HM-ES-PMSw1-Pl lässt sich nicht schalten
Begonnen von muelmark, 02 Mai 2019, 20:35:33
muelmark
ich habe ein Problem nach einem Neuaufsatz von FHEM
Mein Power-Meter Switch HM-ES-PMSw1-Pl lässt sich nicht mehr schalten, kann das ein ähnliches Problem wie in https://forum.fhem.de/index.php?topic=38935.15 sein?
list Garage_SwitchRobomow_Sw zeigt folgendes:
   DEF        24A63F01
   FUUID      5cb358ee-f33f-bc1c-07ee-0a88c0219b1c7254
   NAME       Garage_SwitchRobomow_Sw
   NOTIFYDEV  global
   NR         95
   NTFY_ORDER 50-Garage_SwitchRobomow_Sw
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Garage_SwitchRobomow
     2019-05-02 19:52:21   deviceMsg       on (to broadcast)
     2019-05-02 19:52:21   level           100
     2019-05-02 19:52:21   pct             100
     2019-05-02 19:52:21   recentStateType info
     2019-05-02 19:52:21   state           on
     2019-05-02 19:52:21   timedOn         off
   helper:
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:powerMeter
     regLst     1,3p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
   alias      Garage_SwitchRobomow_Sw
   model      HM-ES-PMSW1-PL
   peerIDs
   room       RF833HM
Ein list Garage_SwitchRobomow bringt folgendes:
   CUL_HM833_MSGCNT 1
   CUL_HM833_RAWMSG A140F845E24A63F00000080026D00315B02A508F0FD::-74:CUL_HM833
   CUL_HM833_RSSI -74
   CUL_HM833_TIME 2019-05-02 20:30:48
   DEF        24A63F
   FUUID      5cb358ee-f33f-bc1c-0e77-9ea668088ec15d7e
   IODev      CUL_HM833
   LASTInputDev CUL_HM833
   MSGCNT     1
   NOTIFYDEV  global
   NR         85
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Garage_SwitchRobomow_Sw
   channel_02 Garage_SwitchRobomow_Pwr
   channel_03 Garage_SwitchRobomow_SenPwr
   channel_04 Garage_SwitchRobomow_SenI
   channel_05 Garage_SwitchRobomow_SenU
   channel_06 Garage_SwitchRobomow_SenF
   lastMsg    No:0F - t:5E s:24A63F d:000000 80026D00315B02A508F0FD
   protLastRcv 2019-05-02 20:30:48
   protRcv    1 last_at:2019-05-02 20:30:48
   rssi_at_CUL_HM833 cnt:1 min:-74 max:-74 avg:-74 lst:-74
     2019-05-02 20:28:50   Activity        unknown
     2019-04-14 18:47:29   D-firmware      1.5
     2019-04-14 18:47:29   D-serialNr      KEQ0965142
     2019-04-14 16:59:42   R-pairCentral   set_0x229522
     2019-05-02 19:42:53   RegL_00.
     2019-05-02 19:52:15   powerOn         2019-05-02 19:52:15
     2019-05-01 20:42:26   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   helper:
     HM_CMDNR   15
     mId        00AC
     peerFriend
     peerOpt    -:powerMeter
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +24A63F,00,00,00
       nextSend   1556821848.63116
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         24A63F
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        0F
       io:
         CUL_HM833:
           -72
           -72
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL_HM833:
         avg        -74
         cnt        1
         lst        -74
         max        -74
         min        -74
   IODev      CUL_HM833
   actCycle   000:10
   actStatus  unknown
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.5
   room       RF833HM
   serialNr   KEQ0965142
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
fheminfo:
System Info
ConfigType: configFile
SVN rev: 19165
OS: linux
Perl: 5.24.1
uniqueId: 5e8...
Modules Model Count
CUL 2
CUL_HM
HM-ES-PMSW1-PL 1
CCU-FHEM 1
FHEMWEB 1
FileLog 6
SVG 1
allowed 2
at 21
autocreate 1
dummy 14
eventTypes 1
notify 3
readingsGroup 1
telnet 1
Hat da jemand eine Idee? Ich finde das File HMConfig.pm aus der Lösung aus dem anderen Thema leider nicht.
Vielen Dank Euch für eine kurze Hilfestellung!
muelmark
niemand eine Idee?
Wäre sehr dankbar!
Markus
piet_pit
sieht mir so aus, als wenn es nicht gepairt wäre...
Garage_switchrobomow zeigt ein ...set_...
viele Gruesse
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47
MadMax-FHEM
Er ist noch nicht/nicht mehr gepaired: R-PairCentral set_
Das set_ muss weg und nur deine HMID dort stehen...
Hast du beim neu Aufsetzen die selbe HMID genommen!?
Mal noch mal das Pairing am Gerät (nicht fhem) anstossen (also "Config-Taster" drücken, wie immer das bei dem Teil auch geht, siehe Bedienungsanleitung)...
Bzw. ein getConfig auf fhem Seite...
Der CUL sollte wohl eher 868 sein ;)
Und noch was: ein CUL ist für HomeMatic nicht unbedingt ideal (kann [oft] gehen, muss aber nicht)...
Ansonsten: im Forum einen der tausend Threads mit ähnlichem Problem mal anschauen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
piet_pit
Hallo
ist auch im Wiki perfekt beschrieben..., Homematic Devices pairen...
viele Gruesse
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
