RPC Server kann nicht gestartet werden
Begonnen von radele, 10 Juni 2019, 14:43:15
radele
Hallo, ich habe in fhem die ccu eingerichtet und erhalte die Fehlermeldung "HMCCU: d_ccu Start of RPC server failed" , wenn ich es starten möchte. Was mache ich falsch, dass der RPC Server nicht gestartet werden kann? Im LogFile habe ich hierzu folgende Meldung:
2019.06.10 14:27:31 1: HMCCU: [d_ccu] No RPC device defined for interface BidCos-RF
2019.06.10 14:27:31 1: HMCCU: [d_ccu] Creating new RPC device d_rpcBidCos_RF
2019.06.10 14:27:31 1: HMCCU: [d_ccu] Definition of RPC device failed.
2019.06.10 14:27:31 1: HMCCU: [d_ccu] d_rpcBidCos_RF already defined, delete it first
2019.06.10 14:27:31 1: HMCCU: [d_ccu] No RPC device defined for interface HmIP-RF
2019.06.10 14:27:31 1: HMCCU: [d_ccu] Creating new RPC device d_rpcHmIP_RF
2019.06.10 14:27:31 1: HMCCU: [d_ccu] d_rpcHmIP_RF already defined, delete it first
2019.06.10 14:27:31 1: HMCCU: [d_ccu] No RPC device defined for interface VirtualDevices
2019.06.10 14:27:31 1: HMCCU: [d_ccu] Creating new RPC device d_rpcVirtualDevices
2019.06.10 14:27:31 1: HMCCU: [d_ccu] d_rpcVirtualDevices already defined, delete it first
2019.06.10 14:27:31 0: HMCCU: [d_ccu] Definition of some RPC devices failed
2019.06.10 14:27:31 1: HMCCU: d_ccu Start of RPC server failed
zap
Setze mal verbose auf 2. Dann kommen mehr Meldungen. Evtl. hast Du vergessen, auf der CCU die Firewall-Einstellungen und/oder die Authentifizierungseinstellungen anzupassen.
radele
Hallo, das ergab keine Änderung. Die Firewall ist vollkommen offen, Ports = offen, Homematic...API: = Vollzugriff, Remote .... API: = Vollzugriff.
Was ist mit Authentifizierungseinstellung gemeint?
zap
Steht im Wiki im gleichen Abschnitt wie die Firewall Einstellungen
radele
Die Authentifizierung hatte ich korrekt eingetragen. Hat noch einer eine Idee was ich falsch mache bzw. wie ich den Fehler eingrenzen könnte.
