HM-TC-IT-WM-W-EU switchTr schaltet HM-LC-SW4-DR nicht mehr trotz Trigger
Begonnen von Svnm, 16 Mai 2019, 18:54:29
Svnm
ich habe folgendes Phänomen, welches mir in den kalten Tagen nun ordentlich Probleme bereitet. Nach einer geplanten Stromabschaltung (und damit dem Herunterfahren von Fhem und dem Abschalten des Aktors) funktioniert die Fußbodenheizung für einen Kanal nicht mehr.
Folgendes Setup:
Es sind mehrere Thermostate HM-TC-IT-WM-W-EU vorhanden, welche die Ausgänge des 4fach-Schaltaktors HM-LC-SW4-DR schalten (Je ein Thermostat pro Ausgang).
Der Schaltaktor reagiert nun nicht mehr auf den Trigger des Thermostates. Egal, ob Trigger 0 oder 200 gesendet wird, der Aktor zeigt keine Regung.
Ich habe nun schon mehrmals Aktor und Thermostat ab-/ und wieder angelernt und diese miteinander verbunden, leider ohne Erfolg.
Ich habe testweise bei einem unwichtigeren Raum, wo noch alles funktioniert hatte, das Peering aufgehoben und neu initiiert. Auch hier zeit der Aktor nun keine Regung mehr auf dieses Thermostat.
Ich hatte jetzt auch schon mehrmals die Geräte vom Strom getrennt, Fhem neu gestartet, ohne Erfolg. Fhem ist auf dem neusten Stand.
Ein List des Thermostates:
   DEF        4E92B307
   FUUID      5c513a34-f33f-8733-bd54-fdf984363df865d9
   NAME       Thermostat_Wohn_SwitchTr
   NOTIFYDEV  global
   NR         636
   NTFY_ORDER 50-Thermostat_Wohn_SwitchTr
   STATE      peered
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     07
   device     Thermostat_Wohn
   peerList   Aktor_Fussbodenheizung_Wohn,
     2019-05-16 18:27:13   R-Aktor_Fussbodenheizung_Wohn-hyst2pointRead 0.2 C
     2019-05-16 18:27:05   R-Aktor_Fussbodenheizung_Wohn-hyst2pointWrite set_0.2 C
     2017-10-24 18:07:12   R-sign          off
     2019-05-16 18:40:49   RegL_01.         00:00 08:00
     2019-05-16 18:40:50   RegL_07.Aktor_Fussbodenheizung_Wohn  00:00 15:02
     2019-05-16 18:51:22   level           100
     2019-05-16 18:40:49   peerList        Aktor_Fussbodenheizung_Wohn,
     2019-05-16 18:40:49   state           peered
     2019-05-16 18:51:22   trigger_cnt     4
   helper:
     peerFriend
     peerIDsRaw ,471AD001,00000000
     peerOpt    7p:thermostat,p:thermostat
     regLst     1,7p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,471AD001,
   room       Wohnzimmer
Ein List des Aktors:
   CHANGED
   DEF        471AD001
   FUUID      5c513a2b-f33f-8733-dc29-5467ce4640bb5abd
   NAME       Aktor_Fussbodenheizung_Wohn
   NOTIFYDEV  global
   NR         346
   NTFY_ORDER 50-Aktor_Fussbodenheizung_Wohn
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Aktor_Fussbodenheizung
   peerList   Thermostat_Wohn_SwitchTr,
     2019-05-16 17:37:17   CommandAccepted yes
     2019-05-16 17:23:33   R-Thermostat_Wohn_SwitchTr-lgActionType jmpToTarget
     2019-05-16 17:23:33   R-Thermostat_Wohn_SwitchTr-shActionType jmpToTarget
     2019-05-16 17:23:31   R-sign          off
     2019-05-16 18:37:55   RegL_01.         00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2019-05-16 18:38:02   RegL_03.Thermostat_Wohn_SwitchTr  00:00 02:00 03:02 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63
     2019-05-16 18:37:49   deviceMsg       off (to VCCU)
     2019-05-16 18:37:49   level           0
     2019-05-16 18:37:49   pct             0
     2019-05-16 18:37:56   peerList        Thermostat_Wohn_SwitchTr,
     2019-05-16 18:37:49   recentStateType info
     2019-05-16 18:37:49   state           off
     2019-05-16 18:37:49   timedOn         off
     2019-05-16 18:51:22   trigLast        Thermostat_Wohn_SwitchTr:200
     2019-05-16 18:51:22   trig_Thermostat_Wohn_SwitchTr 200_4
   helper:
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,4E92B307,00000000
     peerOpt    3:switch
     regLst     1,3p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   devStateIcon off:light_light@black on:light_light_dim_100@orange .*:message_attention@red
   event-on-change-reading state,level
   eventMap   statusRequest:Status_abfragen
   group      Heizung
   icon       sani_heating@black
   model      HM-LC-SW4-DR
   peerIDs    00000000,4E92B307,
   room       Heizung
Und ein get reg all des Aktors:
