Umzug auf neuen Pi mit Neuinstallation und HMLAN-CFG mit VCCU
Begonnen von Invers, 09 Mai 2019, 13:47:48
Invers
Hi, ich bemühe mich gerade, den Umzug fertig zu stellen.
Das macht Probleme, für die ich hier keine Lösung mit der Suche finden konnte.
Auf altem Pi läuft HM perfekt. Nun dachte ich, da sich alle Geräte ja kennen, könnte ich einfach den HMLAN und die VCCU und alle HM-Geräte mit defmod in die neue Installation übertragen.
Geht nicht, ahnte ich auch schon.
Nun habe ich HMLAN und VCCU mit den alten Schlüsseln und IDs neu angelegt. Das klappte auch. Die VCCU sieht den HMLAN und bekommt auch Mitteilung in der Art: unknown_2491E1 received.
Nun habe ich versucht, die Geräte einfach mit defmod in die neue Installation einzufügen, was leider wiederum nicht geht.
Übrigens werden mit defmod einige Attribute nicht mehr anerkannt, da diese sich geändert haben. Hatte ich gar nicht mitbekommen, obwohl ich bei allen Updates immer genau die Liste der Änderungen lese.
Frage:
Was kann ich tun, damit das klappt? Oder muss ich wirklich alles neu anlernen? Das wäre übel, schon wegen der Rauchmelder, die da ja immer etwas zickig sind.
Für einen Tipp wäre ich echt dankbar.
das funktioniert grundlegend genau so wie Du es wolltest. Ich betreibe den alten HMLAN und zwei ans Netzwerk angeschlossene RPI HMUART Module so, das ich sie wechselseitig aus zwei FHEM Installationen verwende. Außerdem habe ich ein paar Geräte zum Testen in beiden FHEM Installationen.
Das die eine VCCU im Testsystem dann immer mal Geräte als unknown anlegt ist normal.
Wenn auf dem alten Pi den FHEM perfekt geht, mach doch einfach ein backup und auf dem neuen System ein restore?
Invers
Einfach mit einer Kopie der Karte wollte ich diesmal nicht arbeiten, da ich viele neue Ideen habe und die Installation schon alt ist. Ich wollte unbedingt neu beginnen.
Ich habe noch einmal einen Türkontakt kopiert. Aber es klappt nicht. Der wird immer als Virtual eingestuft.
Save config ?
Floorplans
Wohnung
Test
Andere
Rollo
Kalender
System
Anwesenheit
     HUEDevice
MQTT2
Plots
Unsorted
XiaomiBTLESens
alexa
Everything
Logfile
Commandref
Edit files
Select style
Event monitor
CodeImport
MyUtils
FloorStyle
   DEF        26A998
   FUUID      5cd45a98-f33f-8098-61d1-d7d070ccf1eabc45
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG E26A998,0000,05CC22B2,FF,FFD2,39A64126A998272E01813800
   HMLAN1_RSSI -46
   HMLAN1_TIME 2019-05-09 18:54:52
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       Tuer_Schlafzimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         270
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:39 - t:41 s:26A998 d:272E01 813800
   protLastRcv 2019-05-09 18:54:52
   protRcv    2 last_at:2019-05-09 18:54:52
   protSnd    2 last_at:2019-05-09 18:54:52
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:2 min:-46 max:-46 avg:-46 lst:-46
     2019-05-09 07:57:15   Activity        alive
     2018-06-16 10:19:50   CommandAccepted yes
     2018-02-11 15:38:12   D-firmware      2.4
     2018-02-11 15:38:12   D-serialNr      LEQ0141201
     2018-06-16 10:19:51   PairedTo        0x272E01
     2018-06-16 10:19:51   R-cyclicInfoMsg on
     2018-02-11 15:42:58   R-eventDlyTime  0 s
     2018-02-11 15:42:58   R-pairCentral   0x272E01
     2018-02-11 15:42:58   R-sabotageMsg   on
     2018-02-11 15:42:58   R-sign          off
     2018-06-16 10:19:51   RegL_00.        02:01 09:01 0A:27 0B:2E 0C:01 10:01 14:06 00:00
