imageset="kleinklima"></div>
</div>
</div>
</div>
</li>
<li data-row="1" data-col="6" data-sizex="5" data-sizey="10">
<div class="row">
<div class="cell">
<div class="large" data-device="OUT_Wetter" data-get="fc1_iconAPI" data-type="weather" data-imageset="meteocons"></div>
<div class="normal" data-device="OUT_Wetter" data-get="fc1_iconAPI" data-type="weather" data-imageset="meteocons"></div>
<div class="small" data-device="OUT_Wetter" data-get="fc1_iconAPI" data-type="weather" data-imageset="meteocons"></div>
<div class="tiny" data-device="OUT_Wetter" data-get="fc1_iconAPI" data-type="weather" data-imageset="meteocons"></div>
</div>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Beitrag von: somansch am 16 Februar 2019, 00:30:46
Kannst du mal das aktuelle "weather_widget" über FHEM update "aktualisieren"? Ist das Verhalten dann genau so?
Ich habe es jetzt mal mit dem "alten" weather_widget getestet -> selbes Verhalten. Zum Testen musst du natürlich von DarkSky auf ProPlanta wechseln....
Es hat mit der Definition der generellen Auflösung der Gridster zu tun:
<meta name="gridster_cols" content="20"/>
<meta name="gridster_rows" content="20"/>
Wenn du diese Werte größer wählst, passen die Icons besser. Bei Flex hast du das "Problem" nicht. Ich weiß nicht, ob @setstate beim Gridster etwas diesbezüglich anpassen kann?! Es ist halt in HTML ein Unterschied, ob ein Bild (kleinklima bzw. amcharts) oder ein Symbol aus einer Schriftart (meteocons bzw. weathericons) verwendet wird.
Beitrag von: tux75at am 16 Februar 2019, 09:01:59
Ich habe die Problematik verstanden.
meteocon sind Symbole mit fixen Größen
kleinklima sind Bilder die in den Containern auf die Breite angepasst werden. Bei meinen Breiten Containern sind die Symbole GIGANTISCH
Da dies ein allererstes Widget war, wollte ich herumprobieren und mit einem Layout spielen.
Wenn ich jetzt eine zweite Cell daneben hingebe (im selben Container) dann wird das Bild plötzlich kleiner.
Also passt mir das jetzt.
Ein Problem habe ich noch mit einem Bild, beim Sonnenschein ist der oberste Teil vesetzt, zu sehen bei meinem Screenshot den ich zuvor gepostet habe
Beitrag von: Knallkopp_02 am 16 Februar 2019, 12:55:58
Ist das nur bei einer bestimmten Größe der Grafik zu sehen, oder generell?
Wenn das der Fall ist, bitte mal die PNG ansehen, ob es die Grafik ist, oder ob es durch das einbinden in HTML passiert.
Beitrag von: sinus61 am 16 Februar 2019, 16:07:46
elem.initData('time', elem.data('get').substr(0, 6)+"time");
Da scheint zu gehen, dann kann man die extra time Angabe im FTUI HTML Code sparen. Dann fehlt natürlich noch die Zuordnung der Icons zu der DWD Angabe mit "n" und die DWD Ausnahmeregel muss auf alle Nachtzeiten erweitert werden.
Beitrag von: somansch am 16 Februar 2019, 17:47:38
Perfekt! Ich habe gestern Abend auch schon den Rest eingebaut und erste Tests gefahren. Werde das bestimmt komplett am Wochenende hinbekommen  :)
Beitrag von: somansch am 16 Februar 2019, 23:28:24
Hi Sinus,
das wird so leider nichts, da es auch 7 Zeichen statt 6 Zeichen sein können. Dies passiert, wenn man die "Auflösung" bei DWD auf stündlich stellt. Dann hat man 24 Einträge pro Tag, dh. fcx_x_ww bis fcx_xx_ww (0-23).
Schade, müssen wir noch ein wenig tüfteln  ;).
Aber der Ansatz ist gut!
Update: Habe eine Möglichkeit mit Ersetzen gefunden  :D
                //time (for DWD Opendata)
elem.initData('time', elem.data('get').replace("ww","time"));
Andreas
Beitrag von: somansch am 17 Februar 2019, 00:22:07
Habe die Umsetzung von Tag/Nacht Unterscheidung für "DWD" hinbekommen und erfolgreich getestet  :).
Neue Version im ersten Post.
Viel Spaß beim Testen!
Gute Nacht
Andreas
Beitrag von: Knallkopp_02 am 17 Februar 2019, 10:27:51
@somansch, läuft bei mir einwandfrei,
Hätte aber noch einige Anmerkungen/Ideen:
wenn man die Zeilen 735 und 736 so modifiziert:
                        //mapped = kleinklimamap[mapped.replace(/^:/, '')];
                        icon.prepend('<img style="width:100%" src="' + elem.data('image-path') + val + '.png' +'" title="' + val +'">');
könnte man sich das komplette Mappen sparen, wenn die Grafiken nicht einen "Namen" haben, sondern 0d.png 0n.png ... genannt werden. Würde Code sparen.
Zeilen 713 ff.
if ((time >= "18:00:00" && time < "24:00:00") || (time >= "00:00:00" && time < "06:00:00")) {
val = val + "n";
} else if (time >= "06:00:00" && time < "18:00:00") {
val = val + "d";
würde auch Code sparen und zusätzlich einen Zeitbereich definieren, da ich mich glaube erinnern zu können, dass die Abfragezeiten im Sommer anders waren (Sommerzeit).
Wenn wir jetzt noch sunset und sunrise für die Zeilen 713 ff. ohne weiter Einstellungen in Fhem (außer long. und lat.) direkt in der JS abgreifen können ist vorerst alles gelöst.
Beitrag von: cotecmania am 17 Februar 2019, 10:38:54
heute habe ich nach ca. 2 Wochen mal wieder ein FHEM Update gemacht. Seitdem werden meine Wettericons wieder nicht mehr angezeigt.
Verwende Darksky :
<div data-type="weather" data-device="MeinWetter" data-get="fc1_iconAPI" data-imageset="kleinklima" class="left" style="width:95px;height:60px"></div>
   API        DarkSkyAPI
   APIKEY     bc1445e983fe663c3342b088682a01eb
   DEF        apikey=bc1445e983fe663c3342b088682a01eb location=48.8572,9.7949 lang=de
   FUUID      5c4a1591-f33f-623c-420c-c2258cc40a1a4bed
   INTERVAL   3600
   LANG       de
   LOCATION   48.8572,9.7949
   MODEL      DarkSkyAPI
   NAME       MeinWetter
   NOTIFYDEV  global
   NR         999
   NTFY_ORDER 50-MeinWetter
   STATE      T: 2 °C F: 94 % W: 0 km/h P: 1027 hPa
   TYPE       Weather
     2019-02-17 09:56:33   apiMaintainer   Leon Gaultier (<a href=https://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=13684>CoolTux</a>)
     2019-02-17 09:56:33   apiVersion      0.2.4
     2019-02-17 09:56:33   apparentTemperature 2
     2019-02-17 09:56:33   cloudCover      18
     2019-02-17 09:56:33   code            32
     2019-02-17 09:56:33   condition       Heiter
     2019-02-17 09:56:33   current_date_time So, 17 Feb 2019 09:56
     2019-02-17 09:56:33   dewPoint        1
     2019-02-17 09:56:33   fc1_apparentTempHigh 15
     2019-02-17 09:56:33   fc1_apparentTempHighTime So, 17 Feb 2019 15:00
     2019-02-17 09:56:33   fc1_apparentTempLow -1
     2019-02-17 09:56:33   fc1_apparentTempLowTime Mo, 18 Feb 2019 06:00
     2019-02-17 09:56:33   fc1_cloudCover  14
     2019-02-17 09:56:33   fc1_code        30
     2019-02-17 09:56:33   fc1_condition   Leicht bewölkt von nachmittags bis abends.
     2019-02-17 09:56:33   fc1_day_of_week So
     2019-02-17 09:56:33   fc1_dewPoint    0
     2019-02-17 09:56:33   fc1_high_c      15
     2019-02-17 09:56:33   fc1_humidity    76
     2019-02-17 09:56:33   fc1_icon        partly_cloudy
     2019-02-17 09:56:33   fc1_iconAPI     partly-cloudy-day
     2019-02-17 09:56:33   fc1_low_c       -1
     2019-02-17 09:56:33   fc1_moonPhase   0.42
     2019-02-17 09:56:33   fc1_ozone       260.08
hat sich was geändert ?
Beitrag von: somansch am 17 Februar 2019, 11:00:57
Verwende Darksky :
   API        DarkSkyAPI
   INTERVAL   3600
   LANG       de
   MODEL      DarkSkyAPI
   NAME       MeinWetter
   NOTIFYDEV  global
   NR         999
   TYPE       Weather
Hast du denn die Version aus diesem Thread im Einsatz? Diese wird (noch) nicht automatisch verteilt. Siehe weitere Infos im ersten Post.
Beitrag von: amenomade am 17 Februar 2019, 11:03:37
Mach malsudo cp /opt/fhem/www/images/default/weather/partlycloudy.png /opt/fhem/www/images/default/weather/partly-cloudy-day.png
sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/www/images/default/weather/partly-cloudy-day.png
Und natürlich wie gerade erwähnt, das widget von diesem Thread holen.
@somansch: noch was zum Mapping ;)
Beitrag von: Knallkopp_02 am 17 Februar 2019, 11:25:27
Ich versuche zur Zeit noch eine automatische Erkennung zu erstellen, ob SVG oder PNG Dateien im Grafik Ordner sind. Somit könnte man auch verschiedene Grafikformate automatisch erkennen. Ich hatte gesehen, dass du SVG verwendest, was auch sinn machen würde.
Beitrag von: sinus61 am 17 Februar 2019, 11:27:28
Danke, funktioniert alles. Ich denke man könnte über ein twilight oder sunset Reading auch noch eine automatisch Lösung hinbekommen, aber wenn Jens das vielleicht jetzt doch ins Modul einbaut braucht man da im Moment keine Zeit drauf verwenden.
Beitrag von: Knallkopp_02 am 17 Februar 2019, 11:47:54
So wie ich das verstanden hatte wollte Jens das nicht, wenn einer weiß wie man in der JS an sunset und sunrise dran käme, wäre das schon gut.
Beitrag von: cotecmania am 17 Februar 2019, 13:50:28
Das wars, Danke.
Dachte das ist jetzt schon im FHEM-Update drin.
Beitrag von: somansch am 17 Februar 2019, 17:06:39
Wofür willst du eine Unterscheidung machen? Ist doch über die Mappings bereits abgebildet....
Beitrag von: somansch am 17 Februar 2019, 17:09:45
sinus und ich haben nochmal bei Jens im Thread nachgehakt. Ich denke, dass es schwierig ist, da man ja die Daten nicht nur für den aktuellen Tag braucht (Twilight), sondern auch als Vorschau für sämtliche Tage...
Beitrag von: somansch am 17 Februar 2019, 17:17:37
Macht nur bedingt Sinn, da du damit ausschliesslich die "kleinklima" Icons betrachtest. Was machst du mit den anderen Icon-Sets?
Zeilen 713 ff.
val = val + "n";
val = val + "d";
Damit hatte ich auch schon rumgespielt, jedoch ohne Erfolg. Werde mal deine Variante testen.
Diesen Ansatz werde ich nicht weiter verfolgen. Ich konzentriere mich jetzt auf das Einbinden von zusätzlichen "amcharts"  :D
Andreas
Beitrag von: somansch am 17 Februar 2019, 17:33:32
Kommt in die nächste Version rein. Konnte es erfolgreich testen, jedoch funktionierte es nicht für "00:00", daher habe ich noch eine kleine Änderung gemacht:
if ((time >= "18:00:00" && time < "24:00:00") || (time >= "00:00" && time < "06:00:00")) {
val = val + "n";
val = val + "d";
Beitrag von: Knallkopp_02 am 17 Februar 2019, 18:41:27
Andreas
Mein Gedanke war, in Verbindung mit der automatischen Erkennung ob PNG oder SVG im Ordner liegen. Das dein Mapping für Kleinklima und DWD komplett entfallen kann. Was wieder weniger Code bedeuten würde.
Oder habe ich einen Denkfehler.
BTW, ich schaue grade ob irgendwie auch noch die Netatmo icons irgendwie eingebunden mit Mappings eingebunden werden könne.
Weil das ist in meiner aktuellen ftui drin.
Beitrag von: somansch am 17 Februar 2019, 19:27:11
Da hast du einen Denkfehler, da jedes Icon dann viermal mit unterschiedlichen Namen abgelegt werden müsste.....
Habe leider (noch) kein Netatmo. Meintest du separate neue Wettericons oder den Wetterdienst? Welche readings und welche Zustände gibt es da?
Beitrag von: Knallkopp_02 am 18 Februar 2019, 08:07:01
Es geht mi
Bei Netatmo gehr es mir nicht um die Icons, sondern nur um die Readings, die dann mit Kleinklima etc angezeigt werden sollen. Problem ist erstmal das Netatmo eine Flut von Werten hat. 100 werden nicht reichen denke ich.  Hier im Forum geistern irgendwo alle Zahlen herum. Habe sie bei mir aber auch liegen, aber noch nicht alle übersetzt, da es recht kompliziert ist. Es werden unteranderem auch gleich Warnungen mit in der Grafik ausgegeben.
Teste grade das mit dem Warnicon, wenn das Reading eine 3 am Ende hat, das er dann eine Warnung anzeigt. In dem Zusammenhang habe ich das mit der Warnung im JS nicht verstanden. Ich bekomme die nicht zum laufen. Wollte das jetzt anders lösen.
Das wäre die nächste Baustelle.
Kann dir das gern zukommen lassen.
Beitrag von: somansch am 18 Februar 2019, 11:03:03
Zitat von: Knallkopp_02 am 18 Februar 2019, 08:07:01
Es geht mi
Wir brauchen die Readings und eine Beschreibung, welche Wetterzustände hinter welchen Readings sind. Dies ist typischerweise in der entsprechenden API Dokumentation.
Beitrag von: somansch am 18 Februar 2019, 23:40:02
Morgen gibt es eine neue "Weather_Widget" Version 2.6 mit den zusätzlichen "amcharts" Icons...
Das Schöne an den SVG-Dateien von "amcharts" ist, dass man auch seine eigenen Farben dort verwenden kann. Ich habe dies mal passend zu meinem Layout angepasst. Bei Bedarf einfach PN.
Andreas
Beitrag von: somansch am 19 Februar 2019, 19:38:44
v2.6 ist jetzt fertig (siehe Update im ersten Post)
Viel Spaß
Andreas
Beitrag von: Helmi55 am 19 Februar 2019, 21:57:15
Hallo
Ich habe Netatmo. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen.
Lg Helmut
Beitrag von: somansch am 19 Februar 2019, 23:10:39
Zitat von: Helmi55 am 19 Februar 2019, 21:57:15
Hallo
Lg Helmut
Hi Helmut,
mir würde es helfen, wenn ich eine Netatmo FHEM cfg habe, sodass ich alle Readings sehe, auch die Readings die evtl. zusätzlich über Attribute verändert werden können. Du kannst mir das gern per PN schicken.
Danke und Gruß
Andreas
Beitrag von: Helmi55 am 20 Februar 2019, 11:57:35
Servus du hast PM
Helmut
Beitrag von: uwirt am 20 Februar 2019, 16:10:18
Ich habe ein Problem mit den Wettericons welche aus DarkSky heraus produziert werden sollten.
Was immer geht ist Sonnenschein (wen wundert's). Aber zum Beispiel bei "partly_cloudy" erhalte ich nur ein "broken image" Zeichen.
Im Code steht dann
<img style="width:100%" src="http://192.168.1.80:8083/fhem/images/default/weather/undefined" title="partly_cloudy">
Beitrag von: somansch am 20 Februar 2019, 16:16:30
Im Code steht dann
Hast du die "weather_widget.js" aus dem ersten Post im Einsatz? Sie wird (noch) nicht automatisch verteilt. Wie sieht dein FTUI Code aus?
Beitrag von: uwirt am 20 Februar 2019, 18:45:09
Nein, hatte nur das verteilte im Einsatz. Ich hab jetzt das hier aus dem thread reinkopiert.
Nur jetzt kriege erstens gar keine Icons mehr und zusätzlich eine Fehlermeldung im roten Feld:
Error widget_weather.js: 74 Syntax error: unexpected token
Beitrag von: somansch am 20 Februar 2019, 18:50:57
Beitrag von: uwirt am 20 Februar 2019, 20:22:06
<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="1" data-sizey="2">
<div class="top-space">
<header><font size="+4">Bern</font></header></div>
<div class="center-align">
<div data-type="clock" data-format="l d.m.Y" data-shortday-length="2" class="cell grey grande">
</div>
<div data-type="clock" data-format="H:i:s" data-interval="1000" class="cell grey grande">
</div>
</div>
</li>
<li data-row="1" data-col="3" data-sizex="2" data-sizey="1">
<header><font size="+2">Aktuelles Wetter Bern</font></header></div>
<table width="100%" class="">
<tr>
<td rowspan="5" style="text-align:center;vertical-align:top">
<div data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc1_day_of_week" class="bigger"></div>
<div data-type="weather" data-device="MyWeather" data-get="fc1_icon" data-imageset="kleinklima" style="width:150px" class="centered"></div>
</td>
<td>
<div class="inline">
     data-get="apparentTemperature"
     data-fix="1" data-limits='[-73,18,28]'
     data-colors='["cornflowerblue","green","firebrick"]'
     data-unit="%B0C%0A"
     class="bigger">
</div>
<div class="">
<div data-type="klimatrend"
     data-get="statTemperatureTendency"
     data-refperiod="1"
     class="inline large">
</div>
     data-refperiod="2"
</div>
</div>
<div class="">Temperatur
</div>
</div>
</td>
<td>
     data-get="humidity"
     data-limits='[0,40,71]'
     data-unit="%" class="bigger">
</div>
<div class="">
     data-get="statHumidityTendency"
     data-refperiod="1"
</div>
     data-refperiod="2"
</div>
</div>
<div class="">Luftfeuchte
</div>
</div>
</td>
<td>
<div class="left-align">
<div class="">
<div class="inline left-align left-space">Wind:
</div>
     data-get="wind"
     data-unit="km/h"
     data-limits="[0, 20, 29, 39, 50, 62, 75, 89, 103, 117]"
     data-colors='["green","green","#aa6900","#aa6900","firebrick","firebrick","firebrick","red","red","red"]'
     style="display:inline" class="inline big border-right left-align">
</div>
</div>
</div>
<div class="">
<div class="inline left-align left-space">Sicht:
</div>
<div data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="visibility" data-unit="km" class="inline big border-right left-align">
</div>
</div>
</div>
<div class="">
<div class="inline left-align left-space">Druck:
</div>
     data-get="pressure"
     data-unit="hPa"
     data-limits="[0,1005,1015]"
     data-colors='["cornflowerblue","green","#aa6900"]'
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</li>
Beitrag von: somansch am 20 Februar 2019, 20:41:52
Was passiert, wenn du wie im ersten Post beschrieben, fc1_iconAPI verwendest?  :)
Beitrag von: uwirt am 20 Februar 2019, 20:54:30
Ich habe das versucht, leider keine Verbesserung. Die Fehlermeldung ist immer noch dieselbe. Ich habe aber auch erst jetzt bemerkt dass ich mit deinem Code vom ersten Post auch gar keine broken images mehr habe!
Beitrag von: somansch am 20 Februar 2019, 22:26:05
Heißt das jetzt, dass alles in Ordnung ist und funktioniert?
Beitrag von: uwirt am 20 Februar 2019, 22:57:04
ZitatHeißt das jetzt, dass alles in Ordnung ist und funktioniert?
... nein es funktioniert nicht:
- ich sehe keine Icons
- ich habe die Fehlermeldung wie oben genannt wenn ich die Seite lade
Beitrag von: somansch am 20 Februar 2019, 23:17:07
Ich habe mal deinen Code genommen und "fc1_icon" in "fc1_iconAPI" geändert. Bei mir funktioniert es, jedoch die Formatierung nicht. Du nutzt z.B. tr, td. "Best Practice" für die Kompatibilität ist in der FTUI Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Tablet_UI (https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Tablet_UI): sheet/row/cell für Gridster.
Ich denke, dass deine Installation generell irgendwo nicht passt. Was passiert, wenn du das "alte weather_widget" aus dem FHEM update verwendest und dein Wetter- Device auf Proplanta änderst?
Andreas
Beitrag von: uwirt am 21 Februar 2019, 09:37:49
Besten Dank für den Tip - ich werde das mit den best practices mal umsetzen und danach weiter schauen.
Beitrag von: sinus61 am 24 Februar 2019, 16:31:42
Das DWD Modul liefert jetzt mit SunUp 1 oder 0 einen Wert, gerade gestest und funktioniert gut.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,83097.msg910569.html#msg910569
Ansonsten läuft das Weather Widget gut. Die amcharts lassen sich aber etwas schwer in den Griff bekommen, da die nach oben und unten relativ viel Platz wegnehmen.
Beitrag von: somansch am 24 Februar 2019, 19:10:30
Sind halt SVG-Dateien. Vielleicht kann setstate da noch was optimieren?
Beitrag von: tomster am 26 Februar 2019, 10:56:24
Zitat von: somansch am 05 Februar 2019, 00:24:58
Anzeige der Windrichtung wird nicht mehr unterstützt, hierfür gibt es ein alternatives Widget https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_WindDirection (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_WindDirection)[/li][/list]
Auch wenn es sicher nur ein persönliches Befinden ist, aber die Windrose aus dem "alten" Weather Widget fand ich irgendwie "schöner" als die Ausgabe des WindDirection Widgets...
Der Wunsch nach der Anzeigemöglichkeit der Mondphase ist wohl völlig überzogen, oder?
Beitrag von: somansch am 26 Februar 2019, 22:58:07
Zitat von: tomster am 26 Februar 2019, 10:56:24
    Servus somansch!
    Gibt es einen Grund dafür, dass die Windrichtung in deinem Re-Write nicht mehr unterstützt wird?
Hi tomster,
die Unterstützung für die Windrichtung hat nur über den Yahoo Code und ausschliesslich mit den "weathericons" funktioniert. Dieses neue "Weather-Widget" soll ausschliesslich Wetterzustände in Wettericons übersetzen und dabei flexibel für neue Wetterdienste und Iconsets sein.
Die Anzeige der Mondphase kann man mit dem 59_Moon Modul realisieren: https://forum.fhem.de/index.php/topic,37378.msg537304.html#msg537304 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,37378.msg537304.html#msg537304)
Andreas
Beitrag von: tomster am 27 Februar 2019, 10:13:01
Servus Andreas,
Danke für die Rückmeldung. Wenn ich mich recht erinnere, war aber die Umsetzung der Windrichtung ziemlich simpel:
Das Windrosen-Icon wurde einfach entsprechend der Gradangabe der Windrichtung innerhalb eines Mappings (ich glaub sogar im CSS-file) gedreht. Diese Ausgabe von Gradzahlen stellen meines Wissens die meisten APIs ohnehin zur Verfügung, oder?
Hier war Mal eine Diskussion zum Thema: https://forum.fhem.de/index.php/topic,66535.0.html
Das Moon-Modul schau ich mir Mal an. Danke!
Beste Grüße,
Tom
Beitrag von: tomster am 27 Februar 2019, 10:27:25
Ach ja, auf der 2. Seite des Threads stehen ja sogar die Mappings der Mondphasen. Hab anscheinend ich einmal erstellt. Kammichgarnederinnern.
Naja, man wird halt alt...
Man könnte aber auch "einfach" ein eigenes CSS für die Mondphase verwenden. So wie z.B. hier:
https://codepen.io/rachel_web/pen/ORjrOG
OK, die Sterne müssen nicht unbedingt sein ;-)
Beitrag von: somansch am 27 Februar 2019, 11:00:31
Zitat von: tomster am 27 Februar 2019, 10:13:01
Servus Andreas,
Hi Tom,
eine interessante Diskussion. Eventuell nehme ich die Darstellung der Windrichtung wieder rein. Geht jedoch ausschliesslich mit "weathericons"!
im Moment versuche ich das Mapping für Netatmo zu realisieren. Sind jedoch mehr als 200 Wetterzustände!
Andreas
Beitrag von: Knallkopp_02 am 01 März 2019, 19:42:22
Hallo somansch,
Habe die letzten Tage mit der Erweiterung von Jens testen können.
Habe dazu das Reading genutzt um den Tag/Nacht für die icons zu generieren, funktioniert perfekt bislang.
Habe das so umgesetzt, wie deine Änderung für Time nur mit SunUp.
[EDIT] zu früh gefreut, irgendwas stimmt bei mir noch nicht, es werden nur Nacht-Icons erstellt.
[EDIT] nun geht es wirklich, Anfängerfehler: "=", "==" und "===" ist nicht das gleiche
Beitrag von: somansch am 04 März 2019, 00:00:34
Hi Knallkopp,
schickst du mir deine Änderung per PN, dann kommt das in die nächste Version rein.
PS: Ich habe mir inzwischen auch eine Netatmo geholt und bin schon fleißig am testen. Ich werde die "unmögliche" Herausforderung (https://forum.fhem.de/index.php/topic,53500.msg454191.html#msg454191 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,53500.msg454191.html#msg454191); "Und ehe jemand fragt: Man kann kein Wettermodul draus machen...") annehmen und das Mapping für alle 4 Icon-Sets und die über 200 Zustände realisieren. Dauert halt...
Danke und Gruß
Andreas
Beitrag von: Ulm32b am 04 März 2019, 19:32:29
Zitat[...]die Unterstützung für die Windrichtung hat nur über den Yahoo Code und ausschliesslich mit den "weathericons" funktioniert. Dieses neue "Weather-Widget" soll ausschliesslich Wetterzustände in Wettericons übersetzen und dabei flexibel für neue Wetterdienste und Iconsets sein.
ZitatWenn ich mich recht erinnere, war aber die Umsetzung der Windrichtung ziemlich simpel:
Die Situation ist allein von den Begrifflichkeiten her bereits jetzt etwas unübersichtlich: "WindDirection" ist einerseits ein eigenständiges Widget (das mit der Windrose) ohne Maintenance, andererseits eine Ausprägung des Attributes "data-device-type" in "Weather", welches die Darstellung der Windrichtung (den Windvektor) erzeugt.
Ich sehe folgende Optionen:
Meine Einschätzung:
zu 1. Führt zwangsläufig zu Missverständnissen. Auch bei anderen Widgets (wdtimer, chart) gibt es diese m.E. suboptimale Konstellation.
zu 2. Würde manchen Blutdruck ansteigen lassen.
zu 3. Keine Probleme zu erwarten, aber nicht so systematisch wie 4.
zu 4. Saubere Trennung zwischen Visualisierung der Wetterlage "weather" und Windrichtung "WindDirection" (letzteres in zwei Varianten, die man "wind-rose" und "wind-vector" nennen könnte). Betroffene müssten ihren Code ändern. Nachzügler melden sich noch mindestens bis zum Herbst (vgl. die data-on-color-Story).
In die engere Wahl würde ich 3 und 4 nehmen.
Beitrag von: somansch am 05 März 2019, 00:33:57
  • Ist-Zustand: Es gibt zwei verschiedene Weather-Widgets unter gleichem Namen: Das offzielle (per Update verbreitete) und das in diesem Thread bereitgestellte (mit oder ohne "WindDirection").
  • Das neue "Weather" wird ohne "WindDirection" zur offziellen Version heraufgestuft.
  • "Weather" wird abwärtskompatibel ausgerüstet (indem "WindDirection" integriert wird) und zur offziellen Version heraufgestuft.
  • Der Windvektor wird als zweite Darstellungsoption in "WindDirection" integriert (quasi "WindDirection"in "WindDirection") und entfällt in "Weather".
Meine Einschätzung:
Ich habe mich für Variante 3 entschieden  ;), da Variante 4 noch mehr Verwirrung erzeugt und auch jemand dort erstmal diese Funktion integrieren muß...
Im ersten Post gibt es die v2.7, welche wieder die "WindDirection" unterstützt, also abwärtskompatibel! Ebenso wurde die Tag/Nacht Unterscheidung für DWD verbessert, da dort jetzt ein Reading "SunUp" existiert, welches an Hand vom Sonnenstand die Unterscheidung trifft (danke an Knallkopp_02 für die Zuarbeit!).
Andreas
Beitrag von: sinus61 am 06 März 2019, 14:20:41
Mir war bisher nichtmal aufgefallen, dass das Weather Widget auch die Windrichtung darstellen kann/konnte :)
Aber es gibt ja das WindDirection Widget, was ja funktioniert und eine andere Windrose lässt sich wie im verlinkten Thread auch ohne Widget darstellen. Wenn man das WindDirection Widget erweitert sollte dann aber auch ohne externes Iconset funktioniert und die Darstellung wirklich gezeichnet werden.
Beitrag von: somansch am 06 März 2019, 23:35:19
So, nach unzähligen Stunden hier die erste Version für Netatmo! Diese beinhaltet erstmal "nur" die 230 Mappings für die "amcharts". So kann dann das Ergebnis für die Wochenvorschau aussehen  :).
Ist noch keine v2.8, daher auch noch nicht im ersten Post angehängt. Bitte um Feedback.
Vom Netamo Forecast Device einfach die Readings: "symbol", "fcx_symbol_day" oder "fcx_symbol_night" nutzen, z.B.:
<div class="small readonly" data-type="weather" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc0_symbol_day" data-imageset="amcharts"></div>
Andreas
Beitrag von: Helmi55 am 10 März 2019, 10:37:05
Herzlichen Dank für die tolle Arbeit.
Hab es jetzt umgesetzt - allerdings wird bei fc1_symbol_day das icon nicht angezeigt ist ein 110000 Icon - es ist in der weather.js aber enthalten?? Auch das 210000 Nacht Icon funkt nicht
<div class="sheet">
                    <div class="row">
                        <div class="cell-20">
                        <div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc0_sunrise" data-part="2" data-pre-text="SR  " class="cell inline small"></div>
                        <div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc0_sunset" data-part="2" data-post-text="  SS" class="cell inline small"></div>
                  <div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc0_day" class="small"></div>
            <div data-type="weather" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc0_symbol_day" data-imageset="amcharts" class="mini"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc0_temp_min" data-unit="%B0C%0A"  class="cell inline big" ></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc0_temp_max" data-unit="%B0C%0A"  class="cell inline big" ></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc0_rain" data-post-text= "  mm Regen" class="cell small"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc0_sun" data-post-text= "  Sonnenstunden" class="cell small"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc0_uv" data-post-text= "  UV - Index" class="cell small"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc0_windgust" data-pre-text="Wind  " data-post-text="  km/h"class="cell small"></div>
                        </div>
                        <div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc1_sunrise" data-part="2" data-pre-text="SR  " class="cell inline small"></div>
                        <div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc1_sunset" data-part="2" data-post-text="  SS" class="cell inline small"></div>
                  <div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc1_day" class="small"></div>
            <div data-type="weather" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc1_symbol_day" data-imageset="amcharts" class="mini"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc1_temp_min" data-unit="%B0C%0A"  class="cell inline big" ></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc1_temp_max" data-unit="%B0C%0A"  class="cell inline big" ></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc1_rain" data-post-text= "  mm Regen" class="cell small"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc1_sun" data-post-text= "  Sonnenstunden" class="cell small"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc1_uv" data-post-text= "  UV - Index" class="cell small"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc1_windgust" data-pre-text="Wind  " data-post-text="  km/h"class="cell small"></div>
                        </div>
                        <div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc2_sunrise" data-part="2" data-pre-text="SR  " class="cell inline small"></div>
                        <div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc2_sunset" data-part="2" data-post-text="  SS" class="cell inline small"></div>
                  <div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc2_day" class="small"></div>
            <div data-type="weather" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc2_symbol_day" data-imageset="amcharts" class="mini"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc2_temp_min" data-unit="%B0C%0A"  class="cell inline big" ></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc2_temp_max" data-unit="%B0C%0A"  class="cell inline big" ></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc2_rain" data-post-text= "  mm Regen" class="cell small"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc2_sun" data-post-text= "  Sonnenstunden" class="cell small"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc2_uv" data-post-text= "  UV - Index" class="cell small"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc2_windgust" data-pre-text="Wind  " data-post-text="  km/h"class="cell small"></div>
                        </div>
                       <div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc3_sunrise" data-part="2" data-pre-text="SR  " class="cell inline small"></div>
                        <div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc3_sunset" data-part="2" data-post-text="  SS" class="cell inline small"></div>
                  <div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc3_day" class="small"></div>
            <div data-type="weather" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc3_symbol_day" data-imageset="amcharts" class="mini"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc3_temp_min" data-unit="%B0C%0A"  class="cell inline big" ></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc3_temp_max" data-unit="%B0C%0A"  class="cell inline big" ></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc3_rain" data-post-text= "  mm Regen" class="cell small"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc3_sun" data-post-text= "  Sonnenstunden" class="cell small"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc3_uv" data-post-text= "  UV - Index" class="cell small"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc3_windgust" data-pre-text="Wind  " data-post-text="  km/h"class="cell small"></div>
                        </div>
                        <div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc4_sunrise" data-part="2" data-pre-text="SR  " class="cell inline small"></div>
                        <div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc4_sunset" data-part="2" data-post-text="  SS" class="cell inline small"></div>
                  <div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc4_day" class="small"></div>
            <div data-type="weather" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc4_symbol_day" data-imageset="amcharts" class="mini"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc4_temp_min" data-unit="%B0C%0A"  class="cell inline big" ></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc4_temp_max" data-unit="%B0C%0A"  class="cell inline big" ></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc4_rain" data-post-text= "  mm Regen" class="cell small"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc4_sun" data-post-text= "  Sonnenstunden" class="cell small"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc4_uv" data-post-text= "  UV - Index" class="cell small"></div>
<div data-type="label" data-device="netatmo_forecast" data-get="fc4_windgust" data-pre-text="Wind  " data-post-text="  km/h"class="cell small"></div>
                        </div>
                    </div>
Helmut
Beitrag von: Helmi55 am 11 März 2019, 15:29:39
Hallo alles gut
das Problem sitzt vor dem Bildschirm. Hab deinen Beitrag vom Start gelesen und jetzt habe ich natürlich noch die
aktuelle weather.zip installiert und nun funkt es tadellos. Danke.
Beitrag von: somansch am 12 März 2019, 00:28:23
Zitat von: Helmi55 am 11 März 2019, 15:29:39
Hallo alles gut
Hallo Helmut,
es freut mich, dass es jetzt funktioniert. Jedoch wundere ich mich, dass erst alle "amcharts" Icons vollständig angezeigt wurden, nachdem du die Icons aus dem Zip von meinem ersten Post heruntergeladen hast. Eigentlich sollten alle Icons inzwischen per FHEM Update aktualisiert werden?! Hier der Stand vom SVN: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/www/images/default/weather (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/www/images/default/weather)
Hattest du schon evtl. schon einmal manuell vorher einen Teil der SVGs von amcharts kopiert?
Andreas
Beitrag von: Helmi55 am 12 März 2019, 08:41:34
Guten Morgen,
Also mein Fhem ist Revision 18841. nicht tagesaktuell .........
Würdest du mir (uns) einen Teil deiner FTUI html zur Verfügung stellen?
Den Teil wie oben abgebildet. Icon für Sonnenstunden usw.
Danke für die tolle Arbeit. Nice day
Lg Helmut
Beitrag von: tomster am 12 März 2019, 16:17:07
Mal eine Verständnisfrage, die nur am Rande mit dem Widget zu tun hat:
Bei DWD Opean Data wird ja bei einigen Stationen die Sonennscheindauer im Reading "SunD" ausgegeben. Laut Beschreibung vom DWD (https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWo4mX7fzgAhVh0uAKHdQMAY8QFjAEegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.dwd.de%2FDE%2Fleistungen%2Fopendata%2Fhelp%2Fschluessel_datenformate%2Fkml%2Fmosmix_elemente_pdf.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D2&usg=AOvVaw3mibe14__4PmHCRirBHiXp) ist der angegebene Wert jedoch die Sonnenscheindauer des Vortags.
Damit kann ich im FTUI natürlich keine Templates nutzen, da ich ja für die übrigen Werte eines Tages z.B. fc0_3_xxxx benutzen muss, für SunD müsste es jedoch fc1 sein. Oder habe ich hier ein Denkproblem?
Beitrag von: matlen67 am 12 März 2019, 18:19:33
Halli Hallo. Ich bin gerade dabei mein tablet-ui umszustellen.
Leider bekomme eine Fehlermeldung. Übersehe ich da irgendwas? oder ist im widget_weather.js was kaputt?
widget_weather.js:674
Hier mein tablet-ui code
data-get="hfc1_iconAPI"
        style="width:100px"
Beitrag von: somansch am 12 März 2019, 18:56:44
Zitat von: Helmi55 am 12 März 2019, 08:41:34
Guten Morgen,
Lg Helmut
Hallo Helmut,
irgendwas scheint mit dem FHEM Update der Images nicht so ganz zu funktionieren, d.h. das würde erklären, warum manchen Icons nicht unter "/opt/fhem/www/images/default/weather" existieren und es erst nach einem manuellem Kopieren klappt.
Meinen FTUI Code im Anhang. Ich verwende Flex in Kombination mit Templates und angepasstem CSS. Wird also nicht 1:1 ohne den Rest funktionieren  ;). Daher der Verweis auf meinen gesamten Code im User Demo Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,37378.msg885401.html#msg885401 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,37378.msg885401.html#msg885401)
Andreas
Beitrag von: somansch am 12 März 2019, 18:58:16
        style="width:100px"
Welche weather_widget Version verwendest du? Aus dem automatischen Update oder eine Version aus diesem Thread?
Andreas
Beitrag von: matlen67 am 12 März 2019, 19:01:31
Die aus Post 1 V2.7
Beitrag von: somansch am 12 März 2019, 20:18:50
        style="width:100px"
Ich vermute, dass es an der zusätzlichen Definition mit style="width:100px" liegt. Bitte mal entfernen und dafür die class Definition für die Größenänderung verwenden, z.B. normal, big, small...
Welches reading steht denn in "hfc1_iconAPI"? DarkSky oder OpenWeather?
Beitrag von: matlen67 am 12 März 2019, 20:24:11
Daran liegt es auch nicht (style entfernt, Class  normal) gleicher fehler.
Ich nutze openWeather MyWeather hfc1_iconAPI => 10n
Beitrag von: somansch am 12 März 2019, 20:27:13
Deine Frage hat nichts mit dem Widget zu tun, werde jedoch kurz daruf antworten. Weitere Fragen gern per PN oder im entsprechenden Thread für DWD OpenData bzw. FTUI Templates  ;)
Du kannst Recht haben mit deiner Vermutung, dass sich die Sonnenscheindauer auf den Vortag bezieht. Habe mal bei mir den vorhergesagten Wetterzustand mit den Sonnenstunden verglichen und es gibt eine Verschiebung. PS: Bei Netatmo passt es  :)
Bzgl. dem FTUI template brauchst du nur eine neue Variable, z.B. var_sun_day zu definieren und dann auf den darauffolgenden Tag zu setzen.
Andreas
Beitrag von: somansch am 12 März 2019, 20:36:33
Mhm, ich habe gerade bei mir mal auf "kleinklima" gewechselt und bekomme bei OpenWeather sauber die Stundenwerte aufgelöst (siehe Anhang). 10n -> rain.png, d.h. existiert bei dir dieses png im Verzeichnis "/opt/fhem/www/images/default/weather"? Was passiert, wenn du mal andere Readings von anderen Tagen oder Stunden verwendest? Was passiert, wenn du "meteocons", "weathericons" oder "amcharts" verwendest?
Beitrag von: matlen67 am 12 März 2019, 21:06:57
Die png's sind alle da. Er meckert ja das da irgend eine Routione keinen Function ist.
Ich habe  mir jetzt mal die originale widget_weather.js angeschaut und dieMmappings ins kleinklima gepackt
var kleinklimamap = {
        // Weather Openweather - Day Icons
        '01d': 'sunny.png',
        '02d': 'partlycloudy.png',
        '03d': 'mostlycloudy.png',
        '04d': 'cloudy.png',
        '09d': 'rain.png',
        '10d': 'rain.png',
        '11d': 'thunderstorm.png',
        '13d': 'snow.png',
        '50d': 'fog.png',
// Weather Openweather - Night Icons
        '01n': 'clear.png',
        '02n': 'partlycloudy_night.png',
        '03n': 'mostlycloudy_night.png',
        '04n': 'overcast.png',
        '09n': 'rain.png',
        '10n': 'rain.png',
        '11n': 'thunderstorm.png',
        '13n': 'snow.png',
        '50n': 'fog.png',
nun gehts einwandfrei.
Beitrag von: somansch am 12 März 2019, 22:39:24
        '01d': 'sunny.png',
        '09d': 'rain.png',
        '10d': 'rain.png',
        '13d': 'snow.png',
        '50d': 'fog.png',
        '01n': 'clear.png',
        '09n': 'rain.png',
        '10n': 'rain.png',
        '13n': 'snow.png',
        '50n': 'fog.png',
Die Funktion elem.matchDeviceReading macht die Erkennung an Hand des Readings, welcher Wetterdienst verwendet wird. Diese Funktion wird auch im "Original weather_widget" verwendet. In deinem Screenshot sind zwei Wetterzustände. Wie ist denn die Definition des anderen Icons? Ich vermute, dass es evtl. daher kommt.....
Beitrag von: matlen67 am 13 März 2019, 08:23:59
Hey erstmal danke für deine Hilfe. Ich probiere heute Abend weiter. Ich habe da so einen Verdacht. Ich hatte zwar gestern Fhem geupdatet aber glaube nun das Tablet-ui seperaten geupdatet werden muss. Daher kennt er die Funktion .matchDeviceReading nicht. Im originalen xxx.js heißt die ein wenig anders deshalb geht's damit auch. Ich schreibe hier nochmal wenn ich's hin habe.
Beitrag von: tomster am 13 März 2019, 09:10:13
Im Widget gibt es noch fehlende Mappings von DWD day, glaub ich.
In Zeile 68 müsste es heissen:
'3d': 'wi wi-day-cloudy',
und ein bissl weiter unten
'68d': 'wi wi-day-sleet',
Es fehlen noch ein paar andere Mappings, aber da bin ich nicht sicher, welche Icons man diesen zuweisen sollte.
Beitrag von: Knallkopp_02 am 13 März 2019, 14:13:47
Kann mich da anschließen, bei Kleinklima fehlen auch noch welche.
Beim Überfliegen sind mir sind mir die 68 und 83 aufgefallen
Beitrag von: matlen67 am 13 März 2019, 15:51:48
@somansch nochmal's danke.
Lag am fehlenden Update der tablet-ui, nun läuft dein Modul auch bei mir.
Beitrag von: somansch am 13 März 2019, 20:25:50
3d bzw. 3n ist korrekt gemappt, bedeutet "stark bewölkt", also keine Sonne bzw. Mond sichtbar.
68 -> wurde dieser Code bei dir vom DWD gemeldet?
Beitrag von: somansch am 13 März 2019, 20:31:29
Ich habe mich im ersten Moment auf die wichtigsten der 100 verfügbaren Zustände fokusiert. Irgendwo gab es dazu auch eine Doku vom DWD. Daher die jetzigen Mappings mit einzelnen Lücken. Welche Readings wurden denn bei euch vom DWD gemeldet? Bei mir gab es bisher kein fehlendes Mapping...
Zur Info, hier eine Übersicht, die ich auf die Schnelle gefunden habe: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/schluessel_datenformate/kml/mosmix_element_weather_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=3 (https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/schluessel_datenformate/kml/mosmix_element_weather_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=3)
PS: Alle Mappings (und Lücken) sind in der XLS Übersicht im ersten Post zu finden. Wenn ich Mappings einpflege, dann für alle Wettericons. Einzige Ausnahme ist im Moment das Netatmo-Mapping, welches nur für "amcharts" realisiert ist. Bitte hier noch Feedback geben, ob das passt. Erst nach mehrfschem positiven Feedback werde ich die 230 Mappings auch für die drei anderen Wettericons umsetzen.
Danke und Gruß
Andreas
Beitrag von: Knallkopp_02 am 14 März 2019, 07:49:45
Ich kann das bei mir mit 68 bestätigen, zusätzlich halt die 83. diese beiden stehen in der von Dir eben geposteten xls und auch in der Mapping vom 1. Post.
Beitrag von: tomster am 14 März 2019, 08:31:45
OK, bei Code "3" lass ich mit mir reden, aber die "68" wird mir derzeit öfters im Modul ausgegeben (siehe Anhang).
--edit--
Auch die "69" fehlt.
Beitrag von: somansch am 14 März 2019, 14:47:11
--edit--
Habe jetzt die v2.8 fertiggestellt und u.a. auch diese Mappings hinzugefügt.
(siehe Post 1)
Andreas
Beitrag von: tomster am 14 März 2019, 15:15:33
Danke Dir! Das ging fix...
Beitrag von: Helmi55 am 14 März 2019, 16:35:50
Servus
schaut sehr gut aus. Danke.
Habe jetzt fhem upgedated und dann die 2 Dateien kopiert und sieht so perfekt aus
Danke für deine Arbeit
Helmut
Beitrag von: somansch am 18 März 2019, 00:24:10
Habe jetzt auch das Netatmo Mapping für das "kleinklima" Icon-Set realisiert. (v2.9)
Siehe Update im ersten Post.
