(Erledigt) Da schau ich mal in die Log datei und schon gibts Probleme...
Begonnen von misux, 08 Juli 2019, 20:17:43
misux
HI!
Habe mir mal seit langem die LOG angeschaut...
Zitat2019.07.08 11:15:48.845 3: [Astro_SunRise] no solution possible for astronomical twilight - maybe the sun never sets below -18 degrees?
Ich verstehe es zwar weiß aber nicht was er mir sagen will... ich habe lange nichts geändert und die Log ist voll mit dieser Meldung...
Hat jemand eine Idee was ich da tun muss?
Vielen Dank!
JoWiemann
Und Du hast bestimmt auch schon im Forum gesucht, ob das Problem schon mal beschrieben worden ist. Aber ich war dann mal so freundlich: https://forum.fhem.de/index.php?topic=100561.0
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
bartman121
#2
Der astronomische Sonnenuntergang ist definiert, wenn die Sonne auf unter - 18° geht. Aktuell ist das in vielen Regionen Deutschlands nicht der Fall. Das Modul kann also keinen Zeitpunkt für den astronomischen Sonnenuntergang berechnen, da es diesen nicht gibt.
Das Problem wird sich demnächst von selbst lösen.
Bitte beim posten sinnvollen Betreff wählen.
misux
 :-X :-\ :-[
Schande über mein Haupt ::)
Vielen Dank und sorry für den anscheinen unnötigen Post... :-\