     2018-06-16 10:19:57   RegL_01.        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2019-02-13 04:50:02   alive           yes
     2019-05-09 12:22:25   battery         ok
     2019-05-09 12:22:25   contact         closed (to vccu)
     2019-02-13 04:50:02   recentStateType info
     2019-02-13 04:50:02   sabotageError   off
     2019-05-09 12:22:25   state           closed
     2019-05-09 18:54:52   trigger_cnt     56
   helper:
     HM_CMDNR   57
     mId        0000
     peerFriend
     peerOpt    -:-
     regLst
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1557420892.81174
       vccu       vccu
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        39
       io:
         HMLAN1:
           -38
           -38
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1557420892.72213
       ack:
         HASH(0x599f310)
         398002272E0126A99800
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -46
         cnt        2
         lst        -46
         max        -46
         min        -46
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   028:00
   alias      Schlafzimmertür
   devStateIcon .*closed:fts_door@LightSkyBlue .*open:fts_door_open@lime
   expert     2_full
   group      Fenster
   icon       scene_sleeping
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnung->Schlafzimmer
   subType    virtual
Model und subtype kann ich nicht wechseln. Deshalb auch keine SN eingeben.
Siehst du da zufällig, wo das Problem ist?
Invers
Ich habe zum Test mal einen Türkontakt ans neue fhem angelernt. Der funktioniert dann an beiden Rechnern. Ich brauch dann an der alten Installation keine Änderungen vorzunehmen. Wenn es hier keine einfache Lösung geben sollte, lerne ich halt doch neu an. Ausser Rauchmelder ist ja alles unkritisch.
Also Du kannst auch neu machen durch "anmelden" - solange Du nirgendwo reset machst geht das. Ist quasi nur ein pseudo Vorgang für das Gerät, aber ein komplettes neu Anlegen im neuen System.
Aber wenn Du vom alten System die Raw Def nimmst, kopierst und im neuen System wieder in eine Raw Definition reinwirfst - sollte das doch funktionieren?!
Ich meinte übrigens mit backup keine Kopie der Karte sondern ein backup von FHEM und ein restore. Also nur der Pfad /opt/fhem/ !
Du kannst auch einfach nur die fhem.cfg rüber nehmen. Kannst Du ja testen, eine leere, originale fhem.cfg bekommst Du ja jederzeit.
Invers
ZitatAber wenn Du vom alten System die Raw Def nimmst, kopierst und im neuen System wieder in eine Raw Definition reinwirfst - sollte das doch funktionieren?!
Genau das geht leider nicht. Das hakt an allen Stellen.
Manche Attribute gibt es nicht mehr, da kommt dann eine Meldung. Löscht man dann im raw-Fenster oder korrigiert, dann kommt der Fehler, dass das Device bereits existiert. Ich denke, HM läuft mit defmod nicht sauber, oder umgekehrt.
ZitatIch meinte übrigens mit backup keine Kopie der Karte sondern ein backup von FHEM und ein restore. Also nur der Pfad /opt/fhem/ !
Ich wollte wirklich alles komplett neu machen. Ich sehe ja nun auch, dass sich offenbar viele Dinge geändert haben, die ich gar nicht mitbekommen hatte, obwohl ich hier fast alles lese. Beispiel sind die HM-Attribute, die nun nicht mehr funktionieren (darf man nicht mehr eingeben, zB model).
Ich hab auch kein Problem damit, überall mal die Anlerntaste zu drücken. Bedenken habe ich halt nur bei meinem Schloss und den Rauchmeldern. Aber wir werden sehen. Hat ja schon einmal geklappt, klappt auch wieder.