Viel Spaß damit
Andreas
Beitrag von: Helmi55 am 18 März 2019, 10:37:04
Guten Morgen
nichts anderes erwartet. Funktioniert bestens.
Helmut
Beitrag von: BM030 am 20 März 2019, 06:28:24
kannst Du mal schauen, bei mir funktioniert nur die Version 2.4 mit den amcharts - Icons.
Anbei auch die Version 2.9 mit den fehlenden Icons
Hallo alles gut
Hab den Fehler auch bei mir gefunden ...
Funktioniert alles.
Beitrag von: somansch am 20 März 2019, 23:10:18
Welches Wettermodul nutzt du? Wie sieht deine Definition in FTUI aus?
Ich habe zwei Vermutungen:
1. Du nutzt DWD und hast evtl. "SunUp" nicht aktiviert
2. Performance, da ab v2.8 die zusätzlichen Readings für Netatmo hinzugekommen sind
Bzgl. Performance kannst du mal die v2.7 (im Anhang) testen.
Andreas
Beitrag von: Knallkopp_02 am 21 März 2019, 08:16:21
Hallo somansch,
Ich würde gern nochmal auf die Geschichte mit der automatischen Dateiendung kommen.
Bei mir ist es jetzt so, das ich SVG Dateien benutze, weil viel kleiner.
Leider muss ich jetzt immer nach einer Aktuallisierung von Dir die Endungen in deiner Datei anpassen.
Aktuell noch nicht ganz so schlimm, da dein Script ja noch nicht automatisch verteilt wird.
Spätestens dann könnte es für Alle nervig werden, wenn sie keine PNG benutzen.
Mein Gedanke wäre allgemein gehalten und wäre folgender:
Suche Datei sunny.* und extrahiere die Endung und packe diese in eine Variable mit der dann der Name erzeugt wird.
So wäre es egal, ob PNG, TIF, GIF, JPG oder oder oder.
Beitrag von: somansch am 21 März 2019, 18:33:01
Zitat von: Knallkopp_02 am 21 März 2019, 08:16:21
Hallo somansch,
Du meinst wahrscheinlich ausschließlich die PNGs von "kleinklima", richtig?
Diese PNGs sind 9-41KB "groß", die SVGs sind  3-17KB "groß". Hast du tatsächlich ein Bandbreiten- bzw. Speicherproblem bezogen auf die "Größe" der PNGs?  ;)
Beitrag von: Knallkopp_02 am 22 März 2019, 13:45:09
Du hast volkommen Recht,es geht nur um die Grafiken für Kleinklima.
Bandbreiten oder Speicherplatzproblem habe ich keine, ich versuche nur die Last vom Raspberry und Chromium so klein zu halten, wie es geht, und bei mir merke ich einen Unterschied - allein schon beim Laden des FTUI - wenn ich SVG oder PNG lade.
Bei meinen SVG ist es ca 1/4 vom PNG.
Beitrag von: somansch am 24 März 2019, 11:24:51
Wenn du die PNGs in SVGs wandelst in dieselben Namen verwendest, wirst du bestimmt gemerkt haben, dass es bereits mit v2.9 eine Überschneidung gibt: windy.svg. und windy.png.
Neben dieser Problematik und dem überschaubaren Mehrwert, wirst du wohl jedesmal selbst die entsprechenden Namen in deiner eigenen Kopie des Widget pflegen müssen. Kannst ja das update deaktivieren und nur bei interessanten Updates deine Anpassungen erneut einpflegen.
Andreas
Beitrag von: Knallkopp_02 am 24 März 2019, 12:45:09
Für mich ist das nicht ganz so schlimm. Sehe das Problem eher bei anderen, die das evtl nicht hinbekommen.
Aber alles in allem sehr gute Arbeit, bei mir läuft das bislang ohne irgendwelche Fehler. Könnte also in der nächsten Zeit veröffentlicht werden, wenn du das anstreben solltest.
Beitrag von: somansch am 24 März 2019, 13:42:37
Zitat von: Knallkopp_02 am 24 März 2019, 12:45:09
Für mich ist das nur Chat ganz so schlimm. Sehe das Problem eher bei anderen, die das evtl nicht hinbekommen.
Habe @setstate dazu nochmal angeschrieben.
Beitrag von: somansch am 03 April 2019, 00:21:58
v2.9 wird jetzt per FHEM update verteilt!
Danke an @setstate
Beitrag von: drhirn am 04 April 2019, 12:06:53
Ich hab den Thread hier ziemlich lange ignoriert. Bis ich nach einem Update gestern keine Wetter-Icons mehr hatte ;).
Folgendes: Ich will eigentlich keine Tag/Nacht-Unterschiede in den Icons. Das Wetter ist das Wetter. Egal ob's Tag oder Nacht ist. Wie löse ich das (bei einem Proplanta-Device)?
Und, ich bekomme den aktuellen Wetterzustand via HTTPMOD von einer Webseite (https://forum.fhem.de/index.php/topic,94110.0.html). Die liefert aber keine Nummern als Wetterzustand, sondern Text ("heiter", "wolkig", ...). War bisher kein Problem, weil die Ausdrücke ja im Widget gemapped wurden. Wie bekomme ich mit der neuen Version wieder ein Wetter?
Beitrag von: somansch am 06 April 2019, 00:16:01
Da muss ich dich leider enttäuschen. Die Übersetzung der unterschiedlichsten Wetterzustände für unterschiedliche Schreibweisen und unterschiedliche Sprachen war nicht mehr praktikabel. Wenn ich in deinem verlinkten Beitrag richtig gelesen habe, warst du mit den Vorhersagewerten für Wien nicht zufrieden und "zapfst" daher wetter.orf.at an.
Probiere doch mal alternativ die Vorhersagen von DarkSky und OpenWeather. Falls das auch zu ungenau ist, bleibt dir nur, das alte weather_widget zu verwenden und einen Exclude zu definieren.
Andreas
Beitrag von: drhirn am 06 April 2019, 11:25:06
Habe ich genau so gemacht. Ist aber irgendwie unbefriedigend.
DarkSky und OpenWeather habe ich alle schon durchprobiert. Ist mit allen das selbe. Viel zu ungenau. Als Österreicher hat man's leider nicht leicht. Zu klein, um beachtet zu werden ;).
Aber so grundsätzlich ist das neue Widget jetzt halt unflexibler als vorher. Sprachunabhängig zwar, das ist gut. Aber halt leider auch an bestimmte Dienste gebunden. Und gerade bei Wetter-Diensten hat man ja in letzter Zeit keine guten Erfahrungen gemacht, was deren Langlebigkeit betrifft ;).
Aber ich schau mir das dann mal genauer an. Eventuell kann ich die ORF-Ergebnisse ja irgendwie FHEM-seitig mappen.
Beitrag von: Knallkopp_02 am 06 April 2019, 11:56:18
Wenn dir das neue Weather-Widget ansich gefällt was Funktion und Genauigkeit angeht und nur die Ausgabe der Tag/Nacht anzeige nicht gefällt, dann gäbe es noch die Möglichkeit die angezeigten Grafiken für dich anzupassen.
Kopier z.B. die Grafik sunny und nenne sie clear.
Soll heißen dass du alle Nacht-Grafiken mit den Tagsymbolen austauscht.
Beitrag von: drhirn am 06 April 2019, 12:56:43
Gute Idee, danke!
Beitrag von: somansch am 13 April 2019, 14:57:05
Habe heute den Wiki Eintrag aktualisiert: https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Weather (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Weather)
Andreas
Beitrag von: somansch am 15 April 2019, 00:10:13
Habe jetzt im Wiki auch ein Beispiel der amcharts als animiertes GIF  8)
https://wiki.fhem.de/w/images/8/81/FTUI_Widget_Weather_Beispiel_amcharts2.gif (https://wiki.fhem.de/w/images/8/81/FTUI_Widget_Weather_Beispiel_amcharts2.gif)
Beitrag von: yersinia am 17 April 2019, 15:03:19
Hi somansch,
Vielen Dank erstmal für deine exzellente Arbeit (insb. das Mapping der Status...Wahnsinn!).
Ich hatte eben nach der Anleitung im ersten Post hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,96954.msg901188.html#msg901188) und im Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Weather) versucht für ein Proplanta Device ein amcharts Icons zu bekommen, was mir misslingt. Das Mapping ansich scheint zu funktionieren. Proplanta gibt t3 aus und wird dann im weather widget auf Fair-Day.svg übersetzt. Allerdings existiert diese SVG gar nicht in der aktuellen amcharts ZIP (https://www.amcharts.com/free-animated-svg-weather-icons/). Die Zip enthält nur folgende SVGs:
cloudy-day-1.svg
cloudy-day-2.svg
cloudy-day-3.svg
cloudy-night-1.svg
cloudy-night-2.svg
cloudy-night-3.svg
cloudy.svg
day.svg
night.svg
rainy-1.svg
rainy-2.svg
rainy-3.svg
rainy-4.svg
rainy-5.svg
rainy-6.svg
rainy-7.svg
snowy-1.svg
snowy-2.svg
snowy-3.svg
snowy-4.svg
snowy-5.svg
snowy-6.svg
thunder.svg
weather_sagittarius.svg
weather-sprite.svg
weather_sunset.svg
weather.svg
Soweit ich das sehe, sind static und animated identisch.
Weiterhin fehlen auch:
- Scattered-Thunderstorms.svg
- Rain-and-Sleet-Mix.svg
- Fair-Night.svg
Gibt es noch eine andere amcharts Quelle, welche ich ggf übersehen habe?
Titel: Antw:FTUI - neues Weather_Widget für Wettericons
Beitrag von: somansch am 17 April 2019, 15:21:37
Danke für die Blumen  :)
Sämtliche SVGs sollten eigentlich inzwischen automatisch per FHEM Update verfügbar sein. Sie sind zumindest im SVN: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/www/images/default/weather (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/www/images/default/weather).
Falls dies nicht der Fall ist, bitte die SVGs aus dem ersten Post "weather.zip" herunterladen.
Andreas
Beitrag von: yersinia am 17 April 2019, 15:52:35
Kurios. Das ist bei mir nicht verteilt worden. Obwohl FTUI aktualisiert bei mir.  ???
Hab die ZIP aus dem ersten Beitrag gezogen und nun funktionierts. Danke.
Beitrag von: Waldmensch am 26 April 2019, 23:16:44
Nachdem jetzt WeatherUnderground mit dem Weather Plugin funktioniert (zumindest für Leute mit eigener Station und API Key)  - gibt es da ein Mapping?
Es gibt:
fc1_iconAPI     12
fc1_icon          chance_of_rain
fc1_code         12
Bei Yahoo hatte ich fc1_condition, aber da steht bei WU sowas drin "Vorm. Wolken/Nachm. Sonne"
Beitrag von: somansch am 27 April 2019, 00:10:07
Gute Idee! Wo gibt es die Übersicht, welche Werte, welchen Zustand aus dem reading "iconAPI" interpretieren? Zusätzlich wäre super, wenn du mir deinen API Key per PN schickst, damit ich testen kann? Habe selber eine Netatmo Station, das hilft mir natürlich nicht bei Wunderground  ;).
Andreas
Beitrag von: Waldmensch am 27 April 2019, 06:44:06
Die WU Icon Liste müsste diese sein, nur das die im Modul mit unterstrich statt Leerzeichen kommen https://www.wunderground.com/about/icons.asp
Meinen API key kann ich leider nicht aus der Hand geben. Ich schaue mal, das ich dir einen kleinen Nodejs Proxy aufsetze, der Dir das JSON Objekt ohne key liefert.
Beitrag von: Waldmensch am 27 April 2019, 12:42:09
@somansch PN
Beitrag von: somansch am 27 April 2019, 18:13:26
Die Symbolnamen bringen nichts. Ich brauche die Werte von ,,iconAPI"! Gibt es dafür eine Übersicht?
Bin das Wochenende unterwegs, schaue ich mir nächste Woche mal an.
Beitrag von: Psven am 27 April 2019, 20:33:32
ja, hier: https://docs.google.com/document/d/1dNCf6nF6cjm4oOxQxjtqNuAvG_iEe5f9MQH1xlCeV4s/edit (https://docs.google.com/document/d/1dNCf6nF6cjm4oOxQxjtqNuAvG_iEe5f9MQH1xlCeV4s/edit)
Beitrag von: somansch am 28 April 2019, 11:32:42
Perfekt, damit kann ich loslegen....
Beitrag von: uwirt am 28 April 2019, 23:26:33
Ich habe immer noch das Problem dass die Wetter Icons in der FHEM homepage angezeigt werden jedoch im Tablet UI fehlen:
Die Befehlszeile in Tablet UI ist:
<div data-type="weather" data-device="MyWeather" data-get="fc1_iconAPI" data-imageset="kleinklima" style="width:150px" class="centered"></div>
Mache ich was falsch?
Beitrag von: somansch am 28 April 2019, 23:31:48
Was passiert denn, wenn du diesen Code verwendest?
<div data-type="weather" data-device="MyWeather" data-get="fc1_iconAPI" data-imageset="kleinklima"></div>
Screenshot bzw. mehr Infos wären hilfreich. Welches Wetter-Modul verwendest du?
Beitrag von: uwirt am 28 April 2019, 23:48:21
Weglassen von
macht keinen Unterschied.
ZitatScreenshot bzw. mehr Infos wären hilfreich. Welches Wetter-Modul verwendest du?
Wetter-Modul ist DarkSky.
PrintScreens sind angehängt.
Beitrag von: somansch am 29 April 2019, 00:06:21
Kannst du mal den ganzen FTUI Code posten und den resultierenden Quelltext?
Zusätzlich kannst du mal testen, ob z.B. weathericons oder meteocons etwas darstellt...
Weiterhin bitte kontrollieren, ob du die kleinklima Icons auch im richtigen Pfad (.../fhem/www/images/default/weather/) hast. Hier zur Referenz der Inhalt, den du automatisch per FHEM Update haben solltest: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/www/images/default/weather (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/www/images/default/weather)
Beitrag von: uwirt am 29 April 2019, 07:31:37
Mein Verzeichnis ist wohl nicht komplett:
Beitrag von: yersinia am 29 April 2019, 08:57:14
DAS kommt mir bekannt vor -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,96954.msg931049.html#msg931049
Zieh' dir mal die ZIP aus dem ersten Post (https://forum.fhem.de/index.php/topic,96954.msg901188.html#msg901188) und schieb' die Grafiken in den weather Ordner - und dann schau nochmal.
Bei mir sind die Grafiken aus dem SVN auch nicht verteilt worden....
Beitrag von: uwirt am 29 April 2019, 21:00:58
ZitatBei mir sind die Grafiken aus dem SVN auch nicht verteilt worden....
Hab weather.zip herunterkopiert und FHEM neu gestartet. Jetzt sind die Wetter Icons in FHEM verschieden gegenüber vorher. Leider hat sich in der TabletUI nichts verändert. Es werden immer noch keine Wetter Icons angezeigt.
Komischerweise habe ich in weather.zip viel weniger Dateien als hier: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/www/images/default/weather
gibt es eine einfache Weise sämtliche Dateien aus der svn direkt in FHEM herunterzukopieren?
Ich habe ausserdem bemerkt, dass ich beim laden der TabletUI folgende Fehlermeldung angezeigt bekomme:
Beitrag von: somansch am 29 April 2019, 23:11:06
Was meinst du mit "Jetzt sind die Wetter Icons in FHEM verschieden gegenüber vorher."? In der weather.zip aus dem ersten Post sind fast ausschliesslich zusätzliche bzw. neue SVG-Dateien für die animierten amcharts enthalten....
"Kannst du mal den ganzen FTUI Code posten und den resultierenden Quelltext?
Zusätzlich kannst du mal testen, ob z.B. weathericons oder meteocons etwas darstellt..."
Beitrag von: uwirt am 30 April 2019, 21:32:44
In meiner Installation auf der Synology sind die Wetter-Icons übrigens in folgendem Ordner:
/volume1/@appstore/fhem/opt/www/images/default/weather
Weder das eine noch das andere zeigt in FTUI ein Icon.
Mein script ist wie folgt:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head></head>
<body>
<div class="gridster">
<meta name="gridster_cols" content="5">
<meta name="gridster_rows" content="6">
<ul>
<li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="6" data-template="menu.html"></li>
</li>
</div>
</div>
</div>
</li>
<tr>
<div data-type="weather" data-device="MyWeather" data-get="fc1_iconAPI" data-imageset="meteocons" style="width:150px" class="centered"></div>
</td>
<td>
     data-unit="%B0C%0A"
     class="bigger">
</div>
<div class="">
     data-refperiod="1"
</div>
     data-refperiod="2"
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
<td>
     data-get="humidity"
</div>
<div class="">
     data-refperiod="1"
</div>
     data-refperiod="2"
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
<td>
<div class="">
</div>
     data-get="wind"
     data-unit="km/h"
</div>
</div>
</div>
<div class="">
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="">
</div>
     data-get="pressure"
     data-unit="hPa"
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</li>
<li data-row="2" data-col="3" data-sizex="2" data-sizey="1">
<header><font size="+2">Wettervorhersage</font></header>
<div class="sheet-50">
<div class="row">
        <div class="cell bigger" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc2_day_of_week" class="big"></div>
        <div class="cell bigger" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc3_day_of_week" class="big"></div>
        <div class="cell bigger" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc4_day_of_week" class="big"></div>
        <div class="cell bigger" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc5_day_of_week" class="big"></div>
     </div>
<div class="row">
        <div class="cell bigger" data-type="weather" data-device="MyWeather" data-get="fc2_iconAPI" data-imageset="meteocons" style="width:50px" class="centered"></div>
        <div class="cell bigger" data-type="weather" data-device="MyWeather" data-get="fc3_iconAPI" data-imageset="kleinklima" style="width:50px" class="centered"></div>
        <div class="cell bigger" data-type="weather" data-device="MyWeather" data-get="fc4_iconAPI" data-imageset="kleinklima" style="width:50px" class="centered"></div>
        <div class="cell bigger" data-type="weather" data-device="MyWeather" data-get="fc5_iconAPI" data-imageset="kleinklima" style="width:50px" class="centered"></div>
     </div>
<div class="row">
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc2_condition" class="cell"></div>
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc3_condition" class="cell"></div>
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc4_condition" class="cell"></div>
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc5_condition" class="cell"></div>
     </div>
<div class="row">
<div class="sheet">
                <div class="row">
       <div class="cell-50" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc2_low_c" data-unit="%B0C%0A" class="inline"></div>
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc2_high_c" data-unit="%B0C%0A" class="inline"></div>
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc3_low_c" data-unit="%B0C%0A" class="inline"></div>
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc4_low_c" data-unit="%B0C%0A" class="inline"></div>
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc5_low_c" data-unit="%B0C%0A" class="inline"></div>
     </div>
</div>
</div>
<div class="row">
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc3_high_c" data-unit="%B0C%0A" class="inline"></div>
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc4_high_c" data-unit="%B0C%0A" class="inline"></div>
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc5_high_c" data-unit="%B0C%0A" class="inline"></div>
     </div>
<div class="row">
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc2_uvIndex" data-unit= "UV - Index" class="cell"></div>
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc3_uvIndex" data-unit= "UV - Index" class="cell"></div>
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc4_uvIndex" data-unit= "UV - Index" class="cell"></div>
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc5_uvIndex" data-unit= "UV - Index" class="cell"></div>
     </div>
<div class="row">
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc2_wind_condition" class="small inline"></div>
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc3_wind_condition" class="small inline"></div>
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc4_wind_condition" class="small inline"></div>
       <div class="cell" data-type="label" data-device="MyWeather" data-get="fc5_wind_condition" class="small inline"></div>
     </div>
</div>
</li>
<li data-row="1" data-col="5" data-sizex="1" data-sizey="2">
<header><font size="+4">Weltzeit</font></header></div>
<div class="sheet-80">
<div class="row">
        <div class="cell bigger">Los Angeles:</div>
        <div class="cell bigger" data-type="clock" data-format="H:i" data-offset="-9"></div>
     </div>
<div class="row">
        <div class="cell bigger">New York:</div>
        <div class="cell bigger" data-type="clock" data-format="H:i" data-offset="-6"></div>
     </div>
<div class="row">
        <div class="cell bigger">London:</div>
        <div class="cell bigger" data-type="clock" data-format="H:i" data-offset="-1"></div>
     </div>
<div class="row">
        <div class="cell bigger">Muscat:</div>
        <div class="cell bigger" data-type="clock" data-format="H:i" data-offset="2"></div>
     </div>
<div class="row">
        <div class="cell bigger">Sydney:</div>
        <div class="cell bigger" data-type="clock" data-format="H:i" data-offset="10"></div>
     </div>
<div class="row">
        <div class="cell bigger">Honolulu:</div>
        <div class="cell bigger" data-type="clock" data-format="H:i" data-offset="13"></div>
     </div>
</div>
</li>
<li data-row="3" data-col="2" data-sizex="1" data-sizey="2">
<header><font size="+4">Sonne</font></header></div>
<header><font size="+1">Aufgang</font></header>
     data-device="Astronomie"
     data-get="SunRise" class="inline big border-right left-align">
</div>
     <header><font size="+1">Untergang</font></header>
     data-get="SunSet" class="inline big border-right left-align">
</div>
<div data-type="image"
     data-url="https://umbra.nascom.nasa.gov/images/latest_aia_304.gif"
     data-size="235px"
     class="bottom-align">
</div>
</li>
<li data-row="3" data-col="3" data-sizex="2" data-sizey="2">
<header><font size="+4">Barometric Pressure</font></header></div>
<div data-type="simplechart"
     data-device="uRadMonitor"
     data-logdevice="FileLog_uradmonitor"
     data-columnspec="4:01_pressure:int"
     data-minvalue="95250"
     data-maxvalue="96500"
     data-yticks="125"
     data-width="800px"
     data-height="300px"
     data-daysago="1"
     data-yunit=" Pa"
     class="top-space">
</div>
<div class="">
     data-refperiod="1"
</div>
     data-refperiod="2"
</div>
     data-refperiod="3"
</div>
</li>
<li data-row="3" data-col="5" data-sizex="1" data-sizey="2">
<header><font size="+3">Mond</font></header></div>
     data-get="MoonRise" class="inline big border-right left-align">
</div>
     data-get="MoonSet" class="inline big border-right left-align">
</div>
     data-url="https://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth?img=MoonTopo.evif&imgsize=320&dynimg=y&gamma=1.32&opt=-m&lat=&lon=&alt=&tle=&date=0&utc=&jd="
     data-size="235px"
</div>
</li>
<li data-row="4" data-col="2" data-sizex="2" data-sizey="2">
<header><font size="+2">Klima Innen</font></header>
<tr>
<td>
<header><font size="+2">Temperatur</font></header>
</td>
<td>
<header><font size="+2">Luftfeuchte</font></header>
</td>
</tr>
</table>
<tr>
<td>
<div class="">
<div class="inline left-align left-space bigger">Aktuell:
</div>
</div>
</div>
<td>
     data-get="01_temperature"
     data-unit="%B0C%0A"
     class="inline bigger">
</div>
</td>
<td>
<div class="">
<div class="inline left-align left-space big">Maximum:
</div>
</div>
</div>
<td>
     data-get="stat01_temperatureDayMax"
     data-unit="%B0C%0A"
     class="inline big">
</div>
</td>
<td>
<div class="">
</div>
</div>
</div>
<td>
     data-get="01_humidity"
     data-unit="%"
</div>
</td>
<td>
<div class="">
</div>
</div>
</div>
<td>
     data-get="stat01_humidityDayMax"
     data-unit="%"
     class="inline big">
</div>
</td>
<tr>
<td>
<div class="">
<div class="inline left-align left-space bigger">Tendenz:
</div>
</div>
</div>
<td>
     data-get="stat01_temperatureTendency"
     class="bigger">
</div>
</td>
<td>
<div class="">
<div class="inline left-align left-space big">Minimum:
</div>
</div>
</div>
<td>
     data-get="stat01_temperatureDayMin"
     data-unit="%B0C%0A"
     class="inline big">
</div>
</td>
<td>
<div class="">
</div>
</div>
</div>
<td>
     data-get="stat01_humidityTendency"
     class="bigger">
</div>
</td>
<td>
<div class="">
</div>
</div>
</div>
<td>
     data-get="stat01_humidityDayMin"
     data-unit="%"
     class="inline big">
</div>
</td>
</tr>
<table table width="100%" class="">
<td>
     data-columnspec="4:01_temperature:int"
     data-daysago="1"
     data-minvalue="17"
     data-maxvalue="21"
     data-yticks="0.5"
     data-width="420px"
     data-height="250px"
     data-daysago="1"
     data-yunit=" °C"
     class="top-space">
</div>
</td>
<td>
     data-columnspec="4:01_humidity:int"
     data-daysago="1"
     data-minvalue="10"
     data-maxvalue="100"
     data-yticks="10"
     data-width="420px"
     data-height="250px"
     data-daysago="1"
     data-yunit=" %"
     class="top-space">
</div>
</td>
</table>
</li>
<header><font size="+2">Klima Aussen</font></header>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<tr>
<td>
<div class="">
</div>
</div>
</div>
<td>
     data-device="Mean_Temp_outside"
     data-get="state"
     data-unit="%B0C%0A"
</div>
</td>
<td>
<div class="">
</div>
</div>
</div>
<td>
     data-get="statStateDayMax"
     data-unit="%B0C%0A"
     class="inline big">
</div>
</td>
<td>
<div class="">
</div>
</div>
</div>
<td>
     data-device="Mean_Humidity_outside"
     data-get="state"
     data-unit="%"
</div>
</td>
<td>
<div class="">
</div>
</div>
</div>
<td>
     data-unit="%"
     class="inline big">
</div>
</td>
<tr>
<td>
<div class="">
</div>
</div>
</div>
<td>
     data-get="statStateTendency"
     class="bigger">
</div>
</td>
<td>
<div class="">
</div>
</div>
</div>
<td>
     data-get="statStateDayMin"
     data-unit="%B0C%0A"
     class="inline big">
</div>
</td>
<td>
<div class="">
</div>
</div>
</div>
<td>
     class="bigger">
</div>
</td>
<td>
<div class="">
</div>
</div>
</div>
<td>
     data-unit="%"
     class="inline big">
</div>
</td>
</tr>
<td>
     data-logdevice="FileLog_DOIF"
     data-columnspec="4:Mean_Temp_outside:int"
     data-daysago="1"
     data-minvalue="-10"
     data-maxvalue="30"
     data-yticks="5.0"
     data-width="420px"
     data-height="250px"
     data-daysago="1"
     data-yunit=" °C"
     class="top-space">
</div>
</td>
<td>
     data-logdevice="FileLog_DOIF_Humidity_outside"
     data-columnspec="4:Mean_Humidity_outside:int"
     data-daysago="1"
     data-minvalue="10"
     data-maxvalue="100"
     data-yticks="10"
     data-width="420px"
     data-height="250px"
     data-daysago="1"
     data-yunit=" %"
     class="top-space">
</div>
</td>
</table>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Der Ausschnitt wo die Icons angezeigt werden sollten ist angehängt.
