Zweiten Fensterkontakt ((HM-Sec-SCo) Heizkörperthermostaten (HM-CC-RT-DN) peeren
Begonnen von Jebediah, 04 Mai 2019, 16:15:47
Jebediah
seit ein paar Tagen versuche ich erfolglos, einen zweiten Homematic Fensterkontakt (HM-Sec-SCo)  mit zwei Heizkörperthermostaten (HM-CC-RT-DN) zu koppeln so dass bei geöffneter Tür die Heizung herunterregelt. Leider gelingt mit das nicht. Vielleicht hat hier jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte, für Hinweise bin ich dankbar!
Szenario:
Vorhanden sind zwei Heizkörperthermostate die miteinander verbunden sind und jeweils die gleiche Temperatur haben. Des weiteren ist ein Fensterkontakt bereits gepeert und beide Thermostate reagieren auf den Fensterkonakt und regeln die Heizung bei geöffneten Fenster runter. Ein zweiter Fenster- bzw. Türkontakt soll nun hinzugefügt werden.
Vorgehen:
Folgendermaßen bin ich zum Anlernen vorgegangen.
set VCCU hmPairForSec 600
rename HM_663D61 EG_Diele_Tuerkontakt
set EG_Diele_rechts_Clima regSet winOpnMode off
set EG_Diele_Tuerkontakt peerChan 0 HM_3C592E_WindowRec single (--> Fensterkontakt Anlernknopf drücken)
set HM_3C592E_WindowRec getConfig (--> Fensterkontakt Anlernknopf drücken)
set HM_3C592E_WindowRec regSet winOpnTemp 5 EG_Diele_Tuerkontakt
Problem:
Der Fensterkontakt wird mir in FHEM angezeigt und auch der Status "open"/"close" wird korrekt abgebildet. Allerdings reagieren die Thermostate nicht auf das Signal des Sensors.
Log:
Die letzten Log-Einträge sind die folgenden:
Zitat019-05-04_15:54:40 EG_Diele_Tuerkontakt closed
2019-05-04_15:54:40 EG_Diele_Tuerkontakt trigger_cnt: 15
2019-05-04_15:54:40 EG_Diele_Tuerkontakt aesReqTo: EG_Diele_rechts
2019-05-04_15:54:41 EG_Diele_Tuerkontakt aesCommToDev: pending
2019-05-04_15:54:42 EG_Diele_Tuerkontakt aesCommToDev: fail
2019-05-04_15:54:42 EG_Diele_Tuerkontakt trig_aes_VCCU: fail:15
2019-05-04_15:54:44 EG_Diele_Tuerkontakt battery: ok
2019-05-04_15:54:44 EG_Diele_Tuerkontakt contact: closed (to EG_Diele_rechts)
2019-05-04_15:54:44 EG_Diele_Tuerkontakt closed
2019-05-04_15:54:44 EG_Diele_Tuerkontakt trigger_cnt: 15
2019-05-04_15:54:44 EG_Diele_Tuerkontakt aesReqTo: EG_Diele_rechts
2019-05-04_15:54:48 EG_Diele_Tuerkontakt battery: ok
2019-05-04_15:54:48 EG_Diele_Tuerkontakt contact: closed (to EG_Diele_rechts)
2019-05-04_15:54:48 EG_Diele_Tuerkontakt closed
2019-05-04_15:54:48 EG_Diele_Tuerkontakt trigger_cnt: 15
2019-05-04_15:54:48 EG_Diele_Tuerkontakt aesReqTo: EG_Diele_rechts
Weiß jemand hier Rat wo das Problem liegen könnte bzw. was ich unternehmen kann um das Problem genauer einzukreisen?
dein beschriebenes Vorgehen ist entweder lückenhaft oder falsch/unlogisch.
Kannst Du bitte von allen vier Geräten ein list einstellen?
