G-TAG genauigkeit verbessern
Begonnen von David-Lee, 07 Juni 2019, 15:39:40
David-Lee
ich habe auf meinen FHEM Server einen G-Tag am laufen.
Dieser G-Tag scheint sporadisch nicht zu senden und mein FHEM gibt absent aus.
Mein Log sieht wie folgt aus:
2019-06-07_06:37:01 David_BT_Tag absent
2019-06-07_06:37:01 David_BT_Tag presence: absent
2019-06-07_06:38:10 David_BT_Tag present
2019-06-07_06:38:10 David_BT_Tag presence: present
2019-06-07_06:41:18 David_BT_Tag present
2019-06-07_06:41:18 David_BT_Tag presence: present
2019-06-07_06:44:27 David_BT_Tag present
2019-06-07_06:44:27 David_BT_Tag presence: present
2019-06-07_06:47:35 David_BT_Tag absent
2019-06-07_06:47:35 David_BT_Tag presence: absent
2019-06-07_06:48:44 David_BT_Tag present
2019-06-07_06:48:44 David_BT_Tag presence: present
2019-06-07_06:49:51 David_BT_Tag present
2019-06-07_06:49:51 David_BT_Tag presence: present
Ich möchte das Problem damit lösen eine Dummy zu erstellen mit der Info Present / Absent, aber dieser Status soll sich nur ändern wenn 3x in folge Absent bzw. 3x in folge Present gemeldet wird.
Leider hapert es bei mir bei dieser Aufgabe um die Umsetzung...
Daher wäre ich mehr als glücklich wenn mir da einer unter die Arme greifen kann.
Vielen lieben Dank
CoolTux
Schau Dir einmal das Attribut absenceThreshold an.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
DeeSPe
Das Attribut absenceThreshold macht genau das in einem PRESENCE device.
Dan
David-Lee
vielen lieben Dank, der Test läuft :)