Beitrag von: somansch am 30 April 2019, 23:08:02
Ich habe mal deinen Code genommen. Abgesehen von der Auflösung (das liegt wahrscheinlich an deiner menu.html) funktioniert es bei mir. Habe lediglich mein DarkSky Device Namen verwendet.
Du solltest prüfen, ob dein FHEM bzw. FTUi wirklich aktuell ist. Welche Version des "widget_weather.js" hast du denn?
PS: Die Version findest du innerhalb der Datei.
Beitrag von: uwirt am 03 Mai 2019, 08:04:26
Das update von FTUI hat tatsächlich etwas Besserung gebracht. Allerdings scheint es dass für einige der Zustände in meinem lokalen weather Verzeichnis keine Icons existieren - zumindest werden offenbar für weathericons, meteocons bzw. kleinwetter nicht alle nötigen Grafiken mittels update verteilt.
Gibt es in FHEM einen Befehl um diese zu händisch zu laden?
Beitrag von: somansch am 03 Mai 2019, 22:24:50
Bei dir sind jetzt keine PNGs von "kleinklima" mehr vorhanden. Dies wird normalerweise per FHEM Update aktuell gehalten ???
Ich habe die "weather.zip" im ersten Post aktualisiert und dort den gesamten Inhalt aus dem SVN Weather-Bilder-Ordner reingepackt.
Ich hoffe, das hilft dir.
Andreas
Beitrag von: somansch am 04 Mai 2019, 16:48:15
Es gibt:
fc1_iconAPI     12
fc1_code         12
Habe heute die v3.0 fertiggestellt und im ersten Post angehangen. Jetzt werden sämtliche Icon-Sets für Netatmo unterstützt. Weiterhin habe ich auch die Mappings für "Wunderground" realisiert :). Die Doku ist auch im ersten Post zu finden.
Bitte testen und Feedback geben, da ich selbst keinen Wunderground-API-Key habe...
Andreas
Beitrag von: juemuc am 04 Mai 2019, 20:56:10
Hallo somansch,
bei mir wird aktuell das Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n14.gif nicht korrrekt dargestellt. die Darstellung für https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n11.gif passt.
Ich nutze die aktuellste Version von widget_weather.js aus Post 1.
Die Daten kommen von Proplanta und werden mit
                        <div data-type="weather" data-device="WetterProplanta" data-get="weatherIcon" data-imageset="kleinklima" style="width:150px" class="centered"></div>
                     </td>
angezeigt.
Jürgen
Beitrag von: Psven am 04 Mai 2019, 21:31:33
ZitatBitte testen und Feedback geben, da ich selbst keinen Wunderground-API-Key habe...
Funktioniert! Klasse Arbeit! Danke!
Sven
Beitrag von: somansch am 04 Mai 2019, 22:04:41
Zitat von: juemuc am 04 Mai 2019, 20:56:10
Hallo somansch,
                     </td>
angezeigt.
Jürgen
Hallo Jürgen,
n14 von Proplanta wird für "kleinklima" in "rain_night.png" übersetzt. Bitte prüfe, ob du diese Datei in deinem lokalen Ordner hast. Falls nicht, den Inhalt der "weather.zip" verwenden (siehe 1.Post).
Andreas
Titel: FTUI - neues Weather_Widget für Wettericons
Beitrag von: Waldmensch am 04 Mai 2019, 22:54:04
Funktioniert 1A mit Kleinklima, Dankeschön!
Edit: im ersten Beitrag ist keine weather.zip
Beitrag von: rabehd am 05 Mai 2019, 11:16:05
Ich zweifle mal die Aussage
Zitatdata-get (WICHTIG:
Weather-Modul DarkSky, OpenWeather und Wunderground "fcx_iconAPI" oder "hfcx_iconAPI"
aus Post 1 an.
Ich habe meine alte Anzeige auf die neuen Device angepasst.
Zum Testen habe ich je eins für DarkSky, OpenWeather und Wunderground.
<div data-type="weather" data-device="MeinWonderWetter" data-get="fc2_iconAPI" data-imageset="kleinklima" class="mini"></div>
zeigt bei mir nichts an. Auch bei den anderen Devices nichts. Beim drüberfahren mit der Maus kommen für Open: 01d, 02d, 04d und 01n. Bei DarkSky: clear-day, partly-cloudy-day. Bei Wunderground: 28, 26 und 12. Dafür finde ich nichts gleichartiges im Verzeichnis mit den Bildchen.
Ohne API, also <div data-type="weather" data-device="MeinWonderWetter" data-get="fc2_icon" data-imageset="kleinklima" class="mini"></div> bekomme ich fast alle Symbole. Da fehlen im Moment nur change_of_rain und partly_cloud.
FHEM ist aktualisiert und die Weather.zip von vor ein paar Tagen habe ich ins Verzeichnis kopiert.
Was mache ich falsch?
Lösung: Post 208
Beitrag von: somansch am 05 Mai 2019, 12:17:03
Zitat von: rabehd am 05 Mai 2019, 11:16:05
Ich zweifle mal die Aussage  aus Post 1 an.
Kontrolliere bitte, ob du tatsächlich die aktuelle "widget_weather.js" nutzt. Am Anfang der Datei findest du die Versionierung. Weiterhin gehe ich davon aus, dass du den Inhalt der weather.zip in den richtigen Ordner kopiert hast  ;)
Beitrag von: somansch am 05 Mai 2019, 12:22:45
Danke für den Hinweis, habe die Datei wieder an den Beitrag im Post 1 angehangen.
Beitrag von: rabehd am 05 Mai 2019, 14:54:36
ZitatKontrolliere bitte, ob du tatsächlich die aktuelle "widget_weather.js" nutzt. Am Anfang der Datei findest du die Versionierung. Weiterhin gehe ich davon aus, dass du den Inhalt der weather.zip in den richtigen Ordner kopiert hast
Welches ist die aktuelle Version? Mit der aus Post 1 habe ich es gestern probiert und heute morgen (bevor ich geschrieben habe) ein Update mit Neustart.
Die weater.zip habe ich jetzt neu heruntergeladen und dren Inhalt nach /opt/fhem/www/images/default/weather kopiert.
Keine Verbesserung, wo liegt mein Fehler?
data-get="fc3_iconAPI" bringt keine Anzeige, data-get="fc3_icon" bringt meist etwas.
Lösung: Post 208
Beitrag von: somansch am 05 Mai 2019, 15:05:50
v3.0 ist die aktuelle Version.
"fc3_iconAPI" ist definitiv korrekt. Alle Mappings sind auf diese Werte ausgelegt. Kannst du mal ein anderes icon-set, z.B. amcharts oder weathericons testen?
Beitrag von: juemuc am 05 Mai 2019, 15:52:45
Zitat von: somansch am 04 Mai 2019, 22:04:41
Hallo Jürgen,
Andreas
Hallo Andreas,
diese Datei ist weder in meinem Verzeichnis noch in Deiner ZIP-Datei.
Jürgen
Beitrag von: SirMarco am 05 Mai 2019, 16:13:14
Hallo zusammen
ich hoffe die Frage passt hier in den Beitrag.
Hat jemand eine Idee wie ich folgendes mit darksky oder Openweather umsetzen kann?
Hätte gerne eine Übersicht wo mir das Wetter für die nächsten 3 Tage Vormittags/Mittags/Abends angezeigt wird. Sprich 6h, 12h, 17h. Das hfc* Reading verschiebt sich ja jetzt immer um eine Stunde.
Grüsse
Beitrag von: somansch am 05 Mai 2019, 16:27:19
Zitat von: juemuc am 05 Mai 2019, 15:52:45
Hallo Andreas,
Jürgen
Hi Jürgen,
da hast du völlig Recht. Asche auf mein Haupt  ;)
Dieses eine (von 1700) Mappings war noch ein Überbleibsel aus der früheren Version. Habe das Mapping entsprechend geändert auf "rain.png". Dies ist einfacher als noch eine zusätzliche Kopie des Icons im SVN aufzunehmen.
Die gefixte Version 3.1 ist gleich im ersten Post.
Danke für die Rückmeldung und viele Grüße
Andreas
Beitrag von: somansch am 05 Mai 2019, 16:36:41
Zitat von: SirMarco am 05 Mai 2019, 16:13:14
Hallo zusammen
Grüsse
Ich sehe dafür keine Möglichkeit, daher habe ich bei mir eine 48-Stunden Vorschau mit Angabe des Tages und der Uhrzeit gemacht.
Beitrag von: juemuc am 05 Mai 2019, 17:19:03
Zitat von: somansch am 05 Mai 2019, 16:27:19
Hi Jürgen,
Andreas
Jürgen
Beitrag von: rabehd am 05 Mai 2019, 19:45:40
ZitatHätte gerne eine Übersicht wo mir das Wetter für die nächsten 3 Tage Vormittags/Mittags/Abends angezeigt wird. Sprich 6h, 12h, 17h. Das hfc* Reading verschiebt sich ja jetzt immer um eine Stunde.
Ich würde mir da ein paar Userreadings machen, die die passenden Werte übernehmen. Aus der aktuellen Uhrzeit läßt sich ja berechnen welches hfc* als "Vorlage" dient.
Beitrag von: rabehd am 05 Mai 2019, 19:49:39
Der Fehler lag bei mir.  :-[
Ich habe 2 Verzeichnisse /opt/fhem/www/tablet/js und /opt/fhem/www/testtablet/js. Im testtablet-Verzeichnis muss die widget_weather.js auch aktualisiert werden.   >:(
Beitrag von: SirMarco am 05 Mai 2019, 22:11:22
Das klingt interessant, aber noch ein wenig komplex für mich. Aber Danke, werde mich darin mal einlesen.
Beitrag von: somansch am 18 Mai 2019, 00:08:42
Gibt es noch weiteres Feedback zur v3.1 (siehe Post 1)?
Falls nicht, @setstate bitte einchecken  ;)
Danke und Gruß
Andreas
Beitrag von: somansch am 30 Mai 2019, 10:21:40
Danke und Gruß
Andreas
Hallo @setstate,
ist die v3.1 bereits eingecheckt?  ;)
Danke und Gruß
Andreas
Beitrag von: setstate am 05 Juni 2019, 00:16:59
Zitat von: somansch am 30 Mai 2019, 10:21:40
Hallo @setstate,
Danke und Gruß
Andreas
DONE
Beitrag von: Lichti am 07 Juni 2019, 09:49:29
Läuft soweit super. Danke für die Arbeit !
Ein kleines Problem:
Gestern abend hat Proplanta "Sprühregen" mit Code "n14" gemeldet, es war aber mit kleinklima kein Picon zu sehen.
Beitrag von: somansch am 07 Juni 2019, 12:05:35
Hast du die aktuelle Version 3.1 im Einsatz? Diese wird automatisch verteilt und fixt genau dieses Problem (siehe 1.Post):
v3.1 vom 05.05.2019 - wird seit 05.06.2019 per FHEM update verteilt
- gefixt: kleinklima Mapping für "n14"
Beitrag von: Lichti am 07 Juni 2019, 19:14:15
War mein Fehler. Ich hatte am 3.6. einen Update gemacht und angenommen, das die neue Version da schon drin ist.
Alles super. Danke !
Beitrag von: Stütti am 18 Juni 2019, 23:36:23
ich nutze das "alte" OPENWEATHER (https://wiki.fhem.de/wiki/OPENWEATHER) mit der wetter.com-API.
Die Readings mit den Wettercodes haben das Format fcx_weatherCodexx, werden aber von der aktuellen Version des Widgets (v3.1) als Weather Wunderground erkannt bzw. dementsprechend (falsch) übersetzt.
Die Wettercodes stimmen ziemlich mit denen von DWD Open Data überein, daher habe ich bei mir im Javascript in der update-Funktion noch
else if (par.match(/^fc\d+_weatherCode\d+$/)) {
                            device_type = 'DWD_OpenData';
ergänzt.
Edit 19.6.2019: Zu früh gefreut! Der Code "0" (sonnig) wird leider doch falsch übersetzt. Dann benötigt es wohl ggf. doch einen eigenen Device-Type.
Vielleicht hilft es ja noch jemandem.
Um Update-fähig zu bleiben, wäre es natürlich sauberer entsprechende Userreadings anzulegen.
Stütti
Beitrag von: somansch am 22 Juni 2019, 01:42:08
ergänzt.
Stütti
Hi Stütti,
was ist eigentlich der Grund, dass du das "alte" OpenWeather Modul nutzt und nicht das neue im Weather Modul?
Andreas
Beitrag von: Stütti am 22 Juni 2019, 08:39:36
Hallo Andreas,
einfach nur, weil es seit der Einrichtung vor vielen Jahren mit wetter.com unterbrechungsfrei läuft (never change a running system  8) ).
Wahrscheinlich müsste ich mir über kurz oder lang Mal openweathermap o.ä. anschauen, auch weil man über wetter.com schon seit geraumer Zeit die eigenen Projekte nicht mehr bearbeiten kann.
Beitrag von: D3ltorohd am 03 August 2019, 13:46:06
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich versuche mich gerade mit Tablet UI und bin eben grad dran mir das Wetter anzeigen zu lassen. Aber irgendwie komm ich hier nicht ganz weiter zwecks den Images.
So sieht mein Code aus ::
<li data-row="4" data-col="2" data-sizex="4" data-sizey="4">
<div class="sheet">
<div class="row">
<div class="col-1-3">
<div data-type="label" class="cell top-space narrow">morgens</div>
<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fcx_x_ww" data-imageset="weathericons" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_weatherMorning" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_temp06" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
</div>
<div data-type="label" class="cell top-space narrow">mittags</div>
<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc0_weatherDayIcon" data-imageset="weathericons" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_weatherDay" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_temp12" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
</div>
<div data-type="label" class="cell top-space narrow">abends</div>
<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc0_weatherEveningIcon" data-imageset="weathericons" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_weatherEvening" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_temp18" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
</div>
</div>
</div>
Jetzt weiß ich nicht so richtig, was ich bei
eintragen muss ? Ich denke mal das x muss ersetzt werden ? Auch das
und das
data-get="fc0_temp06" werden.
Mein Device stimmt ? Steht mal so in Fhem DWD ?
Beitrag von: amenomade am 03 August 2019, 14:11:57
Zeig mal das Ergebnis von "list DWD" (in CommandoFeld von Fhem)
Beitrag von: D3ltorohd am 03 August 2019, 15:48:04
Bitteschön
   ALERTS_IN_CACHE 87
   CFGFN
   FHEM_TZ
   FUUID      5d452ed5-f33f-fc62-31bc-9497124db03ea8aa
   NAME       DWD
   NR         2506
   STATE      alerts updated
   TYPE       DWD_OpenData
     2019-08-03 15:45:06   a_count         0
     2019-08-03 15:45:06   a_state         updated
     2019-08-03 15:45:06   a_time          2019-08-03 15:45:05
     2019-08-03 15:00:05   fc_state        error: HTTP error 404 retrieving URL 'https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_L/single_stations/99809/kml/MOSMIX_L_LATEST_99809.kmz '
     2019-08-03 15:45:06   state           alerts updated
   alertArea  808437076
   event-on-update-reading state,fc_state,a_state
   forecastDays 4
   forecastStation 99809
   forecastWW2Text 1
Ah sehe es grad selber, hier scheint was nicht zu stimmen, ob es daran liegt ?
Beitrag von: amenomade am 03 August 2019, 16:22:14
Bestimmt liegt es daran. So bald das funktionieren wird, wirst Du mehr Readings sehen, und wirst in der Lage sein, die zu "fcx_x_ww" passende zu finden.
Beitrag von: D3ltorohd am 03 August 2019, 16:25:59
Das "fcx_x_ww" ist nur ein Platzhalter richtig ? Die Images die es gibt, oder die Bezeichnungen, stehen dann in den readings ?
Beitrag von: amenomade am 03 August 2019, 16:35:09
Ja, das ist ein Platzhalter für den Name des Readings. Wie z.B. "fc0_1_ww" für das Wetter heute um 1 (kenne die Readings von DWD nicht ganz genau) oder fc2_1_ww für das gleiche in 2 Tage.
Dieses Reading wird dann das Icon enthalten
Beitrag von: D3ltorohd am 03 August 2019, 16:43:42
Uff ok, also ich habs nun zum laufen gebracht, das war nicht die Nummer aus der ID Spalte.Daher gabs da auch nichts zu holen.
Gibt es denn irgendwo ne Legende, was was ist ? Ich wüsste jetzt z.b. nicht das "fc0_1_ww" für das Wetter heute steht. fc0-4 wird meine angegebenes Forcast sein richtig, also 4 Tage in meinem Fall. Aber all das andere.
