DRINGEND !!! GardenaBridge FHEM Absturz
Begonnen von Hackstall, 07 Mai 2019, 10:53:42
Hackstall
Irgendwie stürzt mein FHEM regelmässig ab die letzte Meldung, die ich bekomme ist folgende:
Mein log mit verbose 1 enthält folgenden Eintrag:
Can't use an undefined value as a HASH reference at ./FHEM/73_GardenaSmartBridge.pm line 500.
Kann hier mal jemand weiterhelfen?
Ist das die Ursache?
Danke Andreas
CoolTux
Entweder heute vom SVN Downloaden oder morgen früh ab 8 Uhr per FHEM Update
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Hackstall
oh ja danke.
aber was mache ich bis dahin. Wie kann man weitere Abstürze vermeiden?
danke Andreas
CoolTux
#4
Du kannst das Device deaktivieren
Du kannst auch das hier nehmen
raw.githubusercontent.com/fhem/AutoShuttersControl/master/73_AutoShuttersControl.pm
https://raw.githubusercontent.com/fhem/GardenaSmart/master/73_GardenaSmartBridge.pm
und entsprechend bei Dir installieren. Du solltest aber wissen was Du tust.
Das TuxNet Wiki:
bequemes SVN Update mit backup für Eilige:
Erst in der Raw Definition dieses define ausführen.
define c3 cmdalias svnupdate .* AS {\
  my ($e,$g) = (undef,(split(" ",$EVENT))[0]);;\
  if (defined $g)\
    $e = qx(mkdir -p ./restoreDir/pm/"$year-$month-$mday"/FHEM/);;\
    $e = qx(cp ./FHEM/$g ./restoreDir/pm/"$year-$month-$mday"/FHEM/);;\
    qx(wget -qO ./FHEM/$g https://svn.fhem.de/trac/export/HEAD/trunk/fhem/FHEM/$g)\
  } else {\
    $e = "use svnupdate Filename inside ./FHEM/"\
  return $e ? $e : "./FHEM/$g backuped and new loaded from SVN\nreload $g or shutdown restart to apply"\
Dann in der Kommandozeile
svnupdate 73_GardenaSmartBridge.pm
Mit CoolTux seinem Vorschlag stattdessen  :o AutoShutterControl :o zu nehmen wird wohl kein Wasser fließen :)
CoolTux
Danke Dir Otto für den Hinweis. Habe heute wohl fickrige Finger  :-\
Das TuxNet Wiki:
