[Erledigt] FS20 - Funkgong (FS20 FG)
Begonnen von krikan, 14 Mai 2019, 15:13:24
krikan
Suche hat sich erledigt!
Suche einen funktionsfähigen FS20-Funkgong (FS20-FG).
Gruß, Christian
JoWiemann
Was ist denn Deine Preisvorstellung?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
krikan
Hatte eigentlich die Hoffnung, dass irgendwer so ein FS20-FG nutzlos herumliegen hat und es loswerden will. Ein Systemwechsel auf Neugerät kostet 19,99 plus 3,99 Versandkosten. Entsprechend gering ist meine Zahlungsbereitschaft.
JoWiemann
Na ja, nutzlos sind die Teile ja nicht wirklich. Ausgeschlachtet taugt das Gehäuse noch für Ideen. Somit bleibt meiner noch bei mir.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
mi.ke
Hi Christian,
*Neugier an*
welches Gerät hattest Du damit gemeint?
*Neugier aus*
Cheers
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
krikan
Sowas mit dem Plan den Taster auseinander zu nehmen und an alte Klingel"anlage" unsichtbar anzuklemmen. Wenn RFXTRX oder Signalduino die Funksignale erkennen ist das nett; ansonsten bleibt der FS20-KSE zur Anbindung an FHEM erhalten. Taster am FS20-FG wird hier nicht benötigt.
mi.ke
dieda
Nur mal so eine Frage: So richtig sicher ist ja FS20 nicht. Man kann es mithören. Warum nicht was anderes?
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
JoWiemann
Du kannst sogar mit schalten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
krikan
Wenn hier jemand auf dem platten Land zum Haus mit der Klingel rausfährt und Schellemännchen (hochdeutsch wohl Klingelstreich) per Funk spielt, dann ist dem auch nicht mehr zu helfen.  :)
Mit anderen Worten das Sicherheitsbedürfnis ist nicht vorhanden.
Eigentlich:
Ich suche (immer noch) einen funktionsfähigen FS20-FG.
Nur so als Idee, falls Christian eigentlich nur das Problem hat, dass das "Innenleben" seines FS20-FG nicht mehr will: Du behältst das/dein Gehäuse, Christian bekommt das Innenleben zu moderaten Konditionen?
krikan
#11
Danke für Deine Idee, aber ich bastel grundsätzlich nicht an 230V-Geräten selbst rum. Hier schon gar nicht, da das nicht in meinem Haus ist. Wenn keiner einen FS20-FG hat, dann setze ich die Alternative um.
Dachte bis vor Kurzem, dass es Unmengen von FS20-Geräten in den Grabbelkisten gibt, die niemand mehr braucht. Darum auch das Gesuch. Jetzt habe ich eher den Eindruck, dass es heiß begehrte Sammlerstücke sind. Vielleicht sollte ich direkt umschwenken und auf die Verkäuferseite wechseln.  ;)