Jebediah
Hallo Otto,
danke für die Rückmeldung und sorry für die unvollständigen Informationen. Anbei die Rückmeldung der list-Befehle:
list EG_Diele_Tuerkontakt
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 2806
   CUL1_RAWMSG A19ADA603663D61291085F88795B85910263A9D0605F592BAEC68::-83.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -83.5
   CUL1_TIME  2019-05-05 13:55:15
   DEF        663D61
   FUUID      5cc985b6-f33f-99c1-f854-8312453d0c203dc0
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     2806
   NAME       EG_Diele_Tuerkontakt
   NOTIFYDEV  global
   NR         2914
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:9B - t:03 s:663D61 d:3C592E 96AA55D333DDB3562C412E67E53970C8
   peerList   HM_3C592E_WindowRec,
   protCmdDel 7
   protLastRcv 2019-05-05 11:39:53
   protNack   1 last_at:2019-05-01 13:44:46
   protRcv    127 last_at:2019-05-05 11:39:53
   protRcvB   84 last_at:2019-05-05 11:39:53
   protSnd    44 last_at:2019-05-04 15:54:00
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL1 cnt:2107 min:-90 max:-64 avg:-71.5 lst:-85
     2019-05-05 10:58:09   Activity        alive
     2019-05-04 15:53:59   CommandAccepted yes
     2019-05-04 16:17:18   D-firmware      1.0
     2019-05-04 16:17:18   D-serialNr      OEQ1987740
     2019-05-04 15:53:59   PairedTo        0x291085
     2019-05-04 15:54:00   R-HM_3C592E_WindowRec-expectAES off
     2019-05-04 15:54:00   R-HM_3C592E_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2019-05-01 13:41:49   R-cyclicInfoMsg on
     2019-05-01 13:41:49   R-eventDlyTime  0 s
     2019-05-01 13:41:49   R-pairCentral   0x291085
     2019-05-01 13:41:49   R-sabotageMsg   on
     2019-05-01 13:41:49   R-sign          on
     2019-05-04 15:53:59   RegL_00.         00:00 02:01 09:01 0A:29 0B:10 0C:85 10:01 14:06
     2019-05-04 15:54:00   RegL_01.         00:00 08:01 20:9C 21:00 30:06
     2019-05-04 15:54:00   RegL_04.HM_3C592E_WindowRec  00:00 01:01
     2019-05-05 13:55:15   aesCommToDev    fail
     2019-05-04 15:53:59   aesKeyNbr       00
     2019-05-05 11:39:53   aesReqTo        EG_Diele_rechts
     2019-05-05 11:39:53   battery         ok
     2019-05-05 11:39:53   contact         closed (to EG_Diele_rechts)
     2019-05-04 16:17:26   peerList        HM_3C592E_WindowRec,
     2019-05-05 11:39:53   state           closed
     2019-05-05 11:39:47   trig_aes_VCCU   fail:19
     2019-05-05 11:39:53   trigger_cnt     19
   helper:
     HM_CMDNR   155
     PONtest    1
     cSnd       01291085663D610103,01291085663D6101043C592E0304
     mId        00C7
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsRaw ,3C592E03,00000000
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +663D61,01,02,02
       nextSend   1557057315.16368
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         663D61
         01
         02
         02
     mRssi:
       mNo        AD
       io:
         CUL1:
           -83
           -83
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       helper:
         prt:
           rspWait:
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL1:
         avg        -71.5083056478406
         cnt        2107
         lst        -85
         max        -64
         min        -90
     shadowReg:
     tmpl:
   role:
   IODev      CUL1
   IOgrp      VCCU:CUL1
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   aesCommReq 1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCO
   peerIDs    00000000,3C592E03,
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1987740
   subType    threeStateSensor
list EG_Diele_Fensterkontakt
   CUL1_MSGCNT 186
   CUL1_RAWMSG A0DAAA6103CB6F629108506010000::-74.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -74.5