     2019-08-03 16:30:05   a_count         0
     2019-08-03 16:30:05   a_state         updated
     2019-08-03 16:30:05   a_time          2019-08-03 16:30:05
     2019-08-03 16:34:47   fc0_2_DD        288
     2019-08-03 16:34:47   fc0_2_FX1       26
     2019-08-03 16:34:47   fc0_2_Neff      56
     2019-08-03 16:34:47   fc0_2_R600      7.00
     2019-08-03 16:34:47   fc0_2_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc0_2_SunUp     1
     2019-08-03 16:34:47   fc0_2_TTT       21.7
     2019-08-03 16:34:47   fc0_2_time      14:00
     2019-08-03 16:34:47   fc0_2_ww        1
     2019-08-03 16:34:47   fc0_2_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-08-03 16:34:47   fc0_3_DD        3
     2019-08-03 16:34:47   fc0_3_FX1       17
     2019-08-03 16:34:47   fc0_3_Neff      46
     2019-08-03 16:34:47   fc0_3_R600      2.00
     2019-08-03 16:34:47   fc0_3_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc0_3_RRhc      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc0_3_Rh00      7
     2019-08-03 16:34:47   fc0_3_SunUp     1
     2019-08-03 16:34:47   fc0_3_TTT       20.9
     2019-08-03 16:34:47   fc0_3_time      20:00
     2019-08-03 16:34:47   fc0_3_ww        1
     2019-08-03 16:34:47   fc0_3_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-08-03 16:34:47   fc0_Tn          15.4
     2019-08-03 16:34:47   fc0_Tx          23.4
     2019-08-03 16:34:47   fc0_date        2019-08-03
     2019-08-03 16:34:47   fc0_weekday     Sa
     2019-08-03 16:34:47   fc1_0_DD        22
     2019-08-03 16:34:47   fc1_0_FX1       9
     2019-08-03 16:34:47   fc1_0_Neff      40
     2019-08-03 16:34:47   fc1_0_R600      3.00
     2019-08-03 16:34:47   fc1_0_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc1_0_SunUp     0
     2019-08-03 16:34:47   fc1_0_TTT       14.3
     2019-08-03 16:34:47   fc1_0_time      02:00
     2019-08-03 16:34:47   fc1_0_ww        1
     2019-08-03 16:34:47   fc1_0_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-08-03 16:34:47   fc1_1_DD        22
     2019-08-03 16:34:47   fc1_1_FX1       11
     2019-08-03 16:34:47   fc1_1_Neff      59
     2019-08-03 16:34:47   fc1_1_R600      1.00
     2019-08-03 16:34:47   fc1_1_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc1_1_RRhc      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc1_1_Rh00      3
     2019-08-03 16:34:47   fc1_1_SunUp     1
     2019-08-03 16:34:47   fc1_1_TTT       14.7
     2019-08-03 16:34:47   fc1_1_time      08:00
     2019-08-03 16:34:47   fc1_1_ww        2
     2019-08-03 16:34:47   fc1_1_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-08-03 16:34:47   fc1_2_DD        183
     2019-08-03 16:34:47   fc1_2_FX1       15
     2019-08-03 16:34:47   fc1_2_Neff      51
     2019-08-03 16:34:47   fc1_2_R600      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc1_2_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc1_2_SunUp     1
     2019-08-03 16:34:47   fc1_2_TTT       23.5
     2019-08-03 16:34:47   fc1_2_time      14:00
     2019-08-03 16:34:47   fc1_2_ww        1
     2019-08-03 16:34:47   fc1_2_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-08-03 16:34:47   fc1_3_DD        120
     2019-08-03 16:34:47   fc1_3_FX1       15
     2019-08-03 16:34:47   fc1_3_Neff      46
     2019-08-03 16:34:47   fc1_3_R600      1.00
     2019-08-03 16:34:47   fc1_3_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc1_3_RRhc      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc1_3_Rh00      2
     2019-08-03 16:34:47   fc1_3_SunUp     1
     2019-08-03 16:34:47   fc1_3_TTT       23.5
     2019-08-03 16:34:47   fc1_3_time      20:00
     2019-08-03 16:34:47   fc1_3_ww        1
     2019-08-03 16:34:47   fc1_3_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-08-03 16:34:47   fc1_Tg          9.30
     2019-08-03 16:34:47   fc1_Tn          14.7
     2019-08-03 16:34:47   fc1_Tx          26.2
     2019-08-03 16:34:47   fc1_date        2019-08-04
     2019-08-03 16:34:47   fc1_weekday     So
     2019-08-03 16:34:47   fc2_0_DD        208
     2019-08-03 16:34:47   fc2_0_FX1       11
     2019-08-03 16:34:47   fc2_0_Neff      48
     2019-08-03 16:34:47   fc2_0_R600      1.00
     2019-08-03 16:34:47   fc2_0_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc2_0_SunUp     0
     2019-08-03 16:34:47   fc2_0_TTT       16.4
     2019-08-03 16:34:47   fc2_0_time      02:00
     2019-08-03 16:34:47   fc2_0_ww        1
     2019-08-03 16:34:47   fc2_0_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-08-03 16:34:47   fc2_1_DD        231
     2019-08-03 16:34:47   fc2_1_FX1       15
     2019-08-03 16:34:47   fc2_1_Neff      71
     2019-08-03 16:34:47   fc2_1_R600      13.00
     2019-08-03 16:34:47   fc2_1_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc2_1_RRhc      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc2_1_Rh00      13
     2019-08-03 16:34:47   fc2_1_SunUp     1
     2019-08-03 16:34:47   fc2_1_TTT       16.2
     2019-08-03 16:34:47   fc2_1_time      08:00
     2019-08-03 16:34:47   fc2_1_ww        2
     2019-08-03 16:34:47   fc2_1_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-08-03 16:34:47   fc2_2_DD        237
     2019-08-03 16:34:47   fc2_2_FX1       28
     2019-08-03 16:34:47   fc2_2_Neff      63
     2019-08-03 16:34:47   fc2_2_R600      18.00
     2019-08-03 16:34:47   fc2_2_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc2_2_SunUp     1
     2019-08-03 16:34:47   fc2_2_TTT       25.1
     2019-08-03 16:34:47   fc2_2_time      14:00
     2019-08-03 16:34:47   fc2_2_ww        2
     2019-08-03 16:34:47   fc2_2_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-08-03 16:34:47   fc2_3_DD        242
     2019-08-03 16:34:47   fc2_3_FX1       20
     2019-08-03 16:34:47   fc2_3_Neff      61
     2019-08-03 16:34:47   fc2_3_R600      7.00
     2019-08-03 16:34:47   fc2_3_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc2_3_RRhc      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc2_3_Rh00      20
     2019-08-03 16:34:47   fc2_3_SunUp     1
     2019-08-03 16:34:47   fc2_3_TTT       24.4
     2019-08-03 16:34:47   fc2_3_time      20:00
     2019-08-03 16:34:47   fc2_3_ww        2
     2019-08-03 16:34:47   fc2_3_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-08-03 16:34:47   fc2_Tg          11.5
     2019-08-03 16:34:47   fc2_Tn          15.9
     2019-08-03 16:34:47   fc2_Tx          27.5
     2019-08-03 16:34:47   fc2_date        2019-08-05
     2019-08-03 16:34:47   fc2_weekday     Mo
     2019-08-03 16:34:47   fc3_0_DD        231
     2019-08-03 16:34:47   fc3_0_FX1       15
     2019-08-03 16:34:47   fc3_0_Neff      64
     2019-08-03 16:34:47   fc3_0_R600      22.00
     2019-08-03 16:34:47   fc3_0_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc3_0_SunUp     0
     2019-08-03 16:34:47   fc3_0_TTT       18.1
     2019-08-03 16:34:47   fc3_0_time      02:00
     2019-08-03 16:34:47   fc3_0_ww        2
     2019-08-03 16:34:47   fc3_0_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-08-03 16:34:47   fc3_1_DD        236
     2019-08-03 16:34:47   fc3_1_FX1       17
     2019-08-03 16:34:47   fc3_1_Neff      71
     2019-08-03 16:34:47   fc3_1_R600      32.00
     2019-08-03 16:34:47   fc3_1_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc3_1_RRhc      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc3_1_Rh00      44
     2019-08-03 16:34:47   fc3_1_SunUp     1
     2019-08-03 16:34:47   fc3_1_TTT       17.8
     2019-08-03 16:34:47   fc3_1_time      08:00
     2019-08-03 16:34:47   fc3_1_ww        2
     2019-08-03 16:34:47   fc3_1_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-08-03 16:34:47   fc3_2_DD        238
     2019-08-03 16:34:47   fc3_2_FX1       28
     2019-08-03 16:34:47   fc3_2_Neff      63
     2019-08-03 16:34:47   fc3_2_R600      25.00
     2019-08-03 16:34:47   fc3_2_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc3_2_SunUp     1
     2019-08-03 16:34:47   fc3_2_TTT       24.7
     2019-08-03 16:34:47   fc3_2_time      14:00
     2019-08-03 16:34:47   fc3_2_ww        2
     2019-08-03 16:34:47   fc3_2_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-08-03 16:34:47   fc3_3_DD        239
     2019-08-03 16:34:47   fc3_3_FX1       24
     2019-08-03 16:34:47   fc3_3_Neff      66
     2019-08-03 16:34:47   fc3_3_R600      18.00
     2019-08-03 16:34:47   fc3_3_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:34:47   fc3_3_RRhc      0.70
     2019-08-03 16:34:47   fc3_3_Rh00      58
     2019-08-03 16:34:47   fc3_3_SunUp     1
     2019-08-03 16:34:47   fc3_3_TTT       24.1
     2019-08-03 16:34:47   fc3_3_time      20:00
     2019-08-03 16:34:47   fc3_3_ww        2
     2019-08-03 16:34:47   fc3_3_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-08-03 16:34:47   fc3_Tg          14.4
     2019-08-03 16:34:47   fc3_Tn          17.2
     2019-08-03 16:34:47   fc3_Tx          27
     2019-08-03 16:34:47   fc3_date        2019-08-06
     2019-08-03 16:34:47   fc3_weekday     Di
     2019-08-03 16:34:47   fc4_0_DD        226
     2019-08-03 16:34:47   fc4_0_FX1       19
     2019-08-03 16:34:47   fc4_0_Neff      67
     2019-08-03 16:34:47   fc4_0_R600      45.00
     2019-08-03 16:34:47   fc4_0_RR6c      2.50
     2019-08-03 16:34:47   fc4_0_SunUp     0
     2019-08-03 16:34:47   fc4_0_TTT       18.5
     2019-08-03 16:34:47   fc4_0_time      02:00
     2019-08-03 16:34:47   fc4_0_ww        95
     2019-08-03 16:34:47   fc4_0_wwd       leichtes oder mäßiges Gewitter mit Regen oder Schnee
     2019-08-03 16:34:47   fc4_1_DD        233
     2019-08-03 16:34:47   fc4_1_FX1       19
     2019-08-03 16:34:47   fc4_1_Neff      77
     2019-08-03 16:34:47   fc4_1_R600      34.00
     2019-08-03 16:34:47   fc4_1_RR6c      1.00
     2019-08-03 16:34:47   fc4_1_RRhc      3.50
     2019-08-03 16:34:47   fc4_1_Rh00      59
     2019-08-03 16:34:47   fc4_1_SunUp     1
     2019-08-03 16:34:47   fc4_1_TTT       18
     2019-08-03 16:34:47   fc4_1_time      08:00
     2019-08-03 16:34:47   fc4_1_ww        2
     2019-08-03 16:34:47   fc4_1_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-08-03 16:34:47   fc4_2_DD        241
     2019-08-03 16:34:47   fc4_2_FX1       30
     2019-08-03 16:34:47   fc4_2_Neff      73
     2019-08-03 16:34:47   fc4_2_R600      36.00
     2019-08-03 16:34:47   fc4_2_RR6c      0.60
     2019-08-03 16:34:47   fc4_2_SunUp     1
     2019-08-03 16:34:47   fc4_2_TTT       23.3
     2019-08-03 16:34:47   fc4_2_time      14:00
     2019-08-03 16:34:47   fc4_2_ww        81
     2019-08-03 16:34:47   fc4_2_wwd       mäßiger oder starker Regenschauer
     2019-08-03 16:34:47   fc4_3_DD        236
     2019-08-03 16:34:47   fc4_3_FX1       22
     2019-08-03 16:34:47   fc4_3_Neff      76
     2019-08-03 16:34:47   fc4_3_R600      60.00
     2019-08-03 16:34:47   fc4_3_RR6c      3.10
     2019-08-03 16:34:47   fc4_3_RRhc      3.70
     2019-08-03 16:34:47   fc4_3_Rh00      73
     2019-08-03 16:34:47   fc4_3_SunUp     1
     2019-08-03 16:34:47   fc4_3_TTT       20.5
     2019-08-03 16:34:47   fc4_3_time      20:00
     2019-08-03 16:34:47   fc4_3_ww        95
     2019-08-03 16:34:47   fc4_3_wwd       leichtes oder mäßiges Gewitter mit Regen oder Schnee
     2019-08-03 16:34:47   fc4_Tg          15
     2019-08-03 16:34:47   fc4_Tn          17
     2019-08-03 16:34:47   fc4_Tx          25.3
     2019-08-03 16:34:47   fc4_date        2019-08-07
     2019-08-03 16:34:47   fc4_weekday     Mi
1_ww, 2_ww, 3_ww morgens,mittags, abends ?
Beitrag von: amenomade am 03 August 2019, 16:45:11
Beispiel:
     2019-08-03 16:39:30   fc0_2_DD        329
     2019-08-03 16:39:30   fc0_2_FX1       26
     2019-08-03 16:39:30   fc0_2_Neff      62
     2019-08-03 16:39:30   fc0_2_RR6c      0.70
     2019-08-03 16:39:30   fc0_2_TTT       22.2
     2019-08-03 16:39:30   fc0_2_time      14:00
     2019-08-03 16:39:30   fc0_2_ww        2
     2019-08-03 16:39:30   fc0_3_DD        344
     2019-08-03 16:39:30   fc0_3_FX1       24
     2019-08-03 16:39:30   fc0_3_Neff      46
     2019-08-03 16:39:30   fc0_3_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:39:30   fc0_3_RRhc      0.70
     2019-08-03 16:39:30   fc0_3_Rh00      62
     2019-08-03 16:39:30   fc0_3_TTT       23.1
     2019-08-03 16:39:30   fc0_3_time      20:00
     2019-08-03 16:39:30   fc0_3_ww        1
     2019-08-03 16:39:30   fc0_Tn          16.7
     2019-08-03 16:39:30   fc0_Tx          25.2
     2019-08-03 16:39:30   fc0_date        2019-08-03
     2019-08-03 16:39:30   fc0_weekday     sam.
     2019-08-03 16:39:30   fc1_0_DD        55
     2019-08-03 16:39:30   fc1_0_FX1       7
     2019-08-03 16:39:30   fc1_0_Neff      28
     2019-08-03 16:39:30   fc1_0_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:39:30   fc1_0_TTT       16.3
     2019-08-03 16:39:30   fc1_0_time      02:00
     2019-08-03 16:39:30   fc1_0_ww        1
     2019-08-03 16:39:30   fc1_1_DD        64
     2019-08-03 16:39:30   fc1_1_FX1       13
     2019-08-03 16:39:30   fc1_1_Neff      35
     2019-08-03 16:39:30   fc1_1_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:39:30   fc1_1_RRhc      0.00
     2019-08-03 16:39:30   fc1_1_Rh00      4
     2019-08-03 16:39:30   fc1_1_TTT       17.3
     2019-08-03 16:39:30   fc1_1_time      08:00
     2019-08-03 16:39:30   fc1_1_ww        1
     2019-08-03 16:39:30   fc1_2_DD        244
     2019-08-03 16:39:30   fc1_2_FX1       22
     2019-08-03 16:39:30   fc1_2_Neff      41
     2019-08-03 16:39:30   fc1_2_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:39:30   fc1_2_TTT       26.1
     2019-08-03 16:39:30   fc1_2_time      14:00
     2019-08-03 16:39:30   fc1_2_ww        1
     2019-08-03 16:39:30   fc1_3_DD        60
     2019-08-03 16:39:30   fc1_3_FX1       19
     2019-08-03 16:39:30   fc1_3_Neff      45
     2019-08-03 16:39:30   fc1_3_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:39:30   fc1_3_RRhc      0.00
     2019-08-03 16:39:30   fc1_3_Rh00      5
     2019-08-03 16:39:30   fc1_3_TTT       26.3
     2019-08-03 16:39:30   fc1_3_time      20:00
     2019-08-03 16:39:30   fc1_3_ww        1
     2019-08-03 16:39:30   fc1_Tg          11.9
     2019-08-03 16:39:30   fc1_Tn          17.3
     2019-08-03 16:39:30   fc1_Tx          28.6
     2019-08-03 16:39:30   fc1_date        2019-08-04
     2019-08-03 16:39:30   fc1_weekday     dim.
     2019-08-03 16:39:30   fc2_0_DD        47
     2019-08-03 16:39:30   fc2_0_FX1       9
     2019-08-03 16:39:30   fc2_0_Neff      59
     2019-08-03 16:39:30   fc2_0_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:39:30   fc2_0_TTT       18.6
     2019-08-03 16:39:30   fc2_0_time      02:00
     2019-08-03 16:39:30   fc2_0_ww        1
     2019-08-03 16:39:30   fc2_1_DD        131
     2019-08-03 16:39:30   fc2_1_FX1       17
     2019-08-03 16:39:30   fc2_1_Neff      76
     2019-08-03 16:39:30   fc2_1_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:39:30   fc2_1_RRhc      0.00
     2019-08-03 16:39:30   fc2_1_Rh00      17
     2019-08-03 16:39:30   fc2_1_TTT       19.6
     2019-08-03 16:39:30   fc2_1_time      08:00
     2019-08-03 16:39:30   fc2_1_ww        2
     2019-08-03 16:39:30   fc2_2_DD        224
     2019-08-03 16:39:30   fc2_2_FX1       30
     2019-08-03 16:39:30   fc2_2_Neff      63
     2019-08-03 16:39:30   fc2_2_RR6c      0.40
     2019-08-03 16:39:30   fc2_2_TTT       27.6
     2019-08-03 16:39:30   fc2_2_time      14:00
     2019-08-03 16:39:30   fc2_2_ww        2
     2019-08-03 16:39:30   fc2_3_DD        249
     2019-08-03 16:39:30   fc2_3_FX1       33
     2019-08-03 16:39:30   fc2_3_Neff      67
     2019-08-03 16:39:30   fc2_3_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:39:30   fc2_3_RRhc      0.40
     2019-08-03 16:39:30   fc2_3_Rh00      35
     2019-08-03 16:39:30   fc2_3_TTT       26.4
     2019-08-03 16:39:30   fc2_3_time      20:00
     2019-08-03 16:39:30   fc2_3_ww        2
     2019-08-03 16:39:30   fc2_Tg          15.6
     2019-08-03 16:39:30   fc2_Tn          19.2
     2019-08-03 16:39:30   fc2_Tx          30.1
     2019-08-03 16:39:30   fc2_date        2019-08-05
     2019-08-03 16:39:30   fc2_weekday     lun.
     2019-08-03 16:39:30   fc3_0_DD        203
     2019-08-03 16:39:30   fc3_0_FX1       15
     2019-08-03 16:39:30   fc3_0_Neff      58
     2019-08-03 16:39:30   fc3_0_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:39:30   fc3_0_TTT       19.7
     2019-08-03 16:39:30   fc3_0_time      02:00
     2019-08-03 16:39:30   fc3_0_ww        2
     2019-08-03 16:39:30   fc3_1_DD        209
     2019-08-03 16:39:30   fc3_1_FX1       19
     2019-08-03 16:39:30   fc3_1_Neff      63
     2019-08-03 16:39:30   fc3_1_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:39:30   fc3_1_RRhc      0.20
     2019-08-03 16:39:30   fc3_1_Rh00      17
     2019-08-03 16:39:30   fc3_1_TTT       19.5
     2019-08-03 16:39:30   fc3_1_time      08:00
     2019-08-03 16:39:30   fc3_1_ww        2
     2019-08-03 16:39:30   fc3_2_DD        228
     2019-08-03 16:39:30   fc3_2_FX1       33
     2019-08-03 16:39:30   fc3_2_Neff      65
     2019-08-03 16:39:30   fc3_2_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:39:30   fc3_2_TTT       25.7
     2019-08-03 16:39:30   fc3_2_time      14:00
     2019-08-03 16:39:30   fc3_2_ww        2
     2019-08-03 16:39:30   fc3_3_DD        229
     2019-08-03 16:39:30   fc3_3_FX1       28
     2019-08-03 16:39:30   fc3_3_Neff      69
     2019-08-03 16:39:30   fc3_3_RR6c      0.00
     2019-08-03 16:39:30   fc3_3_RRhc      0.40
     2019-08-03 16:39:30   fc3_3_Rh00      39
     2019-08-03 16:39:30   fc3_3_TTT       24.6
     2019-08-03 16:39:30   fc3_3_time      20:00
     2019-08-03 16:39:30   fc3_3_ww        2
     2019-08-03 16:39:30   fc3_Tg          15.9
     2019-08-03 16:39:30   fc3_Tn          19.1
     2019-08-03 16:39:30   fc3_Tx          27.7
     2019-08-03 16:39:30   fc3_date        2019-08-06
     2019-08-03 16:39:30   fc3_weekday     mar.
fc3_3_ww: icon 2 (Wolkig - Bewölkung unverändert => Weathericon day-cloudy), für  in 3 Tag um 20:00 Uhr.
fc0_3_ww: icon 1 (leicht bewölkt - Bewölkung abnehmend => Weathericon day-sunny-overcast) für heute um 20:00 Uhr
Beitrag von: amenomade am 03 August 2019, 16:51:13
Ja hier für die Datenpunkte: https://opendata.dwd.de/weather/lib/MetElementDefinition.xml
ZB. ist DD = wind direction
Zitat1_ww, 2_ww, 3_ww morgens,mittags, abends ?
Das steht in den jeweiligen fc?_date und fc?_?_time Readings:
fc0_2_blabla ist für heute (fc0_date = 2019-08-03) um 14:00 Uhr (fc0_2_time = 14:00)
fc1_1_blabla ist für Morgen (fc1_date = 2019-08-04) um 08:00 Uhr (fc1_1_time = 08:00)
EDIT: ahja, und das Mapping zwischen "_ww" (das "significant weather") und entspr. Icon (wie z.B. "day-cloudy") befindet sich in der Datei im ersten Post angehängt.
Beitrag von: D3ltorohd am 03 August 2019, 16:59:05
Ok ich glaube ??? ich komm so langsam dahinter. Was ich aber noch nicht ganz verstanden habe ist das Icon, ich sehe nämlich nichts wenn ich folgendes eintrage.
<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc3_3_ww" data-imageset="weathericons" class="cell"></div>
Wenn ich es nun richtig verstanden habe, wäre das in 3 Tagen um 20:00, Icon 2, Bewölkung unverändert ? Das Icon gebe ich ja nicht mit an, da wird dann selber das passende gesucht, sonst macht es ja keinen Sinn, aber es wird nichts angezeigt. ? Muss ich weathericons noch runterladen, oder irgendwo in der html einen Pfad setzten ? Sorry das alles, Fhem, html und Co ist alles Neuland. Bin froh das ich schon mal meine Rollos fahren kann, das automatisch oder per Tablet UI und ich so langsam meine Oberfläche zusammenbekomme.
EDIT: Ok die Icons sind da, hab grad mit WinSCP geschaut.
Beitrag von: amenomade am 03 August 2019, 17:05:22
Also, du hast
Die Mapping Datei im ersten Post sagt, es soll das Icon "day-cloudy" sein.
Zitat von:  1. Post in diesem ThreadAlle Icons werden per FHEM Update verteilt. Falls dies bei euch nicht funktioniert, könnt ihr einfach den Inhalt der "weather.zip" (im Anhang) in den Ordner "/opt/fhem/www/images/default/weather" kopieren. Im Anhang eine Übersicht über...
Vielleicht solltest Du den 1. Post sorgfältig wieder lesen?
Beitrag von: D3ltorohd am 03 August 2019, 17:14:43
Das habe ich gemacht und vor dem Kopieren erst mal in den Pfad geschaut, dort sind alle 89 Icons drin. Fehlt der HTML noch ein Pfad zu den Icons, den ich mit <link angeben muss ? Oder holt sich das Weather Modul die dort direkt selber ? Weil sonst müsste doch jetzt was angezeigt werden.
