Sonoff TH16 zeigt nach kabel Verlängerung mit Neuen Sensor DS18B20 nur 0C an ?
Begonnen von west303, 15 Mai 2019, 22:58:20
west303
Hallo
Hi ich bin ganz neu hier forum
habe mich entschieden da ich seit einiger Zeit viel bei mir im Haus automatisiere
und nun ein kleines Problem habe
ich habe mir eine unter Verteilung für den Garten Teich gebaut mit einen Sonoff TH16 (out oft he Box) möchte ich die Wasser Temperatur messen .
da ich ein Sensor benötige mit 3Meter Kabel habe ich mir DS18B20 besorgt da er kein stecker hatte
habe ich den Stecker vom sonoff Temperatur Sensor(Si7021
) abgeschnitten und das kabel neu verlötet
Sensor Stecker
1-> rot: VCC 1- Schwarz: vcc
3-> schwarz: GND 2- Weiß   : out (Data)
2-> gelb: Data 3- Grün : GND
Nun mein Problem Sensor wurde nach einiger Zeit erkannt in der app zeigt aber nur 00 Grad und 32F
und ich weiß nicht was falsch ist
hat wer ein Tipp für mich ?
Gruß Sven
DasQ
Hast du dir schonmal ähnlich Schaltungen angeschaut? Wenn nicht, mach mal und sag mir wo der Unterschied ist ...
Ich bin der Meinung da fehlt mindestens ein widerstand .... mal ganz von der Bibliothek abgesehen ...
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
west303
Hi sorry  das ich jetzt erst schreib war ein par tage krank
so also wenn ich das richtige sehe ist der wiederstand schon im Sonoff verbaut ,
mit der Bibliotehk das hatte ich auch vermutet vileicht mus der bespielt werden der DS18b20 aber da bin ich mir nicht sicher dachte der sein plug and play ?
TomLee
Mag sein das ich dich falsch verstehe ... läuft da nicht was schief, hasts schonmal mit GND auf GND und Data auf Data probiert ?
Thomas
west303
Äh mist habe ich mich so doll vertan und den fehler nicht gesehn
jetzt wo du es sagt sehe ich mein Fehler
west303
@ tomlee
ich dank dir es geht wie ich das übersehen hatte , ich werde alt das ende naht glaube ich  :-X
und natürlich dank an allen anderen hier im forum