   CUL1_TIME  2019-05-05 13:59:57
   DEF        3CB6F6
   FUUID      5cc0aebd-f33f-99c1-bd83-36f7672295afcb09
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     186
   NAME       EG_Diele_Fensterkontakt
   NOTIFYDEV  global
   NR         167
   NTFY_ORDER 50-EG_Diele_Fensterkontakt
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:AA - t:10 s:3CB6F6 d:291085 06010000
   peerList   HM_3C5655_WindowRec,HM_3C592E_WindowRec,
   protCmdPend 5 CMDs pending
   protLastRcv 2019-05-05 13:59:57
   protRcv    184 last_at:2019-05-05 13:59:57
   protRcvB   8 last_at:2019-05-02 07:39:15
   protResnd  3 last_at:2019-05-04 15:53:28
   protSnd    177 last_at:2019-05-05 13:59:57
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL1 cnt:186 min:-84.5 max:-66 avg:-71.34 lst:-74.5
     2019-05-05 14:08:17   Activity        alive
     2016-01-06 15:57:28   CommandAccepted no
     2019-05-04 15:53:22   D-firmware      1.0
     2019-05-04 15:53:22   D-serialNr      MEQ0722778
     2019-05-04 15:53:23   PairedTo        0x291085
     2016-01-06 13:49:02   R-HM_3C5655_WindowRec-expectAES set_on
     2016-01-06 13:49:02   R-HM_3C5655_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
     2016-01-06 13:48:45   R-HM_3C592E_WindowRec-expectAES set_on
     2016-01-06 13:48:45   R-HM_3C592E_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
     2016-01-03 11:43:28   R-cyclicInfoMsg on
     2016-01-03 11:43:29   R-eventDlyTime  0 s
     2016-01-03 11:43:28   R-pairCentral   0x291085
     2016-01-03 11:43:28   R-sabotageMsg   on
     2016-01-03 11:43:29   R-sign          on
     2019-05-04 15:53:23   RegL_00.         00:00 02:01 09:01 0A:29 0B:10 0C:85 10:01 14:06
     2019-05-04 16:20:01   RegL_01.
     2016-01-06 15:57:28   aesCommToDev    fail
     2016-01-06 13:55:06   aesKeyNbr       02
     2019-05-02 07:39:15   aesReqTo        EG_Diele_rechts
     2019-05-05 13:59:57   alive           yes
     2019-05-05 13:59:57   battery         ok
     2019-05-05 13:59:57   contact         closed (to VCCU)
     2019-05-04 15:53:27   peerList        HM_3C5655_WindowRec,HM_3C592E_WindowRec,
     2018-10-23 11:19:52   powerOn         2018-10-23 11:19:52
     2019-05-05 13:59:57   recentStateType info
     2019-05-05 13:59:57   sabotageError   off
     2019-05-05 13:59:57   state           closed
     2016-01-06 12:19:12   trigDst_291085  noConfig
     2016-11-26 11:12:17   trigDst_VCCU    noConfig
     2019-05-02 07:39:16   trigger_cnt     107
   cmdStack:
     ++A0012910853CB6F601040000000001
     ++A0012910853CB6F60103
     ++A0012910853CB6F600040000000000
   helper:
     HM_CMDNR   170
     cSnd       012910853CB6F600040000000000,012910853CB6F601040000000001
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3CB6F6,02,02,00
       nextSend   1557057597.50248
       prefIO
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         3CB6F6
         00
         02
         00
     mRssi:
       mNo        AA
       io:
         CUL1:
           -72.5
           -72.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1557057597.40272
       ack:
         HASH(0x55f2860fa640)
         AA80022910853CB6F600
     rssi:
       at_CUL1:
         avg        -71.3413978494623
         cnt        186
         lst        -74.5
         max        -66
         min        -84.5
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:50
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCO
   peerIDs    00000000,3C565503,3C592E03,
   room       Erdgeschoss
   serialNr   MEQ0722778
list EG_Diele_links
   CUL1_MSGCNT 3264
   CUL1_RAWMSG A0F2986103C56550000000AA0D50A0600::-66.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -66.5
   CUL1_TIME  2019-05-05 14:29:18
   DEF        3C5655