Oder muss ich hier vorne <div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc0_1_ww" data-imageset="weathericons" class="cell"></div>
anstatt "data-type="weather" - "symbol" nehmen ? Aber eigentlich ja nicht, hab mir den Code von https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Weather (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Weather) geholt und versucht an zu passen.
So ich hab das hier mal noch hinzugefügt in meiner index <link rel="stylesheet" href="lib/weather-icons-wind.min.css"/> Jetzt sehe ich zumindest mal so weiße Icons.
EDIT: Haja Seggel halt, die Icons passen schon, bin jetzt total durcheinander gekommen. Ich wollte die kleinklima Icons, dachte aber irgendwie ich brauch weathericons damit die so aussehen. Jetzt passt es. Und der link hat gefehlt. Vielen Dank fürs mithelfen !!
Beitrag von: somansch am 03 August 2019, 17:37:47
Im Prinzip ist es recht einfach  ;)
data-type="weather" (ist der Name des FTUI Widget)
data-device="DWD" (ist der Name deines Wetterdevices in FHEM)
data-get="fc0_1_ww" (ist das Reading aus dem Wetterdevice in FHEM)
data-imageset="weathericons" (ist die Definition, welches Icon-Set genommen werden soll für die Darstellung)
Im Moment gibt es 4 solcher "Icon-Sets" -> siehe WIKI Eintrag: https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Weather (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Weather)
Viele Spaß damit
Andreas
Beitrag von: nanocosmos am 14 August 2019, 09:12:51
Zitat von: sinus61 am 24 Februar 2019, 16:31:42
Das DWD Modul liefert jetzt mit SunUp 1 oder 0 einen Wert, gerade gestest und funktioniert gut.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,83097.msg910569.html#msg910569
Ansonsten läuft das Weather Widget gut. Die amcharts lassen sich aber etwas schwer in den Griff bekommen, da die nach oben und unten relativ viel Platz wegnehmen.
Zitat von: somansch am 24 Februar 2019, 19:10:30
Sind halt SVG-Dateien. Vielleicht kann setstate da noch was optimieren?
Habe dazu keine weiteren Infos gefunden. Gibt es dafür mittlerweile einen Fix?  :)
Bei mir brauchen die amcharts ebenfalls sehr viel Platz und ich habe es leider nicht hinbekommen diesen zu verringern.
Hier mein Code dazu:
<div class ="hbox items-space-between items-space-around items-center">
<div>
<div style="line-height:18px" data-type="weather" data-device="MeinWetter" data-get="fc2_iconAPI" data-imageset="amcharts" class="cell"></div>
<div style="line-height:10px" data-type="label" data-device="MeinWetter" data-get="fc2_condition" class=""></div>
<div>
<div data-type="label" data-device="MeinWetter" data-get="fc2_day_of_week" class="bigger inline narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="MeinWetter" data-get="fc2_low_c" data-unit="%B0C%0A" data-limits="[-10, 18, 24]" data-colors='["blue", "green", "red"]' class="bigger inline narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="MeinWetter" data-get="fc2_high_c" data-limits="[-10, 18, 24]" data-colors='["blue", "green", "red"]' data-unit="%B0C%0A" class="bigger inline narow"></div>
</div>
</div>
<div>
<div style="margin-top:-50px" data-type="weather" data-device="MeinWetter" data-get="fc3_iconAPI" data-imageset="amcharts" class="narrow compressed"></div>
<div style="line-height:10px" data-type="label" data-device="MeinWetter" data-get="fc3_condition" class=""></div>
<div>
<div data-type="label" data-device="MeinWetter" data-get="fc3_day_of_week" class="bigger inline narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="MeinWetter" data-get="fc3_low_c" data-unit="%B0C%0A" data-limits="[-10, 18, 24]" data-colors='["blue", "green", "red"]' class="bigger inline narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="MeinWetter" data-get="fc3_high_c" data-limits="[-10, 18, 24]" data-colors='["blue", "green", "red"]' data-unit="%B0C%0A" class="bigger inline narow"></div>
</div>
</div>
</div>
Beitrag von: D3ltorohd am 14 August 2019, 09:55:36
Dann weiß ich auch warum die bei mir soviel Platz einnehmen. Und ich habe probiert und probiert. Dachte erst das liegt an meinem fehlenden Verständnis für HTML und CSS aber indem Fall kann ich lange probieren. Mal ein anderes Image Set testen.
Beitrag von: nanocosmos am 14 August 2019, 10:00:54
Ging mir auch so, habe stundenlang versucht die Größe und den Platz um die Icons zu ändern.
Die amcharts sehen auch wirklich toll aus, vielen Dank für das Einfügen!
Hoffe aber, dass man den Abstand noch irgendwie einstellen kann, sonst sind sie für mich leider unbrauchbar.
Beitrag von: yersinia am 14 August 2019, 11:23:36
Das Problem habe ich auch und habe den div-container einfach um -10px nach oben verschoben. Dies geht einfach mit einem
style="top: -10px;"
im <div>-Container. Die -10px beziehen sich auf das umschließende HTML-Objekt. Die Positionierung muss man ausprobieren. (CSS Positioning (https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp))
Man könnte noch mit dem CSS Attribut max-height arbeiten, allerdings wird dies mMn keine Wirkung haben, da das weather-Widget (zumindest bei amcharts) ein <img> Element erzeugt worauf das keinen Einfluss hat.
Kleiner Hinweis - CSS Anweisungen müssen mWn mit einem Semikolon abgeschlossen werden: style="line-height:18px;" (src (https://www.w3schools.com/css/css_howto.asp))
Bezgl margin, border und padding empfehle ich immer das CSS Box Modell (https://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp) für ein besseres Verständnis.
Beitrag von: nanocosmos am 14 August 2019, 12:53:44
Vielen Dank für den Tipp, das hat mich schon weiter gebracht.
Interessanterweise sieht es so aus, als würden die beiden Icons nicht im selben Betrag nach oben versetzt. (Siehe Bild)
Bei beiden habe ich top:-30px; aber das linke Icon müsste noch weiter nach oben verschoben werden.
Ich habe die Befürchtung, dass jedes Icon eine individuelle Größe hat und somit individuell nach oben verschoben werden müsste.. das wäre natürlich für das Design mehr als unhübsch.  ;D
Eine weiter Frage: Hat jemand eine Idee, wie ich die zweite Reihe in der Abbildung (56%, 1%,..) weiter nach oben bekomme?
Anbei der Code:
<div>
<div style="center; top: -30px;" data-type="weather" data-device="MeinWetter" data-get="fc2_iconAPI" data-imageset="amcharts" class=""></div>
<div style="center; top: -30px;" data-type="label" data-device="MeinWetter" data-get="fc2_condition" class=""></div>
<div>
</div>
</div>
<div>
<div style="center; top: -30px;" data-type="weather" data-device="MeinWetter" data-get="fc3_iconAPI" data-imageset="amcharts" class=""></div>
<div data-type="label" data-device="MeinWetter" data-get="fc3_condition" class=""></div>
<div>
</div>
</div>
</div>
Beitrag von: yersinia am 14 August 2019, 13:13:38
Was mir erstmal so auffällt...
müsste ohne Leerzeichen zwischen class und = sein:
<div class="hbox items-space-between items-space-around items-center">
Das center gibt es so in der Form nicht:
style="center; ..."
Ich könnte mir den code erstmal so vorstellen (ungetestet):
<div class="vbox">
<div style="top: -30px;" data-type="weather" data-device="MeinWetter" data-get="fc2_iconAPI" data-imageset="amcharts" class=""></div>
<div style="" data-type="label" data-device="MeinWetter" data-get="fc2_condition" class=""></div>
<div class="hbox bigger">
<div data-type="label" data-device="MeinWetter" data-get="fc2_day_of_week" class="inline narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="MeinWetter" data-get="fc2_low_c" data-unit="%B0C%0A" data-limits="[-10, 18, 24]" data-colors='["blue", "green", "red"]' class="inline narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="MeinWetter" data-get="fc2_high_c" data-limits="[-10, 18, 24]" data-colors='["blue", "green", "red"]' data-unit="%B0C%0A" class="inline narrow"></div>
</div>
</div>
<div class="vbox">
<div style="top: -30px;" data-type="weather" data-device="MeinWetter" data-get="fc3_iconAPI" data-imageset="amcharts" class=""></div>
<div data-type="label" data-device="MeinWetter" data-get="fc3_day_of_week" class="inline narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="MeinWetter" data-get="fc3_low_c" data-unit="%B0C%0A" data-limits="[-10, 18, 24]" data-colors='["blue", "green", "red"]' class="inline narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="MeinWetter" data-get="fc3_high_c" data-limits="[-10, 18, 24]" data-colors='["blue", "green", "red"]' data-unit="%B0C%0A" class="inline narrow"></div>
</div>
</div>
</div>
style="top: -30px;" müsste auch durch die Klasse top-narrow-2x (https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Tablet_UI#CSS-Klassen) gehen.
Zitat von: nanocosmos am 14 August 2019, 12:53:44Ich habe die Befürchtung, dass jedes Icon eine individuelle Größe hat und somit individuell nach oben verschoben werden müsste.. das wäre natürlich für das Design mehr als unhübsch.
Jup, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass deine Befürchtung sich bewahrheitet.
Zitat von: nanocosmos am 14 August 2019, 12:53:44Eine weiter Frage: Hat jemand eine Idee, wie ich die zweite Reihe in der Abbildung (56%, 1%,..) weiter nach oben bekomme?
Evtl mit top-narrow (https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Tablet_UI#CSS-Klassen).
Beitrag von: somansch am 15 August 2019, 13:55:08
[/code]
Die SVGs haben alle die gleichen Abmessungen. Dies kannst du innerhalb der SVG nachvollziehen:
<svg
    version="1.1"
    xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
    width="64"
    height="64"
    viewbox="0 0 64 64">
Im Anhang siehst du schön, dass die Inhalte (Sonne, Mond, große Wolke, kleine Wolke, Regen, Schnee, Blitz usw.) jeweils eine feste Position in der Höhe haben. Z.B. ist die Sonne weiter oben als die großen Wolken. Heißt, wenn nur Sonne oder nur Wolken dargestellt werden, hasst du gefühlt unterschiedliche Größen. Die Außenabmaße der SVGs sind jedoch identisch  ;).
Andreas
Beitrag von: yersinia am 15 August 2019, 17:11:55
Danke @somansch für die Erklärung. :)
Mir stellt sich nur die Frage, warum dann wenn ich die Klasse small (80% der Größe (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Weather#CSS_Klassen)) verwende, die generierte Größe der Grafik dann ~59% (101.75x101.75) größer als die tatsächliche Grafikgröße ist. Ich würde dann eher 51.2x51.2 (als 80% von 64) erwarten.
So sieht der generierte HTML Code aus:
<div data-type="weather" data-device="Wetter" data-get="weatherIcon" data-lang="de" data-imageset="amcharts" class="top-narrow-2x small weather" style="" data-ready="">
   <div class="weather-icon" style="color: rgb(220, 220, 220);">
     <img src="http://192.168.10.17:8085/fhem/images/default/weather/rainy-2.svg" title="t6" width="100%">
   </div>
</div>
Ärgerlich ist der 'verschwendete' Platz nach oben.
OT: Btw, gibt es die Möglichkeit die amcharts analog zu den weathericons als eigene CSS Klasse anstelle eines <img> zu laden?
Beitrag von: somansch am 15 August 2019, 17:52:12
   </div>
</div>
Anhängend ein Screenshot vom Firefox Inspektor mit den gemessenen Maßen.
Wenn ich "small" verwende ist es 96.64 x 96.64. Das hängt sicherlich von mehreren Faktoren ab....
Die amCharts bestehen aus einzelnen SVG-Dateien und sind OpenSource. Um sie analog wie weathericons nutzen zu können, müsste jemand die SVGs zusammenführen "SVG-Sprite", siehe auch http://maddesigns.de/svg-sprites-icon-fonts-2309.html (http://maddesigns.de/svg-sprites-icon-fonts-2309.html). Falls also jemand Lust hat, kann er gern die SVGs optimieren (weniger Platz um die Elemente) und dann in ein SVG-Sprite packen  ;)
Beitrag von: Waldmensch am 15 August 2019, 18:51:19
Du kannst doch die class leer lassen und direkt ein style Attribut mit width und height benutzen, notfalls mit !important, um anderes zu überschreiben. Die Klassen sind doch nur zur Vereinfachung da.
Beitrag von: yersinia am 16 August 2019, 09:39:21
@somansch: ja, die 80% der small class beziehen sich auf die font-size. Ob die sich dann allerdings auch auf das <img>-Object vererben und vorallem auch auswirken weiss ich nicht (scheint jdfs nicht so).
Oha, das riecht nach viiiiiieeeel Arbeit. Danke für die OT Erklärung. :)
@waldmensch: ja, ich kann mit inline-CSS Arbeiten und da rumdoktern, aber irgendwie finde ich das unelegant. Aber über die gewählten Klassen passt es zumindest für mich.
Beitrag von: D3ltorohd am 21 August 2019, 15:49:43
Ich muss hier auch noch mal etwas nachfragen. Hab noch mal ein anderes FTUI gewählt. Dort wollte ich nun das Wetter mit anlegen. Nur leider kommen da irgendwie andere Icons raus als angelegt.
Das habe ich in der index mit drin.
Zitat<link rel="stylesheet" href="lib/weather-icons-wind.min.css"/>
Das ist ein Icon :.
<body>
    <div class="page" id="content_home">
<section>
<div class="big">Wettervorhersage
</div>
<div style="display:inline-block;height:1px;width:80%;background-color:#0088CC;"></div>
<table>
<tr>
<td>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_1_time" class="cell top-space narrow"></div>
<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc0_1_ww" data-imageset="amcharts" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_1_wwd" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_1_TTT" data-unit="%B0C%0A" data-fix="0" class="cell bigger" data-limits='[-50,0,28]' data-colors='["#5858FA","white","red"]'></div>
</td>
<td>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_2_time" class="cell top-space narrow"></div>
<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc0_2_ww" data-imageset="amcharts" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_2_wwd" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_2_TTT" data-unit="%B0C%0A" data-fix="0" class="cell bigger" data-limits='[-50,0,28]' data-colors='["#5858FA","white","red"]'></div>
</td>
<td>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_3_time" class="cell top-space narrow"></div>
<div data-type="weather" data-device="DWD" data-get="fc0_3_ww" data-imageset="amcharts" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_3_wwd" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="DWD" data-get="fc0_3_TTT" data-unit="%B0C%0A" data-fix="0" class="cell bigger" data-limits='[-50,0,28]' data-colors='["#5858FA","white","red"]'></div>
</td>
</tr>
</table>
</section>
Ich nutze oder wollte die amcharts nutzen. Leider sieht das aber so aus..
Sollte doch eigentlich alles passen, oder ?
Titel: Antw:FTUI - neues Weather_Widget für Wettericons
Beitrag von: yersinia am 21 August 2019, 16:14:21
Den ersten Post (https://forum.fhem.de/index.php/topic,96954.msg901188.html#msg901188) bezüglich amcharts hast du durch?
Insbesondere:
Zitat von: somansch am 05 Februar 2019, 00:24:58
Die neuen animierten Icons von amCharts könnt ihr auf https://www.amcharts.com/free-animated-svg-weather-icons/ (https://www.amcharts.com/free-animated-svg-weather-icons/) oder im Wiki-Beitrag anschauen: https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Weather (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Weather). Alle Icons werden per FHEM Update verteilt. Falls dies bei euch nicht funktioniert, könnt ihr einfach den Inhalt der "weather.zip" (im Anhang) in den Ordner "/opt/fhem/www/images/default/weather" kopieren. Im Anhang eine Übersicht über alle Icons ("weather_widget_overview.png" und "amCharts-overview_custom.gif").
Ich hatte auch Probleme die amcharts out-of-the-box ans Laufen zu bekommen, ich musste die weather.zip runterladen und kopieren, dann funktionierte es.
Gefühlt hat
   <link rel="stylesheet" href="lib/weather-icons-wind.min.css" />
nichts mit den amcharts zu tun.
Beitrag von: D3ltorohd am 21 August 2019, 16:56:45
Insbesondere:
Gefühlt hat
Sie liefen ja schon, bei meinem eigenen FTUI. Ich hab aber ne neue Index und neue Content Seiten, hier klappt es nun nicht mehr. Die Icons sollten da sein.
Eben noch mal geschaut die icons sind unter /opt/fhem/www/images/default/weather vorhanden.
Beitrag von: yersinia am 22 August 2019, 08:53:55
Ja, der Code sieht mMn soweit gut aus.
Und bei deinem alten FTUI läuft es auch noch?
Liegt die neue index.html im gleichen Verzeichnis wie die alte? Wenn nicht, lohnt es sich vielleicht die META-Parameter (https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Tablet_UI#META-Parameter) mal anzuschauen; insbesondere fhemweb_url und debug.
Beitrag von: D3ltorohd am 28 August 2019, 11:03:32
So sorry war im Urlaub, ja es liegt alles am selben Platz, an der Struktur hat sich nichts geändert, nur eine neue Index.html die alte ist umbenannt.
Beitrag von: dora71 am 06 Dezember 2019, 18:39:59
ich hoffe, dass ich die Antwort nicht irgendwo in dem langen Thread hier überlesen habe.
Gibt es die Möglichkeit, die Größe der Warnungsausgabe (roter Kreis mit Zahl drin) zu ändern?
Die ist bei mir so klein, dass man sie gerne übersieht. Das rot ist zwar sichtbar, aber bei der Zahl wird es schon sehr schwer. Oder ist die statisch fest? Im Wiki finde ich nichts diesbezüglich.
Gruß Rainer
Beitrag von: OdfFhem am 06 Dezember 2019, 18:58:38
@dora71
Kann zumindest über die css beeinflusst werden ... warn suchen ...
Beitrag von: dora71 am 06 Dezember 2019, 20:30:53
@OdfFhem:
Danke schon mal soweit. Bin mir jetzt aber nicht genau sicher, wo Du meinst.
Ich denke, Du meinst die Datei fhem-tablet-ui.css oder?
Dort finde ich zumindest .weather #warn
Ist das die Stelle die Du meinst? Passt aber irgendwie nicht so ganz, weil bei mir die Warnungen rechts im Bild erscheinen, die CSS positioniert sie aber in der Mitte  :-\
Deine Beispiel-Bilder finde ich schon mal super, der Code dazu würde mir aber auch helfen.
Bin nicht so tief im CSS-Code drin.
Danke schon mal.
Gruß Rainer
Beitrag von: OdfFhem am 07 Dezember 2019, 08:19:42
@dora71
Für Testzwecke habe ich meine weather-Widgets mal um das data-warn-Attribut erweitert und gesehen, was vermutlich Dein (und jetzt auch mein) Problem mit der Darstellung ist. Die warn-Darstellung hängt unmittelbar von der übergeordneten weather-class ab. Ich verwende weather-Darstellungen mit den Klassen mini und small - führt dazu, dass eine Lupe für die sichere Erkennung der warn-Stufe notwendig wäre.
Ein manueller css-Eingriff würde zwar helfen, aber nicht in beiden Fällen ein zufriedenstellendes Ergebnis liefern:
Daher scheint mir die Änderung von widget_weather.js die deutlich flexiblere Lösung zu sein und erfordert lediglich einen Austausch der Zeile #1788. Mit dieser Änderung kann man data-warn-class verwenden und steuert nun die warn-Darstellung pro weather-Widget:
Zeile #1788 austauschen
- class: 'digits' + digits
+ class: 'digits' + digits + ((elem.data('warn-class'))?' '+elem.data('warn-class'):'')
Desweiteren würde ich noch die Zeile #1785 ersetzen, da der derzeitige Inhalt keinerlei Bedeutung hat; der neue Inhalt aber die Verwendung von data-warn-icon erlaubt - s. https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Symbol#Einstellung_f.C3.BCr_Warnung (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Symbol#Einstellung_f.C3.BCr_Warnung):
Zeile #1785 austauschen
- var faElem = elem.find('.famultibutton');
+ if (elem.isValidData('warn-icon')) { val = '<i class="fa ' + elem.data('warn-icon') + '"><i/>'; }
Beispiel dafür, dass die warn-Darstellung größer wird:
  data-warn-class="bigger"
Beispiel dafür, dass nicht der warn-Wert selbst, sondern ein Icon dargestellt wird:
  data-warn-icon="fa-exclamation"
Ob dieser Änderungsvorschlag breitere Zustimmung finden wird, kann ich nicht sagen ...
Beitrag von: dora71 am 08 Dezember 2019, 09:29:42
@OdfFhem:
Vielen Dank für die Optimierung. Klappt hervorragend. Meine Zustimmung hast Du auf jeden Fall, ich hoffe, andere sehen es genauso, damit diese Änderungen in das Widget übernommen werden können.  :D
Eins verstehe ich aber nicht so ganz. Du schreibst:
Ich dachte, dass die Zahl, die dort auftaucht, der Anzahl der Wetterwarnungen entspricht. Oder meintest Du damit etwas Anderes?
Gruß und schönen Sonntag.
Rainer
Beitrag von: OdfFhem am 08 Dezember 2019, 10:51:14
@dora71
Deine Frage kann ich (noch) nicht so ganz verstehen, aber ich versuche mal eine Antwort zu geben ...
Ich meinte damit, dass man die derzeitige Zeile 1785 im widget_weather.js
durch die folgende Codezeile ersetzen könnte/sollte
Daraus ergeben sich 2 Vorteile:
Diese Änderung hängt nicht direkt mit Deinem eigentlichen Erkennungsproblem zusammen, sollte aber die existierenden und hier noch fehlenden warn-Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Standardmäßig werden via warn Zahlen dargestellt; alternativ könnte man aber auch statt einer Zahl ein Icon darstellen - z.B. wenn man nur wissen will, daß es Warnungen gibt und nicht wissen will wieviele vorhanden sind.
Beitrag von: somansch am 08 Dezember 2019, 21:57:10
Zitat von: dora71 am 08 Dezember 2019, 09:29:42
@OdfFhem:
Rainer
Ich könnte die Änderungen übernehmen. Kannst du bitte noch ein Code Beispiel posten? Dies könnte ich dann ins Wiki aufnehmen.
Andreas
Beitrag von: dora71 am 09 Dezember 2019, 17:51:14
Hallo Andreas,
das fände ich prima.
Mein Code dazu sieht jetzt wie folgt aus:
<div data-type="weather" data-device="WetterProplanta" data-get="fc0_weatherDayIcon" data-imageset="kleinklima"
     data-warn="dwd:a_count" data-warn-class="bigger" class="top-space-3x"></div>
Damit wird das Icon größer.
Und so wird aus der anstelle der Warnungen ein Ausrufezeichen im roten Kreis (auch größer) dargestellt:
     data-warn="dwd:a_count" data-warn-class="bigger" data-warn-icon="fa-exclamation" class="top-space-3x"></div>
Gruß Rainer
Beitrag von: somansch am 12 Dezember 2019, 23:54:09
Ich habe die Änderungen jetzt in die version 3.2 aufgenommen und im ersten Post aktualisiert. Weiterhin ist der Wiki-Eintrag mit den zusätzlichen Attributen und einem Beispiel ergänzt.