Aktor_Fussbodenheizung_Wohn type:switch -
list:peer register         :value
   1:      powerUpAction    :off
   1:      sign             :off
   1:      statusInfoMinDly :2 s
   1:      statusInfoRandom :1 s
   1:      transmitTryMax   :6
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr lgActionType     :jmpToTarget
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr lgCtDlyOff       :geLo
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr lgCtDlyOn        :geLo
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr lgCtOff          :geLo
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr lgCtOn           :geLo
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr lgCtValHi        :100
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr lgCtValLo        :50
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr lgMultiExec      :on
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr lgOffDly         :0 s
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr lgOffTime        :unused
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr lgOffTimeMode    :absolut
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr lgOnDly          :0 s
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr lgOnTime         :unused
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr lgOnTimeMode     :absolut
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr lgSwJtDlyOff     :off
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr lgSwJtDlyOn      :on
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr lgSwJtOff        :dlyOn
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr lgSwJtOn         :dlyOff
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr shActionType     :jmpToTarget
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr shCtDlyOff       :geLo
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr shCtDlyOn        :geLo
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr shCtOff          :geLo
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr shCtOn           :ltLo
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr shCtValHi        :100
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr shCtValLo        :50
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr shMultiExec      :off
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr shOffDly         :0 s
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr shOffTime        :unused
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr shOffTimeMode    :absolut
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr shOnDly          :0 s
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr shOnTime         :unused
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr shOnTimeMode     :absolut
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr shSwJtDlyOff     :off
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr shSwJtDlyOn      :on
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr shSwJtOff        :dlyOn
   3:Thermostat_Wohn_SwitchTr shSwJtOn         :dlyOff
Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen  :(
also wenn ich mich nicht vertan habe, sieht alles gut und richtig aus.
Das Register hyst2pointWrite hab ich bei mir nicht gesetzt.
Irgendwie kommt mir das Thema bekannt vor, als ob ich das vor einiger Zeit erst gelesen habe - aber nicht von Dir?
Such mal ob Du was findest, ich meine da gab es zumindest Ideen.
Svnm
Hallo Otto,
danke für deine zügige Antwort.
Ich hatte mich jetzt mal voller Verzweiflung mit dem Thermostat zum Heizkreisverteiler gesetzt, bis es plötzlich klack machte. Tatsächlich funktioniert alles wieder.
Stell ich das Thermostat wieder an den alten Standort (wo es vorher funktioniert hatte): Keine Regung. Dabei habe ich nichts an Positionen verändert. Echt seltsam. Ich werde jetzt mal den Aktor unter die Lupe nehmen und hier ggf. die Antenne von diesem verlängern.
Gruß und schönes Wochenende
Wie sind / waren die rssi Werte? Wenn es Grenzwertig ist, kann sich jederzeit was ändern. Du stellst eine Vase anders hin oder so :)
Dann hilft unter Umständen den IO wenige cm anders zu platzieren. Was hast Du für einen IO?