   FUUID      5cc0aebc-f33f-99c1-c1f2-9076062aac699b73
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     3264
   NAME       EG_Diele_links
   NOTIFYDEV  global
   NR         138
   NTFY_ORDER 50-EG_Diele_links
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 EG_Diele_links_Weather
   channel_02 EG_Diele_links_Climate
   channel_03 HM_3C5655_WindowRec
   channel_04 EG_Diele_links_Clima
   channel_05 HM_3C5655_ClimaTeam
   channel_06 HM_3C5655_remote
   lastMsg    No:29 - t:10 s:3C5655 d:000000 0AA0D50A0600
   protCmdDel 0
   protLastRcv 2019-05-05 14:29:18
   protNack   1 last_at:2019-05-04 15:53:57
   protRcv    3264 last_at:2019-05-05 14:29:18
   protResnd  5 last_at:2019-05-05 08:24:18
   protSnd    40 last_at:2019-05-05 08:26:26
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL1  cnt:6 min:-65 max:-61 avg:-62.5 lst:-61
   rssi_at_CUL1 cnt:3264 min:-81.5 max:-59 avg:-64.56 lst:-66.5
     2019-05-04 15:53:48   Activity        alive
     2019-05-05 08:26:26   CommandAccepted yes
     2019-05-04 15:53:48   D-firmware      1.4
     2019-05-04 15:53:48   D-serialNr      MEQ0791957
     2018-08-31 16:06:27   PairedTo        0x291085
     2015-12-31 13:46:40   R-backOnTime    10 s
     2015-12-31 13:46:40   R-burstRx       on
     2015-12-31 13:46:40   R-cyclicInfoMsg on
     2015-12-31 13:46:40   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-12-31 13:53:52   R-pairCentral   0x291085
     2019-04-28 10:26:17   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:29 0B:10 0C:85 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2019-04-19 21:45:46   RegL_07.
     2019-05-05 14:29:18   actuator        6
     2019-05-05 08:26:26   aesCommToDev    ok
     2019-05-05 08:26:26   aesKeyNbr       02
     2019-05-05 14:29:18   battery         ok
     2019-05-05 14:29:18   batteryLevel    2.5
     2019-04-27 10:10:01   controlMode     boost
     2019-05-05 14:29:18   desired-temp    20.0
     2019-05-05 14:29:18   measured-temp   21.3
     2019-05-05 14:29:18   motorErr        ok
     2018-08-31 16:03:56   powerOn         2018-08-31 16:03:56
     2018-08-31 16:03:56   recentStateType info
     2019-05-05 08:26:26   state           CMDs_done
     2019-05-05 04:36:37   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   41
     PONtest    1
     cSnd       112910853C5655860428,112910853C5655860428
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3C5655,00,02,00
       nextSend   1557059358.8669
       prefIO
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         3C5655
         00
         02
         00
     mRssi:
       mNo        29
       io:
         CUL1:
           -62.5
           -62.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       helper:
         prt:
           rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       CUL1:
         avg        -62.5
         cnt        6
         lst        -61
         max        -61
         min        -65
       at_CUL1:
         avg        -64.569699754902
         cnt        3264
         lst        -66.5
         max        -59
         min        -81.5
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   IODev      CUL1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Heizungen_Gesamt
   serialNr   MEQ0791957
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
list EG_Diele_rechts
   CUL1_MSGCNT 3558
   CUL1_RAWMSG A0FD986103C592E0000000AA0DC0A0000::-59:CUL1
   CUL1_RSSI  -59
   CUL1_TIME  2019-05-05 14:32:36
   DEF        3C592E
   FUUID      5cc0aebc-f33f-99c1-b302-d948b9bbb904d1bb
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     3558
   NAME       EG_Diele_rechts
   NOTIFYDEV  global
   NR         145
   NTFY_ORDER 50-EG_Diele_rechts
