Cannot load module RESIDENTS
Begonnen von raxor, 19 April 2019, 23:42:11
raxor
Logausgabe:
Attempt to reload Module/CoreList.pm aborted.
Compilation failed in require at FHEM/Meta.pm line 17.
BEGIN failed--compilation aborted at FHEM/Meta.pm line 17.
Compilation failed in require at (eval 41713) line 1.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 41713) line 1.
amenomade
Ich weiss immer noch nicht genau, aber Line 17 von Meta.pm ist:
use Module::CoreList;
CoolTux
Ähm ja sorry. Mein Fehler.
Nur Meta bitte.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Loredo
Module::CoreList ist eigentlich ein Perl Core Modul seit langer Zeit, von daher kann es eigentlich nicht fehlen.
Maintainer:
raxor
Nur Meta bitte.
{ Meta }
Bareword "Meta" not allowed while "strict subs" in use at (eval 69152) line 1.
Sollte ich mich dann einmal schlau machen, wie man perl repariert?
Bei mir funktioiert es auch aktuell nicht perl pakete wie Crypt::Rijndael_PP oder Crypt::Cipher::AES zu installieren, obwohl ich eigentlich alles gerade erst anfang des Jahres neu aufgesetzt hatte ..
Aber das nur am Rande, falls es bei der eingenzung dieses Problems hilft:
sudo cpan Crypt::Rijndael_PP
'YAML' not installed, will not store persistent state
JSON::PP 2.27103 is not available
at /usr/share/perl/5.24/CPAN/Meta/Converter.pm line 57.
at /usr/share/perl/5.24/ExtUtils/MM_Any.pm line 978.
CoolTux
use Meta
nicht
Meta
;D
Also im ganzen dann
use Meta
Das TuxNet Wiki:
raxor
#21
Zitat von: CoolTux am 20 April 2019, 15:23:49
use Meta
nicht
Meta
;D
Also im ganzen dann
use Meta
Ah okay ^^'
{ use Meta }
Attempt to reload Meta.pm aborted.
Compilation failed in require at (eval 92031) line 1.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 92031) line 1.
Nachtrag:
Komisch, habe es gerade nochmal ausgeführt und jetzt kommt wieder eine andere Ausgabe:
Can't locate meta.pm in @INC (you may need to install the meta module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM ./FHEM/lib) at (eval 865) line 1.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 865) line 1.
raxor
Also irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht ..
jetzt funktioniert nicht mal mehr apt-get update ...
sudo apt-get update
/usr/lib/apt/methods/http: error while loading shared libraries: lybstdc++.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Bin fast am überlegen schon wieder neu anzufangen. Wenn der ganze Aufwand nicht wär  :/ ...
amenomade
Zitat von: raxor am 20 April 2019, 16:03:07
Nachtrag:
Da hast Du wahrscheinlich meta statt Meta geschrieben
raxor
Stimmt hast recht
Loredo
Das läuft auf einem Raspi, oder?
So wie sich das liest, hat sich deine Speicherkarte verabschiedet. Da hilft leider nur auf einer neuen komplett neu installieren.
Maintainer:
raxor
Jep, hatte ich schon befürchtet und werde ich jetzt auch machen.
Vielen dank euch allen für eure Mühe und Hilfe! :-)
CoolTux
Julian ich habe hier etwas ähnlich gelagertes.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,99810.msg932041.html#msg932041
ZitatUndefined subroutine &Module::CoreList::is_core called at FHEM/Meta.pm line 929.
Das TuxNet Wiki:
