[gelöst] Alexa und Milight
Begonnen von Heimweh, 27 Mai 2019, 14:25:06
Heimweh
Hat jemand schon Erfahrung mit Milight Leuchtmitteln und Alexa?
Ich benutze Milight über die Sidoh Milight Bridge. Die Milights waren auch schnell eingebunden als Alexa Device. Ich kann ohne besondere Anpassungen sogar mit der Alexa die Leuchtfarbe
einstellen, nur was nicht funktioniert ist es die Helligkeit in Prozent anzugeben. Damit kann Alexa nichts anfangen. Brauch ich für Brightness ein Mapping? Kann mir jemand weiterhelfen?
Hier der List meiner Milight Birne:
   .eventMapCmd Weiss:noArg Nacht:noArg white:noArg
   CID        milight_0x1A3D_1
   DEF        milight_0x1A3D_1
   DEVICETOPIC MQTT2_milight_0x1A3D_1
   FUUID      5ceaf7d8-f33f-05e1-f5f1-12a663d10000b8c7
   IODev      MQTTServer
   NAME       MQTT2_milight_0x1A3D_1
   NR         1880
   STATE      OFF
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   .userReadings:
     HASH(0x9756fb0)
     HASH(0x79a32c8)
     2019-05-26 22:32:24   associatedWith  MQTT2_milight_hub_317564
     2019-05-27 07:48:14   brightness      41
     2019-05-27 07:48:14   bulb_mode       color
     2019-05-26 22:34:24   color_b         255
     2019-05-26 22:34:24   color_g         255
     2019-05-27 07:48:14   color_r         255
     2019-05-26 22:34:00   command         night_mode
     2019-05-26 22:34:24   device_id       6717
     2019-05-26 22:33:08   device_type     rgbw
     2019-05-26 22:34:24   effect          night_mode
     2019-05-26 22:33:08   group_id        1
     2019-05-27 07:48:14   hex             FFFFFF
     2019-05-27 07:48:14   hue             320
     2019-05-27 07:48:14   level           16
     2019-05-27 07:48:14   state           OFF
     2019-05-27 07:48:14   status          OFF
   IODev      MQTTServer
   alexaName  Schlafzimmer
   alias      WandSchlafzimmer
   devStateIcon {zigbee2mqtt_devStateIcon255($name,"hex",1)}
   eventMap   /set_white:Weiss/night_mode:Nacht/white_mode:white/
   genericDeviceType light
   icon       light_control
   model      X_01_esp_milight_hub_rgbw_bulb
   readingList milight/states/0x1A3D/rgbw/1:.* { json2nameValue($EVENT) }
  milight/states/0x1A3D/rgbw/0:.* { json2nameValue($EVENT) }
  milight/updates/0x1A3D/rgbw/1:.* { json2nameValue($EVENT) }
  milight/updates/0x1A3D/rgbw/0:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       Schlafzimmer,alexa
   setExtensionsEvent 1
   setList    on milight/0x1A3D/rgbw/1 {"status":"ON"}
  off milight/0x1A3D/rgbw/1 {"status":"OFF"}
  brightness:colorpicker,BRI,0,15,255 milight/0x1A3D/rgbw/1 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  hue:colorpicker,HUE,0,1,359 milight/0x1A3D/rgbw/1 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  command:uzsuSelectRadio,Weiss,Nacht milight/0x1A3D/rgbw/1 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
   setStateList on off
   userReadings hex:color_r.* {Color::rgb2hex(ReadingsVal($name,"color_r",255),ReadingsVal($name,"color_g",255),ReadingsVal($name,"color_b",255))}, hue:bulb_mode.*white {"0"}
   webCmd     brightness:hue:command
RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,
TomLee
attr MQTT2_milight_0x1A3D_1 homebridgeMapping Brightness=brightness::brightness,minValue=0,maxValue=100,max=255
Thomas
Heimweh
Super!!! Tausend Dank! Es hat auf Anhieb funktioniert.