   STATE      Nack
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 EG_Diele_rechts_Weather
   channel_02 HM_3C592E_Climate
   channel_03 HM_3C592E_WindowRec
   channel_04 EG_Diele_rechts_Clima
   channel_05 HM_3C592E_ClimaTeam
   channel_06 HM_3C592E_remote
   lastMsg    No:D9 - t:10 s:3C592E d:000000 0AA0DC0A0000
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2019-05-05 14:32:36
   protNack   124 last_at:2019-05-05 11:39:53
   protRcv    3558 last_at:2019-05-05 14:32:36
   protRcvB   1 last_at:2019-05-01 14:41:08
   protResnd  1 last_at:2019-05-04 15:53:44
   protSnd    70 last_at:2019-05-05 08:25:48
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_CUL1  cnt:3 min:-64 max:-59 avg:-61.66 lst:-59
   rssi_at_CUL1 cnt:3558 min:-79.5 max:-52.5 avg:-57.06 lst:-59
     2019-05-04 16:17:22   Activity        alive
     2019-05-05 11:39:53   CommandAccepted no
     2019-05-04 16:17:22   D-firmware      1.4
     2019-05-04 16:17:22   D-serialNr      MEQ0792661
     2019-04-28 19:59:01   PairedTo        0x291085
     2015-12-31 14:23:55   R-backOnTime    10 s
     2015-12-31 14:23:55   R-burstRx       on
     2015-12-31 14:23:55   R-cyclicInfoMsg on
     2015-12-31 14:23:55   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-12-31 14:23:55   R-pairCentral   0x291085
     2019-04-28 19:59:01   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:29 0B:10 0C:85 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2019-05-01 13:18:09   RegL_07.
     2019-05-05 14:32:36   actuator        0
     2019-05-05 08:25:48   aesCommToDev    ok
     2019-05-05 11:39:53   aesKeyNbr       02
     2019-05-05 14:32:36   battery         ok
     2019-05-05 14:32:36   batteryLevel    2.5
     2019-05-01 14:41:08   controlMode     auto
     2019-05-05 14:32:36   desired-temp    20.0
     2019-05-05 14:32:36   measured-temp   22.0
     2019-05-05 14:32:36   motorErr        ok
     2018-08-31 16:04:40   powerOn         2018-08-31 16:04:40
     2018-08-31 16:04:40   recentStateType info
     2016-01-03 21:49:26   sabotageAttackId_ErrIoId_322264 cnt:6
     2015-12-31 13:41:07   sabotageAttackId_ErrIoId_3C5655 cnt:17
     2016-01-03 21:49:26   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 6
     2019-05-05 11:39:53   state           Nack
     2019-05-05 04:34:23   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   217
     PONtest    1
     cSnd       112910853C592E86041F,112910853C592E860428
     mId        0095
     peerFriend
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3C592E,00,02,00
       nextSend   1557059556.76352
       prefIO
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         3C592E
         00
         02
         00
     mRssi:
       mNo        D9
       io:
         CUL1:
           -53
           -53
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       helper:
         prt:
           rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       CUL1:
         avg        -61.6666666666667
         cnt        3
         lst        -59
         max        -59
         min        -64
       at_CUL1:
         avg        -57.0689994378865
         cnt        3558
         lst        -59
         max        -52.5
         min        -79.5
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   serialNr   MEQ0792661
   subType    thermostat
die list's besser in Codetags und nicht in Zitaten, kannst Du auch noch ändern :)
Die # Taste über dem  :-X Smiley.
Was mir auffällt: die Fensterkontakte haben ein Problem mit AES. Möglicherweise ist der Schlüssel nicht übertragen. Wenn du bei diesen die Konfiguration änderst, musst Du immer anschließend die Datenübertragung anstossen -> durch Configtstaster drücken (nicht den Sensor auslösen!)
