Verschiedenes => Projekte => Thema gestartet von: hankyzoolander am 25 September 2015, 02:24:44
Titel: mein Fhem Gehäuse
Beitrag von: hankyzoolander am 25 September 2015, 02:24:44
Hallo, möchte hier mal mein Gehäuse für meinen Fhem-Raspi zeigen.
Material ist 18mm Buche Leimholzplatte.
Mit meiner cnc-Fräse gefräst.
Rückseite und die 2 Rahmen zusammengeleimt.
Vorderseite ist abnehmbar.
Raspi mit wlan,Bluetooth,433Mhz und 868Mhz NanoCul
Im inneren befinden sich noch grüne und rote Led-Stripes die per Gpio geschaltet werden (Alarmanlage ein:rot; aus:grün)
Edit:
Das Gehäuse ist ca 20cm breit und ca 20cm hoch. Es ist 72mm dick.
Hier noch ein Paar Bilder von innen.
Raspi und Relais einfach mit kleinen Schrauben befestigt.
Leds sind selbstklebend
Die Funkmodule einfach mit Heißleim festgeklebt.
Kommt jetzt noch ein "Funk-Stick" rein für die Somfy Wintergartenbeschattung.
Werde mir noch den Homematic Lan Adapter holen,den werde ich wohl an der Rückseite von aussen befestigen.
könnte es auch größer machen das alles komplett darin verschwindet. hmm, mal schauen ;-)
Titel: Antw:mein Fhem Gehäuse
Beitrag von: micomat am 25 September 2015, 07:12:24
Sehr schick :)
Wie hast Du denn Raspi und Co da drin befestigt?
Beitrag von: Hollo am 25 September 2015, 09:08:34
Ich hatte die Tage schon mal daran gedacht, dass es vielleicht interessant/witzig wäre, mal die "FHEM-Installationen" anderer Mitglieder zu sehen.
Da ist sicher von schicken Gehäusen (wie bei Dir) bis zu Experimental-Steckbrettaufbauten (wie bei mir) alles dabei.
Sehr schön gemacht, witzige Idee.   ;D
Beitrag von: P.A.Trick am 26 September 2015, 14:16:42
Coole Idee  - erstellst du einen Thread? :D
Beitrag von: AGF am 26 September 2015, 16:35:52
Sehr cool und schick. Hut ab!
Beitrag von: Ascos am 28 September 2015, 17:28:44
Hey,
wow, wie cool ist das denn. :)
Verdammt toll, muss ich auch mal versuchen.
Ascos
Beitrag von: ujaudio am 28 September 2015, 17:49:20
Echt Klasse!
Da traue ich mich nicht, mein Provisorium zu zeigen.
Aber es animiert mich, ggf. in den Wintermonaten mal eine richtige Lösung zu bauen, da muss ich aber erst einmal die Kreativmuse küssen...
Beitrag von: Marie am 28 September 2015, 19:31:51
Absolut geniale Idee....toll ausgeführt.....
Marie
Beitrag von: PeMue am 28 September 2015, 19:31:58
Echt stark, ich ziehe meinen Hut vor Dir!
Gruß PeMue
Beitrag von: Ascos am 30 September 2015, 21:07:13
Sage mal, nimmst du auch Bestellungen an? Also würdest du mir auch so ein "Häuschen" fräsen? ;) ;D
Beitrag von: coolice am 01 Oktober 2015, 11:50:55
Wäre auch interessiert!
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Beitrag von: viegener am 01 Oktober 2015, 13:52:24
und noch einer mit Interesse!
Johannes
Beitrag von: P.A.Trick am 01 Oktober 2015, 23:01:26
Na dann schließe ich mich auch mal an ;-)
Beitrag von: hankyzoolander am 02 Oktober 2015, 13:48:11
toll zu sehen das es jemanden gefällt.
Werde heute noch das Layout etwas anpassen und noch Material
Kaufen gehn. Wer Intresse hat am besten pn.
Beitrag von: hankyzoolander am 05 Oktober 2015, 11:13:03
Hallo, habe all eure Anfragen gelesen, und bin am arbeiten. Werde wohl erst am Wochenende mit den Gehäusen fertig.
Das diese wohl nächste Woche raus gehen können. Bitte um etwas Gedult  ;)
Beitrag von: P.A.Trick am 05 Oktober 2015, 21:36:38
Keine Panik, wir haben Zeit  8)
Beitrag von: harway2007 am 05 Oktober 2015, 21:47:08
 :D :D :D einfach nur nett -
tolle Idee und genial umgesetzt ..
MFG Harway
Beitrag von: Ascos am 13 Oktober 2015, 22:41:37
Genau, ging ja bisher auch ohne, aber auf MIT freue ich mich schon sehr :)
Beitrag von: 2P4u am 14 Oktober 2015, 12:48:18
Cool, auch jemand der ne CNC sein eigen nennen kann :)
Kannst du vielleicht die Frässdatei onlone stellen?
Welches Programm benutzt du?
Mach3?
Gruss Daniel
Beitrag von: hankyzoolander am 21 Oktober 2015, 03:22:41
Ja benutze mach3. Was hast du für eine Maschine?
Beitrag von: 2P4u am 22 Oktober 2015, 10:54:44
Hi Ich benutze auch MACH3.
Ich hab ein Eigenbau.
X500
Y800
Z200
Mit 2,2kW HF Spindel.
Beitrag von: hankyzoolander am 22 Oktober 2015, 16:39:17
Ah sehr cool.
Habe auch ne eigenbau Fräse.
2000mm x 1300mm x 150mm
Aber noch mit ner Kress Fme1050.
Wollte mir mal ne china spindel kaufen auch mit 2,2kw wasser gekühlt. Aber bin irgendwie noch nicht dazu gekommen.
Wie sind die Spindeln? Taugen die etwas? Wie siehts aus mit 8mm Fräser und hohen vorschüben?
Die meisten Sachen fräse ich mit nen 3,175mm spiralverzahnten Fräser,zustellung 5mm und 6000mm/min Vorschub.
Ist ein sehr schönes Hobby. Es hört halt niemals auf
Beitrag von: hankyzoolander am 03 Januar 2016, 02:23:30
habe noch ein Gehäuse fertig. wer es gerne möchte
bitte melden.
Beitrag von: eazy_isi am 04 Januar 2016, 07:29:09
ich würde das Gehäuse nehmen.
Thomas
Beitrag von: mfeske am 23 März 2016, 20:48:23
ich habe leider auch keine CNC Fröse zur Hand und finde dieses Gehäuse einfach genial :-) Gibt es schon eine Serienproduktion ?
Micha
Beitrag von: mfeske am 09 September 2016, 18:10:21
Hallo hankyzoolander,
gibt es noch eine Chance auf ein solches Gehäuse ?
Micha
Beitrag von: hankyzoolander am 10 September 2016, 10:17:48
Hallo, habe erst jetzt deinen Post gelesen. Sorry habs übersehen.
Ich glaube ich habe noch eins übrig.
Beitrag von: stgeran am 29 September 2016, 01:14:47
Ich habe gedacht, ich hätte Dir eine PN gesendet. Im Postausgang sehe ich aber nichts. Baust Du noch solche Gehäuse? Ich würde eins nehmen.
Beitrag von: macs am 28 April 2019, 18:18:58
Momentan habe ich meinen Fhem Raspberry Pi im dursichtigen Kunststoffgehäuse, die Module sind angesteckt und alles liegt auf dem Schreibtisch. Sieht natürlich blöd aus und ist empfindlich ;-)
Auf der Suche bin ich auf dieses schöne Gehäuse gestoßen! Ich finde es aus Holz richtig schön und die Lüftungsschlitze sind auch super umgesetzt :-)
Zwei Fragen:
1.
Ich habe einen Temperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor per i2c, den ich außerhalb vom Gehäuse an der Rückwand befestigen würde. Natürlich nicht genau an der Stelle, wo der Raspberry Pi auch ist. Meint ihr, das verfälscht insbesondere die Temperatur oder ist das vernachlässigbar?
2.
Würde mir jemand so ein Gehäuse fräsen? Oder weiß jemand, ob man sich sowas z.B. günstig in China fräsen lassen kann? Ähnlich wie das mit Platinen in China funktioniert...
Markus
