Licht-/Sonnensensor
Begonnen von AnBad, 31 März 2019, 10:14:58
Bartimaus
für meine Beschattungssteuerung benutze ich einen ZWAVE-Multisensor. Der ist auf dem Dach am Mast meiner Sat-Schüssel montiert. Dieser misst die eingehende UV-Strahlung recht genau, und daraus leite ich meine Beschattungssteuerung ab.
Würde ich nur die Lichtstärke in Lux dafür heranziehen, würde ich einen Luxsensor benötigen der weit über 30.000 Lux noch sauber auflöst. Denn an Sommertagen mit leichter Wolkendecke läuft der Multisensor in den Begrenzer bei 30.000lux. Der UV-Sensor meldet aber zuverlässig: Keine Sonne.
Für die morgendliche/abendliche Steuerung der Rolladen eignet sich der eingebaute Lichtmesser aber hervorragend.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
AnBad
Hallo Geis,
ich habe bis jetzt nur einen Rolladen-Aktor zum testen: TF61J.
Habe mir vorhin den Multisensor von Eltakro gekauft. Wird jetzt sicherlich eins, zwei Wochen dauern, bis alles geliefert wird. Dann werde ich mir erstmal zum Test die Geräte aufstellen und wenn alles läuft an den Schornstein montieren.
Nun geht es an die Planung der Steuerungssoftware. Du nutzt also gar nicht primär FHEM? Schade, jetzt wollte ich Dich dazu fragen, ob Du in FHEM ein Modul nutzt, oder alles mit Doifs machst. Das wird jetzt noch ein Ding werden, was so alles zu beachten ist: Außentemperatur, Sonnenlicht, Dämmung, Uhrzeit, Handschaltung etc.
Du nutzt so eine Eltakobasismodul?
vg.
fh168
Ich sehe da was
Buienradar:rainDataNow
sind das Daten aus der bekannten APP?
Wie ist die Definition?
robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
Gisbert
#18
Hallo robin,
hier ein list meines Fhem-Devices:
   .HTML      <DIV>
   .SVG       ['11:40',0.00],['',0.00],['11:50',0.00],['',0.00],['12:00',0.00],['',0.00],['12:10',0.00],['',0.00],['12:20',0.00],['',0.00],['12:30',0.00],['',0.00],['12:40',0.00],['',0.00],['12:50',0.00],['',0.00],['13:00',0.00],['',0.00],['13:10',0.00],['',0.00],['13:20',0.00],['',0.00],['13:30',0.00],['',0.00]
   CFGFN      ./FHEM/WetterdatenSensorenInternet.cfg
   FUUID      5c430dc6-f33f-b139-0391-311dd930d4dd016b
   INTERVAL   240
   LATITUDE   51.02943
   LONGITUDE  7.05584
   NAME       Buienradar
   NEXTUPDATE 2019-04-22 11:40:07
   NR         417
   STATE      <span style='color:#147bff'>Niederschlag:<br/>0.00 mm/h</span>
   TYPE       Buienradar
   URL        http://gps.buienradar.nl/getrr.php?lat=5x.xxxxxx&lon=y.yyyyyy
   .attraggr:
   .attrminint:
   .userReadings:
     HASH(0x55dce09757f8)
     HASH(0x55dce097f550)
     2019-04-22 11:36:08   Zeitstempel     2019-04-22 11:36
     2019-04-21 11:53:24   rainAmount      0.00
     2019-04-21 11:53:17   rainBegin       unknown
     2019-04-21 11:53:24   rainData        0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00:0.00
     2019-04-22 11:36:08   rainDataNow     0.00
     2019-04-22 11:36:08   rainDataStart   11:40
     2019-04-21 11:53:17   rainEnd         unknown
     2019-04-17 11:58:58   rainMax         0.00
     2019-04-21 11:53:24   rainNow         0
   helper:
     bm:
       Buienradar_Define:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        21.04. 11:53:17
         max        0.0023491382598877
         tot        0.0023491382598877
         mAr:
           HASH(0x55dce097bb48)
           Buienradar Buienradar
       Buienradar_Get:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        22.04. 11:36:39
         max        5.29289245605469e-05
         tot        5.29289245605469e-05
         mAr:
           Buienradar
   group      Wetter
   icon       weather_rain_meter
   room       Mobile,Weather
   stateFormat <span style='color:{(ReadingsVal('$name','rainDataNow','') > 0 ? "red":"#147bff")}'>Niederschlag:<br/>[$name:rainDataNow] mm/h</span>
   userReadings rainDataNow {substr(ReadingsVal($name,'rainData',''),0,4)},
Zeitstempel {substr(ReadingsTimestamp($name,'rainDataNow',''),0,16)}
Commandref und Fhem Wiki sind leider sehr wenig hilfreich, da nicht vorhanden.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Edit:
Hier noch meine raw-Definiton:
defmod Buienradar Buienradar
attr Buienradar group Wetter
attr Buienradar icon weather_rain_meter
attr Buienradar room Mobile,Weather
attr Buienradar stateFormat <span style='color:{(ReadingsVal('$name','rainDataNow','') > 0 ? "red":"#147bff")}'>Niederschlag:<br/>[$name:rainDataNow] mm/h</span>
attr Buienradar userReadings rainDataNow {substr(ReadingsVal($name,'rainData',''),0,4)}, \
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
fh168
Rossi
Hallo Zusammen,
ich habe nun seit ca. einer Woche auch einen Eltakto MS Multisensor + Sende Modul FWS61-24 V DC und am Raspi einen USB300.
Mir ist hierbei aufgefallen, dass die lux Messungen (OSW Richtung sowie Beleuchtungsstärke) ziemlich schnell in der Sättigung (max. Werte erreicht haben) sind und man dadurch keinerlei weitere Informationen gewinnen kann.
Siehe Anhang.
Ist das bei euch auch so?
Habt ihr schon mal versucht mittels z.B. ein Stück Tönungsfolie die lux-Werte etwas zu dämpfen?
Ich möchte gerne meine Rollladen damit ansteuern und hätte hierzu gerne auch lux-Werte-Info die aktuell eher in der Sättigung verschwinden.
Rossi
geis
#21
kann es sein dass Deine Skalierung nicht passt? Sollte Faktor 1000 höher sein. Schau mein Plot eine Seite weiter vorn. Es wird genauso oben abgeschnitten. Richtwert für die Beschattung sind ca. 30k Lux. Muss man aber individuell einrichten. Auch Winter/Sommer. Daher ist eigentlich egal was über "sehr hell" noch an "sehr hell" kommt .... Ist wie mit der indischen Schärfeskala. nach 3 ist scharf nur noch scharf und die Skala geht bis 10 ;)
Was sagt das Logfile für die Lux Werte?
Nachtrag: jetzt sehe ich dass die linke Skala Faktor 1000 von der rechten abweicht. Eigentlich brauchst nur eine, richtig?
Rossi
Die Linke Scala ist für den Brightness Wert, (max. 999) die rechte für die OSW Werte (max. 98223).