@setstate,
kannst du die Version (Anhang im ersten Post) übernehmen?
Danke und Gruß
Andreas
Beitrag von: Florian_GT am 12 Januar 2020, 02:29:17
Hi somansch,
hast du für das Weather Widget jetzt offiziell die Betreuung übernommen?
Hast du schon einen Plan, wie du die notwendigen Dateien zukünftig verteilen willst? Im Git ist ja aktuell noch eine alte Version.
Gruß Florian
Beitrag von: somansch am 12 Januar 2020, 19:10:29
Zitat von: Florian_GT am 12 Januar 2020, 02:29:17
Hi somansch,
Gruß Florian
Hallo Florian,
ja, ich habe die Betreuung übernommen. @setstate macht die Github Pflege. Versionierung pflege ich im Widget und im ersten Post dieses Threads.
Andreas
Beitrag von: Jens@fhem am 02 Mai 2020, 16:06:12
Hallo Andreas, bei mir wurde ab dem 8 Tag (ist zwar sowieso nur Glaskugel) keine Icons angezeigt (Quelle PROPLANTA) im widget_weather.js ist mir das fehlende Device/Reading matching aufgefallen, vielleicht könntest du das beim nächsten Release patchen. Geht vielleicht noch etwas eleganter aber hier meine Abhilfe:
var device_type;
if (elem.data('device-type')) {
device_type = elem.data('device-type');
} else {
if (par.match(/^fc\d+_weather(Day|Evening|Morning|Night|\d\d)(?:Icon)?$/)) {
device_type = 'PROPLANTA';
} else if (par.match(/^weatherIcon$/)) {
# Icons ab dem 8 Tag
} else if (par.match(/^fc\d+_weatherIcon$/)) {
# Icons ab dem 8 Tag Ende
} else if (par.match(/^fc\d+_iconAPI$/)) {
device_type = 'Weather';
} else if (par.match(/^hfc\d+_iconAPI$/)) {
} else if (par.match(/^fc\d+_symbol$/)) {
device_type = 'Netatmo';
} else if (par.match(/^symbol$/)) {
} else if (par.match(/^fc\d+_\d+_ww$/)) {
} else {
device_type = 'UNKNOWN';
Danke und viele Grüße Jens
Beitrag von: somansch am 03 Mai 2020, 12:06:54
var device_type;
} else {
} else {
Hallo Jens,
danke für den Hinweis. Konnte das Problem nachstellen und habe deine Änderung ergänzt. Die neue version 3.3 habe ich im ersten Post aktualisiert.
@setstate,
kannst du bitte diese Version ins Repository aufnehmen?
Danke und Gruß
Andreas
Beitrag von: Tutti_Bomovski am 05 November 2020, 09:04:08
Hallo Zusammen,
ich bastel gerade ein wenig an meiner Oberfläche FTUI.
Im Menü habe ich ein Untermenü für das Thema Wetter.
Ich möchte dort gerne einen Button / Symbol / Link einbauen (siehe Screenshot).
Im Symbol soll eine Warnmeldung für das Reading "DWD:a_count" auftauchen.
Wenn ich drauf klicke, dann soll sich eine neue Seite für die Details zu den Wetterwarnungen öffnen.
Ich bekomme es nicht hin...
Kann jemand helfen?
Beitrag von: somansch am 07 November 2020, 11:53:51
Zitat von: Tutti_Bomovski am 05 November 2020, 09:04:08
Hallo Zusammen,
Kann jemand helfen?
Ich nutze "pagebutton" dafür:
<div data-type="pagebutton" data-url="#content_weather.html"
data-fade-duration="100"
data-device="DWD"
data-warn="a_count"
data-warn-color="white"
data-warn-background-color="#E17000"
data-off-color="white"
data-off-background-color="transparent"
data-on-color="flx_blue"
data-on-background-color="transparent"
data-load="#content_weather"
data-active-pattern=".*(#content_weather.html)"
data-icon="fa-mixcloud" class="bigger warn compressed left-space-2x nocache"></div>
Beitrag von: mig2 am 04 Dezember 2020, 17:44:41
Guten Tag zusammen,
ich glaub, es gibt einen Fehler in der Icon Zuordnung von ProPlanta.
fc1_weather00           Schneefall          2020-12-04 17:04:34
fc1_weather00Icon     https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n10.gif 2020-12-04 17:04:34
fc1_weather03           Schneeregen      2020-12-04 17:04:34
fc1_weather03Icon     https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n11.gif 2020-12-04 17:04:34
fc1_weather06           Schneefall          2020-12-04 17:04:34
fc1_weather06Icon     https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t10.gif 2020-12-04 17:04:34
Bei Schneefall wird das n10 oder t10 angenommen, bei Schneeregen die n11/t11.
im wieget_wather.js ist für Proplanta Day Icon (bei Night Icons das selbe :))
folgende definiert.
        't10': 'wi wi-day-sleet',
        't11': 'wi wi-day-snow',
Vielen Dank für die tolle Arbeit
Gruss Peter
Beitrag von: somansch am 04 Dezember 2020, 19:03:57
Zitat von: mig2 am 04 Dezember 2020, 17:44:41
Guten Tag zusammen,
folgende definiert.
Gruss Peter
Hallo Peter,
danke für dein Feedback. Habe das Mapping jetzt zwischen Schnee und Schneeregen getauscht. Die neue Version 3.4 ist im ersten Post.
Andreas
Beitrag von: mig2 am 05 Dezember 2020, 10:57:15
Vielen Dank für die neue Version, ist nun perfekt.
Beitrag von: paedsen am 04 Januar 2021, 11:22:58
ich versuche gerade ein fixes Wetter-Icon einzubinden. Ziel ist es über dem Niederschlagswert immer das Regen-Icon anzuzeigen.
Ich habe dazu mal ganz blauäugig meinem PROPLANTA device ein neues reading hinzugefügt:
   DEF        #####
   FUUID      5fad8e92-f33f-afe2-a5d1-9f3e1a9####
   INTERVAL   3600
   NAME       WetterProplanta
   NR         246
   STATE      Tmin: -1 Tmax: 4 T: 1.4 H: 92.9 W: 7.2 P: 1014.2
   TYPE       PROPLANTA
   URL        https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?####
     2021-01-04 11:00:29   fc_weatherRainIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t7.gif
Dies versuche ich in FTUI wie folgt darzustellen:
<div data-type="weather" data-device="WetterProplanta" data-get="fc_weatherRainIcon" data-imageset="meteocons" class="cell bigger"></div>
Leider wird das Icon nicht angezeigt. Fehlt mir noch irgendwas? Oder wird das sowieso nicht funktionieren?
Patrick
Beitrag von: somansch am 04 Januar 2021, 18:06:58
Zitat von: paedsen am 04 Januar 2021, 11:22:58
   DEF        #####
   INTERVAL   3600
   NR         246
   TYPE       PROPLANTA
Patrick
Hallo Patrick,
verstehe ich dich richtig, dass du ein fixes Symbol brauchst? Warum nimmst du dann nicht einfach ein "data-symbol":https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Symbol (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Symbol)?
..oder setzt du das Reading dynamisch? Falls dem so ist, muss der Readingname in diese Logik passen: } else {
Also kein "weatherRainIcon"  ;)
Andreas
Beitrag von: paedsen am 04 Januar 2021, 18:40:44
Zitat von: somansch am 04 Januar 2021, 18:06:58
Hallo Patrick,
Andreas
Hallo Andreas,
in den code war ich noch nicht abgetaucht  ::). Ich hatte nur aus dem Ausgangspost
ProPlanta "fcx_weatherxxIcon" (d.h. ein bisheriges Reading ohne "Icon" muss geändert werden!)
geschlossen dass xx hier ein Platzhalte für alles möglich ist.
Mit
2021-01-04 18:27:28   fc99_weatherDayIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t7.gif
funktionert es.
Mein Problem war eher, das richtige Meteocon-Icon zu bekommen.
Vielen Dank für die prompte Hilfe!
Patrick
Titel: Antw:[FTUI 2] - Weather_Widget für Wettericons
Beitrag von: somansch am 12 Januar 2021, 23:42:35
Hallo liebe FTUI (2) Gemeinde  ;D,
im aktuellen FTUI 3 Thread bin ich auf einen interessanten Link von @octek0815 gestoßen. Olli möchte gern die animierten Icons von "bas" nutzen. Da ich diese Icons auch sehr chic finde, habe ich schon mal für FTUI 2 dies umgesetzt  ;). Im ersten Post findet ihr alle Infos und die neue v4.0 des Widgets.
Im Wiki-Beitrag habe ich noch ein weiteres Beispiel angehängt: https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Weather (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Weather)
Ich bin auf euer Feedback gespannt....
Andreas
Beitrag von: Falkenstein am 08 Februar 2021, 13:25:10
die neuen animierten Icons von "bas" sehen wirklich sehr gut aus  :)
Doch ich glaube fast,das für das Wettermodul Proplanta ein Wettericon fehlt.Das reading für das aktuelle Wetter "weatherIcon" zeigt bei den "bas" Icons nichts an.Hat das  "weatherIcon" ein neues Mapping bekommen?
Beste Grüße
Falkes
Beitrag von: somansch am 08 Februar 2021, 13:41:25
Beste Grüße
Falkes
Wie ist denn der aktuelle Inhalt des Readings?
https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/.....
Beitrag von: Falkenstein am 08 Februar 2021, 13:48:00
Der Link funktioniert nicht ( https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/).
Der aktuelle Inhalt des Readings ist im Moment: https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t5.gif
Beitrag von: somansch am 08 Februar 2021, 13:55:51
Für "t5" gibt es ein mapping:
't5': 'bas_cloudy.svg',
Existiert bei dir auch das hier referenzierte svg?
Beitrag von: Falkenstein am 08 Februar 2021, 14:02:54
Die bas_cloudy.svg ist im Verzeichnis. Ich glaube das es nicht auf das reading von Proplanta "weatherIcon" sich die Daten zieht.Die anderen readings werden alle dargestellt
Beitrag von: somansch am 08 Februar 2021, 15:03:10
Wie ist denn deine Konfig in FTUI? Poste bitte die FTUI Konfig und die Readings von deinem Wetterdevice.
Beitrag von: Falkenstein am 08 Februar 2021, 15:49:53
Das sind die Readings vom Wetterdevice:
   DEF        93342 de
   FUUID      5ff2f368-f33f-178a-099c-1ddec7d02fe5f6ed
   INTERVAL   3600
   NAME       WetterSaal
   NR         1693
   STATE      Tmin: -4 Tmax: 1 T: 1 H: 80.1 W: 0 P: 997.4
   TYPE       PROPLANTA
   URL        https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=93342&STADT=93342&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=
     2021-02-08 15:26:58   cloudBaseMax    300
     2021-02-08 15:26:58   cloudBaseMin    200
     2021-02-08 15:26:58   dewPoint        -1.5
     2021-02-08 15:26:58   durationFetchReadings 6.09
     2021-02-08 15:26:58   fc0_chOfRain00  80
     2021-02-08 15:26:58   fc0_chOfRain03  80
     2021-02-08 15:26:58   fc0_chOfRain06  20
     2021-02-08 15:26:58   fc0_chOfRain09  20
     2021-02-08 15:26:58   fc0_chOfRain12  80
     2021-02-08 15:26:58   fc0_chOfRain15  20
     2021-02-08 15:26:58   fc0_chOfRain18  20
     2021-02-08 15:26:58   fc0_chOfRain21  80
     2021-02-08 15:26:58   fc0_chOfRainDay 80
     2021-02-08 15:26:58   fc0_chOfRainNight 40
     2021-02-08 15:26:58   fc0_cloud00     87.5
     2021-02-08 15:26:58   fc0_cloud03     100
     2021-02-08 15:26:58   fc0_cloud06     100
     2021-02-08 15:26:58   fc0_cloud09     100
     2021-02-08 15:26:58   fc0_cloud12     100
     2021-02-08 15:26:58   fc0_cloud15     100
     2021-02-08 15:26:58   fc0_cloud18     100
     2021-02-08 15:26:58   fc0_cloud21     100
     2021-02-08 15:26:58   fc0_date        08.02.2021
     2021-02-08 15:26:58   fc0_dew         0
     2021-02-08 15:26:58   fc0_evapor      1
     2021-02-08 15:26:58   fc0_frost       1
     2021-02-08 15:26:58   fc0_gust00      18
     2021-02-08 15:26:58   fc0_gust03      10.8
     2021-02-08 15:26:58   fc0_gust06      7.2
     2021-02-08 15:26:58   fc0_gust09      3.6
     2021-02-08 15:26:58   fc0_gust12      3.6
     2021-02-08 15:26:58   fc0_gust15      10.8
     2021-02-08 15:26:58   fc0_gust18      21.6
     2021-02-08 15:26:58   fc0_gust21      7.2
     2021-02-08 15:26:58   fc0_moonRise    05:27
     2021-02-08 15:26:58   fc0_moonSet     13:27
     2021-02-08 15:26:58   fc0_rad         0.8
     2021-02-08 15:26:58   fc0_rain        4.4
     2021-02-08 15:26:58   fc0_rain00      2.4
     2021-02-08 15:26:58   fc0_rain03      0.1
     2021-02-08 15:26:58   fc0_rain06      0
     2021-02-08 15:26:58   fc0_rain09      0
     2021-02-08 15:26:58   fc0_rain12      0.3
     2021-02-08 15:26:58   fc0_rain15      0
     2021-02-08 15:26:58   fc0_rain18      0
     2021-02-08 15:26:58   fc0_rain21      1.6
     2021-02-08 15:26:58   fc0_sun         5
     2021-02-08 15:26:58   fc0_sunRise     07:32
     2021-02-08 15:26:58   fc0_sunSet      17:22
     2021-02-08 15:26:58   fc0_temp00      -2
     2021-02-08 15:26:58   fc0_temp03      -3
     2021-02-08 15:26:58   fc0_temp06      -3
     2021-02-08 15:26:58   fc0_temp09      -2
     2021-02-08 15:26:58   fc0_temp12      0
     2021-02-08 15:26:58   fc0_temp15      1
     2021-02-08 15:26:58   fc0_temp18      0
     2021-02-08 15:26:58   fc0_temp21      0
     2021-02-08 15:26:58   fc0_tempMax     1
     2021-02-08 15:26:58   fc0_tempMin     -4
     2021-02-08 15:26:58   fc0_uv          1
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weather00   Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weather00Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weather03   Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weather03Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weather06   bedeckt
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weather06Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t5.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weather09   bedeckt
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weather09Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t5.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weather12   Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weather12Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weather15   bedeckt
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weather15Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t5.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weather18   bedeckt
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weather18Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n5.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weather21   Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weather21Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weatherDay  Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weatherDayIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weatherEvening bedeckt
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weatherEveningIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n5.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weatherMorning bedeckt
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weatherMorningIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t5.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weatherNight Schneeschauer
     2021-02-08 15:26:58   fc0_weatherNightIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n9.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc0_wind00      7.2
     2021-02-08 15:26:58   fc0_wind03      3.6
     2021-02-08 15:26:58   fc0_wind06      3.6
     2021-02-08 15:26:58   fc0_wind09      3.6
     2021-02-08 15:26:58   fc0_wind12      3.6
     2021-02-08 15:26:58   fc0_wind15      7.2
     2021-02-08 15:26:58   fc0_wind18      10.8
     2021-02-08 15:26:58   fc0_wind21      3.6
     2021-02-08 15:26:58   fc0_windDir00   323
     2021-02-08 15:26:58   fc0_windDir03   20
     2021-02-08 15:26:58   fc0_windDir06   341
     2021-02-08 15:26:58   fc0_windDir09   10
     2021-02-08 15:26:58   fc0_windDir12   360
     2021-02-08 15:26:58   fc0_windDir15   54
     2021-02-08 15:26:58   fc0_windDir18   101
     2021-02-08 15:26:58   fc0_windDir21   178
     2021-02-08 15:26:58   fc1_chOfRain00  80
     2021-02-08 15:26:58   fc1_chOfRain03  10
     2021-02-08 15:26:58   fc1_chOfRain06  5
     2021-02-08 15:26:58   fc1_chOfRain09  15
     2021-02-08 15:26:58   fc1_chOfRain12  80
     2021-02-08 15:26:58   fc1_chOfRain15  80
     2021-02-08 15:26:58   fc1_chOfRain18  30
     2021-02-08 15:26:58   fc1_chOfRain21  20
     2021-02-08 15:26:58   fc1_chOfRainDay 80
     2021-02-08 15:26:58   fc1_chOfRainNight 80
     2021-02-08 15:26:58   fc1_cloud00     100
     2021-02-08 15:26:58   fc1_cloud03     62.5
     2021-02-08 15:26:58   fc1_cloud06     25
     2021-02-08 15:26:58   fc1_cloud09     87.5
     2021-02-08 15:26:58   fc1_cloud12     100
     2021-02-08 15:26:58   fc1_cloud15     100
     2021-02-08 15:26:58   fc1_cloud18     100
     2021-02-08 15:26:58   fc1_cloud21     100
     2021-02-08 15:26:58   fc1_date        09.02.2021
     2021-02-08 15:26:58   fc1_dew         3
     2021-02-08 15:26:58   fc1_evapor      1
     2021-02-08 15:26:58   fc1_frost       1
     2021-02-08 15:26:58   fc1_gust00      28.8
     2021-02-08 15:26:58   fc1_gust03      7.2
     2021-02-08 15:26:58   fc1_gust06      3.6
     2021-02-08 15:26:58   fc1_gust09      3.6
     2021-02-08 15:26:58   fc1_gust12      3.6
     2021-02-08 15:26:58   fc1_gust15      3.6
     2021-02-08 15:26:58   fc1_gust18      3.6
     2021-02-08 15:26:58   fc1_gust21      10.8
     2021-02-08 15:26:58   fc1_moonRise    06:25
     2021-02-08 15:26:58   fc1_moonSet     14:29
     2021-02-08 15:26:58   fc1_rad         1
     2021-02-08 15:26:58   fc1_rain        1.6
     2021-02-08 15:26:58   fc1_rain00      1.1
     2021-02-08 15:26:58   fc1_rain03      0
     2021-02-08 15:26:58   fc1_rain06      0
     2021-02-08 15:26:58   fc1_rain09      0
     2021-02-08 15:26:58   fc1_rain12      0.2
     2021-02-08 15:26:58   fc1_rain15      0.2
     2021-02-08 15:26:58   fc1_rain18      0.1
     2021-02-08 15:26:58   fc1_rain21      0
     2021-02-08 15:26:58   fc1_sun         5
     2021-02-08 15:26:58   fc1_sunRise     07:31
     2021-02-08 15:26:58   fc1_sunSet      17:24
     2021-02-08 15:26:58   fc1_temp00      0
     2021-02-08 15:26:58   fc1_temp03      -4
     2021-02-08 15:26:58   fc1_temp06      -4
     2021-02-08 15:26:58   fc1_temp09      -1
     2021-02-08 15:26:58   fc1_temp12      0
     2021-02-08 15:26:58   fc1_temp15      0
     2021-02-08 15:26:58   fc1_temp18      -2
     2021-02-08 15:26:58   fc1_temp21      -2
     2021-02-08 15:26:58   fc1_tempMax     0
     2021-02-08 15:26:58   fc1_tempMin     -5
     2021-02-08 15:26:58   fc1_uv          1
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weather00   Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weather00Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weather03   wolkig
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weather03Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weather06   heiter
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weather06Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weather09   stark bewölkt
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weather09Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t4.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weather12   Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weather12Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weather15   Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weather15Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weather18   Nebel
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weather18Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n12.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weather21   bedeckt
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weather21Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n5.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weatherDay  Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weatherDayIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weatherEvening Nebel
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weatherEveningIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n12.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weatherMorning heiter
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weatherMorningIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weatherNight Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc1_weatherNightIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc1_wind00      18
     2021-02-08 15:26:58   fc1_wind03      7.2
     2021-02-08 15:26:58   fc1_wind06      3.6
     2021-02-08 15:26:58   fc1_wind09      3.6
     2021-02-08 15:26:58   fc1_wind12      3.6
     2021-02-08 15:26:58   fc1_wind15      3.6
     2021-02-08 15:26:58   fc1_wind18      3.6
     2021-02-08 15:26:58   fc1_wind21      7.2
     2021-02-08 15:26:58   fc1_windDir00   266
     2021-02-08 15:26:58   fc1_windDir03   296
     2021-02-08 15:26:58   fc1_windDir06   357
     2021-02-08 15:26:58   fc1_windDir09   19
     2021-02-08 15:26:58   fc1_windDir12   351
     2021-02-08 15:26:58   fc1_windDir15   344
     2021-02-08 15:26:58   fc1_windDir18   30
     2021-02-08 15:26:58   fc1_windDir21   71
     2021-02-08 15:26:58   fc2_chOfRain00  15
     2021-02-08 15:26:58   fc2_chOfRain03  20
     2021-02-08 15:26:58   fc2_chOfRain06  80
     2021-02-08 15:26:58   fc2_chOfRain09  80
     2021-02-08 15:26:58   fc2_chOfRain12  80
     2021-02-08 15:26:58   fc2_chOfRain15  80
     2021-02-08 15:26:58   fc2_chOfRain18  80
     2021-02-08 15:26:58   fc2_chOfRain21  80
     2021-02-08 15:26:58   fc2_chOfRainDay 80
     2021-02-08 15:26:58   fc2_chOfRainNight 80
     2021-02-08 15:26:58   fc2_cloud00     87.5
     2021-02-08 15:26:58   fc2_cloud03     100
     2021-02-08 15:26:58   fc2_cloud06     100
     2021-02-08 15:26:58   fc2_cloud09     100
     2021-02-08 15:26:58   fc2_cloud12     100
     2021-02-08 15:26:58   fc2_cloud15     100
     2021-02-08 15:26:58   fc2_cloud18     100
     2021-02-08 15:26:58   fc2_cloud21     100
     2021-02-08 15:26:58   fc2_date        10.02.2021
     2021-02-08 15:26:58   fc2_dew         0
     2021-02-08 15:26:58   fc2_evapor      1
     2021-02-08 15:26:58   fc2_frost       1
     2021-02-08 15:26:58   fc2_gust00      10.8
     2021-02-08 15:26:58   fc2_gust03      18
     2021-02-08 15:26:58   fc2_gust06      10.8
     2021-02-08 15:26:58   fc2_gust09      10.8
     2021-02-08 15:26:58   fc2_gust12      7.2
     2021-02-08 15:26:58   fc2_gust15      18
     2021-02-08 15:26:58   fc2_gust18      32.4
     2021-02-08 15:26:58   fc2_gust21      28.8
     2021-02-08 15:26:58   fc2_moonRise    07:12
     2021-02-08 15:26:58   fc2_moonSet     15:41
     2021-02-08 15:26:58   fc2_rad         0.8
     2021-02-08 15:26:58   fc2_rain        4.4
     2021-02-08 15:26:58   fc2_rain00      0
     2021-02-08 15:26:58   fc2_rain03      0
