Espeasy auf WEMOS mit mehreren PCF8574 Schreiben und Lesen
Begonnen von potz1000, 06 Juni 2019, 11:14:14
potz1000
Hallo, ich brauche mal einen Tipp, wie ich mehrere PCF8574 an einem WEMOS D1 mit espeasy sowohl schreibend als auch lesend nutzen kann.
ESPBridge und ESPEasy-Device funktionieren bereits. Das Schreiben auf einen PCF8574 mit 'set pcfgpio' bzw 'set pcfpulse' geht auch bereits. Doch wie kann ich die IOs von einem anderen PCF8574 einlesen? Ich könnte die wohl auch im ESPeasy als Eingänge anlegen, aber so richtig schön erscheint mir das nicht und man ist da in der Anzahl recht beschränkt. Theoretisch könnte ich ja 16 Stück PCF8574(A) an einem I2C-Bus nutzen...
Eigentlich will ich mit einem IC 8 Stromstoß-Relais schalten und mit einem anderen IC messen, ob auch die geschaltete Spannung da ist, quasi als Rückkopplung und das mit mind. jeweils 4 PCF8574.
Gibt es dafür eine einfache möglichst elegante Lösung?
Danke!
A.