Schau mal ob das hilft.
Was sagt hmInfo configCheck zu deiner Umgebung?
Diese alten Meldungen könntest Du mal löschen:
set EG_Diele_rechts clear attack
Warum EG_Diele_rechts auch ein nack bringt ist mir unklar. Schön ist es nicht. Reagiert er immer mit nack?
Jebediah
Danke für die weitere Hilfestellung. Die lists habe ich zu einem Code-Block geändert.
Habe nun versucht mit set EG_Diele_Tuerkontakt assignHmKey und anschließendem Drücken des LED-Tasters weiterzukommen, das half aber leider nicht.
hminfo configCheck liefert:
missing register list
    EG_Diele_Tuerkontakt: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.HM_3C592E_WindowRec
    Wz_Fensterkontakt: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.CUL_HM_HM_CC_RT_DN_36EAEB_WindowRec,RegL_04.CUL_HM_HM_CC_RT_DN_36F19C_WindowRec,RegL_04.CUL_HM_HM_CC_RT_DN_36F1A8_WindowRec
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: Pushbutton_Linus_Jalousie_01:
    incomplete: Pushbutton_Linus_Jalousie_02:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    HM_3C5655_WindowRec p:EG_Diele_Tuerkontakt
trigger sent to unpeered device
    triggerUnpeered: Wz_Fensterkontakt:000000
PairedTo mismatch to IODev
    OG_Bad_Schlafzimmer_Fensterkontakt paired:0x000000 IO attr: 291085.
    Wz_Fensterkontakt paired:0x000000 IO attr: 291085.
Sofern ich das richtig überblicke reagiert der EG_Diele_rechts auf alle Tür-Öffnungen mit Nack, ansonsten lässt sich die Temperatur aber regeln über FHEM.
Naja da solltest Du erstmal aufräumen.  ;)
Am Besten die Liste von Hinten abarbeiten.
Die beiden sind nicht/nicht fertig gepairt
    Wz_Fensterkontakt
Jebediah
Hmm, jetzt stehe ich ehrlich gesagt noch mehr auf dem Schlauch, denn die beiden Fensterkontatke
OG_Bad_Schlafzimmer_Fensterkontakt und
Wz_Fensterkontakt
funktionieren wie gewünscht, das heißt für mich der Status closed/open wird in der FHEM-Oberfläche angezeigt und beide regeln die zugehörigen Heizungsthermostate beim öffnen runter...
Können die beiden Kontate denn Ursache dafür sein dass das neue nicht funktioniert?
Der Eine ist nicht Ursache für den Anderen. Aber ich würde es halt alles "ordentlich" haben wollen und dabei vielleicht feststellen, wo es im System eventuell klemmt.
Der EG_Diele_Tuerkontakt hat mit deinem System ein Problem zumindest gibt es unvollständige Infos. Zum genauen Vorgehen mit assignHmKey kann ich Dir nicht helfen. Ich habe bei mir den Key nie geändert.
Der zweite Kontakt lässt sich nicht richtig mit dem Thermostat peeren. Solange er und beteiligte Komponenten nicht richtig mit dem System zusammenarbeiten wird das mit dem peeren nichts.
Ob und wie das mit zwei Kontakten dann wirklich funktioniert kann ich auch nicht sagen, ich habe die Thermostate nicht.
Also sorry, ich kann Dir wohl nicht weiterhelfen.
Jebediah
@Otto: Vielen Dank für deine Geduld und die Hinweise!
Das Problem konnte ich zwar nicht wie gewünscht lösen, aber zumindest einen "workaround" habe ich gefunden. Wenn ich R-Sign bei den Heizungsthermostaten auf "off" setze, also die Verschlüsselung ausschalte, funktioniert das Regeln beider Heizungsthermostate jetzt mit beiden Fensterkontakten.