     2021-02-08 15:26:58   fc2_rain06      0.4
     2021-02-08 15:26:58   fc2_rain09      0.2
     2021-02-08 15:26:58   fc2_rain12      0.4
     2021-02-08 15:26:58   fc2_rain15      1.4
     2021-02-08 15:26:58   fc2_rain18      1.3
     2021-02-08 15:26:58   fc2_rain21      0.7
     2021-02-08 15:26:58   fc2_sun         5
     2021-02-08 15:26:58   fc2_sunRise     07:29
     2021-02-08 15:26:58   fc2_sunSet      17:25
     2021-02-08 15:26:58   fc2_temp00      -1
     2021-02-08 15:26:58   fc2_temp03      0
     2021-02-08 15:26:58   fc2_temp06      0
     2021-02-08 15:26:58   fc2_temp09      0
     2021-02-08 15:26:58   fc2_temp12      1
     2021-02-08 15:26:58   fc2_temp15      0
     2021-02-08 15:26:58   fc2_temp18      -6
     2021-02-08 15:26:58   fc2_temp21      -9
     2021-02-08 15:26:58   fc2_tempMax     1
     2021-02-08 15:26:58   fc2_tempMin     -9
     2021-02-08 15:26:58   fc2_uv          1
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weather00   stark bewölkt
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weather00Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n4.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weather03   bedeckt
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weather03Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n5.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weather06   Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weather06Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weather09   Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weather09Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weather12   Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weather12Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weather15   Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weather15Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weather18   Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weather18Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weather21   Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weather21Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weatherDay  Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weatherDayIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weatherEvening Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weatherEveningIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weatherMorning Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weatherMorningIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weatherNight Schneefall
     2021-02-08 15:26:58   fc2_weatherNightIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n10.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc2_wind00      7.2
     2021-02-08 15:26:58   fc2_wind03      10.8
     2021-02-08 15:26:58   fc2_wind06      7.2
     2021-02-08 15:26:58   fc2_wind09      7.2
     2021-02-08 15:26:58   fc2_wind12      3.6
     2021-02-08 15:26:58   fc2_wind15      14.4
     2021-02-08 15:26:58   fc2_wind18      21.6
     2021-02-08 15:26:58   fc2_wind21      21.6
     2021-02-08 15:26:58   fc2_windDir00   116
     2021-02-08 15:26:58   fc2_windDir03   111
     2021-02-08 15:26:58   fc2_windDir06   66
     2021-02-08 15:26:58   fc2_windDir09   14
     2021-02-08 15:26:58   fc2_windDir12   44
     2021-02-08 15:26:58   fc2_windDir15   347
     2021-02-08 15:26:58   fc2_windDir18   335
     2021-02-08 15:26:58   fc2_windDir21   325
     2021-02-08 15:26:58   fc3_chOfRain00  20
     2021-02-08 15:26:58   fc3_chOfRain03  10
     2021-02-08 15:26:58   fc3_chOfRain06  15
     2021-02-08 15:26:58   fc3_chOfRain09  20
     2021-02-08 15:26:58   fc3_chOfRain12  20
     2021-02-08 15:26:58   fc3_chOfRain15  15
     2021-02-08 15:26:58   fc3_chOfRain18  15
     2021-02-08 15:26:58   fc3_chOfRain21  0
     2021-02-08 15:26:58   fc3_chOfRainDay 15
     2021-02-08 15:26:58   fc3_chOfRainNight 30
     2021-02-08 15:26:58   fc3_cloud00     100
     2021-02-08 15:26:58   fc3_cloud03     50
     2021-02-08 15:26:58   fc3_cloud06     75
     2021-02-08 15:26:58   fc3_cloud09     100
     2021-02-08 15:26:58   fc3_cloud12     100
     2021-02-08 15:26:58   fc3_cloud15     75
     2021-02-08 15:26:58   fc3_cloud18     87.5
     2021-02-08 15:26:58   fc3_cloud21     0
     2021-02-08 15:26:58   fc3_date        11.02.2021
     2021-02-08 15:26:58   fc3_dew         0
     2021-02-08 15:26:58   fc3_evapor      1
     2021-02-08 15:26:58   fc3_frost       1
     2021-02-08 15:26:58   fc3_gust00      25.2
     2021-02-08 15:26:58   fc3_gust03      28.8
     2021-02-08 15:26:58   fc3_gust06      28.8
     2021-02-08 15:26:58   fc3_gust09      25.2
     2021-02-08 15:26:58   fc3_gust12      28.8
     2021-02-08 15:26:58   fc3_gust15      28.8
     2021-02-08 15:26:58   fc3_gust18      32.4
     2021-02-08 15:26:58   fc3_gust21      25.2
     2021-02-08 15:26:58   fc3_moonRise    07:47
     2021-02-08 15:26:58   fc3_moonSet     16:54
     2021-02-08 15:26:58   fc3_rad         1.8
     2021-02-08 15:26:58   fc3_rain        0
     2021-02-08 15:26:58   fc3_rain00      0
     2021-02-08 15:26:58   fc3_rain03      0
     2021-02-08 15:26:58   fc3_rain06      0
     2021-02-08 15:26:58   fc3_rain09      0
     2021-02-08 15:26:58   fc3_rain12      0
     2021-02-08 15:26:58   fc3_rain15      0
     2021-02-08 15:26:58   fc3_rain18      0
     2021-02-08 15:26:58   fc3_rain21      0
     2021-02-08 15:26:58   fc3_sun         25
     2021-02-08 15:26:58   fc3_sunRise     07:28
     2021-02-08 15:26:58   fc3_sunSet      17:27
     2021-02-08 15:26:58   fc3_temp00      -10
     2021-02-08 15:26:58   fc3_temp03      -10
     2021-02-08 15:26:58   fc3_temp06      -9
     2021-02-08 15:26:58   fc3_temp09      -7
     2021-02-08 15:26:58   fc3_temp12      -4
     2021-02-08 15:26:58   fc3_temp15      -5
     2021-02-08 15:26:58   fc3_temp18      -6
     2021-02-08 15:26:58   fc3_temp21      -7
     2021-02-08 15:26:58   fc3_tempMax     -4
     2021-02-08 15:26:58   fc3_tempMin     -11
     2021-02-08 15:26:58   fc3_uv          1
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weather00   bedeckt
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weather00Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n5.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weather03   wolkig
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weather03Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weather06   stark bewölkt
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weather06Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t4.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weather09   bedeckt
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weather09Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t5.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weather12   bedeckt
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weather12Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t5.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weather15   stark bewölkt
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weather15Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t4.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weather18   stark bewölkt
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weather18Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n4.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weather21   klar
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weather21Icon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weatherDay  stark bewölkt
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weatherDayIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t4.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weatherEvening stark bewölkt
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weatherEveningIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n4.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weatherMorning stark bewölkt
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weatherMorningIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t4.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weatherNight Nebel
     2021-02-08 15:26:58   fc3_weatherNightIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n12.gif
     2021-02-08 15:26:58   fc3_wind00      18
     2021-02-08 15:26:58   fc3_wind03      18
     2021-02-08 15:26:58   fc3_wind06      18
     2021-02-08 15:26:58   fc3_wind09      21.6
     2021-02-08 15:26:58   fc3_wind12      21.6
     2021-02-08 15:26:58   fc3_wind15      21.6
     2021-02-08 15:26:58   fc3_wind18      14.4
     2021-02-08 15:26:58   fc3_wind21      10.8
     2021-02-08 15:26:58   fc3_windDir00   304
     2021-02-08 15:26:58   fc3_windDir03   290
     2021-02-08 15:26:58   fc3_windDir06   290
     2021-02-08 15:26:58   fc3_windDir09   286
     2021-02-08 15:26:58   fc3_windDir12   297
     2021-02-08 15:26:58   fc3_windDir15   299
     2021-02-08 15:26:58   fc3_windDir18   306
     2021-02-08 15:26:58   fc3_windDir21   319
     2021-02-08 15:26:58   humidity        80.1
     2021-02-08 15:26:58   lastConnection  398 values captured in 6.09 s
     2021-02-08 15:26:58   obsTime         15:00
     2021-02-08 15:26:58   pressure        997.4
     2021-02-08 15:26:58   state           Tmin: -4 Tmax: 1 T: 1 H: 80.1 W: 0 P: 997.4
     2021-02-08 15:26:58   temperature     1
     2021-02-08 15:26:58   visibility      9
     2021-02-08 15:26:58   weather         bedeckt
     2021-02-08 15:26:58   weatherIcon     https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t5.gif
     2021-02-08 15:26:58   wind            0
     2021-02-08 15:26:58   windDir         325
     2021-02-08 15:26:58   windDirIcon     https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/w30.gif
Das ist der Code in FTUI:
<div data-type="weather" data-device="WetterSaal" data-get="weatherIcon" data-imageset="bas" style="font-size:120%;" class=""></div>
<div data-type="label" data-device="WetterSaal" data-get="temperature" data-unit="°" class="grande unit-top" style="margin-left:15px;"></div>
</div>
<div data-type="label" data-device="WetterSaal" data-get="weather" class="narrow" style="font-size:150%;"></div>
Beste Grüße
Falkes
Beitrag von: somansch am 08 Februar 2021, 16:00:02
   DEF        93342 de
   INTERVAL   3600
   NAME       WetterSaal
   NR         1693
   TYPE       PROPLANTA
</div>
Beste Grüße
Falkes
Das sieht eigentlich alles soweit gut aus. Ich gehe davon aus, dass du die aktuelle Version (im ersten Post) verwendest, richtig? Werden die Symbole bei anderen Zuständen angezeigt? Wurde bereits ein anderes Symbol bei "weatherIcon" angezeigt? Ich sehe, dass du "style="font-size:120%;" verwendest. Nimm bitte die Größenklassen in class="", evtl. hängt es damit zusammen?!
Beitrag von: Falkenstein am 08 Februar 2021, 16:33:43
Mit class"", habe ich es auch probiert.Er zeigt nichts an bei bas. Wenn ich die "weathericons" nehme zeigt er mir das "weatherIcon" - Wettersymbol ganz normal an.
Die anderen readings wie zum Beispiel "fc0_weatherDayIcon" funktionieren wie gewollt,da wird das Wettersymbol bei "bas" angezeigt auch mit "style="font-size:40%;".
Aus dem Grund vermute ich, dass das reading "weatherIcon" (der derzeitige Wetterzusatand) bei "bas" nicht richtig gesetzt oder ausgelesen wird.
Beitrag von: somansch am 08 Februar 2021, 16:45:39
Ich habe es jetzt bei mir nochmal nachgebaut und das Reading auf "t5" gesetzt. Funktioniert bestens. Beim "mouse over" erscheint auch "t5".
FTUI:
<div class="mini readonly"
data-type="weather"
data-device="Wetter_Pro"
data-imageset="bas"
</div>
FHEM Konfig Asuzug:
define Wetter_Pro PROPLANTA xxx de
attr Wetter_Pro event-on-change-reading .*
attr Wetter_Pro forecastDays 7
attr Wetter_Pro room 096_Wetter
attr Wetter_Pro stateFormat T: temperature °C F: humidity % W: wind km/h P: pressure hPa
attr Wetter_Pro userReadings fc0_weatherIcon {ReadingsVal("Wetter_Pro","fc0_weatherDayIcon","")},\
fc1_weatherIcon {ReadingsVal("Wetter_Pro","fc1_weatherDayIcon","")},\
fc2_weatherIcon {ReadingsVal("Wetter_Pro","fc2_weatherDayIcon","")},\
fc3_weatherIcon {ReadingsVal("Wetter_Pro","fc3_weatherDayIcon","")},\
fc4_weatherIcon {ReadingsVal("Wetter_Pro","fc4_weatherDayIcon","")},\
fc5_weatherIcon {ReadingsVal("Wetter_Pro","fc5_weatherDayIcon","")},\
fc6_weatherIcon {ReadingsVal("Wetter_Pro","fc6_weatherDayIcon","")}
attr Wetter_Pro webCmd update
setstate Wetter_Pro 2021-02-08 16:39:26 weatherIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t5.gif
Was passiert denn, wenn du manuell das reading auf "https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t4.gif" setzt?
Beitrag von: Falkenstein am 08 Februar 2021, 17:03:30
Da wird auch nichts angezeigt,wenn ich manuell das reading auf "https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t5.gif" im FTUi setzte.
Bei Deinem Nachbau,exestiert ja auch kein reines reading vom "weatherIcon".Das habe ich in meinen Wetterdevice aber von Haus aus drin,ohne es zu mappen. Das reading "weatherIcon" ist ja nicht gleich dem reading "fc0_weatherIcon".
Anbei noch ein Screenshot von meinen Wetterdevice mit dem reading "weatherIcon".
Beitrag von: somansch am 08 Februar 2021, 17:10:38
Wie geschrieben, mal manuell auf ...t4.gif" ändern.
Ich habe sehr wohl ein Reading "weatherIcon"  ;), siehe:
Beitrag von: Falkenstein am 08 Februar 2021, 17:17:29
Jetzt muss ich mal genauer fragen,was meinst Du mit manuell das reading auf "https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t4.gif" setzen?
So in etwas im FTUi?
data-get="https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t4.gif" data-imageset="bas"
Da wird bei mir auch nichts angezeigt.
Beitrag von: somansch am 08 Februar 2021, 17:33:53
Du sagst ja, dass nur das Symbol für "t5" nicht angezeigt wird. Also gehe ich mal davon aus, das andere Wetterzustände angezeigt werden, oder?
Um dies zu prüfen, musst du manuell mal "anderes Wetter" machen  ;D, also das Reading in deinem FHEM Wetter-Device manuell setzen. In deinem Fall:
setreading WetterSaal weatherIcon https://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t4.gif
Beitrag von: Falkenstein am 08 Februar 2021, 17:46:39
Jetzt geht es. Es lag doch an der Formatierung. Ich habe jetzt ein style="width:20%;" und schon geht es.
Vielen Dank für Deine Hilfe  :)
Beste Grüße
Falkes
Beitrag von: SirBen am 29 März 2021, 14:01:36
ich habe heute durch Zufall gesehen, dass die animierten BAS Icons aktualisiert wurden. Sie sind leicht anders animiert und es gibt zusätzliche Icons.
Ich habe mal das neue Set als zip Datei angehängt und die widget_weather.js für Proplanta überarbeitet und ebenfalls angehängt.
Es gibt jetzt für fast alle 28 Zustände andere Symbole.
Ich habe mich an dieser Übersicht orientiert:
https://www.proplanta.de/Wetter/Legende/ (https://www.proplanta.de/Wetter/Legende/)
Allerdings ist bei der Übersicht der Nebel falsch bezeichnet. Die Abbildung zeigt "Dunst / fog / t12" und Nebel wäre dann "t13 / mist", fehlt in der Übersicht aber komplett.
@somansch: Vielen Dank für deine Arbeit! Das Widget ist echt klasse! Wenn du möchtest kannst du das neue Set und die widget_weather.js in deinem ersten Post aufnehmen.
Gruß Ben
Beitrag von: somansch am 30 März 2021, 22:28:42
Zitat von: SirBen am 29 März 2021, 14:01:36
Gruß Ben
Hi Ben,
danke für den Hinweis und die Arbeit. Habe deine Konfig für Proplanta fast so übernommen, lediglich Zustand 9 und 10 vertauscht. Ich werde mir die Tage mal noch die anderen Wetterdienste vornehmen und schauen, welche der neuen Icons dort sinnvoll sind.
PS: Der erste Post ist aktualisiert mit v4.1 und den aktuellen Zip-Dateien für sämtliche Icons.
Andreas
Beitrag von: SirBen am 31 März 2021, 12:56:31
Zitat von: somansch am 30 März 2021, 22:28:42
Hi Ben,
Andreas
Moin Andreas,
du hast recht, Zustand 9 und 10 sollten getauscht werden. Habe ich bei mir jetzt auch so gemacht.
Vielen Dank und Gruß
Ben
Beitrag von: somansch am 19 Dezember 2021, 14:15:58
Habe ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch  :)
Es ist jetzt auch möglich den Wetterdienst "Visualcrossing" zu nutzen, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,95823.msg1132374.html#msg1132374 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,95823.msg1132374.html#msg1132374)
Habe die neue Version 4.2 im ersten Post hinzugefügt.
Schöne Feiertage und einen guten Rutsch,
Andreas
Beitrag von: remo am 24 Januar 2022, 20:47:20
Halli hallo,
ich habe alle bas-SVGs nach /www/images/default/weather kopiert,
sowie die widget_weather.js nach /www/tablet/js
Definition in der Tablet UI:
<div data-type="weather" data-device="proplanta_Wetter" data-get="fc1_weatherDayIcon" data-imageset="bas"></div>
Es ist aber kein Icon zu sehen.
Setze ich data-imageset="amcharts" werden auch die passenden icons angezeigt ...
Habe ich etwas vergessen?
Liebe Grüße
Beitrag von: somansch am 24 Januar 2022, 22:51:10
Zitat von: remo am 24 Januar 2022, 20:47:20
Halli hallo,
Liebe Grüße
Hi Remo,
prinzipiell hast du alles richtig gemacht. Ich gehe davon aus, dass du die Zip-Datei im ersten Post für die "Bas" Icons genutzt hast und direkt in den Pfad (ohne Unterordner) kopiert hast, richtig? Evtl. dort nochmal die Berechtigungen prüfen. Eine weitere Fehlerquelle könnte die "widget_weather.js" Datei sein. Bitte auch hier die Version aus dem ersten Post verwenden und sicherstellen, dass sie nicht durch ein Update überschrieben wird, da leider immer noch die alte Version 3.1 über SVN verteilt wird.
Andreas
Beitrag von: remo am 25 Januar 2022, 07:14:02
Hallo Andreas,
scheint alles korrekt zu sein:
ohne Unterordner, Berechtigungen passen, js ist die aus deinem Post.
Statt gar keiner Icons bekomme ich nun die meteocons angezeigt, obwohl das imageset auf "bas" definiert ist...?!
Ich wünsche einen guten Start in den Tag.
EDIT:
funktioniert.
Plötzlich. Ohne Zutun ...
Beitrag von: dadoc am 17 März 2022, 12:09:34
mir ist aufgefallen, dass bei Nutzung von Proplanta die Icons ab Tag 7 (=fc07) nicht mehr richtig funktionieren. Grund dürfte sein, dass ab fc07 kein weatherDayIcon-Reading mehr geliefert wird, sondern nur weatherIcon. Letzteres scheint aber in widget_weather.js nicht berücksichtigt zu werden:
                    var device_type;
                    } else {
Ich habe das bei mir jetzt so gepatched:
           var device_type;
                    } else {
Vielleicht kann es ja noch jemand brauchen oder es wird ins Modul übernommen.
Martin
Beitrag von: somansch am 19 März 2022, 09:14:29
Zitat von: dadoc am 17 März 2022, 12:09:34
                    var device_type;
                    } else {
           var device_type;
                    } else {
Martin
Hallo Martin,
ich wollte gerade deinen Patch übernehmen und habe festgestellt, dass dieser Inhalt (Zeile 2359 - 2368) bereits existiert?!
       var device_type;
                    } else {
Hattest du die letzte Version aus dem ersten Post verwendet oder habe ich etwas übersehen?
Andreas
Beitrag von: dadoc am 19 März 2022, 09:35:23
Hallo Andreas,
nein, ich hatte nicht auf dem Radar, dass das Widget manuell installiert werden muss. Ich dachte, die neueste Version käme mit dem Updaten von ftui, sorry. Aber da kommt anscheinend nach wie vor die 3.1, in der der Patch noch nicht enthalten ist.
Martin
Beitrag von: Knallkopp_02 am 24 Juni 2022, 14:15:14
Guten Tag zusammen,
eine ganz lange Zeit ist alles gut gelaufen, heute morgen hat mir meine Anzeige aber ein Icon nicht angezeigt. Ich nutze die Netatmo Daten und habe dann mal da rein gesehen und festgestellt, dass das Icon 130000 garnicht in der Liste ist. Was es darstellen soll kann leider nicht sagen, es war aber sehr wechselkhaft heute morgen
gruß Knallkopp_02
Beitrag von: somansch am 25 Juni 2022, 00:26:47
Zitat von: Knallkopp_02 am 24 Juni 2022, 14:15:14
Guten Tag zusammen,
gruß Knallkopp_02
Danke fürs analysieren. Ist jetzt gefixt in v4.3 (siehe update im ersten Post).
Andreas
Beitrag von: Knallkopp_02 am 25 Juni 2022, 07:25:27
Danke für den schnellen Fix
Gute Arbeit
Beitrag von: maci am 14 November 2022, 09:38:39
Die Symbole werden nach einem Update bei mir nicht geladen.
derzeit fehlen bei mir: 130000, 323000.
die will das System derzeit anzeigen, jedoch fehlen diese.
Titel: Aw: [FTUI 2] - Weather_Widget für Wettericons
Beitrag von: satprofi am 06 März 2024, 13:01:22
habe auch das problem bei proplanta einige icons nicht angezeigt werden.
habe mir jetzt die files aus 1. post eingefügt, jetzt bekomm ich diese meldung und gar keine icons
Error
widget_weather.js:2357
TypeError: elem.matchDeviceReading is not a function
erledigt
habe update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt durchgeführt, und das auf neuestem fhem !
Beitrag von: hjgode am 25 Januar 2026, 18:55:28
Falls jemand auch das ftui weather widget nutzt und das Symbol für Schnee mit Regen nicht angzeigt wird:
Bei DWD OpenData bekomme ich den ww Wert 68. Dieser ist bei WWO nicht definiert aber in einer Erweiterung der Wetter Codes. Nn muss zume einen die widget_weather.js angepasst werden und zum anderen die SVG Datei aus dem Verzeichnis fhemSVG nach images/default/weather kopiert werden.
        //68 fehlt: 68  Wettericon f<C3><BC>r ww-Code 68 (Leichter Schneeregn)
        //https://www.meteopool.org/de/encyclopedia-wmo-ww-wx-code-id2
var amchartsmap = {
        '67d': 'Rain-and-Sleet-Mix.svg',
        //68 fehlte
        '68d': 'Rain-and-Sleet-Mix.svg',
        '70d': 'snowy-2.svg',
       '67n': 'Rain-and-Sleet-Mix.svg',
        //68 fehlte: 68 Wettericon f<C3><BC>r ww-Code 68 (Leichter Schneeregn)
        '68n': 'Rain-and-Sleet-Mix.svg',
        '70n': 'snowy-4.svg',
Danach klappts: siehe 26.02.2026 16:00 und 19:00