Einen RPI HMUART kaufe ich mich auch, bestelle ich noch diese Woche. Habe nur richtig Angst vor den Lötarbeiten, weil ich so schlecht gucken kann, aber auch das werde ich schaffen. Ich habe dazu schon die Anleitung in deinem Blog gelesen, den ich übrigens auch verfolge. Ist ne tolle Sache, finde ich. Danke auch dafür.
Ich danke dir jedenfalls für die Hilfe und mach dir keinen Stress.
ok verstanden. Dein existierendes System ist also auf einem alten Stand nicht aktuell?
Ich würde zunächst mal noch versuchen, nur Teile der alten DEF zu übernehmen, den Rest sollte sich das Modul selbst zusammen konfigurieren. Ich teste das mal bei mir, bevor ich was falsches sage.
Die bestehenden Aktoren kannst Du eigentlich mit set VCCU hmPairSerial abcdefgh.. "anlernen" das führt nur dazu, das quasi mit der Anlernmessage nochmal alles abgefragt wird. Versuch das mal mit einem Aktor, das sollte funktionieren.
frank
man könnte auch zuerst die alte installation updaten, um
anschliessend dann otto's vorschläge umzusetzen.
zusätzlich könnte man auch die device konfigurationen mit set saveConfig/loadConfig, zb über hminfo, "umsiedeln".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Invers
Zitatok verstanden. Dein existierendes System ist also auf einem alten Stand nicht aktuell?
Meine "alte"Installation ist schon auf dem neuesten Stand. Alle Updates sind drinnen, auch für den Pi selber.
Wahrscheinlich funktionieren die alten Attribute noch aus Gründen der Kompatibilität.
Den Weg der kompletten Neuinstallation kann ich nicht mehr verlassen. Dazu bin ich schon zu weit.
Mir fehlen nur noch die HM.
ZitatIch würde zunächst mal noch versuchen, nur Teile der alten DEF zu übernehmen, den Rest sollte sich das Modul selbst zusammen konfigurieren. Ich teste das mal bei mir, bevor ich was falsches sage.
Hatte ich probiert, geht nicht. Die Devices werden alle als virtuell angelegt und lassen sich von virtuell nicht mehr ändern.
ZitatDie bestehenden Aktoren kannst Du eigentlich mit set VCCU hmPairSerial abcdefgh.. "anlernen" das führt nur dazu, das quasi mit der Anlernmessage nochmal alles abgefragt wird. Versuch das mal mit einem Aktor, das sollte funktionieren.
Eigenartiger Weise hat das mit Serial noch nie funktioniert, in keiner Installation. Ich musste hmPairForSec. Hat mich schon immer genervt, aber es war ja immer nur eine einzelnes Gerät. Da verschwindet der Schmerz schnell aus dem Gedächtnis. Lacht.
Darauf bin ich gar nicht gekommen. Das probiere ich aus.
Danke für die Tipps.
Ich habe vorhin mal einiges probiert - ich leide mit Dir. Ich habe es nicht hinbekommen.
Wenn es keinen Weg gibt, dann wären alle Neuerungen in CUL_HM quasi ne Fehlentwicklung. Das kann nicht sein. Glaube ich nicht.
Man muss ja einfach ne Config von A nach B tragen können, das ging früher relativ entspannt.
Ich teste weiter, mal sehen wie es wird.
Invers
Ich wollte mich da nicht aus dem Fenster lehnen, da ich kaum Ahnung habe. Aber ich stimme dir zu.Es ist richtig böse, dachte allerdings an meine eigene Unfähigkeit.
Inzwischen habe ich ALLES neu angelernt, ausser Rauch. Mal sehen, wie das so wird.
Ich freue mich jedenfalls, dass ich nicht zu blöd bin. Danke dir.
Das Schloss allerdings habe ich nicht über die vccu angelernt. Ich kann nicht einmal mehr sagen, wie das dann plötzlich funktioniert hat. Für kurze Zeit waren alle FB rot, dann ging plötzlich alles komplett. Mal sehen, wie es mit dem Steckmodul für Pi gehen wird.
