Hallo Community,
Ich bekomme bei dem Befehl "define resBewohner RESIDENTS" leider folgende Meldung:
Cannot load module RESIDENTS
In der Log steht:
reload: Error:Modul 10_RESIDENTS deactivated: Attempt to reload RESIDENTStk.pm aborted. Compilation failed in require at ./FHEM/10_RESIDENTS.pm line 9.
2019.04.19 23:17:35 0 : Attempt to reload RESIDENTStk.pm aborted. Compilation failed in require at ./FHEM/10_RESIDENTS.pm line 9.
Laut Forum gab es was ähnliches wohl schonmal im Februar, ließ sich bei mir durch ein Update all aber nicht beheben.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=97913.0
Hat jemand eine Idee, wie man die Ursache eingrenzen kann?
Kenn mich mit der Fehleranalyse in fhem leider noch nicht so wirklich aus.
Danke und Gruß
Daniel
Gibt es immer noch die Datei RESIDENTStk.pm in deinem /opt/fhem/FHEM Verzeichnis, und hat die die richtige Berechtigungen?
Sind das die einzige Meldungen in Log?
Danke für deine schnelle Rückmeldung.
Jep ist da. Die Rechte müssten so passen oder?
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 142362 Apr 18 15:29 RESIDENTStk.pm
Edit:
In den Logs habe ich noch folgendes gefunden:
2019.04.20 00:04:58 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4702.
kann das daran liegen?
Ich glaube nicht, dass es daran liegt, aber diese Meldung kannst Du durch das setzen von "attr global stracktrace 1" präzisieren.
Durch das Stacktrace gibt es jetzt auch weitere Details beim Ausführen des RESIDENTS-Define:
2019.04.20 00:49:07 1 : PERL WARNING: Subroutine RESIDENTS_Initialize redefined at ./FHEM/10_RESIDENTS.pm line 12.
2019.04.20 00:49:07 1 : PERL WARNING: Subroutine RESIDENTS_UpdateReadings redefined at ./FHEM/10_RESIDENTS.pm line 33.
2019.04.20 00:49:07 1 : reload: Error:Modul 10_RESIDENTS deactivated: Attempt to reload RESIDENTStk.pm aborted. Compilation failed in require at ./FHEM/10_RESIDENTS.pm line 9.
2019.04.20 00:49:07 0 : Attempt to reload RESIDENTStk.pm aborted. Compilation failed in require at ./FHEM/10_RESIDENTS.pm line 9.
Sieht für mich jetzt aber nicht so aus als würde das weiterhelfen.
Die andere Meldung ist noch nicht wieder erschienen. Ich reiche den Eintrag nach sobald er erscheint.
Das andere scheint mit Spotify zu tun zu haben
2019.04.20 01:04:58 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4702.
2019.04.20 01:04:58 1 : stacktrace:
2019.04.20 01:04:58 1 : main::__ANON__ called by fhem.pl (4702)
2019.04.20 01:04:58 1 : main::readingsBulkUpdateIfChanged called by ./FHEM/37_Spotify.pm (803)
2019.04.20 01:04:58 1 : main::Spotify_dispatch called by FHEM/HttpUtils.pm (606)
2019.04.20 01:04:58 1 : main::__ANON__ called by fhem.pl (742)
Scheint aber was sporadisches zu sein, denn das Modul funktioniert aktuell so wie es soll.
Wegen RESIDENTS, könnte es sein, dass ggf. ein benötigtes Perl Paket defekt ist?
ZitatWegen RESIDENTS, könnte es sein, dass ggf. ein benötigtes Perl Paket defekt ist?
Kann sein, aber RESIDENTStk nutzt quasi nix:
6 use Data::Dumper;
7
8 use Unit;
9 use FHEM::Meta;Was sagt "version RESIDENTS" und "version Meta" ?
Ich hab mal probiert die RESIDENTStk wo anders hinzukopieren und diese Datei per update force (keine Ahnung, ob das eine schlaue Idee war) neu erstellen zu lassen.
Hat sich aber nichts geändert:
2019.04.20 02:36:47 1 : PERL WARNING: Subroutine RESIDENTS_Initialize redefined at ./FHEM/10_RESIDENTS.pm line 12.
2019.04.20 02:36:47 1 : PERL WARNING: Subroutine RESIDENTS_UpdateReadings redefined at ./FHEM/10_RESIDENTS.pm line 33.
2019.04.20 02:36:47 1 : reload: Error:Modul 10_RESIDENTS deactivated: Attempt to reload RESIDENTStk.pm aborted. Compilation failed in require at ./FHEM/10_RESIDENTS.pm line 9.
2019.04.20 02:36:47 0 : Attempt to reload RESIDENTStk.pm aborted. Compilation failed in require at ./FHEM/10_RESIDENTS.pm line 9.
version RESIDENTS
File Rev Last Change
10_RESIDENTS.pm 18995 2019-03-22 20:09:53Z loredo
doif.js 15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js 19114 2019-04-04 20:22:10Z rudolfkoenig
version Meta
no loaded modules found that match: Meta
Hast Du das Meta Modul überhaupt im FHEM Ordner liegen?
