[gelöst] FB_CALLMONITOR (Fritz_Box_Monitor) --> Fehlermeldung im LOG
Begonnen von dudngretl, 15 Juni 2019, 20:00:30
dudngretl
ich erhalte seit längerer Zeit im FHEM Log diese Fehlermeldung:
2019.06.15 11:18:32 3: FB_CALLMONITOR (Fritz_Box_Monitor) - unknown reverse search method internal
2019.06.15 11:18:32 3: Lautsprecher vorlesen normal: Anruf von Max Mustermann
Den Namen, der auch vorgelesen wird, hat er vom File "reverse-cache" dass im Ordner  "/opt/fhem" liegt.
Dort wurde aber irgendwie nie ein Name durch die Rückwärtssucher ergänzt (was ich angenommen hätte), es stehen immer noch meine Einträge drin.
Des weiteren gibt es in dem Ordner die Datei "reverse-cache", diese wird wohl immer wieder mal mit neuen Namen gefüllt.
Dass hier steht so in der fhem.cfg:
define FBTel FB_CALLMONITOR 192.XXX.XXX.X
setuuid FBTel 5cd67b2c-f33f-97d4-d792-7d5ad4230bd980c4
attr FBTel local-area-code XXXXX
attr FBTel reverse-search textfile,dasoertliche.de
attr FBTel reverse-search-cache 1
attr FBTel reverse-search-cache-file ./reverse-cache
attr FBTel reverse-search-text-file ./reverse-search
attr FBTel room FritzBox
attr FBTel unique-call-ids 1
define MyTTS Text2Speech default
setuuid MyTTS 5cd67b2d-f33f-97d4-e1a8-02bab62167c1f1dd
attr MyTTS TTS_UseMP3Wrap 1
attr MyTTS icon audio_volume_high
attr MyTTS room Text2Speech
attr MyTTS verbose 3
define FB_Anruf_Vorlesen notify FBTel:event.*ring.* {FBAnrufer_vorlesen()}
setuuid FB_Anruf_Vorlesen 5cd67b2d-f33f-97d4-b193-ace0c813783076d7
attr FB_Anruf_Vorlesen room FritzBox
Könnt ihr mir hier helfen?
Danke und Grüße
Frank
amenomade
reverse-search-cache und reverse-search-file sind aber nicht miteinander verbunden.
reverse-search-file ist die Quelle für die Methode "textfile". Mehr nicht. Dort werden keine Änderungen gemacht.
das reverse-search Cache ist nur ein Cache. Eine Abfrage wird nicht wiederholt, sondern die Werte werden aus dem Cache gelesen. Mit revers-search-cache-file wird dieses Cache beim Restart von Fhem nicht verloren sondern gespeichert.
dudngretl
Ok. Aber warum kommt der Fehler  immer in den Logs?
amenomade
#3
Tatsächlich komisch. Zeig bitte lieber ein "list FBTel" statt ein Konfigauszug (ggf. anonymisieren)
amenomade
EH... sorry
Was mich interessiert ist eher ein "list Fritz_Box_Monitor"... und schon hast Du damit vielleicht den Fehler gefunden.
dudngretl
anbei der List:
   DEF        192.XXX.XXX.X
   DeviceName 192.XXX.XXX.X:1012
   FD         17
   FUUID      5cd67b29-f33f-97d4-edee-78518245ffb65ee0
   NAME       Fritz_Box_Monitor
   NOTIFYDEV  global
   NR         24
   NTFY_ORDER 50-Fritz_Box_Monitor
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       FB_CALLMONITOR
     2019-06-15 17:13:54   call_duration   0
     2019-06-15 17:13:54   call_id         771e583c3a2c609523fd31687a641610
     2019-06-15 17:13:54   direction       outgoing
     2019-06-15 17:13:54   event           disconnect
     2019-06-15 17:13:54   external_connection SIP0
     2019-06-15 17:13:54   external_name   unknown
     2019-06-15 17:13:54   external_number XXXXXXXXX
     2019-06-15 17:13:54   internal_connection DECT_1
     2019-06-15 17:13:54   internal_number XXXXXXX
     2019-06-15 11:18:57   missed_call     XXXXXXXX
     2016-04-16 20:19:57   missed_call_line XXXXXXX
     2019-06-11 07:54:18   state           opened
   helper:
     TEMP:
   group      Anrufe
   reverse-search internal
   room       Anrufe
   unique-call-ids 1
Telefonnummern und IP-Adressen mit X versehen.
amenomade
#6
ZitatAttributes:
   group      Anrufe
   room       Anrufe
   unique-call-ids 1
Das gibt es nicht. Deswegen die Fehlermeldung
Zur Sicherheit... mach mal bitte ein "list TYPE=FB_CALLMONITOR". Ist dir nichts aufgefallen? Ist das bewusst?
dudngretl
Bei dem list kommt dass hier:
FBTel
Fritz_Box_Monitor
Nein, aufgefallen ist mir nichts...nur halt dass seit gewisser Zeit der Fehler in den Logs immer kommt.
Das Modul habe ich sehr lange schon am laufen und da die Personen die zu 90% anrufen immer angesagt werden hätte ich auch gedacht es passt alles.
Was ich von ein paar Monaten gemacht habe, war dass ich eine neue FritzBox in betrieb genommen habe, die aber mittels eines Images der alten geflasht.
Mann, Du hast ne lange Bahn für deinen Groschen  ;D ???  ;D
Du hast zweimal das Modul am Laufen, das eine funktioniert offenbar, das andere wirft Fehler.
dudngretl
