Warnmeldungen im Log
Begonnen von boklu, 04 März 2018, 10:46:14
boklu
Ich bekomme im Log als ersten Eintrag folgendes:
2018.03.04 00:00:01 2: Deleting fhem-2018-02-26.log
Warning: Unable to locate configuration directory, default config not loaded.
Wie kann ich das lösen?
MfG
Boris
Elektrolurch
Mach mal
displayattr global
Dann sollte zumindest das gesetzt sein:
configfile fhem.cfg
logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
modpath .
motd none
pidfilename /opt/fhem/fhem.pid
restartDelay 5  25
sendStatistics onUpdate
stacktrace 0
statefile ./log/fhem.save
title Speicherknecht
uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
dev0
Meldungen vom Mosquitto Client?
boklu
Das kommt bei der Glabalen Attributen
autoload_undefined_devices 1
autosave 0
configfile fhem.cfg
latitude 53.167385
longitude 8.704894
modpath .
motd
room 9.5_System
updateInBackground 1
userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
verbose 3
version fhem.pl:16204/2018-02-17
KernSani
Bitte code tags (das # über den Smilies) verwenden... und ich denke auch, dass das vom Misquitto Client kommt
Kurz, weil mobil...
boklu
Mosquito Client?
Ist das das Modul welches mut dem Mosquito Server kommuniziert?
Was kann man da machen?
dev0
Mosquito Client?
Ja.
Nein, der Client, der auf deinem System läuft.
ZitatWas kann man da machen?
Richtig konfigurieren, es scheint kein FHEM Problen zu sein. Nur die Ausgabe wird durchgereicht.
boklu
Okay, den laut Anleitung installiert.
Werde noch mal nach den Configs schauen.
Danke erst mal!
Boris
4711
Hallo Boris. Hast du mittlerweile die Ursacher ergründen können? Mich nerven diese Warnungen im daemon.log sehr. Ich denke es hat mit den Umgebungsvariablen von mosquitto zu tun, wenn mosquitto als service gestartet wird. LG.
heinbloed
Hi, hat jemand mosquitto  beruhigen können ?
dev0
Popel aus der Nase ziehende Frage: Existiert das 'configuration directory' denn? Welche Dateien müssen darin liegen und sind sie vorhanden und entsprechend berechtigt?
jorge
Hab die gleiche Fehlermeldung:
MQTT arbeitet einwandfrei, aber die Fehlermedlung ist nervig. Gibts inzwischen eine Lösung?
LG Jorge
FHEM.RaspberryPi 2 (HM, 1Wire, Callmonitor.FB 7490, GPIO, I2C, MQTT-Server, MCP23018)
FHEM.RaspberryPi  (FHEM2FHEM, CUL, FS20)
FHEM.RPiZeroW (I2C, 1Wire, python.api, XiaomiBTLESens.MQTT)
FHEM.Win7 (FHEM2FHEM,DBLOG.MySql)
ESPEasy (WEMOSD1, I2C, Analog, 1Wire), Sonoff_T1_3ch, Mobotix QM25, robonect
kkp
Vielleicht hilft dieser Tipp bei folgender Fehlermeldung:
Diese Fehlermeldung wird vom MQTT Client ausgelöst. Der Fehler entsteht dadurch, das bei Ausführung des Befehls mosquitto_pub die Variable HOME nicht bekannt ist. Durch vorherige Ausführung des Befehls export HOME="/opt/fhem/"; wird der Pfad der Variable HOME zugeordnet.
Beispiel Linux Konsole:
mosquitto_pub -h <IP_ADRESSE> -p <PORT> -t <TOPIC> -m <WERT>
Beispiel Fhem mit cmdalias:
DEF:
mqttmsg .* AS {qx(export HOME="/opt/fhem/"; /usr/bin/mosquitto_pub -h <IP_ADRESSE> -t \'$EVTPART0\' -m \'$EVTPART1\')}