Mich machen die redefined Meldungen stutzig.
Startest du FHEM auch komplett neu oder machst du immer nur ein reload? Das funktioniert nicht unbedingt zuverlässig, wenn du nur einzelne Module neu lädst.
Die Meta.pm liegt im FHEM Ordner. Ich wüsste auch gar nicht, wie man die sauber umziehen kann, bzw. wo die Pfade konfiguriert werden müssten.
Ich weiß leider nicht genau was ich davon mache, aber ich denk mal komplett neu starten. Ich nutze:
- Befehl: shutdown restart
- Raspberry Pi komplett neu starten
Gib Mal in der Kommandozeile
{ use Meta.pm }
ein.
{ use Meta.pm }
ein.
Das Ergebnis :o :
syntax error at (eval 22350) line 1, near "use Meta."
Nachtrag:
Mit einem update all ist vor kurzem meine HUEBridge rausgefolgen. Bei dem Versuch die wieder einzubinden erscheint ein ähnlicher Fehler:
Cannot load module HUEBridge
Log:
2019.04.20 11:32:10 1 : reload: Error:Modul 30_HUEBridge deactivated: Attempt to reload FHEM/Meta.pm aborted. Compilation failed in require at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 13. BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 13.
2019.04.20 11:32:10 0 : Attempt to reload FHEM/Meta.pm aborted. Compilation failed in require at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 13. BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 13.
Aber ansonsten scheint alles andere zu funktionieren.
Zitat von: raxor am 20 April 2019, 11:21:50
Das Ergebnis :o :
Dann nur
{ use Meta }Uns Log-Ausgabe kopieren
Logausgabe:
Attempt to reload Module/CoreList.pm aborted.
Compilation failed in require at FHEM/Meta.pm line 17.
BEGIN failed--compilation aborted at FHEM/Meta.pm line 17.
Compilation failed in require at (eval 41713) line 1.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 41713) line 1.
Ich weiss immer noch nicht genau, aber Line 17 von Meta.pm ist:
use Module::CoreList;
Ähm ja sorry. Mein Fehler.
Nur Meta bitte.
Module::CoreList ist eigentlich ein Perl Core Modul seit langer Zeit, von daher kann es eigentlich nicht fehlen.
Nur Meta bitte.
{ Meta }
Bareword "Meta" not allowed while "strict subs" in use at (eval 69152) line 1.Zitat von: Loredo am 20 April 2019, 14:10:41
Sollte ich mich dann einmal schlau machen, wie man perl repariert?
Bei mir funktioiert es auch aktuell nicht perl pakete wie Crypt::Rijndael_PP oder Crypt::Cipher::AES zu installieren, obwohl ich eigentlich alles gerade erst anfang des Jahres neu aufgesetzt hatte ..
Aber das nur am Rande, falls es bei der eingenzung dieses Problems hilft:
sudo cpan Crypt::Rijndael_PP
'YAML' not installed, will not store persistent state
JSON::PP 2.27103 is not available
at /usr/share/perl/5.24/CPAN/Meta/Converter.pm line 57.
at /usr/share/perl/5.24/ExtUtils/MM_Any.pm line 978.
use Meta
nicht
Meta
;D
Also im ganzen dann
use Meta
Zitat von: CoolTux am 20 April 2019, 15:23:49
use Meta
nicht
Meta
;D
Also im ganzen dann
use Meta
Ah okay ^^'
{ use Meta }
Attempt to reload Meta.pm aborted.
Compilation failed in require at (eval 92031) line 1.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 92031) line 1.Nachtrag:Komisch, habe es gerade nochmal ausgeführt und jetzt kommt wieder eine andere Ausgabe:
Can't locate meta.pm in @INC (you may need to install the meta module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM ./FHEM/lib) at (eval 865) line 1.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 865) line 1.
Also irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht ..
jetzt funktioniert nicht mal mehr apt-get update ...
sudo apt-get update
/usr/lib/apt/methods/http: error while loading shared libraries: lybstdc++.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Bin fast am überlegen schon wieder neu anzufangen. Wenn der ganze Aufwand nicht wär :/ ...
Zitat von: raxor am 20 April 2019, 16:03:07
Nachtrag:
Da hast Du wahrscheinlich meta statt Meta geschrieben
Stimmt hast recht
Das läuft auf einem Raspi, oder?
So wie sich das liest, hat sich deine Speicherkarte verabschiedet. Da hilft leider nur auf einer neuen komplett neu installieren.
Jep, hatte ich schon befürchtet und werde ich jetzt auch machen.
Vielen dank euch allen für eure Mühe und Hilfe! :-)
Julian ich habe hier etwas ähnlich gelagertes.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99810.msg932041.html#msg932041
ZitatUndefined subroutine &Module::CoreList::is_core called at FHEM/Meta.pm line 929.
